  • 10 Страниц +
Отправлено 15 декабря 2009 - 20:15
от кроны попробуй запитать
#32 Гость_KosDes_*
Отправлено 15 декабря 2009 - 20:26
Прикрепленное изображение: IMG_1.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_2.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_3.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_4.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_2516.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_2518.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_2519.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_2520.jpg
Сообщение отредактировал KosDes: 15 декабря 2009 - 22:31
#33 Пользователь офлайн   Сиамский_кот
Отправлено 15 декабря 2009 - 21:37
Развратная женщина! Ну какого фаллического символа выкладываете такие здоровые фотки? Что, пережать негде?
#34 Гость_KosDes_*
Отправлено 15 декабря 2009 - 22:33
простите не сообразил, что для многих великовато будет) исправил
#35 Пользователь офлайн   msmagliy
Отправлено 04 января 2010 - 17:18
Собрал. Работает. Действительно "фендеровский" звук))
Тока гудит почему-то, зараза(
Вопрос: четвёртые "корпусные" ноги транзисторов куда девать?
Господи, спаси и заземли!
#36 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 января 2010 - 18:23
на землю
питаешь от БП? попробуй от кроны запитать либо стабилизируй БП
#37 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 января 2010 - 21:36
msmagliy, об землю либо оторвать.
#38 Пользователь офлайн   msmagliy
Отправлено 04 января 2010 - 22:54
 Reystlin (4.1.2010, 18:23) писал:
на землю
Питал от кроны - гудит, собрал БП на 142ЕН2А - гудит...
что может быть?
#39 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 января 2010 - 23:56
в копрусе?
если без копруса и на полу лежит попробуй поднять над полом и повертеть в пространстве
в копрусе?
#40 Пользователь офлайн   msmagliy
Отправлено 05 января 2010 - 00:11
 Reystlin (4.1.2010, 23:56) писал:
в копрусе?
в копрусе?
пока что без корпуса... обязательно нужен экран?
#41 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 05 января 2010 - 00:15
msmagliy, попробуй по питанию поставить кондер керамический нанов на 100.
#42 Пользователь офлайн   msmagliy
Отправлено 05 января 2010 - 00:25
может быть из за того, что Т3 вместо 303Г стоит 303Е ?
#43 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 05 января 2010 - 00:47
врятли
может гдето земляная петля?
фото в студию
#44 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 05 января 2010 - 01:11
Товарищ, а ты случайно не перепутал сигнальный и земляной провод ин и аут? а то у меня такая херня на сансампе была - точь в точь гудел.
#45 Пользователь офлайн   msmagliy
Отправлено 05 января 2010 - 01:19
 Reystlin (5.1.2010, 0:47) писал:
врятли
фото в студию
Прикрепленное изображение: 321.jpg
Прикрепленное изображение: 3211.jpg
Я предпологал юзать её не как примочку, а как просто преамп
 Billy Rock (5.1.2010, 1:11) писал:
Да не вроде... с этим всё норм)
#46 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 05 января 2010 - 01:33
ва-первых. Провода ин и аут должны быть заэкранированы. Экран - это и есть второй контакт.
ва-втарых, это и есть преамп.
в-третьих. У этого прибора выходной громкости достаточно чтобы играть прямо в наушники. Поэтому твой аппарат, в который ты играешь, может попросту не выдержать.
в-четвертых, настоятельно советую поставить резистор переменник, а лучше подстроечник, на 470 кОм на выход, в качестве делителя, (крайний контакт на землю, второй крайний на провод "ин", средний - в усилитель), отстрой им громкость так, чтобы при средних положениях ручек громкость была равна громкости как если пустить чистую гитару в усилитель.
и напоследок. Может, это твой усилитель гудит? попробуй без педали включи.
ЗЫ, на всякий случай вношу ясность. когда говорил про перепутанные провода - имел ввиду, что земляной контакт мог быть перепутан с сигнальным.
#47 Пользователь офлайн   msmagliy
Отправлено 05 января 2010 - 02:01
 Billy Rock (5.1.2010, 1:33) писал:
ФАК!
Дело не в лыжах...
Сигнал и землю перепутал))
Встаёт вопрос: какой блок питания(стабилизатор) посоветуете для сего девайса?
Отправлено 05 января 2010 - 02:31
поставь 78l09
кондеры советую заменить на пленку ато у тебя помоему керамиика тут стоит
#49 Пользователь офлайн   msmagliy
Отправлено 05 января 2010 - 03:26
 Reystlin (5.1.2010, 2:31) писал:
поставь 78l09
А чем плёнка превосходит керамику?
З.Ы. Извините за глупые вопросы. в радиоэлектронике я пока на уровне начинающего)
#50 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 05 января 2010 - 08:11
керамика срет верх сильно а у пленки более менее ровная ачх
#51 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 05 января 2010 - 20:13
Ногу орпуса только на землю. Или никуда.
#52 Пользователь офлайн   msmagliy
Отправлено 06 января 2010 - 13:03
Всё сделал, как писали, даже проводочки экранированные поставил), но гудит, сцуко, гудит(( даже когда от батарейки((
Что может говнище ловить?
Сообщение отредактировал msmagliy: 06 января 2010 - 13:17
#53 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 06 января 2010 - 13:22
msmagliy, кондер на 100 нан по питанию поставил? =)
#54 Пользователь офлайн   msmagliy
Отправлено 06 января 2010 - 16:40
Просмотр сообщенияSeemann (6.1.2010, 13:22) писал:
Поставил)). стало меньше шуметь... но всё-равно гудит
ОТБОЙ!
Соорудил корпус из куска жестянки.
Вывод: корпуса переменников должны висеть на корпусе, в то же время копус на отрицательном контакте батарейки.
Не гудит, не фонит, всё ништяк.
Спасибо всем кто пытался решить мою проблему) =)
З.Ы. вот вариант платы для установки в комб/усилок, с землёй на отвестиях под винты.
Прикрепленный файл  Fet_twin_my.lay (38,39К)
Количество загрузок:1064
Сообщение отредактировал msmagliy: 06 января 2010 - 17:06
#55 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 08 января 2010 - 15:27
господа! скажите, а если запитать этот преамп от 30 вольт, ему не станет плохо?
ЗЫ бывают ли стабы на 30вольт типа кренок?
#56 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 08 января 2010 - 20:21
какраз от 30 вольт он лучше будет работать=)
#57 Пользователь офлайн   hariys
Отправлено 09 января 2010 - 08:06
И 20 хватает. Перегруз не понравился. Да, есть 30-ти вольтовые крены, но только они регулируемые от 1,5 до 37V. На них надо ещё пару резюков вешать.
  • Прикрепленное изображение: regul_kreny.GIF
Сообщение отредактировал hariys: 09 января 2010 - 11:37
Не забудьте перейти на следующий уровень...
#58 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 09 января 2010 - 16:16
hariys, спавсибо за схему стаба и ликбез. А чем не понравился перегруз?
ЗЫ просто я переделываю древний динаккорд, и у него на трансе есть обмотка 30 вольт - вот я и думаю от нее его и накормить.
#59 Пользователь офлайн   hariys
Отправлено 09 января 2010 - 21:43
Перегруз был с ВЧ головной болью. Безпринципный такой и непородистый. На мой взгляд, дорабатывать его надо. Хотя видел, как в некоторых схемах каскоды грузят. Как грелка, наверно пойдёт. Делал без спикосима, который может и спас бы. Это сейчас у меня вместо спикосима активный эквалайзер. Вообще, на мой взгляд, полевики лучше всего использовать либо в чистых каналах, либо грузить их беспощадно, обычными двумя усилительными каскадами на микросхемах. Причём между затвором и стоком этого полевика желательно ещё повесить определённым образом диодик, и грузить его, грузить. Устанавливать полевичёк можно хоть как повторителем, хоть как простым усилителем с ОИ. Во втором случае он будет ещё и неплохим шумодавом. В зависимости от буквы, звук гружёного полевика будет очень сильно разниться. Лично я пробовал только КП303А и КП303Е. Есть ещё идея попробовать в таком же включении грузить Германий и лампу. Про лампы пока не знаю, т.к. пока изучаю их характеристики. Но тема про гибриды в одноимённой ветке, довольно таки интересна. Сори, что немного не по теме.
#60 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 10 января 2010 - 01:29
наш отечественный проект фет твин признан одним из лучших клинов на ПТ даже среди буржуев!
http://www.diystompboxes.com/smfforum/inde...p?topic=80122.0
  • 10 Страниц +
16 человек читают эту тему
