#33
Отправлено 15 декабря 2009 - 21:37
#34 Гость_KosDes_*
Отправлено 15 декабря 2009 - 22:33
#35
Отправлено 04 января 2010 - 17:18
Тока гудит почему-то, зараза(
Вопрос: четвёртые "корпусные" ноги транзисторов куда девать?
#36
Отправлено 04 января 2010 - 18:23
питаешь от БП? попробуй от кроны запитать либо стабилизируй БП
#37
Отправлено 04 января 2010 - 21:36
#38
Отправлено 04 января 2010 - 22:54
Reystlin (4.1.2010, 18:23) писал:
Питал от кроны - гудит, собрал БП на 142ЕН2А - гудит...
что может быть?
#39
Отправлено 04 января 2010 - 23:56
если без копруса и на полу лежит попробуй поднять над полом и повертеть в пространстве
в копрусе?
#40
Отправлено 05 января 2010 - 00:11
Reystlin (4.1.2010, 23:56) писал:
в копрусе?
пока что без корпуса... обязательно нужен экран?
#41
Отправлено 05 января 2010 - 00:15
#42
Отправлено 05 января 2010 - 00:25
#44
Отправлено 05 января 2010 - 01:11
#45
Отправлено 05 января 2010 - 01:19
Reystlin (5.1.2010, 0:47) писал:
может гдето земляная петля?
фото в студию
Я предпологал юзать её не как примочку, а как просто преамп
Billy Rock (5.1.2010, 1:11) писал:
Да не вроде... с этим всё норм)
#46
Отправлено 05 января 2010 - 01:33
ва-втарых, это и есть преамп.
в-третьих. У этого прибора выходной громкости достаточно чтобы играть прямо в наушники. Поэтому твой аппарат, в который ты играешь, может попросту не выдержать.
в-четвертых, настоятельно советую поставить резистор переменник, а лучше подстроечник, на 470 кОм на выход, в качестве делителя, (крайний контакт на землю, второй крайний на провод "ин", средний - в усилитель), отстрой им громкость так, чтобы при средних положениях ручек громкость была равна громкости как если пустить чистую гитару в усилитель.
и напоследок. Может, это твой усилитель гудит? попробуй без педали включи.
ЗЫ, на всякий случай вношу ясность. когда говорил про перепутанные провода - имел ввиду, что земляной контакт мог быть перепутан с сигнальным.
#47
Отправлено 05 января 2010 - 02:01
Billy Rock (5.1.2010, 1:33) писал:
ФАК!
Дело не в лыжах...
Сигнал и землю перепутал))
Встаёт вопрос: какой блок питания(стабилизатор) посоветуете для сего девайса?
#48
Отправлено 05 января 2010 - 02:31
кондеры советую заменить на пленку ато у тебя помоему керамиика тут стоит
#49
Отправлено 05 января 2010 - 03:26
Reystlin (5.1.2010, 2:31) писал:
А чем плёнка превосходит керамику?
З.Ы. Извините за глупые вопросы. в радиоэлектронике я пока на уровне начинающего)
#51
Отправлено 05 января 2010 - 20:13
#52
Отправлено 06 января 2010 - 13:03
Что может говнище ловить?
Сообщение отредактировал msmagliy: 06 января 2010 - 13:17
#53
Отправлено 06 января 2010 - 13:22
#54
Отправлено 06 января 2010 - 16:40
Seemann (6.1.2010, 13:22) писал:
Поставил)). стало меньше шуметь... но всё-равно гудит
ОТБОЙ!
Соорудил корпус из куска жестянки.
Вывод: корпуса переменников должны висеть на корпусе, в то же время копус на отрицательном контакте батарейки.
Не гудит, не фонит, всё ништяк.
Спасибо всем кто пытался решить мою проблему)
З.Ы. вот вариант платы для установки в комб/усилок, с землёй на отвестиях под винты.
Fet_twin_my.lay (38,39К)
Количество загрузок:1073
Сообщение отредактировал msmagliy: 06 января 2010 - 17:06
#55
Отправлено 08 января 2010 - 15:27
ЗЫ бывают ли стабы на 30вольт типа кренок?
#57
Отправлено 09 января 2010 - 08:06
Сообщение отредактировал hariys: 09 января 2010 - 11:37
#58
Отправлено 09 января 2010 - 16:16
ЗЫ просто я переделываю древний динаккорд, и у него на трансе есть обмотка 30 вольт - вот я и думаю от нее его и накормить.
#59
Отправлено 09 января 2010 - 21:43
#60
Отправлено 10 января 2010 - 01:29
http://www.diystompboxes.com/smfforum/inde...p?topic=80122.0
