#61
Отправлено 10 января 2010 - 10:21
#62
Отправлено 10 января 2010 - 12:06
#63
Отправлено 10 января 2010 - 12:47
#64
Отправлено 10 января 2010 - 16:20
#67
Отправлено 10 января 2010 - 20:02
#68
Отправлено 11 января 2010 - 02:15
#69
Отправлено 11 января 2010 - 13:53
#70
Отправлено 11 января 2010 - 20:02
По-моему - крайне интересно, только что-то особой реакции пока нигде не наблюдается.
Прямая ссылка: http://www.guitarjfet.ru/index.php?option=...2&Itemid=34
#71
Отправлено 11 января 2010 - 20:29
#72
Отправлено 12 января 2010 - 01:18
#73
Отправлено 12 января 2010 - 18:00
А теперь хочу поделиться с Вами, уважаемые, одним открытием, по крайней мере для мебя. Вчера на работе зашёл к приятелю электронщику, дабы проверить свою одну догадку, предварительно взяв с собой горстку КП303Е. Быстро спаял навесом повторитель с ОИ, подал на него синусоиду, и запитал его сначала от 30 вольт. Убедившись, что всё работает, решил запитать этот же каскадик от 75 вольт. Сначала включил БП, потом через несколько секунд подключил его к своему повторитею и ... - каскадик всё также спокойно работал. При замере напряжения непосредственно на выводах транзистора было увидено, что стрелка прибора была на 50 вольтах! После этого, перепроверил точность прибора от других ИП. Я удивлён! В стоке стояло сопротивление 16кОм, а в истоке 39кОм. Просто припаял то, что было под рукой. На основании этого опыта, я думаю, что чтобы не спалить при подключении электроприбор, нужно соблюсти его динамику питания. Убирая одно, можно добавить другое. Но... к сожалению этот эксперимент до конца не доведён. Мне банально не хватает времени экспериментировать на чужом рабочем месте. А надо было, ещё подобрать режимы для пропуска сигнала через усилитель на КП303 амплитудой хотябы вольт 50-60. А мож и 100. Будет время - попробую. Если всё это написанное баян - то сотру.
Сообщение отредактировал hariys: 12 января 2010 - 19:30
#74
Отправлено 01 апреля 2010 - 17:42
Сообщение отредактировал jiger4ik: 02 апреля 2010 - 17:09
#75
Отправлено 07 апреля 2010 - 14:09
Фет Твин собраный точно так как на схеме, без повторителей и прочей хрени, в истоках - 200-220 ом работает сразу же как подаёшь 25 вольт. никакой наладки не требует.
#76
Отправлено 07 апреля 2010 - 18:09
#77
Отправлено 08 апреля 2010 - 10:37
Или возьми КРЕН на 24 вольта. или советую 78L24 стабилизатор миниатюрный на 120 мА. подходит на 100%.
И как по моему мнению, 12 даже может не иргать - режимы изменились ведь. Может даже запираться.
#78
Отправлено 08 апреля 2010 - 12:51
#79
Отправлено 08 апреля 2010 - 22:18
#80
Отправлено 10 апреля 2010 - 18:20
Сообщение отредактировал EvilDev: 10 апреля 2010 - 18:25
#81
Отправлено 10 апреля 2010 - 19:28
#82
Отправлено 10 апреля 2010 - 21:16
Хм.. 3 кроны в корпусе - это наверно жжесть)
#83
Отправлено 10 апреля 2010 - 21:39
Но три кроны это действительно жесть... две еще куда не шло, но три - перебор...
#84
Отправлено 12 апреля 2010 - 13:33
По теме: считаю бредом использовать батарейки
#85
Отправлено 12 апреля 2010 - 22:57
#86
Отправлено 13 апреля 2010 - 18:33
1. А если например разобрать УПС и вытащить от туда аккомулятор? Он вроде на 12 вольт...
2. Где еще 12 взять для твина?) Инвертор? (не разу не имел дело с такими штуками)
#87
Отправлено 13 апреля 2010 - 18:51
#88
Отправлено 13 апреля 2010 - 20:19
EvilDev (13.4.2010, 21:33) писал:
разобрать второй УПС и вытащить еще один аккУмулятор
MetalZone48, в телевизоре вряд ли будут кп303 стоять, им там как бы делать нечего... Придется в магаз все таки ехать
#89
Отправлено 14 апреля 2010 - 18:59
#90
Отправлено 14 апреля 2010 - 20:08
