Сообщение отредактировал MetalZone48: 14 июня 2010 - 13:20
#91
Отправлено 14 июня 2010 - 13:19
#92
Отправлено 14 июня 2010 - 21:01
#93
Отправлено 14 июня 2010 - 21:55
#94
Отправлено 14 июня 2010 - 21:59
#95
Отправлено 14 июня 2010 - 23:10
#96
Отправлено 15 июня 2010 - 00:02
#98
Отправлено 26 июня 2010 - 19:11
guitar -> fet twin -> distortion -> ... -> [o]
Не особо охота делать для него кнопку
#100
Отправлено 21 июля 2010 - 16:13
Сообщение отредактировал Chumbarov: 21 июля 2010 - 16:15
#101
Отправлено 22 сентября 2010 - 13:08
При подаче сигнала тестилкой перед первым транзюком ловлю самовозбуд паралельно сигналу, тыкаю после - всё в порядке. Собирал по печатке M2721, исправив косяки и под обычные резисторы, транзисторы все по схеме, подключение вроде перепроверял.. В чём мб косяк? фотки для гадания нужны?
#102
Отправлено 22 сентября 2010 - 16:18
#103
Отправлено 23 сентября 2010 - 13:34
#104
Отправлено 23 сентября 2010 - 21:21
#105
Отправлено 24 сентября 2010 - 09:08
#106
Отправлено 24 сентября 2010 - 11:17
#107
Отправлено 24 сентября 2010 - 12:53
#108
Отправлено 24 сентября 2010 - 14:23
ЗЫ: а две батарейки не войдут разве? R6 и R7 можно выкинуть тогда, будет нормальная двухполярка, если батарейки будут садиться с одной скоростью.
ЗЗЫ: зачем его в гитару-то?)
#109
Отправлено 11 октября 2010 - 15:16
Да не могу ничего подходящего в бас найти, решил фиг с ним - поставлю шонть адекватное с виду а потом нормальный эквалайзер соберу
продолжается вынос себе мозга..Наконец-то 'нормально' собрал, нашёл нормальные по диаметру провода для переменников и оно даже стало выдавать звук.
Но внезапно с левым постоянным шумом, который пропадает если прижать к земле палец. Собираюсь встраивать как преамп, поэтому на вход сразу со звучков. Заземление переменников не помогает, на входе между сигналом и землёй(где по схеме 1МОм висит) - 4кОм(паралельно соединёные звучки по 8кОм), между + питания(2 батарейки по 9в, последовательно) и землёй почему-то 600Ом(??) в остальном с виду нормально. на пол питании около 9в, с T2 на T1 чуть больше 9. Понимаю что проблема скорее всего банальная, но всё же прошу подсобить) подобные проблемы из топика и их решения не подошли(если не туплю) и поиск по форуму тоже дал не многое. Если для гадания нужны будут фотки позже выложу.
з.ы. на делителе кондёр на землю с 47u на 220u менял думая что поможет..
з.з.ы. шо ещё забавней - убрал кондёр в делителе совсем и вроде никакой реакции ни в звуке ни в сигнале со звучков(т.е. кондёра в делителе совсем нема, по моему тут шот не то в контактах?)
Сама печатка - поправленая от M2721(пара косяков из-за которых ничего не работало) и переделанная под обычные резиторы(в оригинале smd), так же под большую плёнку 2.2u и 1u(использовал импортную - ровненько вошла)
update: как я понял 600 ом с + питания на землю это через 2 транзистора(t5, t6) и эт нормально.. методом тыка была локализована проблема
Тыкаемся после T4 - всё нормально, тыкаемся перед T4(дорожка с выхода геина) - появляется шум ровно такой же как с самого входа. Получается проблема там, куда всё-таки глядеть?
FetTwin.lay (51,04К)
Количество загрузок:710
Сообщение отредактировал drow: 10 октября 2010 - 15:35
#110
Отправлено 11 октября 2010 - 20:26
drow (11.10.2010, 18:16) писал:
Это сколько? 1,5мм2, 4мм2 или может 6мм2
#111
Отправлено 15 октября 2010 - 09:58
Проблема с шумом(похожим на потрескивание) разрешилась установкой кондёра ~ в 1000пФ параллельно резистору на входе, который с 1МоМ снижен до 470кОм. Оставшийся фон добьётся экранировкой
#112
Отправлено 01 ноября 2010 - 22:59
Это может быть из за того что у меня вместо КП303Г стоят КП303Д? А еще забыл сказать питание подавал 28 В
#113
Отправлено 02 ноября 2010 - 07:39
Похожий эффект был, когда грел свой полевой перегрузик слишком высоким уровнем сигнала. Что-то вроде запирания. И при этом как раз был замыленный звук.
И скорее всего у тебя в темброблоке косяк, там весь сигнал и пропадает.
#115
Отправлено 03 ноября 2010 - 16:00
#116
Отправлено 19 ноября 2010 - 19:54
да и еще транщюки - кп303А небыло я взял 2 штуки КП303Б - пойддут?
bи еще место 3 мОм у меня 2,7 пойдет ? если нет то что делать в магазине на 3 мОм нет есть больше и меньше но на столько именно нет .
#117
Отправлено 19 ноября 2010 - 20:02
#118
Отправлено 20 ноября 2010 - 09:42
С2 и С6 впрде, они по 2,2 микрофарада у нас таких нет чем можно заменить ?
Billy Rock (19.11.2010, 20:02) писал:
А если в нашем "великом" городе не будет на 200 к и 250 к ? в каких пределах ? просто неуверен что такие были...
какая нумерация контактов на потце ? просто в лейке подписано " 1 2 3"
2.2 микрофарада нашёл. осталные вопросы открыты
Сообщение отредактировал east1095: 19 ноября 2010 - 20:47
#119
Отправлено 20 ноября 2010 - 15:55
Чтобы пот адекватно крутился , покрути его в руках , и пойми от какой (1 или 3) ноги он должен увеличивать сопротивление или уменьшать. Если поты на проводках , то заморачиваться вообще не надо, ты всегда можешь переполюсовать его.
Сообщение отредактировал Батя: 20 ноября 2010 - 16:02
#120
Отправлено 20 ноября 2010 - 18:07
в итоге у меня нет кондера на 47 наноФфарадж и на 1 микрофарад что делать ? :(:(:(:(
