  • 18 Страниц +
#31 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 31 июля 2009 - 00:04
Хм,у меня все струны искажаются почти одинаково на этой примочке..А у тебя под гейн какой переменник впаян?
#32 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 31 июля 2009 - 00:11
линейный 220 КОм...ну искажения настолько малы что их можно сказать нет...до этого стоял как изначально... ну ещё впаял по рекомендации 4.7 вместо 2.2 резистор
#33 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 31 июля 2009 - 00:21
Ставь на гейн 470кОм,ну или на 500кОм,у меня всё круто с 470кОм,в теме писали что надо на 500кОм,и что тут чем больше сопротивление тем больше искажение типа.
Сообщение отредактировал FilosOFF: 31 июля 2009 - 00:22
#34 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 05 сентября 2009 - 18:35
вобщем поставил на 500к переменник...вроде норм, но слабо...вот думаю попробовать совместить на одной пате три таких твико, сделать с 4 ручками... может чуть позже выложу плату если интересно...
#35 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 05 сентября 2009 - 18:56
лучше биг муфф пи из проектов на сайте сделай, проще и хай-гейн получишь
#36 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 06 сентября 2009 - 16:36
биг муфф пи мне по сэмплам как то не очень понравился...грязный он какой та очень... вот сваял плату, буду паять это чудо, по завершению отпишусь))
#37 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 26 сентября 2009 - 16:34
Такая простая примочка а спаял- не работает! Там где должна быть кнопка спаял провода вместе, по идее должен сразу идти перегруз, а его нету, только чистый звук без фона! Могу скинуть фото если нужно.
#38 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 26 сентября 2009 - 16:46
там не чему не работать, выкладывай фото.
Перестань бросаться на все примочки разом, доведи до ума одну, а потом уже берись за другую.
#39 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 26 сентября 2009 - 18:17
Ок, просто первая моя прима, которую спаял- не зароботала- забросил. Выкладываю фото. Пробовал транз кт3102а, б, г, сейчас запаян кт3102в. Диоды 1n4007. Переменники 10 килом фуз и 100 громкость. В чем может быть КОСЯК?
На вход поставил стерео, выход моно. Транзюки рабочие, проверил мультиметром. ЭКБ распаяна верно. Может, спалил диоды- плата нелуженая была. Есть способ их проверить обычным мультиметром?
  • Прикрепленное изображение: DSC00033.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC00036.JPG
#40 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 26 сентября 2009 - 18:24
ЖЕСТЬ. Ты это, если не получается лудить дорожки - так ты спроси у нас как это делать, мы подскажем.
Просмотр сообщенияMonochrome (26.9.2009, 19:17) писал:
Ставь мультиметр на прозвон и прозванивай диоды. В одну сторону должен прозваниваться, а в другую(если щупы мультиметра поменять местами) нет.
может с коммутацией намудрил???
Проверь покаскадно ;) ;)
#41 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 26 сентября 2009 - 18:33
Насчет лужения- теперь лужу припоем поверх канифоли и все ок. А насчет прозвона это значит надо выставить 20 вольт на мультиметре, подключить плату к питанию и проверять наличиу напруги в положении диода открыт-закрыт?
Отправлено 26 сентября 2009 - 18:35
Диоды не прозваниваются, у них далеко не нулевое сопротивление. Нужно ставить на измерение сопротивления, предел 2к. Там еще рядом значок диода. В одну сторону у него будет бесконечное сопротивление, в другую - в районе 600-800 Ом.
#43 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 26 сентября 2009 - 18:36
Плохиш, ты че? какое покаскадно, тут всего он один)
Причина неработоспособности: плохая пайка, не жнась на канифоль, только потом её смывай
#44 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 26 сентября 2009 - 18:38
Ок, а насчет коммутации спаял вместе подкрашенные черным провада- правильно?
И еще вопрос такой- чем смывать канифоль?
  • Прикрепленное изображение: Tweak_layout.gif
#45 Пользователь офлайн   Маклауд
Monochrome, неправильно. Сам подумай, ты вход примочки на ее же выход замкнул.
#46 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 26 сентября 2009 - 18:42
Как не правильно? Кнопка разве не так коммутирует? А как правильно?
#47 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 26 сентября 2009 - 18:50
Просмотр сообщенияSnigE (26.9.2009, 19:36) писал:
дык я ж шучу, смайлы же нарисованы.
Маклауд,
на моём мультике по мимо значка диода, есть значёк прозвонки(пищит он ещё), так вот, и тоже самое "В одну сторону у него будет бесконечное сопротивление, в другую - в районе 600-800 Ом."
Канифоль я смываю ацетоном и зубной щёткой.
Monochrome, посмотри на схему(принципиальную) и соединяй без кнопки по ней.
#48 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 26 сентября 2009 - 19:03
Проверил диоды, в одну сторону 600-700, в другую ничего.
Так как правильно спаять без кнопки? Или с кнопкой, но у меня есть ток такая, на 4 контакта с резюком меж 2-мя.
  • Прикрепленное изображение: DSC00043.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC00044.JPG
#49 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 26 сентября 2009 - 20:56
Monochrome, может это поможет:
Прикрепленное изображение: Schem.gif
#50 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 26 сентября 2009 - 21:01
Если я правильно понял, суть кнопки состоит в том чтоб замыкать вместе попарно вход-выход и кондер-переменник. А теперь суть вопроса: при включенной кнопке замыкается одна пара(вход-выход или конд-перем) или обе сразу?
#51 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 26 сентября 2009 - 21:42
Monochrome, Ты пока не забивай свой моск кнопкой, запусти и проверь работоспособность без неё.
Вот так:
Прикрепленное изображение: tweako_layout.gif
#52 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 27 сентября 2009 - 07:20
Monochrome, нет. Кнопка либо пускает сигнал мимо схемы, напрямую с входа на выход, либо разъединяет вход с выходом и пропускает сигнал через схему. Кнопка твоя не прокатит, нужна с шестью ногами и с фиксацией.
#53 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 27 сентября 2009 - 10:28
Плохиш, по твоей схеме мне вобще вход и выход моно нужно ставить?
#54 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 27 сентября 2009 - 10:49
Просмотр сообщенияMonochrome (27.9.2009, 11:28) писал:
Да, чтобы не ломать голову, как подключить стерео.
#55 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 27 сентября 2009 - 10:55
Спасибо всем, а от одноко контакта входа должно отходить 2 провода, 1 на плату и 2-й на минус,правильно?
#56 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 27 сентября 2009 - 11:09
Просмотр сообщенияMonochrome (27.9.2009, 11:55) писал:
Правильно.
#57 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 27 сентября 2009 - 11:36
Урраааа!!!!! Заработала!!! Спасибо всем огромное! С меня всем по +ку!
#58 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 27 сентября 2009 - 12:42
Monochrome,
ну наконец-то, давай семплы и разбирайся с кнопкой.
#59 Пользователь офлайн   Monochrome
Отправлено 27 сентября 2009 - 12:57
Заюзал корпус для неё из салатной баночки. По моему, стебно вышло.
2 вопроса: как писать семплы(какой прогой) и как сделать звук громче(если это возможно)?
  • Прикрепленное изображение: DSC00050.JPG
#60 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 27 сентября 2009 - 13:03
Monochrome, наилучшим вариантом будет Adobe Autition. С учетом того, что он неплохо обращается с плагинами VST, советую установить Amplitube Jimi Hendrix. Это в качестве неплохой спикерсимуляции, если нет связки "комбик - микрофон". А уж громкость в нем повысить - как два пальца... Кхм.
  • 18 Страниц +
