#121 Пользователь офлайн   SHKET
Отправлено 03 декабря 2009 - 19:01
SnigE а какие лучше диоды поставить а?
#122 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 03 декабря 2009 - 19:12
1н4007 или 1н4001Ю да впринцыпе любые можно
#123 Пользователь офлайн   slash
Отправлено 03 декабря 2009 - 19:30
а Это значит что я диоды спалил? И вобщем можно ли пояльником спалить что то?
#124 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 03 декабря 2009 - 20:33
 slash (3.12.2009, 19:55) писал:
диоды проверил правда в одну сторону 600ом в другую 400ом думаю так и должно
диод должен прозваниваться только в одну сторону!!! и никаких в обратную!!!
а паяльником че угодно спалить можно. здесь все зависит от времени воздействия паяльником на элемент. Если меньше секунды то норм, если больше то...
#125 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 04 декабря 2009 - 01:15
По ГОСТу допустимое время воздействия на выводы элемента при их лужении и пайке - не более 5ти секунд, если в документации ничего не указано дополниельно.
Короче, считай в уме до трёх, потом охлаждай, до сих пор помогало, ничего не спалил.)
Сообщение отредактировал Сентябрь: 04 декабря 2009 - 01:15
Ет всё ИМХО)
#126 Пользователь офлайн   slash
Отправлено 04 декабря 2009 - 17:27
Все работает у меня но только мне не нравится тихий звук! на комбике почти на максимум приходится ставить! никто незнает из за чего? и фон идет?
#127 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 04 декабря 2009 - 20:14
slash, проверяй на наличие соплей, батарейку возьми посвежее...номиналы тоже проверь... у меня звук громче чистого, где то на четверть на максимуме гейна, на минимуме идёт громкий чистый... Так что проверяй.
#128 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 12 декабря 2009 - 00:29
Просмотр сообщенияLennon (13.11.2009, 1:23) писал:
Итак, съездив на радиорынок, встретил знакомого, который хорошо шарит по этой теме, и работает тамже с электроникой, показал ему схему и списочег, вместе набрали того, что подойдет, итак:
1) Вмето создания дорожек, решили все делать на проводах, итак, провод, экранированный (фото1)
2) Всяческие девайсы, которые пригодятся в ходе работы (канц. ножи, пинцеты, припой(с канифольной начинкой, олова кусок,), изолента, паяльник с жутким жалом)
3)Сопсно детали:
а) Диоды (незнаю какие, должны подойти)
б) Транзисторы (с945 р46с, 2 шт, на всякий случай=)
в) Конденсаторы (2,2 мкф электролит, 1000 пф, 10нф, 100нф)
г) Резисторы (10к, 2к2, 4к7, аццкая смесь из 4,7ком+5,6ком, 2шт по 100ком, на всякий случай, 1,5ком )
д) 2 стерео джека
е) переменники (330к и 100к)
ж) сопсно сама плата
мне б такую аккуратность)) вечно всё валяется как попало)
а что, можно?О_о
#129 Пользователь офлайн   dima51
Отправлено 07 января 2010 - 19:28
ребят, а у меня нету такого транзюка, есть тока кт3102а, целое ведро кт 601 , мп 26Б, мп42а, кт605, какие могут подойти, иещё как мне обойтись без кнопки, да, чуть не забыл, если брать 2 моновских джека, то нада 2 провода от 1 контакта, правильно?
#130 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 08 января 2010 - 00:35
Просмотр сообщенияdima51 (7.1.2010, 19:28) писал:
надо будет цеплять минус батареи к земле. если я правильно понял....
а что, можно?О_о
#131 Пользователь офлайн   dima51
Отправлено 08 января 2010 - 15:18
а можна обойтись без кондера на 100 нф??
#132 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 08 января 2010 - 18:15
dima51, лучше этого не делать. Тут и так деталей жменька, куда уж меньше...
#133 Пользователь офлайн   dima51
Отправлено 08 января 2010 - 19:47
тогда, можна гейн поставить на 800 КОм ?
#134 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 08 января 2010 - 19:58
dima51, да. Говорят, что это идёт на пользу. Интересный ты номинал нашёл.
#135 Пользователь офлайн   dima51
Отправлено 08 января 2010 - 22:31
спаял я сие чудо, но оно неработает, идёт такое жжужжание типа бббббррррррррррррррррррррррррр... и всё, струны дёргаю, ничё, если касаюсь их рукой, жужжит ещё сильней, кручу громкость, она меняется, кручу гейн, тоже жжужжание меняется, но больше ничего не происходит...
#136 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 09 января 2010 - 00:12
dima51, а не перепутал ли ты сигнальные и земляные провода от гнёзд?
#137 Пользователь офлайн   dima51
Отправлено 09 января 2010 - 11:18
Просмотр сообщенияSeemann (8.1.2010, 23:12) писал:
не
вроде сделал, фон ушел, но тругая трабла, ничё не работает, пока я не прикоснусь пальцем до контакта между гейном с диодом, тогда появляется небольшой фон, но при дёргании медиатором струны, появляется мягкий красивый перегруз, но блин палец всёвремя держать неохота
уф, разобрался, забыл припаять кондер С3, всё работает на 5-, вот еслибы оно громче орало былобы на 5+, может какой усилок сделать?
#138 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 09 января 2010 - 19:28
dima51, все жалуются на слабый выхлоп этой штуки, такова она, увы. Что-то добавлять - теряется смысл простоты Твико. Паяй лучше Dod 250 overdrive, он громко орёт и перегруза больше.
#139 Пользователь офлайн   dima51
Отправлено 09 января 2010 - 23:24
 Seemann (9.1.2010, 18:28) писал:
микросхемки нема в городе, вот если б в интернет магазине, может подкините ссылочку, ток я в украине живу
зы: всёже доволен этой штукой, гитар риг нервно курит в сторонке
#140 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 09 января 2010 - 23:28
http://guitar-gear.r...p?showtopic=358
#141 Пользователь офлайн   Karlit0
Отправлено 05 февраля 2010 - 05:11
Выложите фотографию готовой платы, пожалуйста ;)
#142 Пользователь офлайн   Karlit0
Отправлено 08 февраля 2010 - 08:51
а ничего если я поставлю вместо понтециометра на 330К , 250К или 500к?
#143 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 08 февраля 2010 - 09:06
вполне допустимо
#144 Гость_Mr.Luckas_*
Отправлено 09 февраля 2010 - 01:21
блин
я вот загорелся
думаю начну с этой фузяки
#145 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 22 марта 2010 - 20:26
Ребята, а он с басом проканает? Что подменять в схеме нужно?
#146 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 22 марта 2010 - 20:29
работать то будет, а вот как со звуком хз, чтобы с бассом увеличивай проходные кондеры до 220 нан
#147 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 22 марта 2010 - 21:05
Ребята, будте добры, у кого бас есть! Намакетте, мне просто проверить не на чем! Позарез нужно фуз для баса с 1 ручкой...
#148 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 22 марта 2010 - 21:22
http://www.guitar-ge...hp?p=proj&id=13
изначально эта штука делалась как басовый фузз;)
#149 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 22 марта 2010 - 22:07
Спасибо) И для баса пойдёт этот же вариант без модов, да?
#150 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 23 марта 2010 - 01:45
да
8 человек читают эту тему
