#391 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 03 июня 2011 - 23:12
Нет. Вызвони у твоего выключателя общий (на каждом микрике) назови их номером 2, и потом по схеме распаяй.
#392 Гость_Андрей Тёмный_*
Отправлено 03 июня 2011 - 23:36
Общий на нём контакт 1. А на схеме где общий?
#393 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 04 июня 2011 - 01:56
Средний в схеме(2).И переключение идет или 2-1, или 2-3. Аналогично нижняя группа.
#394 Гость_Андрей Тёмный_*
Отправлено 04 июня 2011 - 12:50
Спасибо. Разобрался.
#395 Пользователь офлайн   ANT
Отправлено 05 июня 2011 - 19:57
Сделал все как полагается, но при включении начинает гудеть! Заэкранировал, гул остался. В чем может быть проблема? При пайке кт3102б перехрестил ноги коллектора и эмитера, так как не совпала цоколевка с платой. На гейн поставил 1 МОм. Играю через комп, микрофонный вход.
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-4693-0-91223000-1307292434.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-4693-0-39539200-1307292472.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-4693-0-82684100-1307292666.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-4693-0-56788700-1307292837.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-4693-0-74936300-1307292859.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-4693-0-35107300-1307292882.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-4693-0-92751400-1307292896.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-4693-0-75926900-1307292916.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-4693-0-40876600-1307292939.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-4693-0-36649600-1307292959.jpg
#396 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 06 июня 2011 - 12:29
ANT, а звукосниматели какие? Синглы?
#397 Пользователь офлайн   ANT
Отправлено 06 июня 2011 - 14:02
да, синглы. Знаю что в любом случае они ловят левые волны, но я просто где то неделю назад экранировал все внутренности гитары, помогло! Неужели все таки из-за синглов? Может есть еще какие-то варианты?
#398 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 06 июня 2011 - 15:34
Кондер на плюс питания об землю на 220uf поставь.
#399 Пользователь офлайн   ANT
Отправлено 06 июня 2011 - 15:57
нету именно 220мф, лучше больше емкость ставить или меньше?
#400 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 06 июня 2011 - 16:09
Побольше ставь.
#401 Пользователь офлайн   ANT
Отправлено 06 июня 2011 - 19:02
поставил эелектролит 470 мф паралельно входному питанию, не помогло. Есть еще какие нибудь рекомендации?
#402 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 06 июня 2011 - 20:20
Тогда проблема только в гитаре.
#403 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 06 июня 2011 - 20:54
ANT, а зачем в микрофонный то вход суешь? чем линейный не устраивает??? Тихо чтоль? тогда в схеме косяк искать надо
#404 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 06 июня 2011 - 21:05
ANT, блок питанием питаешь? китайским? Если да, то фон от него, нужен стабилизированный БП. Попробуй батарейкой)
#405 Пользователь офлайн   ANT
Отправлено 06 июня 2011 - 23:54
Graff, да нет, вроде одинаково одинаковый звук, просто привык туда все пихать. :biggrin:
MetalZone48, реально, ты был прав, дело в блоке питания! Поставил крону, гул исчез! :dance2:
Всем большое СПАСИБО!!!
#406 Гость_Слепой103_*
Отправлено 29 июня 2011 - 12:11
доброго здоровья...прежде всего рад познакомиться
спаял я сею конструкцию..работает..переменник поставил на 200к, большего в наличии не оказалось, звук не то чтобы хороший, но для сего деваяса, как мне кажеться вполне сносный...
вот вопрос: почему он работает при отключении питания? вытаскиваю батарейку - он продолжает фунциклировать..подключаю в колонки от компа
#407 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 02 июля 2011 - 14:11
, как долго после этого он продолжает работать?) И звук что, совсем не меняется?
#408 Пользователь офлайн   Данте
  • Гетераст
Отправлено 13 июля 2011 - 07:27
Народ один только ленивый вопрос - там электролит нужен на 2.3 мкф могу я ставить 2.2 мкф но на 50 вольт? вобще вольтаж электрлита влияет на звук или тет? и еще я сам с Алматы (южный казахстан) тут в городе знаю все магазины радо деталей но чтото DPDTшных перключалок не встречал - лабаю на простых кнопках тип тумблер, вым как повезло и в магазине берете или заказываете если заказываете то подскажите сайтик зарние благодарен)
Не гони на мои лампы, пусть херовый звук зато посомтри как они красиво светятся *_*
#409 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 13 июля 2011 - 09:50
ставь на 2,2 мкф, некритично. Вольтаж на звук не влияет! Кнопки у Ерасова можно заказать, есть у АМТ и еще видел здесь
#410 Пользователь офлайн   west0293
Отправлено 28 августа 2011 - 15:50
Собрал педалю - всё работает, звук с перегрузом, но мало низких частот.
1. Как сделать больше мяса?
2. Играю гитара-tweak-комп. Поэтому хотелось бы простенький предусилитель сюда, чтоб звук погромче был. Подскажите схему простого предусилителя, который можно было бы встроить в Tweak-O.
Спасибо.
#411 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 28 августа 2011 - 16:13
west0293, Звук от предусилителя у тебя никак громче не станет. чтобы звук был громче - тебе нужен комбик помощнее. А на счет мяса - тогда уже другую приму или преамп собиай)))
Ты что хотел на 1-м транзюке супер мега метал хай-гейновую примочку собрать????
Сообщение отредактировал Nikita: 28 августа 2011 - 16:11
#412 Пользователь офлайн   west0293
Отправлено 28 августа 2011 - 16:37
Просмотр сообщенияNikita (28 августа 2011 - 16:13) писал:
Не-не-не, я не в том смысле, что меня звук не устраивает, я хочу добавить низких частот, чтобы сделать звук объемнее. Есть варик такое сделать? И если да, то как?
#413 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 28 августа 2011 - 16:59
Увелич немного кондер на входе и на выходе примочки.
#414 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 28 августа 2011 - 17:10
west0293, ё-моё, ты ж в линию играешь, а не в комбик. Без спикерсимулятора не обойтись.
#415 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 28 августа 2011 - 18:00
WiSked, эт тоже верно, но басы спикерсим не прибавит)))
#416 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 28 августа 2011 - 18:06
Он порежет верх, что вместе с увеличением громкости и даст прибавление басов.
#417 Пользователь офлайн   Alex Zerro
Отправлено 01 октября 2011 - 04:53
Что в этой фигулине нужно поменять, чтобы для баса было?
Бензин "Галоша"
НЕФРАС-С2-80/120
#418 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 02 октября 2011 - 23:25
Alex Zerro, Емкость проходных конденсаторов увеличить.
#419 Пользователь офлайн   Darkmaster19
Отправлено 09 октября 2011 - 18:05
Нарисуйте пожалуйста схему как к этой примочке подсоединить переключатель с тремя контактами. Примочка спаяна навесом.
#420 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 23 октября 2011 - 01:32
тож задумал сделать... все равно кт315 некуда пристроить...
вот лейка все компактно, переменники на плате
вот вопросик а если тут КП303б заюзать оно работать будет?
  • Прикрепленный файл  Tweak-O.lay (33,39К)
    Количество загрузок:571
Сообщение отредактировал HeJIeIIoCTb: 23 октября 2011 - 23:36
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
