  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
#4381 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 04 декабря 2014 - 07:24
Оно!!!
Chewbacca ©
#4382 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 08 декабря 2014 - 00:12
Странный вопрос. но)
кто-то пробовал сделать из пассивных хамбакеров активные? У меня например обычные эпифоновские хамбакеры. Видел несколько разных проектов, 1 от 3 вольт работает, второй на типе ЕМГ преампа. Какой конкретно проект может принести результат?
а ещё есть такой вот пример http://revolutiondeu...-emg-do-it.html но по коментам ясно что не надежный проект. Кто-то пробовал?
Cort G110
#4383 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 08 декабря 2014 - 06:25
Fishbone, http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=41
Собранно и пересобранно кучу раз!
#4384 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 08 декабря 2014 - 08:35
У меня стоит простой повторитель на 062, наводки кабеля убирает знатно (недавно захотелось проверить, как без преда - сколько г...на полезло через кабель, который к слову не очень то и длынный).
#4385 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 22 декабря 2014 - 16:12
Народ выручайте , делаю boss hm 2 по схеме с мануала и смутило расположение этих двух компонентов , может правильней чтобы резистор был перед переменником ?
Прикрепленное изображение: boss-hm2-.jpg
line 6 pod hd 500
#4386 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 22 декабря 2014 - 17:30
 thercass (22 декабря 2014 - 16:12) писал:
не имеет значение, оставте как есть
а вот 9В на 5 выводе смущает ОУ не будет работать
#4387 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 22 декабря 2014 - 17:42
thercass, переменник по схеме правильно.
sporow, на 5 не 9в делитель р25 р27.
#4388 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 22 декабря 2014 - 17:46
 sporow (22 декабря 2014 - 17:30) писал:
Да, туда пол-питания (4,5 В с делителя) надо.
ЗЫ. Опередили...
#4389 Пользователь офлайн   PulemeT
Отправлено 29 декабря 2014 - 18:17
Парни, нет ли у кого-нибудь чертежа WAH педали, самой ее коробки? Подойдет в любом формате.
#4390 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 30 декабря 2014 - 07:07
Подскажите правильно вроде боссовский байпас вырезал? Резистор R119 выкидывать?
  • Прикрепленное изображение: ibanez_fl301_sch.pdf_1.png
#4391 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 30 декабря 2014 - 09:08
Aleksei, да, заодно можно без влияния исключить и С112, и R120, и С113 с выхода IC102 сразу на точку соединения С114 и потенциометра Regeneration. Должно работать.
#4392 Пользователь офлайн   Штирлиц
Отправлено 01 января 2015 - 19:01
Ребят , подкиньте пару решений или ссылок , если таковые есть. Хочу сделать педаль громкости на оптике. Что-то в инете особо путного ничего не нашёл. Типо вот этой хочу что-нибудь.http://shop.amtelectronics.com/guitar-effect-pedals-fx-series/amt-electronics- little-loudmouth-llm-1.html
#4393 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 02 января 2015 - 09:24
Штирлиц, управлять можно шторкой или оптопарой через переменник. Схему управления берешь от любой оптоВАХи и делаешь управляемый делитель.
#4394 Пользователь офлайн   chapaev
Отправлено 02 января 2015 - 18:28
Всем привет!Выручайте камрады ткните на хорошую схемку встраиваемого бустера для гитары(именно проверенную и звучащую)понимаю что можно спаять проверить как звучит ,но времени на эксперименты просто нету,клиент ждет.
#4395 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 02 января 2015 - 20:22
chapaev, Zvex Super Hard On.
  • Прикрепленное изображение: Zvex SHO.gif
#4396 Пользователь офлайн   fylhttd
Отправлено 09 января 2015 - 03:56
Подскажите пожалуйста, чем заменить DPDT ON-ON-ON?
Сообщение отредактировал fylhttd: 09 января 2015 - 03:57
#4397 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 09 января 2015 - 17:46
fylhttd, парой DPDT OFF-ON (или ON-ON), каждый из которых будет включать только крайние положения заменяемого ON-ON-ON. Для реализации среднего положения ON-ON-ON нужно будет включить оба OFF-ON.
#4398 Пользователь офлайн   fylhttd
Отправлено 10 января 2015 - 21:58
Наверное на два SPDT?
  • Прикрепленное изображение: pereklyuchatel-trehpozicionnyy-on-off-on-12v-16a-3r_632647.jpg
  • Прикрепленное изображение: DPDT_on_on_on.png
#4399 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 11 января 2015 - 01:10
fylhttd, DPDT - это переключатель на две группы контактов. Бывают двухпозиционные ON-ON и трёхпозиционные ON-ON-ON и ON-OFF-ON.
В исполнении ON-ON-ON он работает следующим образом: в крайних положениях замыкаются кнонтакты 1-2 и 4-5, либо 2-3 и 5-6; в среднем положении замыкаются 1-2-3 и 4-5-6. Для его замены нужны либо два двухпозиционных переключателя на две группы контактов DPDT ON-ON, либо два выключателя на две группы контактов DPST (их я имел в виду под OFF-ON). Каждый в отдельности будет отвечать только за крайние положения заменяемого трёхпозиционника, а для реализации среднего, как уже говорил, нужно включить оба двухпозиционника.
  • Прикрепленное изображение: 1.GIF
#4400 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 11 января 2015 - 10:18
Всем привет!
Я так понимаю что электролиты без проблем можно заменить на плёнку , Или фонить будет ?
Прикрепленное изображение: boss-hm2-heavy-metal-schematic2.png
line 6 pod hd 500
#4401 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 11 января 2015 - 18:02
thercass, конечно можно, а почему фонить должно?
#4402 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 11 января 2015 - 20:43
Можно и С12, С15 заменить на пленку, можно вместо R23 и R30 поставить один резистор на 20кОм. Не уверен кстати, что эту схему вообще нужно собирать.
#4403 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 11 января 2015 - 23:25
Graff, Я просто реально пока не понимаю зачем они электролиты в сигнал пихали ))
TrueVAL, А почему не нужно соберать ? Это же boss hm2 , классика дисто-фуззов на уровне pro co rat .
line 6 pod hd 500
#4404 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 12 января 2015 - 21:39
Да, эту педаль покупали и собирали лет тридцать назад из-за ее звучного названия: "Boss Heavy Metal-2". Там мне шумоподавитель не нравится - нехороший призвук будет в фазе затухания, если соло играть. Еще гейна маловато и в тембр надо бы ручку Mid добавить. Вот тут и тут почитайте критику и посмотрите какие доработки можно сделать.
А электролиты ставили потому, думаю, что они дешевле пленки и меньше места занимали на плате.
#4405 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 13 января 2015 - 02:01
TrueVAL, Так в антимелодичном призвуке этой педали вся соль , вот только диоды нужно потберать , читал много о модах и тд , понял что авторы модов пытаются убить тот самый изюм этой педали и переделать её в какой-то маршал шредмастер . Я же преследую цель получить жирный buzz - ящий звук с артефактами в виде шума транзисторов в первых каскадах .
line 6 pod hd 500
#4406 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 13 января 2015 - 20:07
Ну раз такой звук подходит, то собирайте конечно. А призвук из-за увеличения уровня третьей гармоники появляется в самом-самом конце затухания на высоких нотах. То-есть сигнал там уже почти чистый и вдруг снова слышно какое-то зудение на полсекунды примерно.
#4407 Пользователь офлайн   soltarr
Отправлено 17 января 2015 - 23:55
Всем привет! Объясните, пожалуйста, принцип работы данной схемы. Ведь в точке "А" сигнал уходит на 1/2 питания и дифкаскад превращается в обычный инвертирующий усилитель. И работает только катушка "L1". Так ведь, или я ошибаюсь?
  • Прикрепленное изображение: 0_d5666_7707bb4c_L.jpg
#4408 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 18 января 2015 - 01:41
soltarr, нет, это не так. Резисторы R4 и R5 таки задают смещение ОУ, но в отличие от схемы инвертирующего усилителя с однополярным источником питания, от точки соединения резисторов R4 и R5 не отходит конденсатор на землю, поэтому для переменного сигнала от L2 нет лёгкого пути на землю, и он будет присутствовать на входе + и влиять на работу дифкаскада. То есть, получается, что работает оба входа, сигналы с обеих катушек алгебраически суммируются, и это диференциальный усилитель.
#4409 Пользователь офлайн   soltarr
Отправлено 18 января 2015 - 15:21
ZAQ спасибо. Но при разбалансе дифкаскада сигнал с одной катушки усиливается больше чем с другой и снижается подавление синфазной наводки? В итоге шумов будет больше, в чем смысл? И как в таком случае расчитать коэф. усиления данного усилителя?
#4410 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 18 января 2015 - 22:10
Да, шумов будет ненамного, но побольше и искажений будет больше. Смысл в том, что в обычном хамбакере подавление шума максимальное, но часть гармоник из спектра нещадно вырезается. Поэтому вводится разбаланс, чтобы вычитание гармоник в фазе было не таким сильным, это изменяет звук, он становится другим, с большим количеством обертонов, ближе к звучанию сингла, вот и всё. Для клина это хорошо, для хайгейна, думаю, что нет. Подсказка: если на инвертирующем входе сигнал равен 0, то дифференциальный усилитель ведёт себя как неинвертирующий и наоборот - если на неинвертирующем сигнал равен нулю, - то как инвертирующий. Если на обоих входах есть сигналы одинаковой полярности, то из большего вычтется меньший, если с разной полярностью - то напряжения сигналов суммируются. Как-то так.
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
17 человек читают эту тему
