  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
#4441 Пользователь офлайн   wert341
Отправлено 19 февраля 2015 - 20:48
Всем добрый вечер! Вопрос по подключению усилителя для наушников после предусилителя. Вопрос таков, если поключать и УМ и усилитель для наушников, не будет ли проблемы согласования сопротивлений? Или же нужно делать разрыв на разъеме наушников, чтобы при подключении кабеля отключался УМ и сделать разрыв земли чтобы включился усилитель для наушников? Примерно такая схема подключения. Или не надо заморачиваться и просто подключить?
#4442 Пользователь офлайн   ws55
Отправлено 31 марта 2015 - 18:28
Просмотр сообщенияwert341 (19 февраля 2015 - 20:48) писал:
Динамик отключается, излишняя мощность гасится резистором(ами), наушники - на выход УМ.
Домочадцы и соседи довольны и никаких усилителей для наушников.
  • Прикрепленное изображение: Оконечник-с 2050 PHONE.jpg
#4443 Пользователь офлайн   implex
Отправлено 15 апреля 2015 - 07:12
Нужна помощь!
Нужно в печатке поменять местами поты:
fuzz -на место- focus
tone -на место- fuzz
focus -на место- tone
Схемка прилагается...
  • Прикрепленное изображение: musket_schem.png
  • Прикрепленное изображение: Снимок.PNG
Сообщение отредактировал implex: 15 апреля 2015 - 07:14
#4444 Гость_Delay_*
Отправлено 15 апреля 2015 - 12:15
Сделай поты на проводах. а иначе надо всё с нуля разводить,а это в лом (по крайней мере мне в лом это делать для незнакомого человека).
Сообщение отредактировал Delay: 15 апреля 2015 - 12:16
#4445 Пользователь офлайн   implex
Отправлено 22 апреля 2015 - 15:21
Вопрос к гуру...
Как подключить мигающий светодиод к схеме, чтобы он работал безшумно.
Я подключал + > резистор (1,8к) > диод > земля.
При режиме MUTE слышны пульсации от мигания диода, на бп тоже диод притухает...
Что б такое замутить, чтобы убрать этот шум???
Сообщение отредактировал implex: 22 апреля 2015 - 15:24
#4446 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 23 апреля 2015 - 14:03
Подскажите какие дисторшн примочки есть еще на микрухах типа CD4049,4069?
Знаю только Emma Reezafratzitz, Way Huge Red Llama, Mad Professor Stone Grey Distortion. Нравится такой сухой дисторшн, хотел собрать Stone Grey Distortion но подумал может что еще подобное есть?
#4447 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 23 апреля 2015 - 14:28
Aleksei, вот на вскидку вспомнилось
http://runoffgroove.com/doubled.html
#4448 Гость_Delay_*
Отправлено 23 апреля 2015 - 16:17
implex, в какой схеме то надо подключить светодиод??
#4449 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 23 апреля 2015 - 21:44
Aleksei, https://guitar-gear....h__1#entry96866
#4450 Пользователь офлайн   implex
Отправлено 23 апреля 2015 - 22:20
Просмотр сообщенияDelay (23 апреля 2015 - 16:17) писал:
К любой схеме.
Я подключал как обычный 5-ти мм-вый - работает, но создает пульсации в звуке, нужен какой-то фильтр...
Обозначение самого диода и альтернативный вариант...
  • Прикрепленное изображение: blinkled.png
  • Прикрепленное изображение: vspyshka_na_svetodiode.jpg
Сообщение отредактировал implex: 23 апреля 2015 - 22:22
#4451 Гость_Delay_*
Отправлено 23 апреля 2015 - 23:15
implex, схему кинь к чему ты хочешь подключить светик. Надо конкретно смотреть что за генератор и как лучше подключить мигалку.
#4452 Пользователь офлайн   implex
Отправлено 24 апреля 2015 - 14:09
Просмотр сообщенияDelay (23 апреля 2015 - 23:15) писал:
Схема и плата.
Резистор светодиода уже на плате...
  • Прикрепленное изображение: schem.PNG
  • Прикрепленное изображение: PCB.PNG
#4453 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 24 апреля 2015 - 22:13
Я так понял имеется в наличии светодиод со встроенным генератором, который срет по питанию в звуковой тракт.
#4454 Пользователь офлайн   implex
Отправлено 24 апреля 2015 - 23:03
Просмотр сообщенияGraff (24 апреля 2015 - 22:13) писал:
ДА.
#4455 Пользователь офлайн   EvGenium
Отправлено 26 апреля 2015 - 23:52
Подскажите пожалуйста,есть ли в данной схеме петлевого шумоподавителя явные ошибки,которые бросаются в глаза?Хочу собрать его себе,но сомневаюсь,так как нет информации о готовой собранной конструкции.Схема взята с сайта http://guitar.ru/for...howtopic=117894
Год назад скачал оттуда проект и прочее.Сейчас же сайт заблокирован,поэтому прикрепляю все что связано с данным шумоподавителем.Стоит ли его собирать?
  • Прикрепленный файл  NoiseGate.pdf (160,22К)
    Количество загрузок:337
  • Прикрепленный файл  Manual.doc (683,5К)
    Количество загрузок:295
#4456 Гость_Delay_*
Отправлено 29 апреля 2015 - 09:34
Подскажите пожалуйста, если на динамиках от китайского телика написано 15ватт 8 ом, то какая у них мощность по настоящему?
#4457 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 29 апреля 2015 - 10:28
Кажется мне, что если они китайские, то реальные показатели могут быть любыми случайными.
#4458 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 29 апреля 2015 - 18:53
Вполне могут быть и 15W, хотя бы модель телика указал что ли(код платы)... можно посмотреть, какая на плате микра стояла в звуковом тракте, а также какое на неё подавалось напряжение питания, чтобы, по крайней мере, можно было судить, на какой мощности могли работать дины фактически... и да, как правило(но не всегда), дины из телика заточены под речевой диапазон.
#4459 Гость_Delay_*
Отправлено 29 апреля 2015 - 19:45
Я не знаю что за телик, не до того было. Он на улице стоял, алканафты всю медь выдрали, а я динамики и куски плат с деталями забрал.
Подключил динамики к плееру, неплохо звучат. Попробую для дома мини комбик сделать.
#4460 Пользователь офлайн   EvGenium
Отправлено 16 мая 2015 - 13:28
Всем привет.Купил себе ножные переключатели у SMB. Кнопки 2*2PDT.Прикрепленное изображение: 22pdtitalia.jpg
Назначение у выводов кнопки вот такоеПрикрепленное изображение: 1.JPG
Тру байпас на такой кнопке хочу сделать вот по такой схеме включенияПрикрепленное изображение: True Bypass.JPG
Проблема состоит вот в чем:при таком подключении остается один замкнутый контакт,во время отключенного эффекта.То есть во время переключения-у меня остается разомкнутым контакт S3,который я хочу использовать для включения индикации.Так вот подскажите пожалуйста как сделать индикацию на размыкающемся контакте,а не на замыкающемся.Варианты типа-"собери себе милениум или переключай выход примочки"-для меня не подходят.Или как устроить по другому тру байпас,чтобы оставался один замкнутый контакт при включенном эффекте?Собственно зачем я купил такие кнопки? Стоимость 3DPDT-330 руб.Стоимость моей кнопки-170 руб.Заранее спасибо
Сообщение отредактировал EvGenium: 16 мая 2015 - 13:30
#4461 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 17 мая 2015 - 11:37
EvGenium, шунтируй светодиод!
Недостаток один - лишнее энергопотребление (что в случае БП не критично вообще). Решается подбором токоограничительного резистора "по вкусу".
  • Прикрепленное изображение: схема.jpg
#4462 Пользователь офлайн   EvGenium
Отправлено 17 мая 2015 - 15:48
Просмотр сообщенияGraff (17 мая 2015 - 11:37) писал:
Спасибо!Все оказалось как всегда просто.А я уже кучу вариантов начертил и с реле и на транзисторе)
Еще мне надо подключить светодиод к генератору у хоруса,тремоло и т.д.По такой схеме будет работать?Прикрепленное изображение: Подключение индикации к LFO.jpg
#4463 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 17 мая 2015 - 17:56
По такой схеме светодиод можно спалить. Нужно еще токоограничивающий резистор 1кОм - 10кОм последовательно с этим светодиодом поставить. Номинал подберите по яркости свечения.
#4464 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 24 июня 2015 - 08:26
Выкидываю байпас из эквалайзера, вопрос такой можно же выкинуть R10 и C7 и уже на базу Q4 и резистор R9 подавать сигнал с C4 и C5?
  • Прикрепленное изображение: ibanez-ge10-graphic-eq-schematic_281_29_1_ - копия - копия.jpg
#4465 Пользователь офлайн   All
Отправлено 24 июня 2015 - 09:20
Aleksei, да.
Стоп, а на кой тебе нужены с5 и транзистор с обвязкой до него? Это же повторитель для чистого сигнала в активном байпасе.
Я бы так сделал.
Кибер зло накажет тебя..
#4466 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 24 июня 2015 - 11:42
Да в голову приходила мысль что это тоже часть байпаса но чего то тупанул и оставил.
Спасибо!
#4467 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 24 июня 2015 - 18:12
Можно ещё упростить:
#4468 Пользователь офлайн   romario1
Отправлено 27 июня 2015 - 17:14
Ребят подскажите, такая проблема. У меня в педалборде стоят в основном примочки от Boss, на днях купил парочку от фирмы Arion - фэйзер и октавер. Стоят они у меня после хоруса перед дилеем, в общем по правилам, так вот когда включаю фэйзер, либо октавер то они не слабо бустят и поднимают общий уровень громкости, что неприемлемо для меня. Я так понимаю что это из за входного сопротивления ? У примочек Boss - 1Мом, у Arion - 100к, судя по спецификации. Схему в интернете не нашел, есть только хорус и дилей. Что можно сделать ?
http://www.hobby-hou...sch1-chorus.php
Сообщение отредактировал romario1: 27 июня 2015 - 17:25
#4469 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 27 июня 2015 - 18:56
Просмотр сообщенияromario1 (27 июня 2015 - 17:14) писал:
Входное сопротивление имеет значение, если оно соизмеримо или меньше выходного предыдущего девайса. Да и то, при таких раскладах произойдёт падение, а не бустирование уровня. В данном же случае это совсем не так, т.к. вых. R современных педалей сотни Ом...единицы кОм и никакого изменения уровня не может быть. Видимо, подъём уровня происходит из-за того, что "так задумано". Была бы схема, посоветовал бы, что изменить, а так...
Разве октавер ставят после хоруса? Хотя, если нравится...
#4470 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 30 июня 2015 - 05:57
Народ а собирал ли кто G2D Cream Tone?
Просто хотел собрать а по какой схеме собирать хрен знает, есть две схемы немного разные, еще заметил что на плате у оригинала стоит переключатель но на схемах его нет.
Чему верить? Может кто копал, есть инфа что за переключатель на плате, да и какой схеме верить?
Подробных фото не нашел что бы хоть посмотреть на двух ОУ или на двух и половинке и сравнить номиналы.
  • Прикрепленное изображение: 9798.jpg
  • Прикрепленное изображение: CreamTone.JPG
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
34 человек читают эту тему
0 пользователей, 34 гостей, 0 скрытых пользователей
