  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
#4621 Пользователь офлайн   kotsibrock
Отправлено 13 января 2016 - 03:54
Nazaret, спасибо за разъяснения и ссылку. Просто вопрос как бы не требовал отлагательств - на днях надо ехать в другой город за деталями... вот и хочу определится с схемой.
#4622 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 18 января 2016 - 19:56
А я как всегда с бредовым вопросом) Точнее ко мне пришёл человек с ним. Возможно ли сделать звучание электрогитары похожим на бас гитару? В голову лезут октаверы+эквалайзеры.
#4623 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 18 января 2016 - 23:21
Подскажите, пожалуйста, видел когдато видео на ютубе. Там какойто мужик (не русскоязычный, лет 50-и) собрал примочку на транзисторах и тестил ее минут 20 и играя вроде на Лес Поле. Примочка выдавала звуки типа скрипки или виолончель. Может кто знает что это за примочка?
#4624 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 19 января 2016 - 00:41
Возможно, что ToneBender MKI
#4625 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 19 января 2016 - 12:59
Просмотр сообщенияMeskey85 (18 января 2016 - 23:21) писал:
На gtlabe в теме "окно в европу" где то на последних десяти страницах посмотри, там точно видел, и ссылка со схемой была, если не ошибаюсь на дьюстомпбокс.
#4626 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 19 января 2016 - 14:17
Meskey85, это что ли?
https://www.youtube....CzwBJMUM#t=1058
https://s3.amazonaws...Dirty%20Bad.png
хз что в этом звуке такого особенного. Есть фузы на германии и поинтересней.
#4627 Пользователь офлайн   mogillazz
Отправлено 19 января 2016 - 15:55
доброго дня!
товарищи, подскажите пожалуйста, как можно на pt2399 резко выключить повторы, т.е. обнулить память?
можно ли просто прервать питание микросхемы без щелчка на выходе?
#4628 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 19 января 2016 - 18:58
mogillazz,
1. никак.
2. нельзя.
#4629 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 19 января 2016 - 20:20
Просмотр сообщенияmogillazz (19 января 2016 - 15:55) писал:
Именно память нужно обнулять? а что, просто отключить выход с микросхемы, чтобы повторы не поступали, только исходный сигнал - не подходит под задачу? Можно ещё сразу после отключения выхода, изменить резко задержку до минимальной(по входу VCO), чтобы повторы быстро ушли, затем можно опять коммутировать выход... Попробуй хотя бы так.
#4630 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 20 января 2016 - 09:46
ZAQ, да похоже паренёк пытается что-то типо фризи от гармошек из пт сделать, вот и требуется резкое обнуление, а не отключение.
#4631 Пользователь офлайн   mogillazz
Отправлено 20 января 2016 - 12:53
ZAQ, мой вопрос всплывал и ранее, вот тут
мне все это интересно для получения следующего эффекта: каждая новая нота проходит через сенсор, который будет управлять обнулением памяти задержки. таким образом можно будет играть с осцилляцией так, что не получиться каша, выставляя уровень обратной связи = 1.
как упомянул Ваня М это похоже на эффект фриза, но сигнал на pt2399 все таки будет деградировать... но мне все равно кажется это интересным...
а на сколько быстро может уйти сигнал при выставлении задержки на минимум?
ps:
вместе со временем задержки, можно убирать обратную связь. таким образом время "обнуления" будет равно времени минимальной задержки, т.е. ~50мс
с другой стороны не понятно, что будет с поступающим на вход сигналом. подозреваю, что после возвращения значений времени задержки и обратной связи в исходное состояние, атака ноты будет проглатываться на повторах - это в лучшем случае. так же возможно появление артефактов и прочих радостей...
Сообщение отредактировал mogillazz: 20 января 2016 - 13:15
#4632 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 20 января 2016 - 14:17
mogillazz, боюсь что при резком сбрасывании времении, а также при резком нарастании будет обеспечена модуляция педали Mid-Fi Electronics Clari(not) Прикрепленный файл  Psycho.mp3 (812,15К)
Количество загрузок:363
Есть ещё одна особенность у пт. Если на ножках 9-10 и 11-12 стоят конденсаторы на 10n взамен 100n, то чип упорно не хочет уходить в фидбек и повторы не особо можно накрутить.
#4633 Пользователь офлайн   mogillazz
Отправлено 20 января 2016 - 15:36
Ваня М, мне кажется, что сначала нужно сбросить повторы до одного, а потом менять время задержки. затем подождать 50 мс и восстанавливать значения в обратном порядке - сначала время, затем повторы... как-то так.
Сообщение отредактировал mogillazz: 20 января 2016 - 15:42
#4634 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 20 января 2016 - 17:46
Модуляции не будет, т.к. выход PT и фидбэк будут отключены, вход процессора нужно также отключать и мьютить на землю ещё пораньше.
#4635 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 20 января 2016 - 18:45
В принципе да, если вход будет отключаться, то без сигнала не будет слышно артефактов. Ну и ещё не мловажный момент, если будет отключаться вход, то не должно быть щелчка. Можно к примеру использовать полевик и сделать не резкое обрывание.
#4636 Пользователь офлайн   EvGenium
Отправлено 23 января 2016 - 00:47
Подскажите пожалуйста обязательно ли нужны в этой схеме шумоподавителя конденсаторы фильтрации на 100n С1,С2,С9,С12,С14? Или их можно заменить одним конденсатором общей емкостью равной всем этим конденсаторам?
Прикрепленный файл  NoiseGate.pdf (160,22К)
Количество загрузок:301
#4637 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 23 января 2016 - 01:46
'EvGenium'
Если входное питание от стаб.БП (в нем уже есть емкостя), то можешь кондеры по питанию не ставить на плате,за исключением электролита на делителе (1/2 питания)
#4638 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 23 января 2016 - 07:25
EvGenium, обычно эти конденсаторы размещают в максимально возможной близосте от контактов питания оу. Но если бп норм, то можно сделать по "стандарту"
Прикрепленное изображение: питание.JPG
Ставь 100n керамику, а электролиты 47u - 220u.
#4639 Пользователь офлайн   EvGenium
Отправлено 23 января 2016 - 12:21
Спасибо
#4640 Пользователь офлайн   stascarter
Отправлено 31 января 2016 - 14:18
Здраствуйте. Не знаю, может уже был такой вопрос. Возможно ли в эту схему овера всунуть регулятор тона и если можно то куда? Нарисуйте, пожалуйста. Заранее огромное спасибо.
  • Прикрепленное изображение: solodistor.gif
#4641 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 31 января 2016 - 17:33
Схема питается "минусом" - это как-то старомодно. Можно заменить полевик на n-канальный типа КП303В или 2N5457, например. Резистор в цепи стока нужно подобрать, чтобы там получилось 5-6 вольт. Регулятор гейна лучше перенести в ООС ОУ, то есть заменить R7 на переменник 500кОм или 1МОм, а R6 - на резистор 22-33 кОм. К выходу ОУ можно приделать например такой ТБ: https://guitar-gear....attach_id=38227
Но амплитуда на выходе будет маловата и с таким ТБ лучше заменить диоды на два красных LED-а.
#4642 Пользователь офлайн   stascarter
Отправлено 31 января 2016 - 19:17
есть ещё вот такая схема. тут питание от плюса. может в первой схеме ошибка?
Что-то мне эта схема не внушает доверия. Может кто-то подскажет достойный овердрайв? Желательно с не очень большим количеством деталей. И 100% рабочий.
  • Прикрепленное изображение: unidistor.gif
#4643 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 31 января 2016 - 20:01
stascarter, дык тубскример же.
P.S. обе твои схемы рабочие, но нормального звук ты от них не добьёшься.
#4644 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 31 января 2016 - 20:06
Не, с первой схемой можно поработать. А так, да - "Tubescreamer" или "DOD 250".
#4645 Пользователь офлайн   stascarter
Отправлено 31 января 2016 - 20:43
спасибо большое))
#4646 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 31 января 2016 - 23:59
Подскажите, можно ли адаптировать EHX micro Q-tron под бас?
Я так понимаю нужно увеличить емкость конденсаторов в обратной связи ОУ? Или еще увеличивать проходные емкости и 100н в детекторе огибающей?
Прикрепленное изображение: miniqtron.PNG
#4647 Пользователь офлайн   Штирлиц
Отправлено 06 февраля 2016 - 13:54
Привет всем! Может кто встречал схему такой штуки или чего-нибудь подобного.Изображение Перерыл весь инет, но попадаются только схемы педалей Decimator G-string. Думаю часть схемы в рэке такая же как и в педали и можно вторую просто такую же собрать,но вот всякие переключатели не дают мне покоя.
#4648 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 06 февраля 2016 - 14:09
y_moroz, Попробуйте загнать его в симулятор и поиграться на низких частотах.
#4649 Пользователь офлайн   espflash
Отправлено 12 февраля 2016 - 22:11
Доброго времени суток! Принес мне товарищ педалину - Tech 21 FlyRig5.
При включении бустера (Hot), звук есть только в минимальном положении потенциометра. При вращении ручки вправо звук пропадает. До меня педаль пытались ремонтировать, это видно. Триггер 4013 работает, полевики MMBF4393 (6G) открываются закрываются. Подскажите что попробовать?
На плате есть элемент CH33-10. Что это может быть?
Спасибо!
Срисовал схему бустера. Переменник на 100к линейный.
При включении бустера закрывается полевик Q13. Остальные полевики закрываются при включении секции Plexi.
  • Прикрепленное изображение: Boost.jpg
  • Прикрепленное изображение: tech-21-fly-rig-5-897895.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC_0504.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC_0505.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC_0506.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC_0507.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC_0508.jpg
Сообщение отредактировал espflash: 13 февраля 2016 - 11:18
#4650 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 13 февраля 2016 - 00:11
espflash, сам переменник буста проверял? может где-то повреждение дорожки есть и он контачит с первой ногой только в крайнем положении.
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
19 человек читают эту тему
