  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
#5191 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 20 марта 2019 - 19:26
qwer009, вот, набросал схемку. В принципе, ничего особенного, просто "для попробовать". В первом каскаде применяйте самый малошумящий ОУ, какой достанете, нижняя граница применимости, на мой взгляд, это NE5534, OP27/37, OPA227/228/2227/2228. Это для "нормального" питания, а для пониженного ищите сами, я не помню типы. Во втором - любые с небольшим шумом.
Если это будут скоростные ОУ из моего списка постом выше (ADA...), озаботьтесь соблюдением правил монтажа, подачи и развязки/блокировки питания и т.п. для подобных устройств. А иначе они засвистят. С1 не уменьшайте - хоть, для получения полосы по НЧ достаточно во много раз меньшей ёмкости, но с малой ёмкостью вырастет фликкер-шум.
Если получится ваша задумка, то я помогу рассчитать нормальный (сверх)малошумящий пред с транзисторным каскадом на входе. Слишком низкоомный у вас источник сигнала, тут нахрапом не получится сделать хорошо.
Прикрепленное изображение: LN_Preamp.jpg
#5192 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 22 марта 2019 - 17:05
Tuvalu, что заставило выбрать неинвертирующее включение обоих каскадов? Можно же инвертирующее включение применить, да и деталей меньше нужно.
#5193 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 23 марта 2019 - 03:23
ZAQ, 1-й каскад по неинв. схеме сделан исключительно из соображениий минимума шумов. Последовательный с датчиком резистор - это источник неустранимого шума. Больше резистор - больше шум, меньше резистор - больше шунтирование датчика. Иначе говоря, невозможно полностью развязать источник сигнала от цепи ООС, получив приемлемые шумовые параметры.
2-й каскад можно сделать и по инв. схеме. Действительно, получится экономия на 1 мкФ и 100 кОм. Но тут тоже можно напороться на повышенный шум, если входной R окажется великоватым. Считать /уточнять надо. Либо, сделать как я нарисовал.
#5194 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 23 марта 2019 - 12:22
Tuvalu, а Вы попробуйте инвертирующее включение, у меня симулятор показывает, что шум будет немного меньше даже в первом каскаде на ИНЧ за счёт того, что исключается С1. А 0.5 Ом источник шунтируется очень незначительно, должно быть всё нормально. Полностью избавиться от шума не получится, так или иначе, R2 всё равно стоит/шумит по инв. входу первого ОУ в неинвертирующем включении.
В инвертирующем включении можно R2 уменьшить до 10 Ом, R3 - до 1к, соответственно, увеличить С2 и хорошо бы параллельно ему плёночный на 100нФ поставить. Шум в инвертирующем включении будет ещё меньше.
#5195 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 25 марта 2019 - 14:11
Что-то я пропустил про 0.5 Ом-а. Если так, то без разницы, инверт или неинверт — шум ОУ (лучшие — 0,9...1 нВ/√Гц) будет во много раз больше шума и 0,5 Ом, и 10 Ом (0,09 и 0,4 нВ√Гц соответственно), поэтому он будет тотально доминировать. А безотносительного того, что импеданес источника такой малый, инвертирующее вкл. всегда проигрывает по шуму — это описано в любой книге, рассматривающей вопросы шумов схем на ОУ. Причина — последовательно с источником включено сопротивление ООС, а это неустранимый источник избыточного шума.
В общем, ОУ мало подходит для этого дела, надо делать усилитель с очень малым напряжением шумов.
#5196 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 25 марта 2019 - 21:32
Увидели, что не проигрывает ))) А выигрыш - в лишних деталях, разводке платы, и ещё пару моментов... В идеале - да, нужен вход на параллельных БТ, только будет ли овчинка стоить выделки? В чём недостаток пьезодатчика? Он очень чувствителен к малейшим вибрациям корпуса, слышен малейший стук, скрежет, шуршание и т.д. В чём будет недостаток датчика с большой чувствительностью к напряжению, как Вы думаете на таком примере?
Истины ради сделал симуляцию шума на выходе первого каскада согласно схеме в неинвертирующем включении (красный) и в предложенном мною инвертирующем включении (зелёный) с уравненным Кус (резисторы 33 Ом и 3333 Ом в цепи ООС, Кус=101), сигнал на входе 10мВ:
Прикрепленное изображение: Снимок.GIF
Видно, что С1 добавляет шуму в инфранизком диапазоне, больше ничего. Искажения в инвертирующем включении будут меньше.
#5197 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 06 апреля 2019 - 03:12
Просмотр сообщенияZAQ (25 марта 2019 - 21:32) писал:
Некорретные результаты, такого не может быть. Разделите свои 73-75 (точнее не видно) нВ/√Гц на Кус и получите 0,73 — 0,75 нВ/√Гц приведённого ко входу шума. Таких ОУ не существует. Кстати, резистор 33 Ом шумит, как раз, именно 0,73 нВ/√Гц. Вы, видимо, моделировали схему с идеальным ОУ.
Основная мысль проста, этот усилитель (хоть инв, хоть неинверт) только "для попробовать", т.к. его шум намного выше шума источника сигнала. А это совсем неправильно, особенно, если предполагается играть не только на чистом. Поэтому, несколько наших последних постов - это просто мышиная возня.
И ещё один момент. qwer009, мне не верится, что 120-180 витков, как вы написали, будут иметь такой низкий импеданс - 0,5 Ом. Сопротивление постоянному току - возможно. Но не импеданс. Посчитайте индуктивность этой катушки.
#5198 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 06 апреля 2019 - 14:44
Подскажите, можно ли тут вместо bav99 поставить 1n4148?
Видел в подобной схеме кд522 стояли.
  • Прикрепленное изображение: 3e9534bb3251.jpg
#5199 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 06 апреля 2019 - 17:54
Это почти один и тот же диод, только в смд. Меняйте, не задумываясь.
#5200 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 07 апреля 2019 - 22:51
Tuvalu сказал:
Естественно, без учёта шума ОУ. Только для того, чтобы выявить разницу во влиянии пассивных компонентов в вариантах включения.
#5201 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 18 июня 2019 - 12:30
Обсуждение активной электроники гитар перенесено.
#5202 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 04 августа 2019 - 22:57
Подскажите пожалуйста, на сколько нужно поставить индуктивность L3?
Прикрепленное изображение: Безымянный.jpg
#5203 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 04 августа 2019 - 23:56
На 10mH достаточно будет. Можно попробовать вообще индуктивность не ставить (в смысле перемычку вместо катушки установить).
#5204 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 14 августа 2019 - 01:12
10 мГн будет много. Это антизвонный дроссель, там хватит десятки-сотни мкГн. Можно просто ferrite-bead.
#5205 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 августа 2019 - 08:36
Tuvalu, он, наверное, это и имел в виду(10uH). С учетом перспективы перемычки.
#5206 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 14 августа 2019 - 22:24
Антизвонная,10uH конечно же, прошу прощения, вот так помог... Хотя, даже с 10mH при подъёме, скажем, +18dB, получается, что Rпосл. будет где-то килоОма полтора, и срез на 20кГц будет 2-2.5dB, даже в этом случае не особо страшно.
Другое дело, что фон может ловить, лучше уж просто перемычку с ферритовой бусинкой.
#5207 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 24 августа 2019 - 23:19
Собрал уже несколько схем "дж-дж-дж", теперь хочу найти "др-др-др" %) , но не фузз - какую посоветуете?
#5208 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 25 августа 2019 - 13:02
Разрешите поинтересоваться, что такое "др-др-др"?)
#5209 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 августа 2019 - 13:43
Halvalife, уже не кранч, но еще не хайгейн %)
#5210 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 25 августа 2019 - 19:48
Но и не мидгейн в привычном понимании. )))
#5211 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 25 августа 2019 - 20:06
Просмотр сообщенияHalvalife (25 августа 2019 - 13:02) писал:
Трактор в полі "др-др-др"?(с)...
#5212 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 августа 2019 - 20:50
KEL, если серьезно, то знаю такие схемы только в лампе. третий канал дизель вх4. и кранк чадвик. причем чадвик очень крутой, на максимальных настройках достаточно прилично фузит, если чем подогреть, то фузит уже меньше, но жиру остается прилично. если подогреть чем нибудь сухим, например MXR-OD(ZW-44), то уже почти не фузит, но опять же, жир остается.
#5213 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 25 августа 2019 - 20:57
Спасибо.
Просто подумал, что есть что-то подобное на полевиках.
#5214 Пользователь офлайн   Grechka
кстати, др-др. если у кранкенштейна гену в ноль загнать и требле прибрать, то там как раз др-др и получается без всяких грелок. можно на полевиках собрать. Или очень попросить одного крутого дядьку, чтобы он как будет желание, придумал схему на полевиках. тем более если подумать, из топовых схем остались только фаербол е625, чадвик и дизель. всё остальное уже переведено на полевики.
#5215 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 25 августа 2019 - 21:00
То есть Кранкенбокс пойдет?
#5216 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 августа 2019 - 21:19
KEL, теоретически, да. я в полевиках его не собирал. только в лампе навесом на столе. он очень динамичный и даже на макс гейне чувствителен к атаке. если струны не гладить, а долбить, то валит мясо. на гейне в четверть, чуть ли не перебором играл, пальцами. но у меня датчики слабоваты. поэтому :pleasantry:
и еще вспомнил. если есть грелка скример. попробуй найти германий совковый Д9Б. в таком варианте он любой хайгейн(даже 5150) превращает в уверенный др-др. Попробуй. Диоды найти проще, чем новый девайс мастерить. может обойдешься малой кровью. Тем более, там даже достаточно одного диода, чтоб скример в др-др упал, т.е. можно будет тумблером всё это дело переключать.
#5217 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 26 августа 2019 - 08:55
А куда диоды впаять нужно? Параллельно ОУ? Или на выходе ОУ на землю?
#5218 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 августа 2019 - 13:37
KEL, ну где в скримере стоят, туда и паяешь. Нижний(катодом к выходу) ставишь Д9Б, верхний(анодом к выходу) какой нибудь красный светодиод.
#5219 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 26 октября 2019 - 10:47
Есть несколько советских КП350 - на них что-то путевое-гитарное можно собрать?
#5220 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 октября 2019 - 16:08
KEL, ну так Виталька выкладывал свои схемы на мосфетах с двумя затворами, в теме о полевых девайсах. правда там у него были какие то импортные. посмотри в теме его вложения и спроси у него. Больше ничего я вообще не видел на двухзатворных.
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
