  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
#5281 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 23 января 2020 - 10:38
Конденсатор разделительный после потенциометра не нужен, так как он стоит до него, а вод гнездо выхода не правильно подключено. Оно должно быть к движку подключено. Что касается переключателя - последовательно с ним должен быть конденсатор, иначе постоянка на инв. вход будет попадать и усиливаться.
47-150 nF хватит.
#5282 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 января 2020 - 10:42
Grechka, да собственно мой комментарий был не к вашему посту, а конкретно к приведенной схеме, некорректно процитировал.
ZAQ, а то, что мы режим по постоянному напряжению выходного повторителя меняем, ничего страшного? В других схемах Скримеров и их собратий Максонов оный (конденсатор) имеется.
Резистор на выходе - постоянный. То просто стрелкой номинал подписали.
#5283 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 23 января 2020 - 10:47
Alixxx, мы его не меняем, так как там точки равного потенциала 4.5 V по постоянке для резистора смещения 510к и для потенциометра Level . Вообще, не понятно, нафига там два регулятора уровня на схеме.
Получается, что и резистор 510 к лишний, смещение итак через потенциометр пойдёт. Ну сильно кривая схема, что сказать...
#5284 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 января 2020 - 10:49
ZAQ, там один регулятор. Я пояснил в посте выше.
#5285 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 23 января 2020 - 10:53
А, теперь въехал. Ну так вольно стрелки нельзя ставить. Стрелка в центр резистора обозначает движок, и резистор превращается в потенциометр.
#5286 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 января 2020 - 11:48
Alixxx, ну да там ошибка в схеме с проекта. лейка в норме, кондер на 100нф там имеется. я как бы привел пример для наглядности келли мода. схема мной была взята первая попавшаяся.
ZAQ, схема не кривая, обычный классический скример 9-й, с тру байпасом, ну кондер еще упустили на схеме.
#5287 Пользователь офлайн   Fester
Отправлено 23 января 2020 - 12:22
Пост #5260
Скажите, задам пожалуй глупый вопрос, а почему в этой схеме при однополярном питании нет пол питания на выходном буффере?
Пример на данных схемах.
При включении буфферного каскада без 4,5В по входу падает сигнал и искажается.
При подаче 4,5В на вход
Входные буфферы с подачей на вход 4,5В на схемах (пример)
И вроде ООС есть, а как повторитель, без смещения не работает(в симуляторе и на макетке).
#5288 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 23 января 2020 - 12:25
 Fester сказал:
В оригинальной схеме есть там полпитания, т.к. этот каскад связан по постоянному току с предыдущим, от которого и получает смещение.
#5289 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 23 января 2020 - 12:29
Там сигнал на выходе первого ОУ уже смещен на уровень 4.5В. А кондера, который бы отсекал постоянку, нет.
Upd. Torbjorn оказался первым.
#5290 Пользователь офлайн   Fester
Отправлено 23 января 2020 - 12:53
 torbjorn (23 января 2020 - 12:25) писал:
Спасибо, теперь ясно. В Гекторе тоже по входу ОУ сигнал смещен от предыдущего каскада?
Поясню немного, хотел задействовать два каскада в режиме повторителя на TL072, до основной схемы и после, смещение было на первом каскаде, второй без смещения отказывался работать (искажение сигнала, картина как в приложенном симе), подал смещение и заработало.
#5291 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 23 января 2020 - 13:07
Просмотр сообщенияFester сказал:
Прикрепите полную схему, поглядим.
А, так там двухполярное питание ОУ. Там в смещении нет необходимости.
#5292 Пользователь офлайн   Fester
Отправлено 23 января 2020 - 13:10
Torbjorn,
Спасибо, самому стыдно за такие детские вопросы. :blush:
#5293 Пользователь офлайн   maestroforte1
Отправлено 02 февраля 2020 - 17:25
Добрый день, уважаемые форумчане. Собрал педальку вот из этой темы https://guitar-gear....z-ts-9/#respond Только вот незадача, при включении эффекта сигнал от гитары пропадает, а вместо него сильный писк средних частот. Перепроверил номиналы, схему, возможные обрывы дорожек. Ничего не нашёл. ОУ TL072, менял на другой исправный ничего. Пимогите где косяк, элементы на плате не перепроверял на работоспособность.
#5294 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 03 февраля 2020 - 11:51
maestroforte1, в печатке резистор на входе 2m2 отключается/включается в схеме вместе с эффектом, а должен быть посажен на землю постоянно. По поводу писка, транзисторы bc550c впаяны согласно распиновке указанной на печатке или же как показаны расположения корпусов транзисторов на печатке? Если вы ориентировались по корпусам, то надо транзисторы развернуть на 180 градусов.
Как-то так Прикрепленный файл  Ibanez-TS-9.lay6 (77,67К)
Количество загрузок:374
#5295 Пользователь офлайн   maestroforte1
Отправлено 03 февраля 2020 - 21:12
Просмотр сообщенияКанифолька (03 февраля 2020 - 11:51) писал:
Транзисторы впаивал как показаны расположение корпусов на плате, с этим понял. Сегодня попробую перепаять, как получится отпишусь. Спасибо.
Перепаял транзисторы и резистор. Писк пропал, но и в канале звука не появилось-тишина полная.
Сообщение отредактировал maestroforte1: 03 февраля 2020 - 18:38
#5296 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 04 февраля 2020 - 15:38
Кнопка правильно распаяна? Светодиод загорается при включении эффекта? Чистый звук проходит в байпасе?
Также смущают по три пятака расположенных симметрично на гнезда входа и выхода. Если гнёзда одинаковые, то на одном из них нет контакта.
#5297 Пользователь офлайн   maestroforte1
Отправлено 04 февраля 2020 - 18:22
 Канифолька (04 февраля 2020 - 15:38) писал:
Кнопку перед установкой прозванивал, стоит правильно. Светодиод загорается. Чистый звук проходит. Три пятака не зря смущают, сам сначала голову поломал почему вообще звука не было, потом подпаял дополнительную ножку на дорожку и всё нормас стало. Вообще вопрос ещё такой, если будет не рабочим хоть один компонент на плате эффект не будет работать и будет тишина? И если это так, то можно не выпаивая компоненты их проверить?
#5298 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 04 февраля 2020 - 18:32
Мы сейчас с вами исключили распространённые ошибки. Теперь будем вычислять нерабочий элемент. Самое простое, это вот это https://guitar-gear.ru/2016/ppk/
#5299 Пользователь офлайн   vicontte
Отправлено 05 февраля 2020 - 19:40
Подскажите как пересчитать номиналы данного темброблока под поты 10к и 100к. А еще лучше ткните носом где можно прочесть как это сделать.
  • Прикрепленное изображение: fedback.jpg
Сообщение отредактировал vicontte: 05 февраля 2020 - 19:41
#5300 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 05 февраля 2020 - 20:41
vicontte, https://www.calc.ru/...alkulyator.html
#5301 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 05 февраля 2020 - 20:53
vicontte,во сколько раз уменьшается сопротивление, во столько раз надо увеличивать емкость
#5302 Пользователь офлайн   vicontte
Отправлено 05 февраля 2020 - 21:53
Щас понял что я не правильно задал вопрос, вот схема. Это если я правильно понимаю частотно-зависимая обратная связь и если просто уменьшить VR3 до 100к а С10 увеличить до 150n будет не так работать.
  • Прикрепленное изображение: microamp.jpg
Сообщение отредактировал vicontte: 05 февраля 2020 - 21:54
#5303 Пользователь офлайн   maestroforte1
Отправлено 06 февраля 2020 - 16:16
 Канифолька (04 февраля 2020 - 18:32) писал:
Добрый день. Прошу прощения, что долго отсутствовал. Изготовил щупы. Подскажите пожалуйста последовательность прозвонки платы.
#5304 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 06 февраля 2020 - 16:39
maestroforte1, лучше искать от входа, продвигаясь к выходу.
Прикрепленное изображение: Безымянный.jpg
#5305 Пользователь офлайн   maestroforte1
Отправлено 06 февраля 2020 - 18:21
 Канифолька (06 февраля 2020 - 16:39) писал:
Питание подключать или просто без питания?
#5306 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 06 февраля 2020 - 18:53
С подключенным питанием и включенным эффектом.
#5307 Пользователь офлайн   maestroforte1
Отправлено 07 февраля 2020 - 18:58
 Канифолька (06 февраля 2020 - 18:53) писал:
Вобщем, штука такая. после первого же канденсатора уровень сигналя падает в двое, а на выходе 1 операционного усилителя звука уже почти не слышно, далее он совсем пропадает.
И ещё один вопрос,на эмитере должен быть сигнал(звук)? Замерил наприжения на базе, коллекторе и эмитере. На базе 4,5В, на коллекторе 9В, а на эмитере ничего.
#5308 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 08 февраля 2020 - 12:12
Чего-то мне в память въелись транзисторы с печатки.. А какие транзисторы вы используете?
#5309 Пользователь офлайн   maestroforte1
Отправлено 08 февраля 2020 - 13:43
 Канифолька (08 февраля 2020 - 12:12) писал:
C1815 попробую заменить транзисторы на другие. Сейчас попробовал прозвонить мою рабочую педальку и на эмитере звук есть.
Сообщение отредактировал maestroforte1: 08 февраля 2020 - 13:49
#5310 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 08 февраля 2020 - 14:01
maestroforte1, так у 2SC1815 цоколёвка ECB, а на плате EBC. Нужно базу с коллектором местами менять, или применить другие транзисторы с соответствующей цоколёвкой.
 maestroforte1 (07 февраля 2020 - 18:58) писал:
Должен быть. Напряжение на эмиттере в районе 4В должно быть.
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
