  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
#5671 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 28 ноября 2021 - 22:02
https://a.aliexpress.com/_APX15E
https://a.aliexpress.com/_ADyG8G
https://a.aliexpress.com/_AZiwbw
https://a.aliexpress.com/_99wqBw
Можно литиевую "крону" попробовать, ту, что с повышайкой внутри и micro-usb разъемом для зарядки. Типа такой
https://a.aliexpress.com/_99dgna
#5672 Пользователь офлайн   bystander
Отправлено 28 ноября 2021 - 22:18
Просмотр сообщенияTrueVAL (28 ноября 2021 - 21:54) писал:
bystander, там на схеме есть мой косяк, <...> Регуляторы P1...P6 должны быть линейными: В10k.
Да, я в симуляции заметил и хотел в соседней ветке уточнить. Спасибо ))
Может тогда операционник экономичный?..
Torbjorn, думал о подобных вариантах, если не подберу корпус, то скорее всего так сделаю. Благодарю.
#5673 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 15 декабря 2021 - 11:30
Добры дзень , шаноуныя аматары DIY !!! Сталкиваюсь не первый раз с такой проблемой. В перегрузах на ПТ выставляю напряжение на стоке первого каскада.Всё хорошо, всё припаиваю. Затем выставляю напряжение на втором каскаде на стоке , а на первом оно уже упало....и так далее с каждым каскадом....Потом приходится корректировать стоковые резисторы,причём на некоторых каскадах напряжение падает на 0,1в , а на некоторых - на 0,4в...Может кто - нибудь знает и есть желание рассказать от чего зависит насколько упадёт напряжение на стоке в каскаде , после того , как будет выставлено напряжение на следующем каскаде ? И как рассчитать это , чтоб заранее выставить немного большее напряжение , которое потом до нужного значения (хотя бы примерно) упадёт?....Когда были транзисторы на ножках -- все это дело собирал и корректировал на макетке...а mmbf прикладываю к пятачкам на плате , подбираю , припаиваю , а потом вот всё это и происходит...
#5674 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 15 декабря 2021 - 12:24
mad
Если заземлить по переменке затвор транзистора - эффект уходит?
#5675 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 15 декабря 2021 - 12:40
это связано с увеличением тока в цепи(при добавлении очередного каскада) и как следствие падение напряжения на резисторе по линии питания. Собирать схему нужно с крайнего каскада и чуток делать запас на стоковые резисторы в цепях первых каскадов(те что после резистора по питанию). Где исток на земле, смещение уедет сильнее.
#5676 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 15 декабря 2021 - 13:56
mad, настраивайте от выхода ко входу.
Если в цепи питания нет по питанию резистора, то все будет нормально, если есть резистор надо знать сумму всех токов каскадов от которого они запитаны. Можно и рассчитать) но проще подобрать нужные стоковые резисторы)))
Сообщение отредактировал Torbjorn: 15 декабря 2021 - 16:54
Причина редактирования Старайтесь обходиться без оверквотинга
#5677 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 15 декабря 2021 - 15:30
Grechka, sporow, Спасибо насчет обратной последовательности сборки....
hamaha, дело в том , что я уже собрал и перепаял стоковые резисторы под нужное напряжение ( благо погрешность углеродистых резисторов в 10% позволяет это сделать)...на следующей плате попробую обязательно! Спасибо!!!!!!
...и еще раз уж пошёл разговор...всегда маялся с выставлением напряжения на стоке последнего каскада ( не буфера )...если я после выхода преампа ставлю буфер , т.е включаю преамп в низкоомный вход усилителя , либо следующего эффекта , то напряжение на стоке этого последнего каскада (перед темброблоком) одно... , а если в высокоомный вход преамп подключаю -- то другое , причем разница существенная....я до сих пор не знаю , как правильно выставлять....подскажите ,как?
#5678 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 15 декабря 2021 - 15:37
Выставлять без нагрузки и входного сигнал, даже под действием сигнала оно меняется. Ну вообще-то режим по постоянному току не должен от нагрузки зависеть.
#5679 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 15 декабря 2021 - 16:57
Просмотр сообщенияmad сказал:
Налицо утечка по постоянному току, или "невидимые уху" осцилляции паразитной ПОС.
#5680 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 15 декабря 2021 - 17:41
sporow, Torbjorn, т.е. если я правильно понял , то такого быть не должно?...напряжение на стоке последнего каскада в обоих случаях должно быть одинаковым?
...да , действительно одинаковое...просто у меня на макетке всегда какая - нибудь схема "дежурит", так вот , я забыл ее от питания отключить... а чтобы гнезда не припаивать к плате которую делаю, с платы провода в эту же макетку всовываю , и гнезда с проводами тоже в эту макетку... ну и так через макетку и проверяю...вот, видимо, эта схема и "мешала" адекватным измерениям....(сорри за оффтоп)
#5681 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 20 декабря 2021 - 20:55
Интереса ради, забавы для.
Возник интересный вопрос. Спустя 10 лет вновь собрал басовый фуз. На вход даю сигнал с китайского генератора (сисуноида 1КГц, сисуноида 300 Гц). Если смотреть таким же китайским осциллографом, то по всем каскадам картинки такие же как и в проекте. Если на вход дать ту же сисуноиду, а на выход включить комбик - звук есть. Теперь, если во вход воткнуть провод и потрогать свободный конец рукой - в комбике шумы, все как положено. Но если продолжить эксперимент и воткнуть свободный конец в гитару с пассивными звучками или же в бас с активами, то на выходе - тишина.
Продолжаем. На вход - бас. Осцилограф на входном джеке. Дергаем струну - осциллограф показывает кривульку частотой около 300Гц. На инвертирующем входе первого каскада (микруха 4558) та же картинка. А на выходе этого каскада никакого переменного сигнала нет. Зато есть постоянка, по уровню близкая (или равная) напряжению питания.
И, собственно, вопрос. Почему оно работает с генератором, но не работает с инструментами? Большое входное сопротивление каскада?
#5682 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 20 декабря 2021 - 22:36
14-th, первым делом надо проверить наличие половины питания во всех местах, где оно должно быть. В этой схеме - неинвертирующие входы ОУ.
И конечно же, проверить разделительные конденсаторы.
#5683 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 20 декабря 2021 - 23:02
14-th, у меня подобное бывало когда один из конденсаторов в проходе был бракованным, либо была холодная пайка. Причём как правило у меня с электролитами проблемы.
#5684 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 20 декабря 2021 - 23:46
mva, забыл уточнить, да. Половина питания во всех местах стоит как лом в этом самом.
Канифолька, пайка более чем нормальная, опыт не пропьешь, хоть я и стараюсь :D
Кондеры пощупать - вариант. Электролиты ставил какие-то древние, выпаяные откуда-то.
Единственное что удивляет, почему нормально работает с генератором и не работает с инструментом.
#5685 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 21 декабря 2021 - 08:16
А микросхему заменить?
На свежую голову: бОльше все-же похоже на утечку (замыкание) во входном конденсаторе или по плате .
#5686 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 21 декабря 2021 - 20:01
Всем спасибо, война окончена, можем расходиться =)
Микросхемы местами менял, на обеих двух первый каскад выдавал постоянку. Электролит на входе заменил на пленку 1uF и все запело.
Забавы ради, сунул выпаянный электролит в китайский транзистор-тестер. Показал 10.47uF + сопротивление 1.8 Ом. Последнюю строчку не помню, но там, вроде, что-то про потери около 2%
#5687 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 22 декабря 2021 - 01:53
Странно...
#5688 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 декабря 2021 - 12:44
ZAQ, да мож сопля какая нибудь.
#5689 Пользователь офлайн   Krig
Отправлено 22 декабря 2021 - 19:48
Привет всем! Не подскажите как можно в мултисиме проэмулировать работу диодов включенных ассиметрично , или может у кого графики есть ?
#5690 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 22 декабря 2021 - 22:06
Просмотр сообщенияKrig (22 декабря 2021 - 19:48) писал:
Не подскажите как можно в мултисиме проэмулировать...
Любой мануал, самоучитель или видеокурс подскажет.
Прикрепленное изображение: IMG_20211222_210411.jpg
#5691 Пользователь офлайн   Krig
Отправлено 22 декабря 2021 - 22:56
Просмотр сообщенияTorbjorn (22 декабря 2021 - 22:06) писал:
Спасибо!
#5692 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 30 декабря 2021 - 14:22
Хочу поинтересоваться, германиевые транзисторы П417А, кто-нибудь пробовал в фузах? Как они по звуку?
#5693 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 30 декабря 2021 - 17:22
Не пробовал, вроде редкий зверь. У них граничная частота аж 200МГц, думаю, по звуку будут отличаться от обычных МП20-42, ГТ402/4.
#5694 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 30 декабря 2021 - 17:45
Я на П416 трёхтранзисторный дистошн когда-то очень давно собирал по какой-то пионерской книжке, моя самая первая приставка была. Счастью не было предела)))
Для звучащего фуза непригодны: слишком хорошие параметры.
#5695 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 31 декабря 2021 - 06:18
"Для хорошего фузза слишком хорошие параметры непригодны" - это верно.
Лет 10 назад я заинтересовался постройкой кошерного фузза и в результате кастинга отобрал три группы транзисторов с примерно правильными коэффициентами, и стал их пробовать на макете.
Транзисторы были МП38А, ГТ404Б и ГТ311И.
Все транзисторы вполне нормально устроились в своих режимах, но ГТ311И обнаружили склонность к высокочастотному самовозбуждению.
И хотя на слух это не выявлялось никак, а было видно лишь с осциллографом, эти транзисторы я забраковал.
Ранее я работал с этими транзисторами в диапазоне 27 МГц, и там они вели себя абсолютно безупречно.
#5696 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 31 декабря 2021 - 08:03
Просмотр сообщенияZAQ (30 декабря 2021 - 17:45) писал:
Вот это проблема, даже проблемищеИзображение Задавить ВЧ намного проще, чем повысить)
#5697 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 31 декабря 2021 - 08:13
Удачно подобрав коллектор-эмиттерные конденсаторы, можно сделать звук кремниевых транзисторов неотличимым от звука транзисторов германиевых ))
#5698 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 31 декабря 2021 - 10:06
Дело не только в fгр, но есть ещё такие важные параметры, как Iкбо, Uкэ нас.
#5699 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 31 декабря 2021 - 11:40
Главное - это слуховые ощущения у пользователя.
А теоретическую базу потом можно подогнать любую.
Многие вообще лепят схемы, не пользуясь никакими приборами, кроме паяльника )))
#5700 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 31 декабря 2021 - 13:58
Диапазон hfe, пишут, 65-200. Да, стоит попробовать намакетить какой-нибудь фузз-фейс на них, покрутив подстроечник в коллекторе Q1. Это если транзисторы уже на руках.
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
9 человек читают эту тему
