Seemann,
Пасиб) Интересная штука, наверно.
Вообще, появилась мысля туда второй LFO вхреначить через тумблер одну точкук в Vref, вторую перед 4к7. Продублировать часть между этими точками. Ибо, насколько понял, хитрые парни решили для натуральности звучания обойдясь всего одним геренатором, промодулировать ещё раз уже промодулированный сигнал той же чатотой этого же генератора, получив таким образом что-то более натуральное за счёт того, что получаются разные фазы у LFO на перво1\й и второй половине 13600. Думаю если поставить параллельно 2 LFO, может чего интересное получится. Ибо, таким макаром мало того, что у нас будет LFO из двух генераторов с небольшой разницей между ними, так ещё выход LFO будет 2 раза наложен на сигнал. Ток придётся искать сдвоенный переменник 500кС. Можно ещё в одном из генераторов прям последовательно с рэйтом ещё один переменник воткнуть на 1кВ или 10кВ, для разности частоты между генераторами) Всё, размечтался, блин..) Дайте ток до рынка добраться)
Кстати там глубина эффекта, интересно, на 100% выкручивается или нет? Странно она как-то реализована, на диодном ограничителе..
А мультивибратор он как и обычно для модуляции сигнала, для чего его ещё использовать.) Если бы дело касалось не звука, а какого-нибудь светодиода или силовой схемы, даже вопрос не поднимал бы.
Разумеется, на выходе получать охота треугольник, меандр и синус.
Кстати, вообще мысль где-то читал по получению синуса - сделать треугольный импульс и чем-нибудь его ограничить по амплитуде, в результате сего получить скругление верхушек..
Кто-нибудь видел такую схему, чтобы можно было один тумблер щёлкнуть и подключить к мультивибратору цепь, которая превратит таким образом треугольник в подлобие синуса?
Сообщение отредактировал Сентябрь: 31 декабря 2009 - 19:41
