  • 12
#271 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 26 декабря 2009 - 10:39
В принципе понятно.
Блок кстати стабилизорован, по схеме:диодный мост, кондёр на 0,1 мф, стабилизатор 9В, кондёр на 0,1 мф, кондер 4700мф, ночью в процессе отстройки подцепил кондер 10000мф дополнительно, польсации убавились примерно на половину если судить по их громкости, но всё равно остались, я аж офигел.скока ж ему надо.
транс у меня по характеристикам в принципе действительно слабоват, 12В 0,2А,но и примочки то не сильно много жрут, санс, эквалайзер, чхорус ну самое большее по 35ма наверное, ну дилэй с его ртшками 90ма....
хы :new_russian: блин, уже 200ма не получаеца....всё панятна, побежал за блоком питания. на 0,5 А то уж наверное хватит 4 аппарата запитать?
#272 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 26 декабря 2009 - 13:15
Corpse, на полампера хороший блок. заодно в разветвителе сделай граундлифт
#273 Пользователь офлайн   iXti
Отправлено 26 декабря 2009 - 21:08
BaLy спасибо за ответ, тока я думаю они для меня такие же труднодаставаемые как и те.... :new_russian:
Сообщение отредактировал iXti: 26 декабря 2009 - 21:09
#274 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 26 декабря 2009 - 21:15
граундлифт эт как?Разветвитель от одного блока на неск аппаратов?
#275 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 26 декабря 2009 - 21:18
Corpse, дружище, ты не после стабилизатора кондеры пихай, у тебя ж перед стабом после моста всего 0.1! повесь сюда ёмкий кондер, будет тебе счастье.
#276 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 26 декабря 2009 - 23:35
Маклауд
Kira, раскачать сигнал по амплитуде, что-ли?
видимо да, я так понял усилитель мощности - это усилитель тока, а усилитель напряжения это как раз то что надо...
Сообщение отредактировал Kira: 26 декабря 2009 - 23:35
#277 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 27 декабря 2009 - 00:22
хм,попробую в принципе, а мож и стоит какой, блок делал год назад, ориентировочно только помню как и что,пасиб за совет!))
#278 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 27 декабря 2009 - 09:50
Corpse, это когда земля подаётся только на одну примочку, а +9 на все. Земля доберется на остальные через оплётку сигнального шнура.
#279 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 27 декабря 2009 - 21:12
Вроде всёпросто и понятно, а что то я недопёр до этого, вот тебе и земляные петли!щас опробую и переберу чуток блок!
Пасиб за инфу!)
ставил блок на 400ма, фильтры по питанию до и по=сле стабилизатора 1000мф + 0,1 мФ гул чуть чуть тише, но есть.
есть ещё вариант безрозеточный, страйкбольный аккум на 9,6 вольт ёмкостью 2,5Ач либо крона ёмкостью 200 мач, скока часов крона смжет тянуть санс гт2+мхr eq+зомби+дилэй дм5, потребление смерить не могу, тестер под такое не заточен, а то так бы и не спрашивал, скока эти примочки примерно кушают,есть у кого нибудь данные?
Сообщение отредактировал Corpse: 28 декабря 2009 - 20:40
#280 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 29 декабря 2009 - 09:45
 Corpse (26.12.2009, 12:39) писал:
КРЕНку ему надо и все! и ни каких заоблачных емкостей.
#281 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 29 декабря 2009 - 10:30
кренка уже есть год как, стабилизатор 7809
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:39
#282 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 29 декабря 2009 - 12:52
Упс, проглядел. точно есть )))
#283 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 29 декабря 2009 - 20:11
как примерно узнать скока кушает примочка?чёт толь тестер палёный у меня, либо я дуб.
мерял так, в разрыв плюся питания ставил тестер на режим DCA, показывал нули
#284 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 29 декабря 2009 - 20:36
Corpse, ну, либо тестер паленый (попробуй проверить предохранитель), либо м.б. у тя стоит большой предел измерений, попробуй уменьшить предел...
#285 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 30 декабря 2009 - 01:27
может предохранитель, щас гляну, он у меня както замкнул, я ток мерял, дафно ещё по зелени, один щуп испарился, точнее провод в нём, а предел измерений выбирал какие тока есть.
#286 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 30 декабря 2009 - 22:47
А на что бы такое можно применить схему LM13600. Насколько поммню это тоже самое, что 3080, но только две штуки в одном корпусе. А стоит в 3 раза дороже, не оставлять же половину просто так болтаться) Хоть стерео делай..
З.Ы. И если кто мользуется таймерами 555й серии, они лучше, чем мультивибратор на транзисторах или на операционнике? Или лучше мультивибратор собрать?
Сообщение отредактировал Сентябрь: 30 декабря 2009 - 22:49
Ет всё ИМХО)
#287 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 31 декабря 2009 - 14:16
Сентябрь, а для чего нужен мультивибратор? На 555 очень сильно гуляет добротность при перестройке частоты.
#288 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 31 декабря 2009 - 15:21
Ребята, такой вопрос. Хочу, что бы при увеличении гейна светодиод мигал со скоростью, пропорциональной уровню гейна.
Ставить хочу 555. Не будут ли пульации отдаваться в звук по питанию?
#289 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 31 декабря 2009 - 15:30
Сентябрь, собери это, очень классная штука: http://runoffgroove.com/tri-vibe.html
mr.Vagrant, очень необычная индикация гейна.. Я так полагаю, хочешь использовать сдвоенный регулятор? Вот уж не знаю.
#290 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 31 декабря 2009 - 18:58
Seemann,
Пасиб) Интересная штука, наверно.
Вообще, появилась мысля туда второй LFO вхреначить через тумблер одну точкук в Vref, вторую перед 4к7. Продублировать часть между этими точками. Ибо, насколько понял, хитрые парни решили для натуральности звучания обойдясь всего одним геренатором, промодулировать ещё раз уже промодулированный сигнал той же чатотой этого же генератора, получив таким образом что-то более натуральное за счёт того, что получаются разные фазы у LFO на перво1\й и второй половине 13600. Думаю если поставить параллельно 2 LFO, может чего интересное получится. Ибо, таким макаром мало того, что у нас будет LFO из двух генераторов с небольшой разницей между ними, так ещё выход LFO будет 2 раза наложен на сигнал. Ток придётся искать сдвоенный переменник 500кС. Можно ещё в одном из генераторов прям последовательно с рэйтом ещё один переменник воткнуть на 1кВ или 10кВ, для разности частоты между генераторами) Всё, размечтался, блин..) Дайте ток до рынка добраться)
Кстати там глубина эффекта, интересно, на 100% выкручивается или нет? Странно она как-то реализована, на диодном ограничителе..
А мультивибратор он как и обычно для модуляции сигнала, для чего его ещё использовать.) Если бы дело касалось не звука, а какого-нибудь светодиода или силовой схемы, даже вопрос не поднимал бы.
Разумеется, на выходе получать охота треугольник, меандр и синус.
Кстати, вообще мысль где-то читал по получению синуса - сделать треугольный импульс и чем-нибудь его ограничить по амплитуде, в результате сего получить скругление верхушек..
Кто-нибудь видел такую схему, чтобы можно было один тумблер щёлкнуть и подключить к мультивибратору цепь, которая превратит таким образом треугольник в подлобие синуса?
Сообщение отредактировал Сентябрь: 31 декабря 2009 - 19:41
Ет всё ИМХО)
#291 Пользователь офлайн   faust_dark
  • паяльникозависимый
Отправлено 31 декабря 2009 - 22:11
Просмотр сообщенияСентябрь (31.12.2009, 17:58) писал:
Тут вроде всё просто, как в простом дисторшене. Тупо два диода...
#292 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 01 января 2010 - 00:18
Да, есть такая мысль, но для этого нужен как минимум операционник, который вытянет треугольник до необходимого уровня, чтобы верхушка вышла за падение напряжения на диодах. Но, с другой стороны, почему бы тогда пилу просто не усилить выше отсечки на транзисторе и там сразу не получить ограничение. Например, через полевик прогнать для пущей мягкости.
Сообщение отредактировал Сентябрь: 01 января 2010 - 00:19
Ет всё ИМХО)
#293 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 01 января 2010 - 09:50
Сентябрь, лучше диодами. Причем подключать к земле не напрямую, а через резистор 10-50 Ом, чтобы плоской крыши не образовывалось.
#294 Пользователь офлайн   faust_dark
Отправлено 01 января 2010 - 15:51
А почему сразу не получить треугольник приемлимого уровня? А ОТА управляется током, т.е. уровень треугольника не нужно подгонять не под что а просто подобрать резистор...
#295 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 02 января 2010 - 14:53
Подскажите - нормальный ли пред для басового комбика?
Для чего нужны диоды CR1 и CR2? Если в схеме какие то недостатки или неточности - прошу подправить
  • Прикрепленное изображение: ____________________.JPG
Сообщение отредактировал WolFer: 02 января 2010 - 14:54
#296 Пользователь офлайн   Сентябрь
Отправлено 03 января 2010 - 00:07
А откуда схема?)
По поводу диодов.. чисто механизм действия.
ну, они у тебя откроются если ты на вход подашь каким-то чудом больше чем 15 вольт напруги. На операционник или от операционника(или от земли на вход) таким раком не протечёт больше 15 с чем-то вольт. Видимо я совсем ничего не знаю о басухах.. если у тебя звучки выдают такую напругу, чёт прям страшновато)
Короче, если напруга на входе становится каким-то макаром несколько выше 15В, пробивает ли через корпус, или чего ещё, не знаю, чего вам басистам стоит бояться, диоды открываются и сливают излишек.
А ещё так стабилитроны включают, но на схеме нарисован не стабилитрон.
хотя, наслушавшись страшных историй о том, как басистов било током, начинаешь по другому относиться к реальности) Возможно эти диоды там, чтобы тебя током не стукнуло)
Иными словами, они защищают либо операционник, либо гитару от скачков напряжения выше +-15В
Сообщение отредактировал Сентябрь: 03 января 2010 - 00:09
Ет всё ИМХО)
#297 Пользователь офлайн   faust_dark
Отправлено 03 января 2010 - 11:06
WolFer, Пред заурядный... Не стоит ожидать супер звука, ну тоесть никак он бас гитару не приукрасит. Если есть желание и возможность заморочиться на более сложную схему могу скинуть схему и печатку моего преда, в котором 3х полосный активный эквалайзер, компрессор и ещё пару вкусностей. Но печатка не проверена (не хватает 4х переменников чтобы проверить, а барыги новый год отмечают и соответственно не торгуют).
Сентябрь, Током не ударит)) там же конденсатор стоит для развязки по постоянке. А эти диоды просто предохраняют схему от перегрузки, ну это если ты воткнешь приму(аля бустер) перед этим предом чтобы типо "согреть".
#298 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 03 января 2010 - 12:30
пред брал из пивиковского басового комбика. Спросил у друга - он сказал что диаоды за смешение отвечают
Я вообще хотел простенький комб с 7264 на умзч.
Фауст - буду признателен если покажешь свою схему+буду благодарен если покажите схему не шипко отличающуюся по сложности от моей
#299 Пользователь офлайн   faust_dark
Отправлено 03 января 2010 - 16:24
Просмотр сообщенияWolFer (3.1.2010, 11:30) писал:
Неее, это нетот вариант... Уже хотябы потому что там 6 TL072.
Для тебя есть хороший вариант Прикрепленный файл  Frontman_25B_Schematic_5CE.pdf (716К)
Количество загрузок:1245
Бери всё что до "преамп аут", не прогадаешь. И кстати можно по оригинальной плате сделать - это не сложно.
Это лучший вариант хотябы по 2м причинам: активный эквалайзер, пред целиком формирует правильную АЧХ.
#300 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 03 января 2010 - 17:13
Извеняюсь за делитанство - вот так?
если так то получается 3 опера задействовано всего
  • Прикрепленное изображение: 8492923.JPG
Сообщение отредактировал WolFer: 03 января 2010 - 17:14
  • 12
30 человек читают эту тему
