#301
Отправлено 03 января 2010 - 17:31
#302
Отправлено 03 января 2010 - 18:52
з.ы. комбик же гитарный - разве пред подойдет?
Сообщение отредактировал WolFer: 03 января 2010 - 18:54
#303
Отправлено 03 января 2010 - 19:40
http://www.epinions.com/review/Fender_Fron...nt_244246154884
После С12. Резистор R20 =1M , потом повторитель, опять цепочка как C12-R20 , фсё...
#305
Отправлено 04 января 2010 - 01:38
#307
Отправлено 04 января 2010 - 11:35
1. Собирал ли кто такое чудо, стоит вообще за него браться.
2. На схеме транзисторы BC549C думаю заменить на 2N3904, потянет.
3. На ОУ IC5 собран индикатор уровня сигнала, если он мне не нужен, то соответственно они тоже не нужны и можно отказаться от этого рудимента, что нарисован в правом нижнем углу.
4. По вашему мнению схема работоспособна, т.е. инструмент в IN к OUT усилитель и погнал шпилить.
GP12 250Watt SMX series - схема откуда взял эквалайзер
___GP12_250Watt_SMX_series.pdf (496,54К)
Количество загрузок:727
то, что хочу собрать
#308
Отправлено 04 января 2010 - 12:28
#309
Отправлено 04 января 2010 - 17:37
Решил делать с платой индикации.
Вот лейку для этого эквалайзера(12 полос) набросал, ваши замечания и предложения. Вроде развел правильно, но может кто-нибудь бегло проверит на наличие ошибок.
12g_00.lay (134,91К)
Количество загрузок:663
#310
Отправлено 06 января 2010 - 14:45
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:37
#311
Отправлено 06 января 2010 - 15:09
Печатку на предмет косяков проверять не стал, ибо ниасилил... Но когда в примочке СТОЛЬКО переменников, имхо их стоит разместить на плате. Избавит от косяков в монтаже и головной боли. И сэкономишь метра полтора проводов.
#312
Отправлено 06 января 2010 - 19:33
На первый взгляд вроде и там и там с точки зрения физики проводник, залитый лаком.
Сообщение отредактировал Сентябрь: 06 января 2010 - 19:45
#313
Отправлено 06 января 2010 - 19:55
#314
Отправлено 10 января 2010 - 20:30
BassBalls же авто вах? друг утверждает что энвепул фильтер. А википедия твердит что это одно и тоже - так ли это?
#315
Отправлено 10 января 2010 - 20:55
WolFer (10.1.2010, 21:30) писал:
Практически верно, энвелоп фильтр -это в принципе Wah управляемая входным сигналом, то бишь автовау, но в совдеповские времена автовау могли окрестить и вау управляемую LFO, т.е. тембровое вибрато.
#317
Отправлено 11 января 2010 - 12:40
WolFer (11.1.2010, 11:46) писал:
http://cmersh.net/guitar-sound/41191/
#318
Отправлено 11 января 2010 - 22:55
#319
Отправлено 12 января 2010 - 01:13
Товарищи! вопрос! У меня что-то не ладится со стабилизатором на LM317. Не пойму, что за дела. никак не стабилизирует вообще! как был гул 50 гц так и остался. паял по схеме http://guitar-gear.ru/forum/index.php?act=...ost&id=2759 подаю 16 вольт - проседает до девяти вольт и не стабилизируется. Гудит. причем пробовал две разных микрухи, причем обе переворачивал по всякому на случай если перепутал выводы.
#320
Отправлено 12 января 2010 - 09:08
Monchik (12.1.2010, 0:55) писал:
Еще лучше использовать оставшуюся половинку микросхемы в качестве повторителя в цепи 1/2 питания: на НЕинветрирующий вход подать 1/2 питания с делителя, зашунтированного емкостью 3,3-10 мкф, инвертирующий вход соединить с выходом, зашунтировать их электролитом 47-100 мкф (на землю, и с этой точки питать все остальные цепи схемы, куда подается 1/2 питания.
Billy Rock (12.1.2010, 3:13) писал:
Или - ищите хомуты в трех соснах.
Сообщение отредактировал Valentinych: 12 января 2010 - 09:11
#321
Отправлено 12 января 2010 - 11:22
А то лежит пара штук, спрашивал, что с ними делать, говорят, для питания лучше нерегулируемый, проще.
#322
Отправлено 12 января 2010 - 13:01
#324
Отправлено 12 января 2010 - 14:00
#326
Отправлено 12 января 2010 - 14:57
У меня есть один немного оффтоп вопрос, но всезнающий Гугль не нашелся что на него ответить, как в мультисиме(пользую 8 и 9) пустить звук через схему? Просто пытаюсь спроектировать одну необычную примочку(8бит нинтендозвук
#327
Отправлено 12 января 2010 - 15:40
LM317.doc (122К)
Количество загрузок:2498
Здесь куча применений микрухи.
#328
Отправлено 12 января 2010 - 16:19
#329
Отправлено 12 января 2010 - 16:24
Вау) всего 4 элемента?)) Это который первая схема? Интересно, а для звука она вообще нормально пригодна?
Ещё порадовал ограничитель, насколько понял, там можно сделать управляемое ограничение, если позволит мощность переменника..
#330
Отправлено 12 января 2010 - 16:36
Вот надо потестить на пригодность) Глядишь, будет проектик комбаря сложностью с твик-о)
