#751 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 30 апреля 2013 - 22:04
sadiev, тебе предусилитель надо поставить перед УМЗЧ на ТДА
#752 Пользователь офлайн   sadiev
Отправлено 06 мая 2013 - 18:31
Опять я. Overdrive работает, но как-то не так как я ожидал. Перегруз есть, но нет драйва, злости, как на семплах в описании нет. Вот сэмпл, только тихо получилось. ОУ - TL071.
  • Прикрепленный файл  Rec0006.mp3 (660,49К)
    Количество загрузок:562
Сообщение отредактировал sadiev: 06 мая 2013 - 18:32
#753 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 07 мая 2013 - 20:18
sadiev
Попробуй заменить 47 кОм на 4.7 кОм.
#754 Пользователь офлайн   sadiev
Отправлено 08 мая 2013 - 16:05
АС-ГЕРИНГА, Стоит как раз на 4,7 кОм. Попробую поставить на 47, сравню.
Поставил на 47 кОм, особой разницы не ощутил...
#755 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 10 мая 2013 - 20:59
Хотелось бы услышать клин, который ты греешь? А с 4к7 это уже почти mxr дист+ - кочегарит конкретно, мясо:)
#756 Пользователь офлайн   Dmitry
Отправлено 15 мая 2013 - 22:23
Собрал эту примочку строго по схеме на ua741 и диодах. Заработала сразу (правда контакт входного джека был не плотным, и я долго не понимал почему примочка не работает). Звук приятный, в линию конечно фуфел, но я уже понял, что спикерсим просто необходим. Через транзисторный комбик звучит вполне здорово! Попробую впаять вмечто диодов светодиоды, вдруг будет разница...
Этой примочке я буду делать корпус, это точно, заслуживает)
Пример звука или видео выложу через пару дней.
#757 Пользователь офлайн   LILIT
Отправлено 23 мая 2013 - 02:02
Меня мучает такой вопрос, как на базе данной схемы, т.е dod 250 собрать преамп(переключатель: чистый и овер)? Куда и как кодключить тембрблок, и какой спикерсим лучше добавить для нее?
#758 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 23 мая 2013 - 08:02
Один из вариантов... Доп резистор в обр связи МС подобрать по нужному уровню сигнпла. Бл.рег.тембров после ДОДа через эмиттерный повторитель.до рег громкости. А спикерсим вот по этой схеме
  • Прикрепленное изображение: DOD Overdrive 250.jpg
  • Прикрепленное изображение: Безымянный01.JPG
  • Прикрепленное изображение: Безымянный02.JPG
  • Прикрепленное изображение: Безымянный03.JPG
  • Прикрепленное изображение: Безымянный04.JPG
  • Прикрепленное изображение: Безымянный05.JPG
#759 Пользователь офлайн   LILIT
Отправлено 23 мая 2013 - 08:06
s 1/2 понял, а вот c s 1/1 чет не понятно, что там стоит?
#760 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 23 мая 2013 - 08:14
Ro- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ резистор.подбором которого уравняешь ВЫХ. сигналы без диодов (если чего не устроит) Возможно ОН и не понадобится...
#761 Пользователь офлайн   LILIT
Отправлено 24 мая 2013 - 18:08
А что переделать, чтоб для баса тянула?
#762 Пользователь офлайн   sadiev
Отправлено 12 июня 2013 - 09:32
Парни, какие признаки сгоревшего ОУ? Все работало, ставил в коробку, включаю - только чистый, гейн не работает, волюме норм.. Когда ставил в бокс, забыл ОУ вытащить и паял незаземленным паяльником..
#763 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 12 июня 2013 - 13:59
sadiev, Если опер жив то, при нормальных питаниях и наличии сигнала на входе оу, должен быть сигнал на выходе оу
#764 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 12 июня 2013 - 14:03
Если ОУ сгоревший, то на входах у него неодинаковые напряжения оказываются (кроме схем генератора), а выход при этом частенько притянут к одному из питаний. Еще как вариант можно попробовать проверить прямо в схеме: через резистор 100-500 Ом присоединять (+) вход к плюсу или минусу питания и смотреть, меняется ли напряжение на выходе. Должно меняться синфазно с подаваемым на вход напряжением. То же самое проделать с (-) входом, реакция на выходе должна быть противофазной.
#765 Пользователь офлайн   sadiev
Отправлено 13 июня 2013 - 22:04
Дым, в общем на выходе после электролита на 10 микрофарад идет чистый звук. До электролита идет гул непрерывный. Никак не разберусь(
#766 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 14 июня 2013 - 10:08
Померяй напряжения на входах ОУ и на выходе. В отсутствие сигнала везде дожно быть примерно пол-питания.
Гул сразу на выходе ОУ может быть вызван тем, что ты туда подключаешь. Опиши, чем ты туда втыкаешься.
#767 Пользователь офлайн   sadiev
Отправлено 15 июня 2013 - 10:57
Все, джентльмены, когда в коробку ставил, кондер отошел. Теперь другой вопрос - как сделать чистый звук? )))) Перегруз идет, паралельно диодам ставлю перемычки и вообще все затухает...
#768 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 15 июня 2013 - 20:07
sadiev, в данной ситуации только выкручивая ручку громкости на гитаре в единичку.
#769 Пользователь офлайн   sadiev
Отправлено 16 июня 2013 - 09:37
Вот, все работает, всем спасибо)
  • Прикрепленное изображение: DSCN5902.JPG
#770 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 16 июня 2013 - 13:16
Жесть...
#771 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 16 июня 2013 - 21:02
Еще бы! Размер 2,7! Конечно жесть!!!!!!!!!!!!!!
#772 Пользователь офлайн   Mee
Отправлено 25 сентября 2013 - 10:33
Доброго времени суток! Пытаюсь собрать данный аппарат, но пока безуспешно:( Собрал все на печатке с тонпада. Чистый звук работает, но при включении овердрайва слышен только фон. Ручкой громкости можно делать фон громче и тише:)/>/> вращение ручки гейна не дает никакого эффекта. Пробовал различные ОУ (741, 061,071, 081,4558 и тд.) - все без толку, результат один и тот же. Дорожки на плате прозванивал, места пайки проверял. Еще заметил такой нюанс - при работе устройства, напряжение на 7й и 4й ножках ОУ 1, 3В - 2В, в зависимости от ОУ. Источник питания, конечно, проверял. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Фото, разумеется, прилагаются.
Прикрепленное изображение: 20130924_080928.jpgПрикрепленное изображение: 20130924_080937.jpgПрикрепленное изображение: 20130924_080948.jpg
Прикрепленное изображение: 20130924_080958.jpgПрикрепленное изображение: 20130924_081044.jpgПрикрепленное изображение: 20130924_081057.jpg
#773 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 25 сентября 2013 - 11:38
Mee, плюс с минусом правильно припаял (минус внутри, плюс снаружи)? У тебя вроде наоборот припаяны провода к гнезду питания.
Вот так перепаяй Прикрепленное изображение: bbbbbbbbbbbbbbbb.JPG
#774 Пользователь офлайн   Mee
Отправлено 25 сентября 2013 - 13:32
Вот дурная моя голова:) Перепаял - помогло. Странно, что тестер не показывал минус при измерении напряжения на 7й и 4й ножках (красный щуп на 7ю, черный - на 4ю). Спасибо огромное! теперь все работает:)
Если верить моему тестеру, сейчас на gnd подается +9В, а на вход, где должно быть +9В подается 0...провода в тестер впаяны..перепутать их местами не мог))
Либо я что то не понимаю, либо тестер очень уж китайский...
#775 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 05 октября 2013 - 12:34
можно заменить операц на tl072cn ?
Детхстер
#776 Пользователь офлайн   Asbest666
Отправлено 05 октября 2013 - 12:47
DEVASTATOR, Нельзя, 741 это один опер, а TL072 сдвоенный. Не подойдет к печатке. Теоретически, если переделаешь печатку под TL072, используя одну его половинку, работать будет. Звук может существенно отличаться не в лучшую сторону. Здесь можно использовать К140УД7 (в круглом металлическом корпусе), с учетом распиновки.
#777 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 05 октября 2013 - 13:46
уд7 в dip корпусе (пластмассовом) полностью совпадает с 741 оу.
#778 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 05 октября 2013 - 13:55
Просмотр сообщенияКанифолька (05 октября 2013 - 13:46) писал:
Можно и 140УД6.По шумам получше чем 7-я.
#779 Пользователь офлайн   DanteSmart
Отправлено 01 апреля 2014 - 18:47
На днях србираюсь влупить этот додик во вторую половинку TDA2822... в первой половинке Blue Clipper вопрос такой, ко схеме в проекте надо подавать пол питания как это отразится на на *соседе* по парте? :mosking:/>/>
Сообщение отредактировал DanteSmart: 01 апреля 2014 - 19:11
#780 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 01 апреля 2014 - 20:03
Да никак не отразится. Там только питание общее, а так две отдельные микросхемы.
