#781
Отправлено 20 августа 2014 - 02:05
#783
Отправлено 20 августа 2014 - 13:23
Halvalife (20 августа 2014 - 09:36) писал:
я пробовал и без гитары,когда прикосаюсь к сигнальному контакту шнура(шнур не вставлен в гитару)появляется жужжание(как всегда когда прикосаешся к шнуру),но когда втыкаю в гитару появляется тишина.я даже низнаю в чем проблемма.такто примоч получается рабочая.а с гитарой какаято хрень(
#784
Отправлено 20 августа 2014 - 14:17
Хз, что там у тебя, может входное гнездо примы расспаял неправильно?
#785
Отправлено 20 августа 2014 - 21:24
поменял один резистор на 1МОм на 700к и всё зароботало.может кто нибудь объяснить почему так?спасибо
#786
Отправлено 21 августа 2014 - 14:48
наверное между 6 и 7
а вообще наверное просто резюк неисправный,микротрещина или что то еще
#787
Отправлено 21 августа 2014 - 20:57
#788
Отправлено 16 октября 2014 - 23:38
Почему гейн выкрученный на минимуме дает максимальный эффект, а когда крутишь больше то гейн пропадает
С громкостью таких проблем нету.
#789
Отправлено 17 октября 2014 - 00:28
#790
Отправлено 18 октября 2014 - 19:10
ZAQ (17 октября 2014 - 00:28) писал:
Довольно странно
General_NOS (17 октября 2014 - 10:16) писал:
Вот эта с сайта.
[/code]Я правда переделал ее под монтажку с минимальными размеры.
Расставил детальки в программке
И затем впаял все.
Не люблю впаивать провода поэтому использую такие гнезда для проводов, Удобно и в дальнейшем соберу большую примочку из 4-5 примочек.
Это моя 2 сделанная примочка, первая была Tweak-O. При смешивании этих двух примочек уже получается довольно интересный звук.
Сообщение отредактировал Dimanassitto: 18 октября 2014 - 19:10
#792
Отправлено 19 октября 2014 - 15:58
Halvalife (19 октября 2014 - 10:57) писал:
До этого паял другие, работали нормально.
Вот так же он выглядит сверху, так я его первоначально и запаял.
Сообщение отредактировал Dimanassitto: 19 октября 2014 - 15:59
#793
Отправлено 22 октября 2014 - 11:30
205-my.lay (60,13К)
Количество загрузок:730
#794
Отправлено 22 октября 2014 - 11:53
не ну ты даешь---проверьте,а с чем сверять,схему хоть приложи обязательно(версий///модов много).
а так рабочая плата
#796
Отправлено 22 октября 2014 - 12:31
#797
Отправлено 22 октября 2014 - 14:15
1. Выбираешь инструмент "Кисть"
2. Ставишь разные цвета (наилучший результат дает желто-голубой, как в скриншоте)
3. Выбираешь режим наложения "Исключения" (или другой схожий из той же подгруппы)
4. Идешь по схеме, скажем от входа, параллельно замалевываешь тот же путь по лейке.
Я лично так проверяю.
Печатки отличается от схемы наличием в питании кондера на 22 мкф (распиновку микросхемы не проверял, влом )
#799
Отправлено 05 февраля 2015 - 23:52
Сообщение отредактировал wert341: 05 февраля 2015 - 23:53
#801
Отправлено 19 февраля 2015 - 18:32
Хотел стпросить, а чем собственно отличается звук "овердрайва" с диодами в обратной связи от звука "диста" с диодами на выходе?
#802
Отправлено 19 февраля 2015 - 19:02
#803
Отправлено 20 февраля 2015 - 08:26
ZAQ (19 февраля 2015 - 19:02) писал:
А куда он уходит тогда? Просто повышается громкость эфекта? Потолок то у него всеравно должен быть.
Может кто нибудь попробует собрать схему в электронном симуляторе с диодами в ООС и с диодами на выходе, чтоб посмотреть как сигнал себя ведет?
#805
Отправлено 20 февраля 2015 - 18:46
superpeka (20 февраля 2015 - 08:26) писал:
В инвертирующем включении с диодами в ООС в режиме ограничения громкость эффекта мало зависит от входного уровня и от величины гейна. Диоды в ООС не дают выходникам ОУ насыщаться, так как в инвертирующем включении Кус может быть и меньше 1...
Когда диоды включены на землю после ОУ, то ограничение(несимметричное) наступает сначала в самом ОУ, а затем сигнал всё-таки симметрично ограничивается диодами, так как порог открывания диодов меньше, чем амплитуда сигнала, ограниченного ОУ. По большому счёту, грубо говоря, схема в инвертирующем включении с диодами в ООС это тоже самое, что и диоды об землю, так как для переменного сигнала на инвертирующем входе будет та же земля - так называемый виртуальный ноль.
Вообще-то, различные схемы были опробованы уже не один раз и не только в симуляторе... Например, если сравнивать схемы с симетричным и несимметричным ограничением, то расклад примерно такой. В спектре симметричного перегруза практически отсутствуют чётные гармоники. Если рассмотреть, к примеру, уровни первых трёх, то соотношение в процентах получим таким: основной тон - 100%, вторая - 0.1%, третья - 33%. Если ввести асимметрию (добавить в одно плечо ещё один диод), то уровень второй гармоники повысится аж в 30 раз! казалось бы... тогда основной тон - 100%, вторая - 3%, третья - 33%. Если вводить ещё диоды, то каждый последующий диод будет повышать вторую гармонику всего лишь где-то на 3дБ, т.е. почти в 1.5 раза, и сильно снижать при этом гейн, что не эффективно, почему я много раз высказывался, что обычное введение асимметрии в примочках - это баловство... Но понятно, что всё зависит от схемотехники... Мне, например, после долгой борьбы, удалось-таки всё же получить каменный перегруз со спектром, где чётные гармоники заметно преобладают, и уровень второй гармоники близок к уровню основного тона. В подтверждение хотел для наглядности привести картинки реально снятых с различных устройств спектров, но, к сожалению, что-то случилось с форумом и файлы не загружаются.(((
#807
Отправлено 26 февраля 2015 - 13:22
_____________________________
Картинки поменяны местами, из-за идиотского сбоя редактора форума. В моём устройстве чётные гармоники преобладают, а в симметричном перегрузе, коим и является DOD250, в основном только нечётные, уровень чётных весьма несущественный.
#809
Отправлено 27 февраля 2015 - 13:31
Схема полностью аналоговая, то есть, без цифрового преобразования. Самое интересное - это то, что спектр изменяется в зависимости не только от гейна, но и в зависимости от уровня входного сигнала, причём чем они меньше, тем больше уровень чётных по сравнению с нечётными. Жду когда придут хитрые диоды - с ними спектр обещает быть ещё лучше - будет причёсан с более крутым спадом(по крайней мере, так пока показывает симулятор). Как придут диоды - поставлю их и сниму ещё раз на практике. Звучание отличается от других перегрузов существенно и впечатляет весьма своей динамикой. Но это уже отдельная тема, не здесь...)))
#810
Отправлено 27 февраля 2015 - 19:10
http://s017.radikal....4088e2d17f5.jpg
http://s018.radikal....11f30be6095.jpg
http://s019.radikal....79b3c2965f0.jpg
Это мой товарищ сделал эмуляцию, чтоб посмотреть как отличаются сигналы с диодами в осбатной связи и на выходе.
