  • 29 Страниц +
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
#781 Пользователь офлайн   Jack McBurton
Отправлено 20 августа 2014 - 02:05
собрал этот агрегат,включил,появился небольшой фон,но когда втыкаю шнур в гитару звук пропадает.как так? что делать?
#782 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 20 августа 2014 - 09:36
Ты юзаешь агрегат без гитары?
#783 Пользователь офлайн   Jack McBurton
Отправлено 20 августа 2014 - 13:23
Просмотр сообщенияHalvalife (20 августа 2014 - 09:36) писал:
я пробовал и без гитары,когда прикосаюсь к сигнальному контакту шнура(шнур не вставлен в гитару)появляется жужжание(как всегда когда прикосаешся к шнуру),но когда втыкаю в гитару появляется тишина.я даже низнаю в чем проблемма.такто примоч получается рабочая.а с гитарой какаято хрень(
#784 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 20 августа 2014 - 14:17
Тю, прочитал предыдущее сообщение, подумал, что фон исчезает при конекте с гитарой...
Хз, что там у тебя, может входное гнездо примы расспаял неправильно?
#785 Пользователь офлайн   Jack McBurton
Отправлено 20 августа 2014 - 21:24
интересная странность...когда ставлю перед 250м фузз( http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=13 ) звук появляется
поменял один резистор на 1МОм на 700к и всё зароботало.может кто нибудь объяснить почему так?спасибо
#786 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 21 августа 2014 - 14:48
'Jack McBurton' а какой именно ты резюк 1М поменял,от полпитания к 5 ноге микры или же между 6 и 7 ногами микры????????
наверное между 6 и 7
а вообще наверное просто резюк неисправный,микротрещина или что то еще
#787 Пользователь офлайн   Jack McBurton
Отправлено 21 августа 2014 - 20:57
которая от полпитания.может неисправность,но у меня такое и на других агригатах было.может я просто "везучий".спасибо
#788 Пользователь офлайн   Dimanassitto
Отправлено 16 октября 2014 - 23:38
Собрал примочку, все работает как надо, но единственное...
Почему гейн выкрученный на минимуме дает максимальный эффект, а когда крутишь больше то гейн пропадает =0
С громкостью таких проблем нету.
#789 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 17 октября 2014 - 00:28
Dimanassitto, центральный контакт потенциометра Gain перепаяй к другому крайнему контакту, потому что у тебя по ходу не с тем выводом центральный соединён, вот и работает наоборот...
#790 Пользователь офлайн   Dimanassitto
Отправлено 18 октября 2014 - 19:10
Просмотр сообщенияZAQ (17 октября 2014 - 00:28) писал:
ZAQ, центральный контакт потенциометра Gain перепаяй к другому крайнему контакту, потому что у тебя по ходу не с тем выводом центральный соединён, вот и работает наоборот...
Довольно странно :umnik:Первый раз такой потенциометр попался, брак что ли, или так задумано =)
Просмотр сообщенияGeneral_NOS (17 октября 2014 - 10:16) писал:
а по какой собирал схеме???
Вот эта с сайта.
Изображение[/code]
Я правда переделал ее под монтажку с минимальными размеры.
Расставил детальки в программкеПрикрепленное изображение: 1.png
И затем впаял все.Прикрепленное изображение: DSCN4787.JPG
Не люблю впаивать провода поэтому использую такие гнезда для проводов, Удобно и в дальнейшем соберу большую примочку из 4-5 примочек.
Это моя 2 сделанная примочка, первая была Tweak-O. При смешивании этих двух примочек уже получается довольно интересный звук.
Сообщение отредактировал Dimanassitto: 18 октября 2014 - 19:10
#791 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 19 октября 2014 - 10:57
Это не брак - ты его неправильно расспаял.
#792 Пользователь офлайн   Dimanassitto
Отправлено 19 октября 2014 - 15:58
Просмотр сообщенияHalvalife (19 октября 2014 - 10:57) писал:
До этого паял другие, работали нормально.
Вот так же он выглядит сверху, так я его первоначально и запаял.Прикрепленное изображение: цвц.gif Я сейчас другой потенциометр распаял, с ним нормально работает.
Сообщение отредактировал Dimanassitto: 19 октября 2014 - 15:59
#793 Пользователь офлайн   canek
Отправлено 22 октября 2014 - 11:30
плата 40х23. Сам не собирал по ней, пока нет микрухи и потенциометров. Кому не трудно, проверьте, пожалуйста :senile:
Прикрепленное изображение: 250-my.GIF
Прикрепленный файл  205-my.lay (60,13К)
Количество загрузок:730
#794 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 22 октября 2014 - 11:53
'canek'
не ну ты даешь---проверьте,а с чем сверять,схему хоть приложи обязательно(версий///модов много).
а так рабочая плата
#795 Пользователь офлайн   canek
Отправлено 22 октября 2014 - 12:11
General_NOS, извини, что-то не подумал. Схему использовал ту что в проекте. Спасибо :)
#796 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 22 октября 2014 - 12:31
так прикладывай сразу,зачем искать,за это время можно и по печати пробежатся
#797 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 22 октября 2014 - 14:15
Качаешь фотошоп, закаешь две картинки - схему и лейку.
Прикрепленное изображение: Проверка лейки.jpg
1. Выбираешь инструмент "Кисть"
2. Ставишь разные цвета (наилучший результат дает желто-голубой, как в скриншоте)
3. Выбираешь режим наложения "Исключения" (или другой схожий из той же подгруппы)
4. Идешь по схеме, скажем от входа, параллельно замалевываешь тот же путь по лейке.
Я лично так проверяю.
Печатки отличается от схемы наличием в питании кондера на 22 мкф (распиновку микросхемы не проверял, влом )
#798 Пользователь офлайн   canek
Отправлено 22 октября 2014 - 20:47
Halvalife, так и делаю только в пайнте. Ну мало ли, наметаный глаз еще чего заметит. Конденсатор да, добавил от балды, везде делители стоят с двумя конденсаторами, а тут с одним
#799 Пользователь офлайн   wert341
Отправлено 05 февраля 2015 - 23:52
Всем добрый вечер, собирал эту педаль очень давно, как 2ю свою самоделку, сейчас решил немного "усовершенствовать", так как иногда играю в линию, и жутко не хватает регулировки тона! А что, если добавить к конденсатору, что параллельно диодам, еще один на 0.047 (параллельно) одну ножку соединить напрямую, а вторую через переменник на 500К, что позволит регулировать тон подключая параллельно к стандартному кондеру еще один, увеличивая его емкость. Я прав, или нет? Пробовал просто поставить на 0.047 в параллель, значительно уходили верха. Вот и подумал сделать это дело регулируемым. как варианты на 0.047 и на 0.1 поставить..
Сообщение отредактировал wert341: 05 февраля 2015 - 23:53
#800 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 06 февраля 2015 - 18:58
'wert341'
Попробуй вот так или так
  • Прикрепленное изображение: dod250-gray.jpg
  • Прикрепленное изображение: dod250-gray1.jpg
#801 Пользователь офлайн   superpeka
Отправлено 19 февраля 2015 - 18:32
Вот тут в начале темы кто то писал, что ДОД это не тру овердрайв, а дист, т.к. ограничение происходит не в обратной связи, а на выходе.
Хотел стпросить, а чем собственно отличается звук "овердрайва" с диодами в обратной связи от звука "диста" с диодами на выходе?
#802 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 19 февраля 2015 - 19:02
Да можно сказать, что ничем. Спектр практически такой же, как и с диодами в ООС ОУ в инвертирующем включении, с той разницей, что с диодами в ООС ОУ никогда не уходит в клиппинг, а с диодами об землю такое возможно.
#803 Пользователь офлайн   superpeka
Отправлено 20 февраля 2015 - 08:26
Просмотр сообщенияZAQ (19 февраля 2015 - 19:02) писал:
А куда он уходит тогда? Просто повышается громкость эфекта? Потолок то у него всеравно должен быть.
Может кто нибудь попробует собрать схему в электронном симуляторе с диодами в ООС и с диодами на выходе, чтоб посмотреть как сигнал себя ведет?
#804 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 20 февраля 2015 - 17:34
Вот здесь, это разбиралось.
#805 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 20 февраля 2015 - 18:46
Просмотр сообщенияsuperpeka (20 февраля 2015 - 08:26) писал:
В инвертирующем включении с диодами в ООС в режиме ограничения громкость эффекта мало зависит от входного уровня и от величины гейна. Диоды в ООС не дают выходникам ОУ насыщаться, так как в инвертирующем включении Кус может быть и меньше 1...
Когда диоды включены на землю после ОУ, то ограничение(несимметричное) наступает сначала в самом ОУ, а затем сигнал всё-таки симметрично ограничивается диодами, так как порог открывания диодов меньше, чем амплитуда сигнала, ограниченного ОУ. По большому счёту, грубо говоря, схема в инвертирующем включении с диодами в ООС это тоже самое, что и диоды об землю, так как для переменного сигнала на инвертирующем входе будет та же земля - так называемый виртуальный ноль.
Вообще-то, различные схемы были опробованы уже не один раз и не только в симуляторе... Например, если сравнивать схемы с симетричным и несимметричным ограничением, то расклад примерно такой. В спектре симметричного перегруза практически отсутствуют чётные гармоники. Если рассмотреть, к примеру, уровни первых трёх, то соотношение в процентах получим таким: основной тон - 100%, вторая - 0.1%, третья - 33%. Если ввести асимметрию (добавить в одно плечо ещё один диод), то уровень второй гармоники повысится аж в 30 раз! казалось бы... тогда основной тон - 100%, вторая - 3%, третья - 33%. Если вводить ещё диоды, то каждый последующий диод будет повышать вторую гармонику всего лишь где-то на 3дБ, т.е. почти в 1.5 раза, и сильно снижать при этом гейн, что не эффективно, почему я много раз высказывался, что обычное введение асимметрии в примочках - это баловство... Но понятно, что всё зависит от схемотехники... Мне, например, после долгой борьбы, удалось-таки всё же получить каменный перегруз со спектром, где чётные гармоники заметно преобладают, и уровень второй гармоники близок к уровню основного тона. В подтверждение хотел для наглядности привести картинки реально снятых с различных устройств спектров, но, к сожалению, что-то случилось с форумом и файлы не загружаются.(((
#806 Пользователь офлайн   superpeka
Отправлено 24 февраля 2015 - 14:53
Да чтож такое. Невозможно картинки загрузить.
#807 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 26 февраля 2015 - 13:22
Вот о чём я говорил выше. Для примера - реально снятый спектр педальки по схеме, близкой к скримеру и спектр моего перегруза на максимальном гейне(немного более высокая полка шума - это устройство не было пока заэкранированно в корпус):
_____________________________
Картинки поменяны местами, из-за идиотского сбоя редактора форума. В моём устройстве чётные гармоники преобладают, а в симметричном перегрузе, коим и является DOD250, в основном только нечётные, уровень чётных весьма несущественный.
  • Прикрепленное изображение: SpectreNew.gif
  • Прикрепленное изображение: SpectreDiodeSimmetrical.gif
#808 Пользователь офлайн   superpeka
Отправлено 27 февраля 2015 - 12:55
А что за устройство? Можно схему?
#809 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 27 февраля 2015 - 13:31
Я над ним ещё работаю и планирую для начала этим проектом немного окупить свои затраты, так что, не в обиду, но нельзя пока... я делюсь своими схемами, но у каждого есть ведь и свои секреты.)))
Схема полностью аналоговая, то есть, без цифрового преобразования. Самое интересное - это то, что спектр изменяется в зависимости не только от гейна, но и в зависимости от уровня входного сигнала, причём чем они меньше, тем больше уровень чётных по сравнению с нечётными. Жду когда придут хитрые диоды - с ними спектр обещает быть ещё лучше - будет причёсан с более крутым спадом(по крайней мере, так пока показывает симулятор). Как придут диоды - поставлю их и сниму ещё раз на практике. Звучание отличается от других перегрузов существенно и впечатляет весьма своей динамикой. Но это уже отдельная тема, не здесь...)))
#810 Пользователь офлайн   superpeka
Отправлено 27 февраля 2015 - 19:10
Не знаю как еще добавить картинки, поэтому только так:
http://s017.radikal....4088e2d17f5.jpg
http://s018.radikal....11f30be6095.jpg
http://s019.radikal....79b3c2965f0.jpg
Это мой товарищ сделал эмуляцию, чтоб посмотреть как отличаются сигналы с диодами в осбатной связи и на выходе.
  • 29 Страниц +
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
