  • 29 Страниц +
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
#811 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 27 февраля 2015 - 20:07
ZAQ, заинтриговал:). Уж не лябда диоды ли ты ждешь. Я как то хотел испытать их аналог, но тогда полевиков не было. Очень интересно как будет звучать из-за падающего участка характеристики.
Я не могу пользоваться симулятором. Те мог бы ты просимить лябды в ООС и на выходе. В голове я просимил:), получились двухгорбые полуволны, но это только предположения.
#812 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 27 февраля 2015 - 20:49
superpeka, я предвидел этот вопрос, и всё ждал, пока мне кое-кто его задаст.))) Напомню, как и писал выше, всё уже отсимулированно и не один раз. Твой товарищ на верном пути, единственное, в чём недочёт - это то, что он считает условия работы обеих схем идентичными. Давай посмотрим, как протекает ток с выхода ОУ через диоды. А через диоды будет протекать разный ток, так как в контуре стоит разное сопротивление. В верхней схеме ток через диоды идёт на виртуальный ноль, проходя только через активное сопротивление выходного каскада ОУ, которое мало, а в нижней схеме последовательно с диодами оказывается включённым активное сопротивление номиналом 100кОм. А от тока, соответственно, и форма зависит. Чтобы уравнять режимы, нужно либо в верхнюю схему последовательно с диодами включить резистор 100к, либо в нижней номинал 100к на выходе уменьшить до примерно 230 Ом (Rвых и параллельно ему 1кОм с инв. входа на землю). В динамике этот ток и форма зависит от уровня напряжения на выходе, которое зависит от усиления и входного сигнала. Поэтому и нужно смотреть на спектр гармоник, который получается в результате, и он будет примерно один и тот же, как и сказано выше, никто не мешает вам с другом это проверить.))) И да, в цепь инвертирующего входа нужно включать разделительный конденсатор достаточной для прохождения всего воспроизводимого диапазона ёмкости, потому что реальный ОУ имеет ещё напряжение сдвига, которое будет умножено на Кус ОУ и будет присутствовать на выходе, а это напряжение тоже может влиять на работу диодов... Удачи вам с другом в ваших экспериментах! Со временем, всё у вас обязательно получится!
АС-ГЕРИНГА, не такая форма имеется ввиду? Эта форма именуется "обратный выкус", график(я задаю формулой) состоит из: первая + третья гармоника (в 2раза по уровню меньше, чем первая). Глубина выкуса зависит от уровня третьей, вплоть до оси. Не особо музыкальный сигнал, так как в результате серьёзная интермодуляция. Если уровень третьей гармоники задать где-то 1/10 от уровня первой, то получим форму, близкую к форме симметричного перегруза большинства примочек, то есть, наш DOD250 в том числе... Лямбда диод не симулировал, но мне известна схема удвоителя частоты на аналоге лямбда диода на полевых транзисторах... У меня схема без удвоения частоты... Ещё есть туннельные диоды, но они долго не живут, вроде бы...
_________________________________
PS да чтож такое, не возможно нормально картинки разместить... Понимайте, как есть, называется.((((
  • Прикрепленное изображение: del.JPG
  • Прикрепленное изображение: 003.gif
  • Прикрепленное изображение: 004.gif
#813 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 27 февраля 2015 - 21:56
ZAQ, да, я предполагал такой же график как на средней картинке.
#814 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 28 февраля 2015 - 14:36
Раз уж пришлось нагадить в теме, так уж надо до конца.))) Так и быть, помогу, у кого нет возможности... Покажу преобразования графиков, приблизительно к какому направлению мы должны стремиться. Итак:
1.Первая + вторая(схема удвоения)
2.Первая + вторая/2
3.Первая + вторая/3 +третья/6
Делаем выводы. Остальные гармоники пока не рассматриваем, так как их уровень мал, но я впринципе, и их мог бы задать...
PS знак /6 обозначает, что уровень выбран 1/6 от уровня первой, если кому не ясно...
Вот, посмотрите ещё интересные картинки. Думаю, будет понятно тем, кто интересуется различными формами:
http://shemabook.ru/...tralnom-analize
  • Прикрепленное изображение: 005.gif
  • Прикрепленное изображение: 006.gif
  • Прикрепленное изображение: 007.gif
#815 Пользователь офлайн   superpeka
Отправлено 22 марта 2015 - 23:37
Собрал я уже не помню какой по счету dod 250 overdrive и собрал tube screamer и скажу я вам что нихрена этот Дод не овердрайв, а какой то дисторшн, если не сказать фуз по сравнению с TS.
Если кому интересно я тут плату сделал под два типа диодов с переключателем и коррекционным резистором громкости на выходе.
Не смог остановиться на каком то одном типе диодов. Поставил и светодиоды и 4148.
В общем я не знаю, что то тут админы сделали с форумом, что файлы не загружаются.
Вот схема: https://yadi.sk/i/qWuXVDIJfSeSA
#816 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 23 марта 2015 - 01:53
Сравнил :)/> скример по неинвертирующей схеме реализован - там перегруз как бы миксуется с чистым(в исходном сигнале тоже содержатся определённые гармоники, зависит от месторасположения и типа звукоснимателя, а также от схемы активной электроники, если она есть) , плюс асимметрия присутствует. Чётных гармоник хоть и мало, но у дода их вообще почти нет, о чём я и говорил выше. Поэтому, и разница на слух очевидна.
PS диоды пришли, запаял, наконец, их туда, о чём рассказывал - от звука тащусь просто. Теперь лучшего мне и не надо, никаких ламп не надо! Теперь я уверен: нашёл именно то звучание, которое хотел! По крайней мере, понял, как это делается... за 20 лет-то поиска... )))
#817 Пользователь офлайн   superpeka
Отправлено 24 марта 2015 - 01:52
Ну ты хоть примеры звука запиши.
#818 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 25 марта 2015 - 00:37
Со временем всё будет, но не в этой теме. )))
#819 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 15 июня 2015 - 14:54
Просмотр сообщенияHalvalife (12 марта 2012 - 01:43) писал:
WiSked, <img src='http://www.guitar-gear.ru/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/13-biggrin. gif' class='bbc_emoticon' alt=':biggrin:' />
Небольшое извращение над MXR-ом:
Пояснение где, чего, как и на что влияет - Прикрепленный файл MXR Distortion Plus Mods.doc
кто-то собирал такую??
Cort G110
#820 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 16 июня 2015 - 13:03
Ты будешь первым:)
#821 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 16 июня 2015 - 17:56
Просмотр сообщенияHalvalife (16 июня 2015 - 13:03) писал:
Ты будешь первым:)/>
собрал, работает. НО! я не ставил Bias Pot, когда переключаю smoothdrive то звук вырубается, пропадает. как так?
Cort G110
#822 Пользователь офлайн   All
Отправлено 16 июня 2015 - 18:20
Fishbone, а что ты ещё хотел получить выкинув потенциометр биас? Воткни постоянный резак от 100к до 1М.
Посмотри на схему и поймёшь какая фигня получается без R4 (bias). А ещё поставь кондёр паралельно R4 на 220p-470p. С кондёром оу будет лучше чувствовать себя.
Прикрепленное изображение: 151f83bd-d43d-456c-bb03-2a1182cc6c30.JPG
Сообщение отредактировал All: 16 июня 2015 - 18:31
Кибер зло накажет тебя..
#823 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 16 июня 2015 - 19:52
Просмотр сообщенияAll (16 июня 2015 - 18:20) писал:
я нашел у себя высоковольтный кондер на нем написано '33 2kv. это 330пф??
Cort G110
#824 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 16 июня 2015 - 20:06
Fishbone, 330n или 0,33mf
#825 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 17 июня 2015 - 12:48
впаял резистор 680К, тумблер работает, педаль работает, байпас есть, НО! из крутилок работает только волюм, остальные крути не крути ничего не происходит. Тон не изменяется а геин изначально будто выкручен на 30% но не меняется как его не крути. Все переменники согласно номиналу и типу.
всё же нашел свою ошибку. вместо А10К output был А500К, поменял но теперь вообще не работает...
Cort G110
#826 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 17 июня 2015 - 19:45
Fishbone,я так понял 680кОм это постоянный резистор гейна, так что крутишь? Точно по этой схемке собирал?
Прикрепленное изображение: index.jpeg
Делитель напряжения для 4,5В делал?
#827 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 17 июня 2015 - 20:28
Просмотр сообщенияxДмитрий (17 июня 2015 - 19:45) писал:
680К поставил вместо R4
не делал. зачем, вроде схема не требует. На печатке всё расписано вплоть до монтажа проводов и байпаса.
у меня вместо А10К на volume было А500К кроме того он был кривой (бегунок задевал среднюю ногу). Ну я его выкинул, припаял А10К и всё, работать не хочет. Проверил если провода нигде не отвалились, если всё правильно спаял в начале - косяков нет
Cort G110
#828 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 17 июня 2015 - 20:58
Вот по этой печатке делал?
Прикрепленное изображение: distplusmodlayout.gif
В ней есть делитель напряженя и схема этого требует.
А в этой схеме он не указан, и схемы немного разные.
Фото сего творения хотелось бы посмотреть.
#829 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 17 июня 2015 - 22:53
да, именно по этой! Ну значит я его сделал, всё чего я не делал так это не ставил потенциометр Биас.
К сожалению по фото там не понятно будет. он собран в корпусе, провода запутаны и почти одного цвета
и кстати, когда педаль выключена звук проходит без искажений но как то тихо, при вкл 0! только диод горит. Я уверен что всё правильно припаял. Может покаскадную проверку сделать? только я не знаю в каких точках
Cort G110
#830 Пользователь офлайн   All
Отправлено 18 июня 2015 - 05:46
Схема отличается от печатки незначительно и то что на ней не нарисовали 1/2 питания, это не означает что это косяк. Там и так всё ясно.
По схеме вообще более удачная реализация регулировки Gain (R4) чем по печатке.
Fishbone, при пайке мог сдохнуть потенциометр.
#831 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 18 июня 2015 - 07:08
Ну дак покаскадная все решает, очень быстро и просто, чего тут гадать на кофейной гуще?
#832 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 18 июня 2015 - 10:00
Просмотр сообщенияFishbone сказал:
Вот я циферками указал точечки
  • Прикрепленное изображение: index1.JPG
#833 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 18 июня 2015 - 10:51
Просмотр сообщенияAll (18 июня 2015 - 05:46) писал:
К сожалению нет! отпаял обратно, проверил. Целый, рабочий
Просмотр сообщенияxДмитрий (18 июня 2015 - 10:00) писал:
1 сигнал хороший
2 стал тише, без низов
3 очень громкий с небольшими искажениями
4 тише чем 3 но громче чем 1, с такими же искажениями как 3
5 как и 4
Cort G110
#834 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 18 июня 2015 - 11:53
В точке №5 звучание устраивает? Distortion регулируется и какой звук в крайних положениях?
#835 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 18 июня 2015 - 12:05
ну в принципе да. но всё равно мне кажется что косяков по плате нет, но не могу понять где же косяк. проверил в который раз всё тестером, всё подключено правильно
Cort G110
#836 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 18 июня 2015 - 12:13
#837 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 18 июня 2015 - 13:48
Просмотр сообщенияxДмитрий (18 июня 2015 - 12:13) писал:
нет. только тумблеры меняют звук, если крутить Тон или Дист то ничего не изменяется. но сам перегруз небольшой почему то есть
Cort G110
#838 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 18 июня 2015 - 17:20
Попробуй выпаять потенциометр Distortion, в место него запаяй перемычку, а вместо потенциометра Bias, который сейчас 680к, впаяй потенциометр на 1М.
#839 Пользователь офлайн   All
Отправлено 19 июня 2015 - 08:15
xДмитрий, вот и я про это говорил, что по схеме лучше потенциометр драйва сделан. Вообще если делать по печатке, то драйв на 1М слишком много, там и 50кОм-100кОм хватит.
#840 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 19 июня 2015 - 12:59
Попробую. Кстати, если смотреть на мечатку, между контактами зеленого и коричневого проводов может быть контакт? тестер прозванивает это место когда педаль выключена, а ещё они оба с землей прозваниваются. при включенной только коричневый провод прозванивается с землей
Cort G110
  • 29 Страниц +
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
17 человек читают эту тему
