#331 Пользователь офлайн   demon20101
Отправлено 26 июля 2010 - 20:53
=) а его тут ставил.
#332 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 26 июля 2010 - 22:20
demon20101, ес в линию,собери второй хотлайн.лучше будет
#333 Пользователь офлайн   Mr.Lait
Отправлено 28 июля 2010 - 17:18
люди а у diamon_d может эта проблема быть то что у него провода слишком длинные или из-за того что они у него на двух переменных резисторах косичкой?
а чем логарифмический резистор отличаеться от обычного? а то я завтро на рынок иду и думаю не найду логарифмический
#334 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 28 июля 2010 - 17:29
Mr.Lait, логарифм или линейный - это только для удобства регулировки. сопротивление меняется в первом случае от 0 до заданного значения линейно,во втором по логарифмической зависимости)
#335 Пользователь офлайн   Mr.Lait
Отправлено 28 июля 2010 - 18:15
Просмотр сообщенияGlaz'goo (28.7.2010, 17:29) писал:
значит если я поставлю обычный переменник разницы не будет? или максимальный звук(как бы так) будет слабее чем у логарифмического?
#336 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 28 июля 2010 - 18:33
Mr.Lait, разницы не будет.максимальный звук будет одинаковый.просто регулировка немного разная.
#337 Пользователь офлайн   demon20101
Отправлено 29 июля 2010 - 17:28
подскажите как убрать фон у примы?Корпус металлический, а фон что с ним что без него, одинаково
Сообщение отредактировал demon20101: 29 июля 2010 - 17:29
#338 Гость_Kynep_*
Отправлено 29 июля 2010 - 18:02
demon20101, усилок заземлен?
#339 Пользователь офлайн   demon20101
Отправлено 29 июля 2010 - 18:56
да, все проверно. Фонит сама примочка, звук хороший когда на гитаре тон выкручен на минимум, при увеличивании напоминает радиоточку и свист такой ацкий
#340 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 29 июля 2010 - 19:10
demon20101, корпус к земле припаял?
#341 Пользователь офлайн   demon20101
Отправлено 29 июля 2010 - 19:16
да, всё припаяно.Что ж это может быть?
#342 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 29 июля 2010 - 19:31
demon20101, так... На гитаре синглы? Качество шнура как, нормально? Попробуй ещё примус на табуретку или стол поставить. Кстати, если не прикручивал крышку корпуса, то из-за этого могло фонить. Я вон на бустер радио маньяк словил, пока корпус не закрутил. Причём только с синглами, включенными по одиночке.
#343 Пользователь офлайн   demon20101
Отправлено 29 июля 2010 - 19:52
у меня хамбы только, шнур в порядке. Попробую прикрутить
#344 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 29 июля 2010 - 20:05
demon20101, а питаешь то чем? часом не "робитроном" каким нить???
#345 Пользователь офлайн   demon20101
Отправлено 29 июля 2010 - 20:51
я даж не знаю что это. Питаю обычной кроной
#346 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 29 июля 2010 - 20:59
когда громкость на гитаре в 0 фон пропадает?
#347 Пользователь офлайн   demon20101
Отправлено 30 июля 2010 - 11:59
да, когда громкость на гитаре 0 фон пропадает
Reystlin, я вот как раз твой мод собрал.
Сообщение отредактировал demon20101: 30 июля 2010 - 11:56
#348 Пользователь офлайн   Mr.Lait
Отправлено 30 июля 2010 - 12:33
О собрал сее чудо) (для ся в рекордное время за 5 часов не считая похода на рынок хотя там всего 30 минут проторчал)
и вот заработала моя самая первая примочка уря..)вот щас осталось с шумами разобраться а так звук громкий и развечто 5 и 6 струна фигово звучат когда вместе их играю
спс всем кто задавал такие вопросы которые помогли мне)
ух ты а фон тока что сам собой исчез ваще его нету)
а как хрип убрать? или его сделать чуть слабее
Сообщение отредактировал Mr.Lait: 30 июля 2010 - 12:51
#349 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 30 июля 2010 - 13:35
Просмотр сообщенияMr.Lait (30.7.2010, 15:33) писал:
а как хрип убрать?
хрип какого характера?
#350 Пользователь офлайн   demon20101
Отправлено 30 июля 2010 - 15:35
когда на гитаре ручку тона практически на минимум выворачивыаешь фон пропадает, но звук становиться какой то неагрессивный. Если прибавить чуть больше тон то звук хороший, а дальше появляется сильный свист и фон
#351 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 30 июля 2010 - 16:31
с моим модом и будет фон, от него никак не избавишься там
ну либо я незнаю как от него избавиться)
#352 Пользователь офлайн   demon20101
Отправлено 30 июля 2010 - 18:47
понятно тогда. Жаль конечно, звук там тяжелый становиться, а фон всё портит.
после некоторых изменений получился звук который я ожидал =)
все записано в линию, сыграно (на гитаре урал переделанной) пальцами.
  • Прикрепленный файл  ____.mp3 (212,37К)
    Количество загрузок:555
  • Прикрепленный файл  ____.mp3 (222,98К)
    Количество загрузок:730
Сообщение отредактировал demon20101: 30 июля 2010 - 21:26
#353 Пользователь офлайн   Mr.Lait
Отправлено 30 июля 2010 - 18:52
Просмотр сообщенияGraff (30.7.2010, 13:35) писал:
вот прослушай на 1 струне нормально играть а если несколько то хрип оч сильный
вот другая тема мот на ней будет понятней игрок сменя конечно=)(все записывал на скорую руку)
  • Прикрепленный файл  07301AK.wav (310,4К)
    Количество загрузок:478
  • Прикрепленный файл  0730A.wav (169,09К)
    Количество загрузок:485
Сообщение отредактировал Mr.Lait: 30 июля 2010 - 19:00
#354 Пользователь офлайн   Семен
Отправлено 24 сентября 2010 - 07:15
Не могу найти LM741, в городе у нас таких нету и судя по всему не будет.ВОПРОС можно ли поставить на Операционник популярный TL072 и как это отразиться на звуке?
#355 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 24 сентября 2010 - 07:23
можно, измеения будут не сильно заметные
я бы посоветовал поставить TL071
#356 Пользователь офлайн   Семен
Отправлено 24 сентября 2010 - 07:29
Спасибо!Сегодня пойду гляну TL071.
#357 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 24 сентября 2010 - 23:55
TL072 тоже пойдет, при условии, что будет соблюдено назначение выводов. Короче, к другим ногам микросхемы пойдут провода. Нужно по данным проверять.
#358 Пользователь офлайн   Семен
Отправлено 26 сентября 2010 - 13:13
"Кондратий"
Не мог бы сказать каким образом подключать TL072.
А то вчера собрал эту приму,звука нет.Слышен только небольшой фон когда крутишь громкость.
Все проверял, прозванивал.Питание идет.
#359 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 26 сентября 2010 - 14:13
Полагаю что так.
Прикрепленное изображение: dod250_layout.gif
Сообщение отредактировал Дым: 26 сентября 2010 - 14:14
#360 Пользователь офлайн   Семен
Отправлено 30 сентября 2010 - 14:32
Сделал,на Tl072 звук не очень, слишком песка много.
На днях тут привезли ua386,поставил, звук хороший(более плотный, песка вообще нет).
Правда есть проблема время от времени в звуке слышатся какие-то щелчки.Идут из самой примы(при полном выкл. громкости щелчки пропадают) .Сперва думал может где плохой контакт, все пропаял,прозванил.Пробывал менять микросхему, эффект ноль. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Семен: 30 сентября 2010 - 14:32
