#391 Пользователь офлайн   electro
Отправлено 22 декабря 2010 - 20:56
нержавейка к деревяшке)))
Просмотр сообщенияЮрий St (22.12.2010, 22:28) писал:
ну преамп, это громко сказано.
Сообщение отредактировал electro: 22 декабря 2010 - 20:56
#392 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 23 декабря 2010 - 01:58
А зачем тебе 2 дода?
#393 Пользователь офлайн   ilyast91
Отправлено 23 декабря 2010 - 02:15
деревяшку сам строгал ? )))
#394 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 23 декабря 2010 - 07:43
Дым, это он для примера фото оригинала кинул. Типа на оригинале тоже написано "преамп"
#395 Пользователь офлайн   kotok
Отправлено 23 декабря 2010 - 09:34
Просмотр сообщенияelectro (22.12.2010, 20:56) писал:
Красавец! Жалко, что дерево не очень хорошо ток проводит:lol:
Деревяшку фольгой или графитом мазал? Или и так нормально?
#396 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 23 декабря 2010 - 14:43
electro, ну ты и полудить... %) сколько плата без деталей весит? xD
#397 Пользователь офлайн   electro
Отправлено 23 декабря 2010 - 18:39
Просмотр сообщенияkotok (23.12.2010, 12:34) писал:
прям к плате по бокам припаял куски медной фольги ..
#398 Пользователь офлайн   OzZzVeRiN
Отправлено 25 декабря 2010 - 18:51
Помогите! ! ! Уже долгое время пытаюсь собрать этот дод но нифига не получается. Много раз заново перепаивал всю схему а эффект один и тот же. Кароче на чистом звук есть но при включении питания звука гитары нет есть только небольшой фон и все. Может я микруху сжог?
#399 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 25 декабря 2010 - 20:18
OzZzVeRiN, так ты другую попробуй, делов то ...
#400 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 25 декабря 2010 - 20:19
OzZzVeRiN, Фоточки платы в студию)
#401 Пользователь офлайн   OzZzVeRiN
Отправлено 28 декабря 2010 - 04:41
Ура ! ! Заработала ! ! Поставил новый опер и она зажужжала. Звук мне очень понравился но правда фонит ужасно. А если сюда вместо 500ком поставить на 1мом как это на звук повлияет?
#402 Пользователь офлайн   SethChaos
Отправлено 28 декабря 2010 - 23:49
Народ, подскажите пожалуйста по этой примочке, а то я так и не понял, она работает в 2х канальном режиме?(чистый и овер) и может быть преампом для TDA2005?
#403 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 29 декабря 2010 - 01:42
Преампом может быть, причем, неплохо, я думаю. Все дело в том, что, когда ты переключишь на чистый, получишь провал громкости - чистый у тебя не будет иметь предусиления.
Если схема еще не собрана, собери на двойном ОУ, второй задействуешь в предусилении чистого канала.
Кстати, фонить не просто должно, а обязано! Спорим, у тебя лежит плата на полу или что-то вроде того. А нужен металлический (на худой конец, просто обернутый экраном) корпус.
Тем более, распайка байпасса в проекте способствует наводкам и фону\шуму.
#404 Пользователь офлайн   kotok
Отправлено 29 декабря 2010 - 01:44
OzZzVeRiN, повлияет, но не критично.
SethChaos, неа, это не пред, а примочка одноканальная. Футсвитч пускает звук либо через схему, либо в обход сразу с джека на джек грубо говоря.
#405 Пользователь офлайн   SethChaos
Отправлено 29 декабря 2010 - 01:58
ну я вообще хотел ее в комбик встроить, по цепочке : DoD-тембрблок -спикерсим-усилокTDA2005 только разбираюсь очень плохо в этомм деле... паяю по картинкам...
а может есть то либо не особо сложное в исполнении для перегруза и чистого канала? чтоб как преамп работало
#406 Пользователь офлайн   OzZzVeRiN
Отправлено 04 января 2011 - 16:31
А куда тут можно маленький светодиод впаять чтобы он работал как индикатор вкл/выкл примочки?
#407 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 04 января 2011 - 18:16
Впаять можно, в зависимости от конфигурации переключателя "чистый\грязный", который ты используешь.
#408 Пользователь офлайн   OzZzVeRiN
Отправлено 04 января 2011 - 19:57
У меня чистого нет, сразу эффект включается. Стоит простая кнопка которая замыкает/размыкает один из проводов идущих от батарейки. Я пытался ставить светодиод после кнопки но он перегорал. Видать 9 вольт много для него было. Два штуки так спалил. Вот последний остался, не знаю чё делать? Куда его воткнуть?
#409 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 04 января 2011 - 20:48
Нужен токоограничивающий резистор. Ну вообще-то ставь любой резистор от 1 до 50к последовательно со светодиодом с питания на землю (светодиод 5мм импорт, с другими тоже работает). Больше резистор - меньше ток, интенсивность свечения диода меньше.
Полярность проверить можно тестером, если он есть у тебя (а должен быть). Там есть режим проверки диодов (со звонком или без) - тыкаешь, если не светится, тыкаешь по-другому, так и определяешь полярность диода.
Схема подключения:
  • Прикрепленный файл  __________.bmp (210,99К)
    Количество загрузок:756
#410 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 05 января 2011 - 12:43
Немного расширю.
В технической документации на любой светодиод указывается яркость его свечения при определенном номинальном токе. Также указывается номинальное прямое напряжение светодиода. Для получения необходимого номинального тока, и как следствие нормальной работы светодиода, последовательно со светодиодом подключается резистор. Но какой? Каково должно быть сопротивление и мощность этого резистора? И как их определить?
Изобразим схему подключения светодиода VD1 и резистора R1 к источнику напряжения Uпит.
Рисунок 1 – Схема подключения светодиода
Так как резистор и светодиод соединены последовательно, то через них будет протекать одинаковый ток Ivd. Этот ток должен быть равен номинальному току светодиода. Согласно второму закону Кирхгофа, напряжение источника питания Uпит разделится на напряжение на светодиоде Uvd и на напряжение на искомом сопротивлении Ur. Напряжение на светодиоде принимаем равным его номинальному напряжению. Тогда напряжение на сопротивлении будет равно тому что осталось от напряжения питания:
Ur = Uпит – Uvd. (1)
http://controllersystems.com/uploads/posts...4680_st_2_1.png
Теперь, зная необходимые значения напряжения на резисторе и тока протекающего через него, найдем его сопротивление.
Закон Ома для участка цепи гласит, что величина тока, протекающего через участок цепи прямопропорциональна приложенному к этому участку цепи напряжению и обратнопропорциональна сопротивлению этого участка. Либо так:
I= U/R. (2)
Подставим в формулу закона Ома необходимые значения тока и напряжения и выразим значение сопротивления:
R1 = Ur/Ivd = (Uпит – Uvd)/Ivd. (3)
Отметим, что для получения результата в омах, все значения должны быть переведены в единицы системы си. То есть, если ток будет выражен в амперах, напряжение - в вольтах, тогда результат получится выраженным в омах.
При выборе резистора необходимо обратить внимание на его мощность рассеивания. Если взять резистор, мощность которого меньше рассчитанной, то он будет греться, а в конечном итоге может выйти из строя. Это в лучшем случае, а в худшем – нагрев резистора может вывести из строя соседние элементы. Мощность резистора можно рассчитать по формуле:
P = U∙I = Ur∙Ivd. (4)
Вот и все, ничего сложного.
Попробуем ради примера рассчитать значение сопротивления при подключении светодиода BL-L102SRC к источнику питания напряжением Uпит = 5В.
Из технической документации
http://controllersystems.com/uploads/posts...4709_st_2_2.png
получаем необходимые параметры:
Ivd = 20 мА = 0,02 А
Uvd = 1,85 В.
Подставляем численные значения в формулу (3):
R1 = (5 - 1,85)/0,02 = 157,5 (Ом).
Получили 157,5 Ом. Но такого значения в ряде стандартных номиналов нет. Ближайшие номиналы это 150 Ом и 160 Ом. Выбираем большее из значений. При выборе меньшего из значений ток в цепи будет большим, чем номинальный, что сократит срок службы светодиода.
Рассчитаем мощность резистора по формуле (4):
P = Ur∙Ivd = (5 - 1,85)∙0,02 = 0,063 (Вт).
Необходимо использовать резистор мощностью 0,125 Вт.
Нагло скопипастино http://controllersystems.com/vse-o-microco...svetodioda.html
Я обычно подбираю резистор так, - делаю цепь - потенциометр - амперметр - светодиод - батарейка. Кручу потс, добиваясь достаточного свечения при минимуме тока. После мерю сопротивление потса и меняю его на постоянный резистор. Зачастую 5 мА бывает достаточно
Сообщение отредактировал Дым: 05 января 2011 - 12:52
#411 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 05 января 2011 - 17:46
У нас светодиоды продают вразвес. :crazy:
Там уж не знают, что за диоды.
#412 Пользователь офлайн   trtm
Отправлено 05 января 2011 - 18:08
Здравствуйте, академики гитарной электроники!) С наступившим вас!)
Помогите разобраться с проблемой...
Подключил гнезда и крону как на картинке о работать не хочет, все пропаяно, ничего не выгорело, в чем может быть проблема??
Может подключил чего не правильно???
И можно ли вместо диодов использовать светодиоды???
#413 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 06 января 2011 - 04:48
trtm, ты правильно нарисовал и диоды можно ставить разные. Практика показывает, что гадание на картинках не приводит не к чему. Придется тебе всё проверять самому, а проверять есть что, есть ли питание схеме, на на нужной ноге опера, для того чтоб понять какая нужная надо посмотреть справочный листок, заодно и разберешься правильно ли ты впаял опер. Если все верно, надо проверить прохождение сигнала по схеме, как это сделать, ты найдешь в статье "Покаскадная проверка для "Чайников""
Успехов!
#414 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 06 января 2011 - 11:24
trtm, статья тебе в помощь http://guitar-gear.r...hp?p=jurn&id=18
#415 Пользователь офлайн   trtm
Отправлено 09 января 2011 - 19:42
все в порядке, НО теперь работает как просто аккустика, т.е. овердрайва нет, я понимаю что это не дист но все же эффект должен присутствовать)
ручка гейна вообще никак не влияет на звук, хотя потенц живой
#416 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 10 января 2011 - 06:45
Проверяй монтаж и элементы. Эффект должен быть.
#417 Пользователь офлайн   trtm
Отправлено 10 января 2011 - 15:16
Четыре момента:
1) 2кОм сильно могут повлиять в данном девайсе на звук??? у меня вместо 20кОм'ников стоят 22кОм (наши коричневые которые). Звукто у меня теперь есть просто без перегруза.
2) и нашел ошибку в плате (которая представлена на странице проекта) товарища K.E.F.E.A.R немного не так идет соединентя на перекрестке (1МОм, 20кОм и 20кОм), у него 1 Мом шел в ОУ через 10кОм, сверяя по схеме был найдн сей косяк, хотя на звук это НИКАК не повлияло)
3) патенцы у меня 500кОм'ные, в радиомагазе меньше 250 не было, посоветовали взять с запасом, авось ...
4) у каких резисторов можно поубавить сопротивление чтобы эффект был более ярче? (читал гдето в интернетах что вместо 1Мом можно поставить 500кОм). Что думаете по этому поводу?
#418 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 10 января 2011 - 15:23
trtm, один из проводов потенциометра оторвался, либо одна нога резистора 47к, либо нога кондёра 0,05µF. В общем в этой цепи разрыв, и обратная связь становится полной, опер не усиливает сигнал, а передаёт как есть.
Как вариант замкнуты ноги резистора 1M.
#419 Пользователь офлайн   SethChaos
Отправлено 10 января 2011 - 17:49
собрал , спаял теперь думаю чем заменить 741ю микру? в наличии есть 072(как я понял не подойдет), 4558,уд608... подойдет ли что нибудь?
#420 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 10 января 2011 - 18:03
SethChaos, можно любой опер ставить, только цоколевку соблюдать надо)
14 человек читают эту тему
