  • 29 Страниц +
Отправлено 26 июля 2009 - 17:15
гдето ошибка до микросхемы
#32 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 26 июля 2009 - 17:36
Люди! хорошая альтернатива доду эло блю клиппер, она гораздно лучше звучит!
#33 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 26 июля 2009 - 19:08
ну так оформи проект;)
#34 Пользователь офлайн   Gastur
Отправлено 26 июля 2009 - 22:48
FilosOFF проверяй сборку. резвук в ООС проверь (47к должен быть, я как то раз впаял 4к7, недоглядел в потемках, гейна не было). а так примус работает как часы
Сообщение отредактировал Gastur: 26 июля 2009 - 22:49
#35 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 26 июля 2009 - 23:07
FilosOFF, тебе повезло!!!Всё у тебя работает. Проверяй дорожки, где-то КЗ или обрыв дорожки!!!из-за этого и гул и ничего не слышно!!!!!100%-это в этом причина. Тестер в руки и проверяй каждую дорожку и между собой их тоже, мало ли соединяются!!!!
Tza
#36 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 26 июля 2009 - 23:52
Всё работает.Всем спасибо за советы,но проблема была в другом..Как дурак вместо двух резисторов по 20кОм припаял на 200кОм,из-за этого питание видимо не поступало.Теперь всё работает,но гейн регулируется слабовато,наверное потому что переменник линейный.И ещё,если ставить светодиоды,тут какие лучше ставить?
#37 Пользователь офлайн   RealKash
Отправлено 27 июля 2009 - 01:12
Собрал примочку. Работает только bypass и ручка громкости. Если подключать крону, то слышно шипение комбика и потрескивание. С дешевым блоком к этому прибавляется гул. Ради интереса собрал эту схему в EWB. Точно также как и у меня после операционника осциллограф показывает линию. Это как-то странно... (с другой стороны я в схемах мало понимаю) Завтра куплю более-менее рабочий тестер и буду проверять схему. Очень хочется чтобы эта штука заработала.
#38 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 27 июля 2009 - 01:20
У меня так было с твик-о,оказалось что питание неправильно было подано.
#39 Пользователь офлайн   RealKash
Отправлено 27 июля 2009 - 01:47
Ой, нашел ошибку. В EWB заработала ;) Интересует следующий вопрос. Насколько тяжело/легко спалить или перегреть ОУ?
#40 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 27 июля 2009 - 02:05
Довоьно таки тяжело;)
4 года в теме гитарной электроники, ещё ниодного горелого транзюка или оу
#41 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 27 июля 2009 - 12:58
Ага. Даже если перепутать полярность питанрия. Греться будет пипец как, но не сгорит.
#42 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 30 июля 2009 - 16:27
Ребят, а кто нить может подсказать, можно туда вместо lm741 tl072 впаять? а то лм-ку найти не смог в наших магазинах...ua741 тоже...а заказывать как то не хочется через нет, дороговато берут..
#43 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 30 июля 2009 - 16:44
вполне можно, тогда уж имхо лучше будет tl071 я его вообще на уд608 собирал
#44 Пользователь офлайн   tchornous
  Отправлено 30 июля 2009 - 22:13
подскажите плз!мог згороть опер в доде еси я дал на него 12в с блока питания ;) вместо 9(((там ишо контакты на соплях весели....после этого пропал звук и появилось шипение...ишо светодиоды (вместо диодов поставил) погасли...но када опер вытаскиваю/вставляю то они мигают...чё делать?
#45 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 30 июля 2009 - 22:40
Kira, можешь любую пихать, но лучше 072!
tchornous, купи микру новую 072, она не дорого стоит!Если не она, то пайку проверяй!Ничего ей быть не должно!Возможно, что коротнуло!
Tza
#46 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 30 июля 2009 - 22:47
Пасиб, буду пробовать, завтра печатку сделаю ;)
сегодня пока virtu буду собирать...
#47 Пользователь офлайн   tchornous
Отправлено 30 июля 2009 - 22:58
а разве у 072 не другая распиновка?да и дефицита с 741 нету они у мну по 1 гр продаются...шяс буду прозванивать плату...мож с ней а то я её по тупости на кислоте паял....
Отправлено 30 июля 2009 - 23:28
лучше делать с 071, шумов меньше будет
#49 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 31 июля 2009 - 10:54
Как можно песок убрать,его немного но есть всё же.
#50 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 31 июля 2009 - 11:31
конденсатор который параллельно диодам стоит замени на 1 нф
#51 Пользователь офлайн   tchornous
Отправлено 31 июля 2009 - 21:40
ПАМАГИТЕ!!!сделал новую плату, перенёс туда все компоненты,а она нихрена неработет....и тл 072 туда пихал и старую(на которую я грешу што здохла) уа741 одно и тоже....небольшие наводки и тишина....на чистом всё в поряде ток када опера вообше нет в плате то фонит малёх.резюки проверял-живые....дорожки нигде не мкнул...может быть что электролит конденсы здохли?
#52 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 31 июля 2009 - 21:45
питание на ножках микрухи проверь, проверь зеркальность платы
#53 Пользователь офлайн   tchornous
Отправлено 31 июля 2009 - 22:18
у мну тестер подгоревший....точных данных я не получу,он показывает но неточно))))кста он мне на батарейке и на делителе одно и то-же показал...из за этого может выё@тся прима?
#54 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 31 июля 2009 - 22:22
вполне да, при таком раскладе она помоему и не должна работать
#55 Пользователь офлайн   tchornous
Отправлено 31 июля 2009 - 22:32
блин ну с резюками вроде всё в поряде.....может из за конденса то там электролит стоит мож он сгорел((((((
#56 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 01 августа 2009 - 01:10
Просмотр сообщенияKira (30.7.2009, 16:27) писал:
Ребята!!! ;) Этот простейший овердрайв(а если точно дистошн,т.к ограничение происходит не в цепи обратной связи),будет работать на любом абсолютно операционнике,хоть на советском,хоть на турецком ;) Я раз специально впаял панель и ставил туда абсолютно все опер.усил. которые только у себя нашёл,даже уд9(естественн соблюдая цоколёвку),на качество звука это никак не повлияло!741-это 1-1 переснятая кр140уд7.Но лучше всего я-бы посоветывал 140уд608 и 544уд1б.Если нету резюка,можно ставить любой от 220к до 1,5м.Только нужно посчитать,как советывал Мончик усиление неинвертирывающего усилителя,которое считается отношением R1m\R47k,а 500к как регулятор этого усиления.Я обычно ставил 1м, 4,7к(не 47к)-а переменник 220к.На выходе германивые диоды д9б или светодиоды.Шунтирующие кондёры 1500пф и всё было окей.Вот теперь и посчитайте какое было усиление при нулевом положении перем.резюка-1м\4,7к-200!Сразу появлялся и драйв и сустейн! ;)П.С.Практически почти большинство опер. работают от 6в до 15в.
Сообщение отредактировал antrakt: 01 августа 2009 - 01:18
#57 Пользователь офлайн   FilosOFF
  Отправлено 01 августа 2009 - 18:21
Вот она в моём исполнении ;)
  • Прикрепленное изображение: overdrive_001.jpg
  • Прикрепленное изображение: overdrive_005.jpg
#58 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 02 августа 2009 - 07:53
Ни плохо для первого девайса , корпус фальгой из нутри проклеел штоб экран был ? а вот с кнопой п2к стоит быть осторожным одно неловкое движение ноги и нет кнопки
#59 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 02 августа 2009 - 09:58
FilosOFF, даёшь фотки внутри! ;)
Tapping fan*
#60 Пользователь офлайн   tchornous
Отправлено 22 августа 2009 - 12:02
собрал его с опером LF355N...вышло круто...вот ток на овердрайв нео4 похоже стало...скорее на дист)))
  • 29 Страниц +
15 человек читают эту тему
