#631 Пользователь офлайн   NEX
Отправлено 03 декабря 2011 - 14:40
БЛин.Уже третий раз зарегестрировался на форуме-пароли почему то не совпадают и не востанавливаются.Я сегодня собрал этот овердрайв.Запустилась примочка почти сразу.Без диодов отлично работает как преамп.На минимальном гейне с диодами идёт чуть подгруженный чистый звук.НО если максимальный гейн и бриджевый хамбакер то начинает немного свистеть-на синглах не свистит.ПРилогаются сэмплы.Один с маршалом спикерсимом,второй без спикерсима.Извините за банальные мелодии-я на акустике мастерски играю-а на электрогитаре ещё новичёк.
#632 Пользователь офлайн   troxin
Отправлено 03 декабря 2011 - 14:44
Помоему это у тебя свистят пальцы, когда ты ими по струнам водишь :) NEX, кинь фотки своего изделия подробные чтобы я сравнил со своим. а то понять не могу почему не работает
#633 Пользователь офлайн   NEX
Отправлено 03 декабря 2011 - 14:59
Пальцы свистят это всегда.Но если врубить бриджевый хамбакер и полный гейн свист начинается даже если к гитаре не дотрагиваться.Паходу надо корпус экранированный.
Вот мои фотки-фоткал на мобилу-фотика нету.Ну а как звукан-хоть как на овердрайв похоже?
  • Прикрепленное изображение: ydh.jpg
  • Прикрепленное изображение: dtg.jpg
#634 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 03 декабря 2011 - 15:14
Схема сама по себе говно, и ждать от неё чудес бессмысленно. Ты, кстати, куда втыкаешь гитару?
#635 Пользователь офлайн   troxin
Отправлено 03 декабря 2011 - 15:17
Конечно похоже. Я вобще не вижу нюансов звучания для столь простой схемы... вот только почему-то у меня она не работает. WiSked у меня там нарисовано где гитара втыкается. у меня просто гитара сама самодельная. И штекер там миниджек. как раз в то гнездо, что и у меня на примочке
Сообщение отредактировал troxin: 03 декабря 2011 - 15:19
#636 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 03 декабря 2011 - 15:26
То-то я смотрю какой-то вход не такой. Попробуй ну втыкать гитару, а прикасаться пальцами к контактам входного гнезда при включенном питании. Может появятся какие-то другие звуки кроме непонятного периодического стука-шипения. Кстати, а твоя самодельная гитара была вообще опробована отдельно от этой схемы (это чтобы убедится в её работоспособности).
А вопрос про место втыкания гитары был товарищу NEX, потому как от усилителя сильно зависит, как будет звучать гитара и различные эффекты.
#637 Пользователь офлайн   NEX
Отправлено 03 декабря 2011 - 15:30
ТРохин у меня тоже гитара самодельная.Скинь фотку своей гитары-я скину фотку моей.Ты первым делом все номиналы деталей проверь
WiSked я втыкал к обычным колонкам компьютерным-комбик впадлу было нести.А записывал я через микрофонный вход ноутбука на пониженном уровне-линейного входа нету.
  • Прикрепленное изображение: Фото012.jpg
#638 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 03 декабря 2011 - 15:33
NEX, зачётная гитара. Гриф тоже самопал, или снят откуда-то?
#639 Пользователь офлайн   NEX
Отправлено 03 декабря 2011 - 15:37
WiSked-всё самопал-и гриф тоже.Только фурнитура заводская.
#640 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 03 декабря 2011 - 15:40
Крутняк. Я когда-то тоже страт делал.
  • Прикрепленное изображение: Фото311.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото312.jpg
#641 Пользователь офлайн   troxin
Отправлено 03 декабря 2011 - 15:50
Блин не хотел я ее выкладывать. Вы смеяться будете :) Но то что она работает без примочки - 100% Гитару не втыкаю, даже питание не подаю - есть эти стуки-шипения. Подсоединяю гитару - стуки-шипения.... Подсоединяю 9 вольт - стуки-шипения. никакой реакции ни на гитару, ни на напряжение. Пальцами прикасаюсь - ничего не происходит. Проверял вольтметром на выходе, там че-то около 1 вольта показывает, даже меньше. вот гитара. чур не смеяться :(
  • Прикрепленное изображение: z_2868b074.jpg
Сообщение отредактировал troxin: 03 декабря 2011 - 15:51
#642 Пользователь офлайн   NEX
Отправлено 03 декабря 2011 - 16:11
Трохин-МУЖЫК!!!!!!!!!!!!!! !!!!Эту гитару наверно день делал-я мою гдето полгода делал.
WiSked - очень крутой страт.
#643 Пользователь офлайн   troxin
Отправлено 03 декабря 2011 - 16:15
Если честно, то я ее делал 4 года... так что по поводу моей нерабочей схемки то?
#644 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 03 декабря 2011 - 16:27
troxin, проблема у тебя непонятная. Во-первых непонятно, откуда берётся стук в колонках, во-вторых непонятно, почему схема не реагирует на внешние раздражители. Весь ремонт можно проводить только методом тыка: менять разъёмы на нормальные четвертьдюймовые джеки, попробовать поменять микросхему, проверить совпадение полярности питания, качество пайки и целостность дорожек. Как правило схема работает сразу в виду её крайней простоты. Да и сдаётся мне, что ты напортачил с подключением входного гнезда и батарейки.
С чем соединяются контакты в твоём гнезде? (оранжевые рамки)
  • Прикрепленное изображение: index.jpg
#645 Пользователь офлайн   troxin
Отправлено 03 декабря 2011 - 16:28
То что напайка на гнезде справа ты отметил оранжевым - она вобще пустая. А там как обычно. Массу к массе, а (+) прямо как по схеме. Я батарею не на входное гнездо направляю, а напрямую в плату. там на нарисовал где у меня (+), а где (-). кстати когда микросхему вытаскиваю, стуки те же остаются :) на целостность дорожек проверил, ток везде есть. А вобще, как я писал выше, без напряжения стук все равно остается
Сообщение отредактировал troxin: 03 декабря 2011 - 16:33
#646 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 03 декабря 2011 - 16:43
по каким контактам штекера идёт сигнал от гитары?
#647 Пользователь офлайн   troxin
Отправлено 03 декабря 2011 - 16:49
по левым двум что ты выделил в квадратах. Там прозрачный корпус от гнезда джека, видно где и как соединяется, когда втыкаешь. Выложил схему по которой собирал. А вобще ничего что я микруху использовал UA741CN? там распиновка такая же?
  • Прикрепленное изображение: dod250_layout________________________________________________________________.gif
Сообщение отредактировал troxin: 03 декабря 2011 - 17:52
#648 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 03 декабря 2011 - 18:10
NEX, http://www.guitar-ge...ки-наших-гитар/ тут письками, тьфу, палками меряйтесь ;)
#649 Пользователь офлайн   troxin
Отправлено 03 декабря 2011 - 18:53
ради экспиремента, как говоришь методом тыка попробовал пропустить 1 кондер, резистор и переменник. Соединил напрямую к микросхеме. Появился звук... Даже слышно струны от гитары, но там не овердрайв, а так, че-то непонятное. Ближе к аккустическому инструменту. После кондера звук сразу же пропадает. Значит в нем дело? Полярность вроде правильно посморел
  • Прикрепленное изображение: 123.gif
Сообщение отредактировал troxin: 03 декабря 2011 - 18:55
#650 Пользователь офлайн   Elias Rose
  • ёкарныйбабай
Отправлено 06 декабря 2011 - 02:34
Мда... Искал эту тему, не нашёл, создал свою. Только там в похожих увидел, что такая уже есть.
Зацените хоть печатку, чтоб труд не зря пропадал. На 2пдт кнопке сделано переключение с байпаса на примочку + включение питания. Резисторы смд.
Прикрепленное изображение: 1.png
Прикрепленный файл  dod_over_250.lay (91,27К)
Количество загрузок:511
Ногами не пинать) Первый раз в жизни разводку сделал :)
Разводил под tl072
Сообщение отредактировал Elias Rose: 07 декабря 2011 - 22:16
Я не был неформалом и никогда им не буду! (с) Tony Kakko - SonatAArcticA
DIY Guitar Shit :)
Ibanez LP650 Japan
Line6 POD X3 Live
#651 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 07 декабря 2011 - 15:49
troxin, проверь режимы микросхемы. НА двух входа ОУ и выходе должно быть половина напряжения питания. Проверь точно ли инвертирующий вход связан с землей? Проверь качество монтажа. Такие косяки бывают довольно часто и не сразу бросаются в глаза.
#652 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 12 декабря 2011 - 00:37
Вот че нашел... Dod Overdrive 250 это тотже MRX Dist+ только номиналы нужно поменять.
  • Прикрепленный файл  MRX Dist+.pdf (61,31К)
    Количество загрузок:455
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#653 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 12 декабря 2011 - 05:47
HeJIeIIoCTb, ух ты какое открытие сделал ))) Я тебе по секрету скажу Dod Overdrive 250 = MRX Dist+ = Dod YJM
#654 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 12 декабря 2011 - 22:57
Просмотр сообщенияGraff (12 декабря 2011 - 05:47) писал:
:facepalm: пля... ну вот хочешь помоч новичкам, а тебя мордой в фикалии.... :-/
Вопрос вот есть: если вживить тумблер на отсекание диодов, то получеться бустер/овер так?
З.Ы. Вот лейка на MRX Dist+ если кому интересно...
  • Прикрепленный файл  MRX Dist+.lay (34,7К)
    Количество загрузок:519
Сообщение отредактировал HeJIeIIoCTb: 12 декабря 2011 - 23:46
#655 Пользователь офлайн   NEX
Отправлено 13 декабря 2011 - 01:34
Да.Если отсечь диоды получится отличный бустер
#656 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 13 декабря 2011 - 05:10
HeJIeIIoCTb, да не переживай ты так, а я ж от всего чистого креведочного сердца ;) Молодец что помогаешь. :good:
#657 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 13 декабря 2011 - 08:35
да норм все, прост мне когдато тоже помогали (да и сейчас тоже помогают) вообщем буду рад если кому то буду полезен ;)
#658 Пользователь офлайн   NEX
Отправлено 15 декабря 2011 - 01:37
А под Гаинту 124 кто нибудь схему разводил?
#659 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 25 декабря 2011 - 11:32
Дык, дак много под гайнту 0124. Это смотря как тебе надо, вот с тоунпада вертикально лезет без проблем. Я с этой темы делал, то же влазит (горизонтально). На педальки.ру моденная (вертикально влазит). Или тебе что б "все на плате"?
Сообщение отредактировал Halvalife: 25 декабря 2011 - 12:03
#660 Пользователь офлайн   RKK
Отправлено 05 января 2012 - 00:43
Дарова Народ!) Проверьте пожалуйста лейку,решил сделать все на борту....Чую есть косяки)
Прикрепленный файл  dod.lay (31,33К)
Количество загрузок:504
З.Ы: я Кефир,тот славный малый....Решил вернуться в это дело) :biggrin:
