  • 29 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 22 августа 2009 - 12:18
дай послухать)
#62 Пользователь офлайн   tchornous
Отправлено 24 августа 2009 - 01:21
неа:P ...эт а в доде землю размыкать ненада на плате???
#63 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 24 августа 2009 - 13:05
земля кольцом? размыкай
#64 Пользователь офлайн   tchornous
Отправлено 24 августа 2009 - 13:27
угу...а кондёр который на гейн стоит 50нан....туда еси влепить 100нан норм будет?
#65 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 24 августа 2009 - 16:04
влепи лучше 2 по 100 последовательно тада уж...
#66 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 25 августа 2009 - 12:32
Просмотр сообщенияtchornous (22.8.2009, 12:02) писал:
собрал его с опером LF355N...вышло круто...вот ток на овердрайв нео4 похоже стало...скорее на дист)))
А это и есть дистошн!Овердрайв собирается по другой схемотехнике.Фирмы Ибанез,МХР и т.д. делают по такой-же схеме,но уже название дист.П.С.Просто захотелось кому-то так назвать в ДОДе! http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif Смотри мой пост в этом топе №59
Сообщение отредактировал antrakt: 26 августа 2009 - 17:25
#67 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 25 августа 2009 - 12:37
в овердрайвах диоды ставятся в обратку микрухи а тут по сигналу на землю, так во всех дистахhttp://www.guitar-gear.ru/forum/public/style_emoticons/default/25-crazy.gif
#68 Пользователь офлайн   tchornous
Отправлено 27 августа 2009 - 22:59
ну я эт знал....просто хтел сказать што звук стал намного перегруженей...ток вот всётки микра говёная....такие шумы даёт....
вот фоты девайсов....фуз и дод в одном "мыльницо")))
#69 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 28 августа 2009 - 00:29
надо было батарейку в корпус как нить запихать, или гнездо для БП вывестиhttp://www.guitar-gear.ru/forum/public/style_emoticons/default/25-crazy.gif
Сообщение отредактировал MolekylA: 28 августа 2009 - 00:29
#70 Пользователь офлайн   tchornous
Отправлено 28 августа 2009 - 00:45
ишо не успел гнездо влепить....завтра кренку куплю и сделаю....не ужасайтесь сино...собсно первые девайсы...и корпус)))
#71 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 28 августа 2009 - 00:58
нормульhttp://www.guitar-gear.ru/forum/public/style_emoticons/default/25-crazy.gif это как мой блюзбрейкер - аццкая машина))))
#72 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 30 августа 2009 - 16:27
Есть идея собрать этот 250й (он же, вроде, YJM308 ) и поставить перед guv`nor.
Тем самым "греть" TL072. ;)
В большом корпусе (222*146*55) хочу собрать 250, guv`nor, phase 45 и delay rebote 2.5.
По идее, будет 2 немного разных драйва и, при желании, можно будет включить оба. http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/25-crazy.gif
Или в этом мало смысла и проще сделать переключатель в цепи гейна на другой потенциометр?
Аааааа! Спасите помогите!!
Спаял я это устройство!
Оно орёт как в попу раненный медведь, но драйва толком нет.
Лёёёёёгенький такой перегруз.
Как добавить драйва????????????
Чтоб жым-жым хадыж-хадыж!
#73 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 05 сентября 2009 - 18:46
ребят, а можно для справки, почему нельзя закольцовывать землю...точнее почему нежелательно? )) интересно как то)
#74 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 05 сентября 2009 - 18:58
земля в кольце образует этакую антенну для помех всяких, и примочка шумит тогда
#75 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 05 сентября 2009 - 19:28
в земле кольцом образуются токи фуко из за неправильно распределения статиеческого напряжения и вследствии этого получается шум
#76 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 05 сентября 2009 - 20:19
ммм, понятно...спасибо))
мдя...надо думаю помутить что то с диодами...может их там кучкой поставить, а то орёт оно сильно, а искажений почти нет, так, слегка ;) Может конечно лампу оно перегружает, но на прямую как то не то...
Сообщение отредактировал Kira: 09 сентября 2009 - 20:19
#77 Пользователь офлайн   tchornous
Отправлено 09 сентября 2009 - 23:10
блин поиграл ей в хайоктан!вотето звучок....транзисторные комбы маст дай!))))
#78 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 24 сентября 2009 - 15:06
Народ, если тема жива, помогите плиз! Спаял сий девайс, при подключении давал сплошное неконтролируемое ничем кроме громкости искажение. Перепаял- идет чистый и не искаженный звук. Что я мог спалить, пока перепаивал? Может, гейн- потенциометр? Мой тестер выдает 0 килоом.
#79 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 24 сентября 2009 - 15:52
Monochrome, там кроме микросхемы ничего не должно сгореть. Выложи фото с одной и другой стороны. Ты как мереешь резистор переменный, между крайними контактами должно быть номинальное сопротивление, между 2 ближними, в зависимости положения ручки. Ты, наверное, измеряешь в крайнем положении ручки и крайние контакты.
Tza
#80 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 25 сентября 2009 - 14:31
Ок, только я с горя её раскурочил, сегодня за новыми детальками сгонял, развел плату, счас спаяю и выложу фото. И еще вопрос такой: микруху впаивать ножками от себя со стороны дорожек или с противоположной? Просто все детальки впаиваю обычно не со стороны дорожек, и мукруху в прошлый раз тоже. Может, полярность перепутал? P.S вместо переключателя спаял все провода вместе, ничего?
Сообщение отредактировал Monochrome: 25 сентября 2009 - 14:32
#81 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 25 сентября 2009 - 15:25
Monochrome, ты печатную плату отзеркалил перед переводом? Детали нужно ставить на противоположную от дорожек сторону, недаром ее обозвали "стороной деталей") Если, конечно, не смд.
Кстати, саму микруху не паяй, поставь панельку под нее.
#82 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 25 сентября 2009 - 15:37
Всем спасибо, буду пробовать. Кста, плату зеркалил, разъем под опер имеется, значит паять его с обратной от дорожек стороны?
#83 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 25 сентября 2009 - 16:05
Monochrome, ага. То есть пропускаешь ножки через отверстия, и они оказываются на стороне дорожек
#84 Пользователь офлайн   Monochrome
Отправлено 25 сентября 2009 - 17:52
Спасибо огромное! Сейчас спаяю и если не заработает выложу фото.
ЫЫЫ не палит!((( Нормальный звук гитары есть, а искажений никаких! Выкладываю фото.
Тестером было установлено, что меж нежними лапками микрухи есть около 4 вольт
  • Прикрепленное изображение: DSC00024.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC00025.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC00026.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC00027.JPG
#85 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 25 сентября 2009 - 17:56
Monochrome, хорошенько промой плату от канифоли. И прозвони тестером все контакты. Когда вставляешь элемент, вставляй его до конца, вплотную к плате. Иначе нехилые антенны получаются, это раз, они друг с другом замкнуться могут, это два, ну и пятачки на плате неловким движением оторвать можно.
А зачем у тебя провод от входа идет напрямую к выходу? или мне кажется? Для начала порви его пополам.
#86 Пользователь офлайн   Monochrome
Отправлено 25 сентября 2009 - 18:08
По моему в схеме вход и выход тоже соеденены. У меня еще там провод идет к плате. Их размыкание приводит к отсутствию звука вообще. В чем же ошибка?
Сообщение отредактировал Monochrome: 25 сентября 2009 - 18:44
#87 Пользователь офлайн   Gastur
Отправлено 25 сентября 2009 - 20:55
а плата то неотзеркалена! операционник надо со стороны дорог ставить
#88 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 25 сентября 2009 - 23:26
Monochrome
кстати да, и, где нибудь с краю землю перерви в одном месте...вырежи просто кусок, иначе есть шанс что фонить оно будет очень сильно ;) Кстати, а что за микруха? А то я пробовал с TL072 искажений не было вообще... с ua741 появились.. а у тебя я смотрю наш отечественный какой то?
#89 Пользователь офлайн   Monochrome
Отправлено 26 сентября 2009 - 07:12
Кто может подробно объяснить, как пакаскадно проверить эту примочку, а то я в этом деле нуб.
#90 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 26 сентября 2009 - 07:46
Попробуй поставить микросхему со стороны дорожек, либо перевернуть ноги у неё наоборот и вставить где стояла
  • 29 Страниц +
