Академия гитарной электроники: High Octane - Академия гитарной электроники
High Octane Однотаткт от забугорных мастеров
#301 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 19 апреля 2012 - 10:58
Ребята, можно изменить схему Хай Октана таким образом (изменил питание) http://s2.ipicture.r...9/9Lh9puXV.jpg?
#302 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 19 апреля 2012 - 11:01
Halvalife, поставить диодный мост? можно. я так и делал.
#303 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 19 апреля 2012 - 11:06
А тумблер стенбая можно так как по моей схеме, разрывая один провод, или надо два? Скажите какие предохранители (минимальный ток) нужны для стенбая и сетевого питания для этого усилителя.
Сообщение отредактировал Halvalife: 19 апреля 2012 - 11:07
#304 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 19 апреля 2012 - 11:28
С тумблерами на схеме все верно. Насчет предохранителей - лучше померяй реальный потребляемый ток и поставь с запасом. А так номиналы вроде были же в оригинальной пдфке.
#305 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 19 апреля 2012 - 11:37
Отключил анодные провода от БП, включаю - полетел предохранитель на сеть (300мА)
Поставил предохранитель (0,6 написано, наверно таки 0,6А, судя по толщине проводника) - заработал. В печатке нашел ошибку, сейчас поправлю, печатку перезалью.
Такс, значит работает только клин, при увеличении гейна не перегружается, как положено, а орет громче. При этом небольшой фон даже на невысоком гейне. Померял напругу на лампах (в точках, сравнимых со схемой):
1-я лампа (6Н2П):
нога 1 - 122 в
3 - 1,8в
6 - 46в
8 - 3,4в
2-я лампа (6Н2П):
1 - 164в
3 - 1,14в
6 - 313в
8 - 171в
6П14П:
7 - 315в
9 - 307в
3 - 8,56в
Напруги с БП:
В+3 - 272в
В+2 - 312в
В+1 - 325в
Напомню, что триоды у лампы относительно схемы (назначение выходов) я поменял местами.
Как видим, проблема в первой лампе - 46в на аноде маловато, да и 3,4в на катоде, не много ли? Какие будут идеи, господа?
Нашел косяк - умер конденсатор на 22нан, что возле 1 ноги первой лампы преда. Заменил, сразу же появился перегруз. Но с фоном еще прийдется побороться.
Сообщение отредактировал Halvalife: 08 мая 2012 - 18:16
#306 Пользователь офлайн   NikolayOZ
Отправлено 09 мая 2012 - 22:15
Наконец то дособирал hi-octane, но возникли проблемы с питанием. Я взял готовый блок из ригонды моно, подпаял, включил и через минуту задымились сопротивления. Методом тыка нашёл точки, где сопротивления не дымят(но всё равно греются сильно, рука не терпит), поключил гитару всё работает. Потом померил напряжение с блока питания и оно сильно отличается от того что указано на схеме на 6п14п идёт 290в, а на 1и2 каскад 190 и 210в. Как мне переделать блок питания под hi-octane?
Прикрепленный файл  точечный рисунок.bmp (969,65К)
Количество загрузок:894
#307 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 мая 2012 - 06:42
NikolayOZ, надо номиналы и схему слегка изменить
Количество загрузок:819
#308 Пользователь офлайн   NikolayOZ
Отправлено 10 мая 2012 - 13:00
Перепаял, всё равно напряжение в точке В+3 падает до 24 вольт секунд через 5 после включения и сопротивление 10к сильно греется. Накал на две 6н2п идёт от концов трансформатора "Г" и "В" может это как то влияет...
Сообщение отредактировал NikolayOZ: 10 мая 2012 - 14:10
#309 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 10 мая 2012 - 14:40
Резистор 10к какой мощности поставил? Надо 1-2Вт.
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#310 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 мая 2012 - 15:30
NikolayOZ, что-то коротит в первых двух каскадах - проверяй монтаж
#311 Пользователь офлайн   NikolayOZ
Отправлено 13 мая 2012 - 10:34
Vitalka спасибо! Нашёл косяк, исправил теперь всё работает.
#312 Пользователь офлайн   Ekstat
Отправлено 21 мая 2012 - 01:12
Мой вариант заглох, а в последствии перешёл в другой, по данному училителю, с 6gw6 он не заработал, лампа изначально была как бы не для звука, на счёт преда, JCM 800 но немного с расширеными возможностями, как было сказано выше клин очень яркий рулится. Если используете лампы 6Н2П то попробуйте запустить его на 6Н23П, меня результат очень порадовал. в моём варианте он стал ещё тише по фону, немного изменился характер звука в сторону чистоты звучания, правда незначительно но всё таки уменьшился драйв.
#313 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 27 мая 2012 - 23:10
долго не мог понять, почему звук "не тот", при более сильном ударе - вместе с перегрузом - резь, пока не увидел в мануале на Октан заметку, мол поставить на сетку первого каскада резистор от 10 до 68к (позже вычитал, что это так называемый "сеточный блокиратор"), больше убирает радио, меньше - шумы питания. Поставил 68, и, о чудо, появился нормальный звук, теперь можно смело долбить по струнам. Единственное, при макс. положениях гейнов и громкости (с отключенным гитарным шнуром) появляется свист, но на это можно положить (думается неправильная топология моей печатки виновата), т.к. с такими настройками играть не собираюсь :russian:
Сообщение отредактировал Halvalife: 11 июля 2012 - 22:05
#314 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 31 мая 2012 - 20:37
собрал усь, что то какой то треск высокочастотный, кук будто что то незаземлено, при убирании громкости на гитаре или усилителе в ноль, тишина, при выключении анодки треск тож пропадает, есть какие нибудь решени
методом проб выяснилось:фонит трансформатор ТАН107-220-50,на хай октан запитанный от другого транса нареканий никаких абсолютно, а этот транс даёт трещащую наводку даже на другом усилке((((((((((( как его можно вылечить? сам то транс не фонит и не гудит(( он и на шасси то стоит на расстоянии 150мм от выходника и они взаимно перпендикулярны.
Сообщение отредактировал Corpse: 01 июня 2012 - 19:54
#315 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 01 июня 2012 - 22:13
Corpse, на гтлабе Trash продвигает тему из короткозамкнутым витком из фольги или жести, который идет вокруг транса полностью, а не самой катушки. На некоторых импульсниках такая "фишка" тоже встречается. Думаю, что можно попробовать и на ТАНе
#316 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 02 июня 2012 - 00:42
это я тож попробовал из алюминиевой фольги которой гитару экранировал, вообще ноль эффекта, стали нет пока, я уж даже неиспользуемые обмотки каждый из выводов посадил на землю, стало капельку лучше,но всё равно...
#317 Пользователь офлайн   maxxx85
Отправлено 02 июня 2012 - 12:43
собрал брату для бряканья все навесом и из того что было. трансы ТС-160 и ТВЗ-Ш. запустился сразу и бывает потрескивание в звуке, но это скорее из за непропая где-то. но вот проблема в чем, когда ручку громкости на гитаре чуть убираешь сразу появляется шипение! где мне копать?)
#318 Пользователь офлайн   Neo_Max
Отправлено 08 июня 2012 - 19:28
копай в гитаре регуляторы)))Смаж чем либо)
#319 Пользователь офлайн   maxxx85
Отправлено 08 июня 2012 - 19:46
Ну как то все 3 гитары смазывать смешно)) на самопальном вальве кинге и на чем то другом все гуд! время будет разберусь да сделаю!
#320 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 08 июня 2012 - 20:01
maxxx85, просмотри переменники на гейн
#321 Пользователь офлайн   maxxx85
Отправлено 09 июня 2012 - 04:50
За совет спасибо! менять все равно регуляторы гейна надо так как когда вкл усилитель начинается треск когда их вертишь, а после пару минут прекращается. у меня с вальве такая же трабла была!
#322 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 21 июня 2012 - 07:05
Моды кто нибудь пробовал? http://ax84.com/stat...Mods_101004.pdf
#323 Пользователь офлайн   Ekstat
Отправлено 04 июля 2012 - 01:52
2 maxxx85 проследи за лампами, в момент потрескивания, если увидишь там разряды и молнии, то либо лампу менять, либо завышено напряжение, у меня так было, всё решилось заменой лампы, хотя может и непропай
2 Corpse с похожей проблемой сталкивался, но с другим трансформатором, проблема решилась подбором T-образного фильтра по питанию, причём аноды выходных ламп пришлось запитывать через дополнительный резистор, если цеплять напрямую к диодам, то трещало, в итоге пришлось соврать цепочку выпрямитель, ёмкость, резистор ёмкость и с этой точки уже начинать запитывать всю схему
в случае если это просто помеха, то фольгой здесь врядли обойтись, но мне помогали ферритовые кольца снятые с кабелей D-Sub. пропускал буквально один виток через них, у меня в сети щелчки с промежутком примерно раз в секунду, пропустил сетевой шнур сквозь феррит, пропала помеха
#324 Пользователь офлайн   roswell47
Отправлено 06 июля 2012 - 19:57
Всем привет. Помогите, пожайлуйста советом. Собрал похожий сабж - P1, разница только в отсутствии одного каскада и КП. Собственно трабл - при откручивании ручки громкомкости больше чем на 1\3 появляется хрип, а потом звук из динамика пропадает совсем. Грешу на выходной трансформатор - он у меня аудиоинструментовский TW4SE - с ограничением по току в первичке - 40мА. Менять трансформатор или может быть, изменить режим выходной лампы как-нибудь? Если что анодное -270 вольт, вместо 260 по схеме - у меня в розетке 230 вольт =(
#325 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 06 июля 2012 - 22:37
Проблема не в выходнике, а в том, что лампа запирается
#326 Пользователь офлайн   roswell47
Отправлено 07 июля 2012 - 10:59
Почему так происходит?
#327 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 07 июля 2012 - 12:56
Попробуй из среднего контакта пота громкости на землю поставить резистор на 1М
Прикрепленное изображение: nAX84_P1_101004-2.gif
#328 Пользователь офлайн   roswell47
Отправлено 11 июля 2012 - 19:44
Ты не мог бы объяснить, как это поможет?
#329 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 11 июля 2012 - 19:52
Если 2 нога пота громкости плохо контачит из резистивным слоем, то будет пропадать смещение и усилок не будет работать. А этот резистор будет обеспечивать смещение на выходном каскаде. Еще можно между потом громкости и этим резистором поставить резистор на 470К
#330 Пользователь офлайн   JudasPriest
Отправлено 18 июля 2012 - 16:01
Подскажите пожалуйста. На схемах с ихнего сайта на Хай-Октане трансформаторы находятся над схемой . Может есть смысл поставить их по бокам шасси, а по средине лампы, или так сделано чтоб не тянуть длинные провода с силовика и тем самым избежать наводок и фона? Имеется довольно удобный в использовании диодный мост в пластиковом корпусе который занимает мало места и все в нем аккуратно сделано на диодах Д226Б - не будет ли из-за таких диодов ненужных сигналов на выходе? Ну и последний вопрос - на картинке изображена моя уже готовая схема по мотивам JCM800/Hi-Octane, она ставилась в пробный корпус из под блока питания компьютерного и по-этому такие размеры - не будет ли такая компоновка издавать фона и есть ли смысл заменить савдеповские резисторы на современные иностранные для лучшего звучания? Перепаивать просто не хочется в лишний раз, но звук - это главное) Прикрепленное изображение: P1010059.JPG
