  • 13 Страниц +
G2d Morpheus
#61 Пользователь офлайн   asparagus
Отправлено 24 декабря 2009 - 12:17
Собрал педальку эту, по печатке из проекта, все хорощо, звучит плотно, правда фон на перегруженном пробивается... питал от БП(нестабилизированый) - из-за него может быть фон?
Hamer XT -> DIY Marshall JCM900 PreAmp -> DIY Epiphone Valve Junior Gain Mod/DIY Champ 5F1
#62 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 24 декабря 2009 - 20:02
стабилизированный бп с бьольшимим емкостями. хороший корпус, заземленный в одном месте..
#63 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 24 декабря 2009 - 20:52
Просмотр сообщенияasparagus (24.12.2009, 14:17) писал:
не может быть, а будет 100%
#64 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 31 декабря 2009 - 11:38
скажите, если в корпусе с G2D использовать гнёзда для джеков котрые контачят с корпусом, возбудов не будет?
Tapping fan*
#65 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 31 декабря 2009 - 15:18
Недолжно...
Вот только, что бы не создать земляной петли, последи, что бы корпус контачил с землёй только в одном месте. Она чревата фоном и заводом.
#66 Пользователь офлайн   Grizz
Отправлено 10 января 2010 - 10:31
Собрал Морфея , звук приличный . На фоне рычания идет мягкий высокочастотный перегруз гармоник , в общем красиво. Есть только одно но, так как строй понижен – разборчивость атаки на толстых струнах не очень(Дроп С). При ударе в первые мгновения слышен легкий треск от ограничения сигнала само «тело» звука очень плотное ,затухание великолепное. Подозреваю две причины , Так как установлен 103К вместо J177 то грязь появляется именно в нем при высоких амплитудах а скорее всего просто легкое ограничение что и проявляется как треск . Либо очень много низких частот в сигнале гитары – хотя треск не пропадал бы и при затухании. Объясните почему в обратной связи применены такие большие емкости 2,2Мф что будет если их уменьшить . Можно ли уменьшить выхлоп в районе полевика (сам думаю что это ухудшит соотношение сигнал/шум) Сейчас пойду «поиграю с кондюками в проходе (стоит пленка от Маковских мониторов –нулевая неезженная) и стоит ли заменить электролиты по ОС на пленку- хрен с ними с габаритами главное звук. Прима в мет. корпусе петель земли нет БП стабилизирован но выдает почему-то 8,85в может не хватает при раскачке из за этого и трещит.
#67 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 10 января 2010 - 10:48
Grizz, конденсаторы на 2.2мкф не просто в обрат ной связи. Чем больше их номинал, тем больше срезается низких частот. Если ты уменьшишь эти кондеры, то от избытка низких частот может появиться пердёж.
8.85 отличное напряжение.
#68 Пользователь офлайн   Grizz
Отправлено 10 января 2010 - 16:32
Так вот этот пердеж и присутствует , слегка правда , но напрягает плюс читаемость низких нот хреновая - следовательно увеличить можно емкости в качестве эксперимента.
#69 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 10 января 2010 - 20:16
Grizz, по-моему при таком низком строе всегда читаемость ухудшается. Тут всё больше зависит от гитары и струн, как мне кажется.
#70 Пользователь офлайн   metallistic
Отправлено 11 января 2010 - 00:01
собрал по печатки Valentinych, ваще молчит прима(((
кто нить уже собирал по этой печатке?
#71 Пользователь офлайн   Grizz
Отправлено 11 января 2010 - 09:16
На юрасе 7000V читаемость в порядке, плотность вот только меньше да и высокие чисто для треша прут. Сравнил схемы – у юраса первый каскад с гиратором (гуд) в ООС стоит кондюк на 10Мкф в отличии от морфеевского 2,2Мкф (вывод- ща пойду паять его ) вопрос вот только в чем . В пред.каскаде на морфее лучше не менять конденсатор, может сказаться на работе гейта. В ограничительных каналах стоит попробовать, но могут пропасть искажения на низких струнах, вероятно будет просто гудение басов – вытекает три варианта меняю оба или в первом или во втором.. В первом как бы логичнее хотя кто его знает, попробую и отпишусь. Струны у меня GHS 10-49 Boomer гитара переделанный стаг Аля фендер под хомбари с активом от Джексон. Почему переделал – ну он реально кленовый не МДФ как сейчас популярно да и дерево в работе уже лет восемь.Что еще нужно для счастья –паленый ибанец или Джексон, сомневаюсь. Юрас 7000V без проблем читает все ноты искусственные флажолеты прут даже на первом ладу толстой струны, почти как у Закка (почти – извиняюсь не леспол у нас да и аппарат каменный) половина партий рассчитана как раз на свистушки и оччч хочется домучить морфея до необходимого уровня – ну нравится мне его плотность и раскатистость звука , юрасу ,по плотности, до него не как до Киева но как до Балашихи точно.
#72 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 11 января 2010 - 13:36
Просмотр сообщенияmetallstic (11.1.2010, 0:01) писал:
Я собирал по этой печатке,(немного под себя переделал и все. расположение деталей и проводников тоже)Работает с первого раза, правда с гейтом еще не разбирался, транзюков половых не подобрал как надо. Отсюда и проблемка с гейтом, а так звук кайфовый даже в транзистор, а в лампу вообще - самому страшно стало. =)
#73 Пользователь офлайн   Grizz
Отправлено 12 января 2010 - 15:47
Да ,,, нельзя тупо менять кондеры в фильтрах при увеличении начинает заводится на верхах и свистеть . Нужно менять и в проходе соответственно , а так как прима уже на грани самовозбуждения то и эксперименты весьма сомнительны.
#74 Пользователь офлайн   metallistic
Отправлено 13 января 2010 - 11:06
с первого раза не заработала(( решил собирать по каскадам и проверять что происходит с сигналом. подскажите, после R14 сигнал есть, а вот после обвязки тона нет, и перед R19 очень, очень слабенький сигнал, а после R19 ваще ни чего нет. так и должно быть или где-то косяк?
все разобрался, косяк с гейтом, пока просто перемычку поставил
Сообщение отредактировал metallstic: 13 января 2010 - 14:10
#75 Пользователь офлайн   Sybiryak
Отправлено 14 января 2010 - 14:26
Моя лепта в сей проект. Основана на практике.
Как отстроить шумодав:
Брал полевик КП103И (примерно 1,7 В отсечка).
Резистор R24 33k заменил на подстроечный 50к, им и настроил ручку гейт как в оригинале, т.е. в среднем положении начинает срабатывать NoiseGate.
Для более приемлемого затухания зашунтировал Сток-Исток(D-S) кондёром 22нФ, это не панацея от "рваных концов" при затухании, но получилось лучше, чем без него. Номинал кстати тоже экспериментально подбирал.
to Grizz Думал, только я слышу этот "пердёж" на низах. Пропадает на макс. драйве, потому что частота среза низов на IC2A увеличивается, когда между С7 и 4,5 В остается лишь R7 1к . Решать этот вопрос не стал, т.к. это всё же на любителя.
Но если кто-то хочет изменить ситуацию вот рекомендация(один из вариантов):
Уменьшите в 2 раза C7 или C5, а можно их вместе уменьшить (сделать C7=1u, C5=10n).
#76 Гость_za-ek_*
Отправлено 16 января 2010 - 21:16
Приветствую. Проблема такая, при отключенном входе идёт периодический хрип, напряжение С-И на полевике (КП103И) скачет от 0 до 1,2 В. Подключаю гитару. Звук - 0. При подключении слабого предусилителя ко входу становится слышен слабый звук, при затухании опять же начинает скакать напряжение С-И.
#77 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 16 января 2010 - 21:50
А как ведут себя остальные напряжения?
#78 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 16 января 2010 - 21:54
неправильно собрал. смотри прохождение звука по каскадам осциллографом.
пердеж-непердежь это вообще какие то странные понятия к звуку малоотносимые, скорее к функциям кишечника.
слушайте мои семплы в таком случае - "вдруг там чтото запердит?"
Сообщение отредактировал el-doctor: 16 января 2010 - 21:55
#79 Гость_za-ek_*
Отправлено 17 января 2010 - 00:16
Исправил, с напряжением был косяк. заменил R26,R27 на 2.2к, всё заработало. Почему то с входным напряжением 10В у меня оттуда до этого выходило 3,6В, почему?. Правда эта радость длилась недолго. Через минут 10 эксперемента началось всё заново...
#80 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 17 января 2010 - 00:50
3.6 выходило из-за не симметрии плеч делителя. Значит что-то там у тебя потребляет больше чем нужно. проверяй монтаж и номинал деталей. А лучше фотки сделай.
#81 Пользователь офлайн   Kanistra
Отправлено 21 января 2010 - 10:31
el Doctor записал сэмплы. Искать в проекте.
#82 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 22 января 2010 - 15:06
собрал этот примус за вечер по печатке Валентиныча) включил- тишина, все операционики вроде питаются, буду искать косяк.
ктонибудь скажет какое питание у каждого опера?
Tapping fan*
#83 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 22 января 2010 - 17:54
я собирал только по своей печатке))) семплы на нем записаны, фотки ео сделаны, клиент его принял (редкая вещь сделанная мной на заказ).
проверяй покаскадно питание и прохождение сигнала по каскадам осциллографом.
Еще - там дорожки тонкие - попробуй все протестить. мож где обрыв.
Сообщение отредактировал el-doctor: 22 января 2010 - 19:04
#84 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 22 января 2010 - 18:42
Просмотр сообщенияel-doctor (22.1.2010, 19:54) писал:
так что очевидно что в той печатке (Валентиныча) есть наверное косяк - ни у всех заработало.
Думаю, о косяке Валентиныча можно будет говорить, если этот косяк будет однозначно выявлен.
Кто-то же собирал девайс по моей печатке, и в итоге признал, печатка нормальная, а сразу не заработало из-за какого-то непропая, или коротыша при пайке.
#85 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 22 января 2010 - 18:43
да не, не в обиду))) я ж написал скорей всего изза дорожек)
#86 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 22 января 2010 - 18:45
Какие могут быть обиды, el-doctor? Одно дело делаем.
Сообщение отредактировал Valentinych: 22 января 2010 - 18:57
#87 Пользователь офлайн   ivekill
Отправлено 31 января 2010 - 21:51
Подскажите ктонить, где можно заказать такую же кнопку как в проекте ?
#88 Пользователь офлайн   BlackStrat
Отправлено 31 января 2010 - 22:22
Просмотр сообщенияivekill (31.1.2010, 22:51) писал:
У Ерасова можно заказать. Вот например http://www.yerasov.ru/shop/product_info.ph...products_id=387
#89 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 07 февраля 2010 - 00:51
Решил тоже собрать по "печатке Valentinych", не работает. Сплошная тишена. Светодиод не горит вообще, это говорит о том что напряжение не доходит?
#90 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 07 февраля 2010 - 01:14
R07, это говорит о том, что ты накосячил в плате.
1. пролуди дорожки
2. посмотри номиналы.
3. помой плату ацетоном, удали канифоль.
4. проверь наличие "соплей", слипшихся дорожек.
5. фотку платы в студию.
  • 13 Страниц +
