G2d Morpheus
#121 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 18 февраля 2010 - 07:19
SIMON, покаскадная проверка - ключ к успеху, даже если нет осциллографа. Чем хороши примочки - всегда можно определить на слух проблемное место.
#122 Пользователь офлайн   tweety
Отправлено 01 марта 2010 - 22:32
Я вот развел,немного кривовато,извините, и еще там 6 перемычек,и минимум представлений как сделать,чтоб их меньше было при последовательном размещении микросхем,но просто хотел чтоб в 473 корпус нормально залезла. Короче, вот мой первый проект по разводке, откритикуйте, скажите если можете, что исправить и если кто сделает правильно, буду признателен.
  • Прикрепленный файл  ______.lay (92,93К)
    Количество загрузок:756
#123 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 01 марта 2010 - 22:58
Внешне довольно неплохо. Вот только желательно чтоб поты в один ряд были,, а у тя они кривовато стоят.
Грибник
#124 Пользователь офлайн   tweety
Отправлено 01 марта 2010 - 23:03
MAK, я старался,а они не хотят вставать,все равно криво получаются,или я не до конца знаю функции спринт лейаута. Если есть какие-то принципиальные неправильности,то сообщайте, я пока эту плату не вытравливал даже, но проверил - вроде правильно все.
#125 Пользователь офлайн   m9y
  • А паяльник ли это??!!
Отправлено 04 марта 2010 - 03:23
подскажите плиз какие по проекту диоды стоят??
"я это-....прилетел"
#126 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 04 марта 2010 - 08:25
m9y, cамые популярные - 1N4148.
#127 Пользователь офлайн   sergeyguitar
Отправлено 04 марта 2010 - 15:39
А куда подевался проект со страницы проектов?
#128 Пользователь офлайн   tweety
Отправлено 04 марта 2010 - 17:15
кстати,тоже не вижу..может обновляют че-нибудь ;)
#129 Пользователь офлайн   m9y
Отправлено 04 марта 2010 - 23:11
Просмотр сообщенияSeemann (4.3.2010, 8:25) писал:
ок спасибо, просто проект пропал, а на печатке не подписаны)))
#130 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 04 марта 2010 - 23:52
добил таки морфеуса) трабл был в потенце Level, а значит печатка от Валентиныча апсалютна рабочая)))
проблема как и у многих- пердёж и какое то потрескивание при затухании, звук среднячок...
Tapping fan*
#131 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 05 марта 2010 - 00:39
Звук мясо! А выше описные проблемы- это не проблемы, а особенности сего аппарата.
Грибник
#132 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 05 марта 2010 - 00:56
делал на печатке из проекта, сначала без гейта(перемычка на месте полевика), заработала сразу, потом поставил полевик и опять же всё Ок. Лёгкое попёрдывание было, но видимо это потому что по началу временно поставил электролиты 4.7мкф вместо 2.2мкф и резисторы 24ком вместо 22ком, после замены на нужные номиналы, всё нормализовалось. Звук мясной, но приглушённый, между IC3B и IC3A по схеме, верха сильно давятся, Tone приходится выкручивать на полную.
Monster of Meatol!
#133 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 05 марта 2010 - 01:12
Ищи косяк. Высоких на 2/3 вполне хватает.
Грибник
#134 Пользователь офлайн   3gger
Отправлено 05 марта 2010 - 11:37
У меня тоже звук какой-то глуховатый получается, приходится также тон на полную крутить.
#135 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 05 марта 2010 - 18:12
Просмотр сообщенияMAK (5.3.2010, 3:12) писал:
Ищи косяк.
Чтоб дунуть и забить? ;) насчёт хватания высоких - это уж кому как, но как не крути, в сабже они режутся довольно жестоко ;)
Monster of Meatol!
#136 Пользователь офлайн   Grizz
Отправлено 06 марта 2010 - 02:40
Да не действительно все эти "особенности" начинают доканывать со временем есть много примочек и без этих особенностей при неплохом звуке . Тот же 7000V или санамп звучат ничуть не хуже но при этом не скрежещут на паузах как телега.
#137 Пользователь офлайн   sergeyguitar
Отправлено 06 марта 2010 - 21:41
парни, в связи с тем что проект был удалён, прошу вас- Скинте мне на мыло схему и печатку. sergeyguitar@yandex.ru
Заранее спасибо.
#138 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 06 марта 2010 - 21:55
MAK, звук МЯСО только на нормаьном строе. А особенности аппарата... Я работаю на студии... На хорошем аппарате юзал в СИ... УГ.
#139 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 06 марта 2010 - 22:19
Ну незнаю, я юзаю промоденный вариант, в котором исключено "пердение". на 7ми струне в Дроп СИ прекрасно звучит. ;)
Грибник
#140 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 06 марта 2010 - 23:55
MAK, так и в чём мод? просто буфер на входе?
Tapping fan*
#141 Пользователь офлайн   Menestrel
Отправлено 07 марта 2010 - 20:18
Всем доброго времени.
Я собрал эту приму по проекту Valentinych - а, и все вроде работает но вот вышла незадача. Оригинальная статья куда то пропала, а у Valentinych - а не подписаны номиналы потенциометров. Подскажите у кого может проект остался или собирал кто. И вот еще, транзисторы не подписаны куда какой, но я думаю правильно пихнул раз работает, хотя не уверен на щет полевика. Я собираю на КП103И, поставил как нарисовано в проекте (я не знаю цоколевки на самой плате), так вот правильно ли это есть? Вообще цоколевка КП103И & J177 совпадает?
Сообщение отредактировал Menestrel: 07 марта 2010 - 20:41
#142 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 07 марта 2010 - 20:49
Menestrel, лови схемуПрикрепленное изображение: G2D.jpg
Tapping fan*
#143 Пользователь офлайн   Menestrel
Отправлено 08 марта 2010 - 20:19
А правильно ли будет выбросить таким образом шумодав? И вообще, если его выбросить, повлияет ли это на звук (если не щитать что громче станет)?
Прикрепленное изображение: index1.JPG
#144 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 08 марта 2010 - 20:40
Menestrel, так точно.
#145 Пользователь офлайн   Menestrel
Отправлено 08 марта 2010 - 21:00
Если я правильно понял - так точно - это убрать можно? А на звук это не повлияет?
#146 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 08 марта 2010 - 23:41
Не повлияет. Вообще на мой взгляд не так уж сильно морф шумит чтобы в нем нужен был шумодав, хотя сам собрал с ним (R23 или R25 только подбирал, и полевик IRF4905, т.к. этот не нашел) но не использую.
И собственно говоря, почему станет громче если шумодав выкинуть? С шумодавом тише в разы только если полевик неправильно включить (по крайней мере у меня так было, когда в первый раз криво собрал)
Сообщение отредактировал Elrebriand: 08 марта 2010 - 23:52
#147 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 09 марта 2010 - 08:25
Шумодав тут нужен для четкости... чиста семки четка щелкать... Ну а если серьезно. то именно быстрые рифы где нужна чистота, вобщем то, если техника игры нормальная, то шумодав не нужен. Ну и гейна поменьше делать, чтобы грязи меньше было.
#148 Пользователь офлайн   Xide88
Отправлено 11 марта 2010 - 00:14
У кого есть копия проекта? только захотел собрать, а его уже нету на сайте (((
#149 Пользователь офлайн   Grizz
Отправлено 11 марта 2010 - 00:41
Просмотр сообщенияMAK (6.3.2010, 22:19) писал:
Ну незнаю, я юзаю промоденный вариант, в котором исключено "пердение". на 7ми струне в Дроп СИ прекрасно звучит. :)
Ну да , блин вчем промодил то , строй тоже низкий ,замучился уже играть с кондерами , плавно перехожу на игру с диодами . Хочу даже первый каскад по овердрайву собрать ,с диодами в обратке. Боюсь домодимся уже не до морфея а непоими до чего. Как грелка с малым драйвом хорош ,но как врубишь гейн так читаемость Опс....
#150 Пользователь офлайн   Spirit
Отправлено 11 марта 2010 - 00:48
Просмотр сообщенияXide88 (11.3.2010, 0:14) писал:
держи..:)).. Прикрепленный файл  LAVRA_Morpheus_G2D7.lay (103,16К)
Количество загрузок:953
Прикрепленный файл  ________.rtf (1,58МБ)
Количество загрузок:1014
27 человек читают эту тему
