G2d Morpheus
#271 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 06 февраля 2011 - 03:20
Спасибо, попробую.
#272 Пользователь офлайн   IMMaster
Отправлено 07 февраля 2011 - 23:40
Вот мой Morpheus
#273 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 22 марта 2011 - 11:23
Уважаемые, собрал вот я этот девайс. все работает хорошо, но есть странный звук вместе с фоном: звук напоминает горение костра, или как буд-то кто-то рассыпает на пол пластмассовые пульки для игрушечного пистолета. В чем беда и как бороть? может это из-за оперов?
все раазобрался. кстати способ предложеный Nik'ом на 8 странице(с выравниванием потенциалов) действительно помог избавиться от щелчка при атаке когда включен гейт.
Сообщение отредактировал feonor12: 22 марта 2011 - 11:24
Выше правды есть любовь,
Выше закона - милость,
#274 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 13 мая 2011 - 15:31
#275 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 13 мая 2011 - 21:16
Master862, хороший звук)
#276 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 26 мая 2011 - 00:19
Сделал второй экземпляр примочки, но проблемы с гейтом. Транзисторы оригинальные. Получается что при переменнике гейта, выкрученном в ноль, гейт все еще работает. Проявляется это если опустить ручку громкости, сделав тем самым "чистый" звук. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста.
#277 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 26 мая 2011 - 09:16
Попробуй немного увеличить R23/уменьшить R24, диапазон регулировки порогового уровня шумодава 'сдвинется вниз'. Там аккуратно подбирать надо, лучше подстроечником или параллельно впаивать резисторы, чтобы не отключить его совсем.
#278 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 29 мая 2011 - 00:52
Просмотр сообщенияElrebriand (26 мая 2011 - 09:16) писал:
Спасибо, попробую.
#279 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 29 мая 2011 - 20:51
Подскажите по какой печатке лучше собирать а то вариантов очень много.
Сообщение отредактировал Darksid: 29 мая 2011 - 22:01
#280 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 02 июня 2011 - 22:23
Darksid, Та, которая наиболее удобна для тебя.
#281 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 05 июня 2011 - 21:48
Товарищи, подскажите, после первого ОУ звук должен уже подгруженным идти?
#282 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 05 июня 2011 - 23:39
Если операционник не rail-to-rail и/или питание не 30 вольт то да. Собственно говоря расчет прост - коэффициент усиления 22, помножаем на входной сигнал, сравниваем с даташитом и сразу станет ясно режется или нет.
#283 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 07 июня 2011 - 18:37
"Господа, у меня тут незадача такая.. Мой морфеус стал издавать странные звуки) Во время, когда я не играю. Пример прилагаю. Сначала немного шума, который издает примочка, потом три аккорда сыграл для того что бы понять на сколько громкий шум по сравнению с основным сигналом, потом когда на гитаре не играю, показан фон, когда руки на струнах, потом когда снял руки со струн, и потом когда выкрутил в 0 ручку громкости на гитаре. Дальше идет демонстрация шумов) Это не ОУ и не транзисторы, их сразу поменял на новые, та же басня. Записывалось на диктофон с плеера, игралось в комб."
Да, нашел виновника - сгорел защитный диод на питании.
И сразу следующий вопрос. У вас педаль в металлическом корпусе, при ручке громкости на гитаре выкрученной в ноль, издает какой то шум?
  • Прикрепленный файл  0209M001.WAV (516,5К)
    Количество загрузок:3
Сообщение отредактировал Marty: 07 июня 2011 - 19:33
#284 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 07 июня 2011 - 20:37
Какие поты брать линейные или логи.Level.Tone.Gate.Drive.
#285 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 08 июня 2011 - 11:49
Просмотр сообщенияDarksid (07 июня 2011 - 20:37) писал:
"Резисторы переменные
3 – A10k – Gate, Drive, Level
1 – B10k – Tone"
Скопировано с diyfactory.ru
#286 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 08 июня 2011 - 12:39
Окей..
#287 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 24 августа 2011 - 20:13
Дособирал Морфея звук клёвый...Сие кишки буду запихивать в корпус. :pleasantry:
  • Прикрепленное изображение: DSC04139.JPG
#288 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 29 сентября 2011 - 17:26
Вот заделал морфея собран по проэкту el-doctorа , транзисторы кп103и и кт3102ам , в принцепе как по мне шумодав тут и не очень то нужен примоч получилась довольно таки тихая , GATE работает адекватно , звук мясище !!!! доку респект за проделаную работу
Прикрепленное изображение: морда.JPG Прикрепленное изображение: потраха.JPG
#289 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 17 октября 2011 - 18:34
Покупал в магазине рассыпуху. J177 сказали нет. Попросил КП103И, дали это:
Прикрепленное изображение: полевик на гейт.jpg
Погуглил, КП103И выглядит так: http://www.chipdip.ru/photo/kp103i.jpg (Хотя КП103И1, повернули бы другой стороной и по всем сайтам также:( : http://www.chipdip.r...oto/kp103i1.jpg)
Проконсультируйте, камрады, чего это мне продали?
З.Ы. Для будущих поколений - это реально КП103И
Сообщение отредактировал Halvalife: 14 января 2012 - 23:47
#290 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 16 декабря 2011 - 17:15
Гейн кручу - без толку. Не очень мясная какая то у меня вышла, по видосам помяснее:(( буду разбираться...
Сообщение отредактировал Halvalife: 16 декабря 2011 - 19:00
#291 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 17 декабря 2011 - 01:36
Просмотр сообщенияHalvalife (16 декабря 2011 - 17:15) писал:
Ручка гейна у меня лично добавляет гейна где то после 15 часов. Это особенность педали.
#292 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 17 декабря 2011 - 10:18
Ручка гейн в этой примочке добавляет не столько гейн, сколько меняет характер перегруза.
#293 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 17 декабря 2011 - 10:32
Дак в том то дело, что у меня она ничего не меняет, может из-за отключенного шумодава так ведет (поставил перемычку D-S). Перегруз то есть, но какойто не мясо, нету рыка. На пониженных хорошая читаемость, струны у меня не толстые но в Дроп С все отлично прослушивается!
Прикрепленный файл  Морфеус.mp3 (1,23МБ)
Количество загрузок:721 вот - без эффекта/с эффектом (тон на минимуме)/с эффектом (тон на максимуме) - в видео Master862 она визжит и рычит, а у мну орет, не хайгейн а процессорный овер на максимуме, не тот звук совсем, сровнять на максиму тона мой Морфеус и Master862:((! З.Ы. Делал по печатке Валентиныча, может в этом проблема? Писал в гитар риг (может он звук портачит). Вот для сравнения: Морфеус в цепи заменен ТС808 (на максимуме гейна) - Прикрепленный файл  ТС808.mp3 (410,71К)
Количество загрузок:700
Сообщение отредактировал Halvalife: 17 декабря 2011 - 15:34
#294 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 17 декабря 2011 - 17:02
Просмотр сообщенияHalvalife (17 декабря 2011 - 10:32) писал:
Прикрепленный файл Морфеус.mp3 вот - без эффекта/с эффектом (тон на минимуме)/с эффектом (тон на максимуме) - в видео Master862 она визжит и рычит, а у мну орет, не хайгейн а процессорный овер на максимуме, не тот звук совсем, сровнять на максиму тона мой Морфеус и Master862:((! З.Ы. Делал по печатке Валентиныча, может в этом проблема? Писал в гитар риг (может он звук портачит). Вот для сравнения: Морфеус в цепи заменен ТС808 (на максимуме гейна) - Прикрепленный файл ТС808.mp3
Это ты значит что то накосячил в сборке. На минимуме гейна морфеус уже звучит очень "гейнисто" :) у меня такое было, когда плохо пропаял один из электролитов. Одна нога у него отпала и гейна было очень мало.
#295 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 17 декабря 2011 - 21:52
Ребята, подскажите, с какой хоть стороны подойти к решению проблемы, чего померять?
#296 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 18 декабря 2011 - 14:23
Halvalife, ну, вообще, полевик в шумодаве не должен влиять на уровень искажения. Для начала - хорошо бы проверить соответствие номиналов элементов, правильность впайки диодов, оперы тоже, а там будет видно. То что ты показывал - вроде и есть кп103 - маркировка совпадает.
да, по поводу кп - в 49 посте говорилось.
#297 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 18 декабря 2011 - 15:20
Кп в пластике правильную маркировку нашел, выгнул ноги, поставил, прима работает, но гейт нет, может пока тыкал спалил его (полевики статики боятся вроде как)? Может в печатке начудил чего? Все элементы перед установкой замеряю мультиметром. Эх, прийдется, что ли, разобрать и наново печатку сделать. Гляньте хоть печатку:Прикрепленный файл  Morfeus by Halvalife Elur Morpheus.lay (224,46К)
Количество загрузок:692 (выбросил с печатки гнезда и кнопку, оставив только входную и выходную пятку)
Сообщение отредактировал Halvalife: 19 декабря 2011 - 00:02
#298 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 19 декабря 2011 - 00:58
Просмотр сообщенияHalvalife (18 декабря 2011 - 15:20) писал:
Кп в пластике правильную маркировку нашел, выгнул ноги, поставил, прима работает, но гейт нет, может пока тыкал спалил его (полевики статики боятся вроде как)? Может в печатке начудил чего? Все элементы перед установкой замеряю мультиметром. Эх, прийдется, что ли, разобрать и наново печатку сделать. Гляньте хоть печатку:Прикрепленный файл Morfeus by Halvalife Elur Morpheus.lay (выбросил с печатки гнезда и кнопку, оставив только входную и выходную пятку)
Попробуй опера заменить. Если не пойдет - проверь печатку покаскадно. Тут статья http://www.guitar-ge...p?p=jurn&id=18. Правда фотографий там нет, но если что, могу объяснить как и что там проверять. В принципе там все предельно просто :) при покаскадной проверке у тебя после первого опера уже должен идти нехилый перегруз, так что будет видно что садит сигнал.
#299 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 19 декабря 2011 - 07:23
Bсе опера менял на JRC4558 - перегрыз другой, грязнее, но структура та же. Опера сдвоенные, разжуйте на каких входах и выходах должен быть какой звук (два входа - инвертированный/не инвертированный, два выхода, даташит скачать смогу). После первого нехилый перегруз, с на каждом последующем опере он должен быть еще мяснее?
Можете на схеме обвести каскады? Прикрепленный файл  g2d_morpheus.pdf (58,33К)
Количество загрузок:668
Сообщение отредактировал Halvalife: 19 декабря 2011 - 07:25
#300 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 19 декабря 2011 - 12:10
Проверяй по каскадно...Прикрепленный файл  Мануал по покаскадной проверке гитарных эффектов и прочих аудиодевайсов.doc (354К)
Количество загрузок:461
13 человек читают эту тему
