#1321 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 01 августа 2016 - 16:38
Pectus, пиши под ASIO. Под DirectSound в последних Win вообще несуразица с уровнями.
 Pectus сказал:
Но выход с комбо мне, почему-то, кажется приятнее.
Ну так дополнительная частотная коррекция пришлась тебе по вкусу. Не исключено, что ещё и дополнительные благозвучные искажения.
#1322 Пользователь офлайн   Foxx
Отправлено 03 августа 2016 - 08:55
 MrDalex (31 июля 2016 - 13:51) писал:
Такие не подойдут, попадались как-то. У них 1-2, 2-3, 3-4 замыкаются при переключении.
А такие ? 1-2-0 3, вроде так ? И как их к корпусу крепить, если печатка с Тонпада ? :pardon:
#1323 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 03 августа 2016 - 17:54
Foxx, если конденсаторы не габаритные используете, есть смысл сделать переходную планку для таких переключателей, которая будет выше основной платы и паралельная ей (от края до края по длинной стороне), а подключить переключаели короткими отрезками проводов. Проблема в том, что корпус становится по высоте малость больше чем хотелось бы, думаю в Гаинту не влезет. Когда я делал, то использовал самодельный корпус.
Второй вариант, это фиксация переключателей к корпусу при помощи небольших проволочных хомутов. Из медной проволки, толщиной 1мм и пропаянными концами делается полу-хомут и продевается в месте где наибольшее расстояние между выводами, далее этот хомутик болами прикрепляется к корпусу. минус в том, что прийдется отсавлять провода приемливой длинны, иначе все не собрать - плата будет мешать, как вариант опять таки - на концы проводов от переключателей напаять 2.54 штекеры, а в плату припаять гнезда (нужно будет только шаг отверстий на плате подправить). Тогда останется только пинцетом повставлять штекера в гнезда на плате. Тут еще не сомсем понятно какого размера у Вас переключатель, есть таокго же типа совсем маленькие (варик с хомутом не прокатит), и есть большие (видел как на рисунке так и с отверстием с резьбок на металической части, со стороны ручки)
#1324 Пользователь офлайн   MrDalex
Отправлено 07 августа 2016 - 12:37
Foxx, Похоже, что такие как нужно, спрашивай даташит у продавца для гарантии.
Как иллюстрация к совету Nazarett, это так, как сделал и я, но печать по проекту. Просто нашел свободные места на плате, где нет дорожек и куда поместились бы винты M3 с изоляционными шайбами. Высчитываем высоту столбиков между платами, учитывая корпус переключалок и толщину двух плат так, чтобы помещалось в корпус и со стороны крышки был запас. Далее все просто, по будущим отверстиям определяемся с размером верхней платы, компонуем переключалки, разводим печать переключалок. Соединение с нижней платой проводами. В гаинту влезло запросто. Получилось вот так:
Прикрепленное изображение: SansAmp.jpg
#1325 Пользователь офлайн   Foxx
Отправлено 24 августа 2016 - 13:16
Спаял наконец-то этого зверя по тонпадовской плате и схеме. Проводов получилось очень уж много, плата с переключателями отдельно, но, по крайней мере все завелось сразу. Использовал для IC1 - TL072, для остальных трех - TLC2262CP. Насколько я понял, покурив буржуйские форумы, в оригинале именно так. Звук - жирнющий, при подключении к внешней звуковухе, никаких особых свистов, шумов, пердежа и песка нет, за исключением стандартного шума стратовских синглов. Осталось теперь придумать, как все это добро в корпус запихнуть.
#1326 Пользователь офлайн   Pectus
Отправлено 28 февраля 2017 - 14:53
Вот моя сборка, я уже как то по ней собирал, теперь все это дело в корпусе, плюс - некоторые элементы я в качестве эксперимента переместил на сторону дорожек - возбуд пропал, я уже ничего не понимаю, как этот прибор решает - заводиться ему или нет... Вот такой работает - предыдущие 2 свистели. Сейчас бед не знаю, все работает идеально, в этой только один минус - надписи близко к отверстиям потцев сделал. Ну, ничего уже не попишешь, в следующий раз - сделаю лучше.
  • Прикрепленное изображение: itFF06i8K3Q.jpg
Сообщение отредактировал Pectus: 28 февраля 2017 - 14:57
#1327 Пользователь офлайн   alex117
Отправлено 15 мая 2017 - 10:07
 Foxx (03 августа 2016 - 08:55) писал:
наверное поздно, но может кому пригодится, себе заказывал вот такие переключатели с али
#1328 Пользователь офлайн   dianys
Отправлено 30 декабря 2017 - 00:24
всем добра, дайте печатку от Graff а то выше выложенные ссылки не рабочие
#1329 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 30 декабря 2017 - 00:31
dianys, вроде вот эта.
#1330 Пользователь офлайн   dianys
Отправлено 30 декабря 2017 - 00:36
огромное спасибо
#1331 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 30 августа 2018 - 16:20
Немного изменил печатку для размещения джеков и кнопки на корпусе. Разделил дорожки входного и выходного сигнала землей. Такое решение имет право на жизнь?
Прикрепленный файл  Sans Amp final edition.lay6 (184,03К)
Количество загрузок:566
#1332 Пользователь офлайн   GRAVITY
Отправлено 24 ноября 2019 - 14:28
Собрал свой sans amp.
Завелось с первого раза, даже в таких условиях как на фото. Без свистов, без проблем, все режимы работают корректно.
Спасибо Graff за печатку.
Есть ли у кого кнопка DPDT типоразмера как у ALPHA, в Москве ? Куплю 1 штуку. Не могу почему-то в Москве найти. Возможно на Митинском такое продают, но лишний раз туда ездить нет никаких желаний.
Буду оформлять в корпус GAINTA B027, совместив внутри Deep Blue Delay, усилитель для наушников и вход AUX. В скором будущем поделюсь фотографией результата.
Прикрепленное изображение: 61219gN-Y-c.jpg
Коллеги, несколько вопросов.
1. Подскажите, пожалуйста, как согласовать выход Sans-а и вход Deep Blue Delay ?
Подключил их без согласования - звук превратился в кашу, как будто динамик положили в аллюминиевую кастрюлю.
Пробовал подбирать уровни - на сампе выкручивал громкость на половину, на дип блю тоже половина - звук так себе ...
2. с выхода санса на унч наушников выходит какой-то уж совсем слабый сигнал. На максимальной громкости этого УНЧ звук тихий.
3. в связи с вопросом №2 появляется третий вопрос: в цепочке санс->делей->унч(для ушей) после делея звук в наушниках очень и очень громкий и с большим запасом.
норма ли это ? предполагаю, что нет:
на вход санса приходит сигнал ~250-500мв (emg85).
на выходе санса - сигнал должен быть больше, верно (линейный выход - до 1Вольта) ?
у Deep Blue Delay по идее выходной сигнал не должен превышать несколько сот милливольт. но в реальности у меня получается, что он явно намного больше чем выход санса.
Помогите, пожалуйста, понять где у меня ошибка.
Сообщение отредактировал GRAVITY: 21 ноября 2019 - 21:53
#1333 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 24 ноября 2019 - 15:37
Вам просто надо выставить громкость сансампа в ровень с громкостью чистого сигнала.
#1334 Пользователь офлайн   GRAVITY
Отправлено 24 ноября 2019 - 16:31
Проблема в том, что громкость входного сигнала у меня больше чем громкость выходного с санса.
При этом санс амп на максимальной громкости.
То есть, если я выключаю санс амп байпасом - громкость чистого сигнала больше, чем когда я включаю сансамп на максимальной громкости.
Так. Начал перечитывать форум. Все пишут что выхлоп бешеный у примочки, а значит с громкостью у меня явно есть косяк.
Сообщение отредактировал GRAVITY: 24 ноября 2019 - 16:35
#1335 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 24 ноября 2019 - 16:44
А, теперь понятно, у сансампа хороший запас по громкости. Можете сделать фото со стороны дорожек?
#1336 Пользователь офлайн   GRAVITY
Отправлено 24 ноября 2019 - 20:30
 Канифолька (24 ноября 2019 - 16:44) писал:
Под спойлером
Начал проверять по-каскадно.
с 1-й ноги 4-й микросхемы (тембр-блок) сигнал усиленный выходит
А уже на буферном транзисторе сильная просадка идет - сигнал очень слабый выходит.
Попробую заменить.
Сообщение отредактировал GRAVITY: 24 ноября 2019 - 20:30
#1337 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 24 ноября 2019 - 20:55
Распиновка применённого транзистора совпадает?
#1338 Пользователь офлайн   GRAVITY
Отправлено 24 ноября 2019 - 21:25
 Канифолька (24 ноября 2019 - 20:55) писал:
Проблему решил, благодарю за участие, примочку завел.
Проблемы были 2:
1. Вы правы, первая проблема - это цоколевка транзистора. История смешная: сначала впаял правильно. Потом посмотрел на фотке что у всех в обратную сторону он повернут. Взял перепаял, не проверив. Теперь еще раз выпаял, убедился что первый раз я правильно сделал ну и запаял как надо.
2. Резистор на выходе... напутал и поставил 1 мОм вместо 1 кОм, а вместо 1кОм поставил 1мОм (на ПП эти два резистора рядом стоят со входом).
Сейчас послушал примочку. Очень сильно песочит, как мне показалось, не думаю что так должно быть. Нужно будет еще в будни погонять ее и посмотреть как будет себя вести.
Форум, как понимаю, сейчас опустел, раньше движухи было больше в темах.
Сообщение отредактировал GRAVITY: 24 ноября 2019 - 21:26
#1339 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 25 ноября 2019 - 01:32
Сансамп в линию хорошо песочит. Спикер симулятор необходим. Вы же его планировали собрать.
Для примера у меня была раньше какое то время связка сансамп + усилитель для наушников от mxr, так высокие постоянно были практически в ноль..
Также ещё посоветую собрать графический эквалайзер (хотя бы на 6 полос). Им можно будет подправить звучание.
#1340 Пользователь офлайн   GRAVITY
Отправлено 25 ноября 2019 - 11:23
Планировал собрать не совсем его, в другой ветке я говорил про УНЧ для ушей из проекта Hot Line Speaker Simulator. УНЧ для наушников я собрал.
Можете, пожалуйста, объяснить зачем нужен еще один спикер симулятор, ведь в сансе уже есть спикер симулятор и выход его - универсальный (в т.ч. линейный).
По сути получится 2 спикер симулятора "в ряд".
Кстати, песок этот я слышу при игре в наушниках. Сейчас подумал - а нужен ли вообще в связке (sans amp -> deep blue delay) УНЧ для наушников ?
На сколько хорошо\плохо, если подключать наушники к выходу дилея через транзисторный буфер ?
По поводу эквалайзера - благодарю, возможно тоже сделаю.
Сообщение отредактировал GRAVITY: 25 ноября 2019 - 11:24
#1341 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 25 ноября 2019 - 11:58
Это на словах сансамп говорят что можно в линию включать, на практике звучит не очень. Спикерсимулятор нужен, но решать вам, каждому своё нравится.
Усилитель для наушников лучше на lm386 или tda 2822 собрать, такой усилитель сможет потянуть хорошие наушники.
#1342 Пользователь офлайн   GRAVITY
Отправлено 25 ноября 2019 - 12:28
Благодарю за советы.
Значит буду собирать спикерсимулятор Hot Line 2, как раз под него все необходимое есть и сделать его не долго.
В любом случае, нужно попробовать, понять разницу в звуке и выбрать оптимальный вариант.
По поводу ушей - тот УНЧ (от Hot Line 2), который я собрал пока что прекрасно тянет - запас по громкости у меня очень хороший. Наушники не топовые, а обычные philips 2000.
Можете что либо подсказать по этой идее, пожалуйста ?
Просмотр сообщенияGRAVITY (25 ноября 2019 - 11:23) писал:
Сейчас подумал - а нужен ли вообще в связке (sans amp -> deep blue delay) УНЧ для наушников ?На сколько хорошо\плохо, если подключать наушники к выходу дилея через транзисторный буфер ?
#1343 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 25 ноября 2019 - 16:54
Приведите пример схемы включения.
#1344 Пользователь офлайн   GRAVITY
Отправлено 25 ноября 2019 - 23:24
Видимо я ошиаюсь - думал использовать такое же согласование как в санс ампе на транзисторе Q1.
Но смысла в этом нет - там и так этот буфер есть.
Что-то в звуке мне не нравится у моего санс ампа - когда беру рифф, то слышу металический призвук какой-то неприятный на фоне, не могу понять что это может быть.
Гитара Jackson Charvel soloist sl125 с активным хамбакером EMG85. Не знаю, не нравится что-то звучание.
Сейчас взял VOX UmPlug Lead, никаких таких призвуков побочных не слышу, очень странно.
Попробую ОУ поменять. Стоят 72-72-62-62.
#1345 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 26 ноября 2019 - 01:28
Если сигнал проходит через дип блю делей, то этот призвук добавляет дилей с минимально настройкой ручки времени.
#1346 Пользователь офлайн   GRAVITY
Отправлено 26 ноября 2019 - 10:06
Через кнопку-байпас дилея, сам дилей выключен.
Попробую сегодня вечером послушать на усилке с нормальными динамиками, возможно дело в моих наушниках.
#1347 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 26 ноября 2019 - 14:45
Возможно, катушка в наушниках бьётся о магнитопровод, и в этом причина. В одном наушнике призвук, или в обоих? Как подключаете наушники, опишите хотя бы словами цепочку. Напрямую к транзисторному буферу сансампа/дилэя, как я понимаю из того, что Вы писали выше? Если убавить уровень - призвук пропадает?
#1348 Пользователь офлайн   GRAVITY
Отправлено 26 ноября 2019 - 21:19
ZAQ, Подключил к усилку. Послушал. И у меня к аудитории данной ветки обсуждения просьба небольшая. Если не затруднит, послушайте, пожалуйста, запись.
Опубликовал на ютубе:
Настройки:
В начале видео регулятор ВЧ - на максимум.
Регулятор НЧ - чуть чуть больше среднего положения.
Громкость - максимальная на примочке на протяжении всего видео.
Гейн - немного меньше максимума.
Режимы меняю по ходу видео.
По поводу подключения - Вы правильно все поняли - подключил к выходу санс ампа дилей, а с выхода дилея - уже выход на усилитель для наушников. На видео, разумеется, вместо усилителя для наушников - полноценный УНЧ с полноценными колонками. По поводу "Если убавить уровень - призвук пропадает?" - скорее да чем нет. Но не хочу вводить в заблуждение, лучше еще раз проверю этот момент и отпишусь отдельно.
Что слышу я при игре в усилок (относится к видео), в отличии от ушей:
1. Песка не много и он не напрягает.
2. Металлического призвука, о котором я писал выше - ноль.
3. Звук более тягучий, более жирный. Нравится!
4. Очень странный провал в звуке когда переключаю режим на 00:56 (
). Звук кардинально меняется - ВЧ взлетают, НЧ немного проседают, слышу больше песка.
5. Остальные все режимы какие-то глухие получаются. С учетом того, как я выше и написал, что почти на всех режимах на видео ВЧ у меня выкручены на максимум, мне почему-то их все равно не хватает, а точнее у меня нет никакого запаса по ВЧ.
Подводя итог, могу предположить, что либо наушники у меня плохие, либо УНЧ для наушников, либо и то и другое.
Посмотрите, пожалуйста, мою запись, как считаете, это нормальное поведение у санса ?
Сообщение отредактировал GRAVITY: 26 ноября 2019 - 21:23
#1349 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 27 ноября 2019 - 02:46
Скорее всего, наступает перегрузка по входу, так как громкость у Вас всегда максимальна. Лучше прибрать её на сансампе (и прибавить её на усилителе), особенно перед дилэем, так как он очень чувствителен к входным уровням. По поводу чувствительности Ваших усилителей я не знаю, но, скорее всего, усилитель для наушников имеет более высокую чувствительность и тоже сильно перегружается по входу. Без усилителя наушники к штатным транзисторным буферам, конечно же, подключать категорически некорректно - наличие усилителя для наушников обязательно. В разных режимах - да, громкость будет отличаться, но самое противное - это когда клиппит мощник. Я думаю, что он тоже перегружается, и на некоторых режимах это становится более заметно.
#1350 Пользователь офлайн   GRAVITY
Отправлено 03 декабря 2019 - 22:23
Уменьшил громкость. Действительно стало лучше.
Но все же не так хорошо как в линию.
В итоге собрал еще Hot line 2 speaker simulator.
Вот с ним действительно класс получился. Только пока нашел звучание которое мне нравится только на одном режиме Hot line.
Схема включения простая:
Sans Amp Gt-2 -> Hot Line -> УНЧ для наушников/
Осталось сделать мишкер для AUX.
Линейный выход возьму прямо с Hot Line.
Перед УНЧ для наушников с выхода Hot line скоммутирую с AUX и уже затем подам смикшированный сигнал на УНЧ для наушников.
Корпус почти оформил. Осталось только все утрамбовать.
Итого: 6 крутилок и 2 переключателя + еще 3 крутилки на дилее... мда. Вариаций звука получилось очень много, что, конечно же, хорошо.
Питание будет от 3 аккумуляторов 18650.
Сообщение отредактировал GRAVITY: 03 декабря 2019 - 22:31
