#451 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 26 октября 2010 - 20:56
ilyast91, канифоль имелась ввиду. У тебя все её заляпано. Ты запиши на что-нибудь этот свист или писк, а мы послушаем.
#452 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 26 октября 2010 - 21:16
Wildman72, вот потому что ты гнездо не поставил, потому и не работает. гнездо коммутирует батарейку (нет штекера - раьота от кроны, есть штекер - крона отключена, работа от БП).
ilyast91, конифоль смой обязательно!!! семплы с писками мож и не выкладывать, и так диагноз ясен. Внимательно!!! проверь темброблок, и особенно обвязку регулятора LOW на предмет обрыва дорожек и соответствия номиналов деталей схеме!!!
#453 Пользователь офлайн   Wildman72
Отправлено 27 октября 2010 - 13:01
я специально перемычку кинул чтоб без гнезда, но хз... сегодня в маркет сбегаю куплю гнездо и перепроверю всё ещё раз :dance3:
#454 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 27 октября 2010 - 19:46
Wildman72, перемычку то правильно кинул?
#455 Пользователь офлайн   ilyast91
Отправлено 27 октября 2010 - 22:19
Просмотр сообщенияGraff (26.10.2010, 22:16) писал:
вполне возможно что я настолько глуп, и у меня сдохшие TL' ки, или еще какоето чудовищное, дорожки целы, или в чем еще проблемы??
все резисторы я проверил по наминалам, остальное хз, должны быть правильные
#456 Пользователь офлайн   Wildman72
Отправлено 01 ноября 2010 - 18:29
Просмотр сообщенияGraff (27.10.2010, 15:46) писал:
-ответить раньше не смог так как модульная неделя сейчас только вот прошла...
так вот .. перемычку кинул правильно-но думаю может ошибся-поставил гнездо ,убрал перемычку всё как положено кароче, не пашет, всё молчит-звук чистый не пропускает и обводка соответственно так же не работает, думаю проблема может быть в микрухах.. проверю на выходе каждую старыми наушниками, если звука не будет то тогда сменю..
и ещё вопрос дорожка gmd от неё кидать на корпус потенциопетра Level ? а затем замкнуть с другими ?
Сообщение отредактировал Wildman72: 01 ноября 2010 - 18:30
#457 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 01 ноября 2010 - 20:52
Wildman72, замерь питание на ОУ вообще. Пол питания тоже замерь. Если у тебя чистый не проходит, значит конкретный косяк в коммутации. Проверяй подключение кнопки!!! от дорожки gnd кидаешь провод на корпус любого из потенциометров (удобнее всего на левел). Корпуса остальный потенциометров заземляются через металический корпус!
#458 Пользователь офлайн   Wildman72
Отправлено 02 ноября 2010 - 18:59
кнопку подсоединил вроде так.. вот фото-может изза того что кнопкэ другая? врятли...сейчас буду всё прозванивать
  • Прикрепленное изображение: DSC03112.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC03111.JPG
#459 Пользователь офлайн   ilyast91
Отправлено 02 ноября 2010 - 22:24
Просмотр сообщенияWildman72 (2.11.2010, 18:59) писал:
проверь гнезда джеков ))
у меня таже херня была, сигнал просто не цепляло))
#460 Пользователь офлайн   Wildman72
Отправлено 03 ноября 2010 - 17:28
O___O там на этих гнёздах только 3 контакта активных с одной стороны на которых эти язычки касаются джека-с другой стороны 3 по ходу лишь для монтажа о__О ........ сейчас кину пару перемычек
ооопа..... звука нет но при нажатии кнопки издаётся громкий щелчёк!! прогресс ура :) только не могу понять почему там носик моно джека на разводке получается замкнутым с центральным контактом
#461 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 03 ноября 2010 - 20:14
Просмотр сообщенияWildman72 (3.11.2010, 19:28) писал:
это при вытащеном джеке сигнал на массу замыкается, чтобы фон не пер. А щелчек - тру ))) тоже эффект. Играй щелчками пока )))))))))))))
#462 Пользователь офлайн   Glampher
  • Ценитель прекрасного
Отправлено 05 ноября 2010 - 20:04
Graff, а ты можешь эту педаль собрать под заказ, ну или она у тебя готовая есть? А то она мне очень приглянулась, но собирать приборы такой сложности я опасаюсь.
#463 Пользователь офлайн   ildarr
Отправлено 06 ноября 2010 - 15:32
Доброго времени суток! Живу в маленьком городке, где с деталями напряженка, поэтому буду заказывать у ерасова и смб-эффект. Так вот у них я некоторые номиналы не нашел. Отсюда вопросы:
1. Постоянный резистор вместо 6,2 кОм можно впаять 6,8 кОм? (он в схеме там один)
2. Вместо конденсатора на 560пФ впаять на 470пФ или на 680пФ? (тоже один)
3. Конденсатор емкостью 15нФ такой подойдет? http://www.yerasov.ru/shop/product_info.ph...products_id=538
#464 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 06 ноября 2010 - 15:41
допустимый разбег в схемах около десятка-2х десятков процентов, я собирал один вообще из б.у. деталей да ещё и в номиналах разбег был около 40 % и нормально, так что не парься, а по поводу кондёра проблема будет разве что в размере, упаковывать в корпус не будет мешать?
#465 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 06 ноября 2010 - 15:58
ildarr, пойдёт, если на печатке в этом месте не тесно.
#466 Пользователь офлайн   StyX
Отправлено 08 ноября 2010 - 19:44
Собрался в скором времени делать эту педальку (вот до принтера доберусь), но мучают сомнения по поводу использования двуполярного питания с делителем из резюков. Порывшись на просторах инета нашел такой вариант питания http://www.shemopay.do.am/publ/preobrazova...m1031/6-1-0-261 . Кто нибудь собирал нечто подобное? Может я зря вообще парюсь и качество звука одинаковое будет, независимо от того как получена двуполярка?
#467 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 08 ноября 2010 - 20:00
StyX, бессмысленная фигня. Два повторителя подряд, интересно, зачем. Точно в нашем деля бесполезно.
#468 Пользователь офлайн   StyX
Отправлено 09 ноября 2010 - 22:44
засада.. оказывается забыл купить транзистор выходной. Чем его можно заменить?кт3102 нету,вернее есть один с зеленой точкой на боку-вроде он но не уверен. Кт315 подойдут для начала? Я так понимаю он необходим для игры в линию, снижает выходное сопротивление примы. если его исключить то сигнал все равно можно подать напрямую на микрофонный вход комбика?
#469 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 09 ноября 2010 - 23:50
можно и без него вот о такой схеме
  • Прикрепленное изображение: sagt2.gif
#470 Пользователь офлайн   StyX
Отправлено 14 ноября 2010 - 23:14
Спаял примочку с печаткой графа, завелась сразу как надо. Единственное возникли в проблемы с переключателями- 2 последних никак не влияли на звук-но оказалось по не внимательности ошибся номиналами кондеров. Вместо 4700 впаял 47000 и вместо 1000 10000. Не рассмотрел схему)). Теперь пашет как положено, кондеры все орбиты, ну и резисторов по 22к у меня не оказалось, впаял 20к.
Кнопку байпаса пока не впаивал-перемычку кинул. Светодиод тоже, хотя резистор под него впаял. Ну и гнездо питания с диодами-насчет диодов в сомнениях-зачем они здесь нужны? На них напряжение падает, а в случае ошибки полярности ничего схеме не будет. Уже ошибся... кондеры не взорвались, микросхемы целы.(их вообще то трудно убить)
И еще маленький проблем. В самом крайнем положении регулятора высоких звук пропадает,вернее становится намного тише и с огромной кучей песка. Заменил переменник на 50к - не помогло..Куда копать?
Из игры на гитаре понял что наверно зря переделывал гитару под активный звукосниматель- он перегружает входной каскад, искажает звук. Чтобы этого не было приходится ручкой на гитаре почти до конца громкость убавлять... Хочется добавить в устройство некий девайс контролирующий уровень выхода- чтобы при резкой смене настроек и стиля игры он не прыгал в таких пределах. То тихо играешь, то кнопку сдвинешь и соседи вешаются. Но это мое ИМХО.
#471 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 ноября 2010 - 14:08
вот осцилограмма данного девайза, на входе синус, гейн максимум:
  • Прикрепленное изображение: DSC00638.JPG
#472 Пользователь офлайн   kapi7yxa
  Отправлено 18 ноября 2010 - 23:53
Ребят, помогите, собрал SANS работает все отлично, звук кульный, но вот когда делаю камутацию тру баспай, он пищит как скотина, что это может быть, убираю кнопку, подсоединяю на премую, ВСЕ ОТЛИЧНО!!!
#473 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 19 ноября 2010 - 05:28
Провода до кнопки слишком длинные и идут не там где надо. Может быть кнопка косячная, попробуй переключатель поставить.
#474 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 19 ноября 2010 - 10:37
kapi7yxa, байпасс во-первых, по-русски обход) Делай коммутацию как в проекте, другая приводит к свисту. Причём именно в сансампе.
#475 Пользователь офлайн   qasd
Отправлено 27 ноября 2010 - 02:31
Ребят, по деньгам во что встанет примоч? Чисто кишки
#476 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 27 ноября 2010 - 20:36
без кнопки рублей 250... а может и того дешевле (+ кнопка сотню)
ну это по "моим" ценам
#477 Пользователь офлайн   StyX
Отправлено 29 ноября 2010 - 19:03
Сколько станет вопрос крайне индивидуальный. Мне встало рублей в 300-400. Еще если учесть что у меня был текстолит и резисторы я сам наковырял...Да и паяльник с припоем был. А вообще есть такой магазин- chipdip.ru Там смотрю что мне надо, суммирую и в конце делю на 2. Вот примерная цена и будет)
#478 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 08 декабря 2010 - 01:12
наконецто собрал я сие устройство...всё окай, запустилось с первого раза, не заводится, всё хорошо регулируется, все режимы работают норм. Вывод: Ребята, для начала, возьмите и соберите схему с тонпада, а потом уже и меняйте микросхемы, конденсаторы(для тех у кого режимы Сenter и Off Axis одно и тоже), не спешите делать печатки "всё на борту", соберите наладте, а потом и апгрэйдить можно. Реально собрал эту примочку и дилэй - всё сразу работало.
вообщем делайте выводы
Сообщение отредактировал Nazarett: 08 декабря 2010 - 01:12
#479 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 08 декабря 2010 - 13:58
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Никто не пробовал запихнуть шумодав из двух диодов в данный девайс?
#480 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 08 декабря 2010 - 17:38
Просмотр сообщенияКолян (8.12.2010, 12:58) писал:
Зачем?
может просто нужно как то играть лучше?
шумодав съедает сустейн
