#841 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 04 марта 2012 - 12:01
Вот, считаем слева - направо, верхнюю группу контактов. Первый штырек - 1. Потом пропуск идет, как будто ногу отломали. Далее - 0. Потом 2. И в конце 3. Ну 123 можно менять местами разумеется. Запомни, где 0. В первом положении замкнуты 1 и 0. Во втором 2 и 0. В третьем 3 и 0.
Нижняя группа - аналогично.
Если тумблер другой - то прозванивай.
#842 Пользователь офлайн   captain_america
Отправлено 04 марта 2012 - 14:56
спасибо)
#843 Пользователь офлайн   mystery_minds
Отправлено 18 марта 2012 - 01:16
всем привет. помогите пожалуйста.очень много постов все не осилить сразу.собрайл девайс по Графу. подключил,и вообще ноль эффекта.
я не совсем понял как мерить напряжение на микрухе.вообщем если от кроны берешь щупом плюс то на всех микросхемах и вообще почти везде на плате 6,02 вольта,а если минус то 0,02 или ноль.
прозвонил на обрыв все вроде норм.
еще вопрос про светодиод какой нужен и можно его вообще не ставить?
а,переключатели еще не устанавливал,замкнул как было показано на схеме кем то ранее.
подскажите куда копать.
как я понял,как только подключаешь входной джек,сигнал с него уже не идет.определил покаскадной проверкой
Сообщение отредактировал mystery_minds: 18 марта 2012 - 13:18
#844 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 18 марта 2012 - 18:06
Начинай с проверки питания. Чтобы напряжение приходило непосредственно на микросхемы(- 4я нога, +8я). На остальных ногах должно быть полпитания (+/-10%).И только потом начинай слушать покаскадно прохождение сигнала.
#845 Пользователь офлайн   mystery_minds
Отправлено 18 марта 2012 - 21:20
дело было в том что мои джеки которые на плату впаивались какие то кривые,т.е наоборот,когда втыкаешь штекер они на массу замыкали + и все дохло.
напряжение на всех микрухах и ногах всего на 1,2 вольта меньше питания,а на ногах 4 и 5 почти полное напряжение.
все это добро еще и работает,правда раз в секнду щелкает и начинает щелкать быстрее ,когда крутишь драйв,и идет песок при около максимальных high,ну и помехов много,но эт понятно.
в чем может быть дело.почему напряжение высокое и что можно сделать?
#846 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 18 марта 2012 - 22:34
Вытащи все микры, и вставляй по одной, замеряя напругу на всех ногах. Повторюсь: на8 ноге- питание, на остальных(кроме земли 4)должно быть полпитания. Какой то опер , а мож и не один, приказал долго жить. Он и садит.
Да , еще: прежде чем вставить первую микру , замерь полпитания на делителе.
#847 Пользователь офлайн   mystery_minds
Отправлено 18 марта 2012 - 23:20
Просмотр сообщенияБатя (18 марта 2012 - 22:34) писал:
Вытащи все микры, и вставляй по одной, замеряя напругу на всех ногах. Повторюсь: на8 ноге- питание, на остальных(кроме земли 4)должно быть полпитания. Какой то опер , а мож и не один, приказал долго жить. Он и садит. Да , еще: прежде чем вставить первую микру , замерь полпитания на делителе.
может я чего не догоняю...
мое напряжение из кроны 8.79.
вытащил все микрухи,вставил первую на 4ой и 8ой ноге напряжение 8.53в в),а на остальных совсем немного меньше-8,15в,проверил дальше остальные,тоже самое,вставлял новую в первый разъем-тоже самое.
без микросхем на панельке напряжение сначала показывает где то пол питания,а затем постепенно уменьшается до 1,2 и медленнее ниже.а на 4йи8 8.53 стабильно а на 5й 7,6в.
еще что значит замерять пол питания?я сколько не мерил везде выходит 8.53в
сори я с микросхемами вообще дела некогда не имел да и как то с паяльником дружу не долго,так что не сердись)))
Сообщение отредактировал mystery_minds: 18 марта 2012 - 23:40
#848 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 19 марта 2012 - 00:24
Последняя фраза напрягла. Фухх... Тогда начнем с того, что отсчет нумерации ног идет от ключа(располагаем слева)и с нижнего левого угла считает ноги , против часовой стрелки.
На принципиальной схеме , в левом верхнем углу стоят два резистора по 10кОм. Это делитель напряжения. Этот делитель обеспечивает полпитания (Vb) для всех микросхем.В твоём случае при батарее 8,5В - это 4,25В. Напруги питания на микры приходят правильно,это уже гуд. А вот на 5ноге должно быть почти полпитания.А ты пишешь 7,6В . Следовательно у тебя проблема в делителе. Ты впаивал компаненты , прозванивал их? Или лепил на веру?
Да , может не внятно выразился: проверить полпитания надо вытащив все микры и относительно земли прибором смотришь на 5й ламели четвертой кроватки.Туда полпитания приходит напрямую.
#849 Пользователь офлайн   mystery_minds
Отправлено 20 марта 2012 - 17:56
компоненты впаивал,проверял перед установкой.а сейчас частично выпаивал где то треть элементов,которые вызывали подозрение.
нет пол питания,на 5й ноге почти полное.
блин я пока впаивал выпаивал,несколько дорожек отвалилось,буду новый собирать,теперь уже очень аккуратно.
спасибо за советы.с делителем повожусь еще перед новой сборкой.
вообщем собрал я новый.работает.только опять тоже самое.
на 8 ноге пол напряжения,а на 5ой почти полное.
собирал все из новых компонентов.не пойму где косяк...
#850 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 20 марта 2012 - 19:03
фото в студию
#851 Пользователь офлайн   mystery_minds
Отправлено 20 марта 2012 - 20:02
вопрос решился сам собой.только что потряс,подергал,пошатал элементы,замерял,вроде норм единственное что 8 нога на 0,6 вольта меньшее питания.я думаю мож непропай?
блин где то коротит,опять лажа началась,на всех ногах полное напряжение(((((
где может быть косяк если делитель нифига не делит? а его компоненты исправны?
где может быть косяк если делитель нифига не делит,а его компоненты исправны?
  • Прикрепленное изображение: DSCF2689.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSCF2690.JPG
#852 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 20 марта 2012 - 20:09
эээ, а че это оно у тебя как не дотравленное (справа вверху) или то флюс блестит?
Сообщение отредактировал Halvalife: 20 марта 2012 - 20:11
#853 Пользователь офлайн   mystery_minds
Отправлено 20 марта 2012 - 20:20
не,это флюс,там все норм,кажись опять банальный непропай,щас вроде норм стало,буду пробовать дальше,только вот свистит падла...
спасибо за внимание и понимание)))
#854 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 20 марта 2012 - 20:27
флюс хорошо отмой, внизу есть подозрительные места непропоя, хорошо осмотри, на фото плохо видно.
#855 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 20 марта 2012 - 22:30
Вы сами себе создаете гемор. Перед впаиванием любого компанента надо ТЩАТЕЛЬНО ЗАЧИСТИТЬ , ЗАЛУДИТЬ НОГИ, прозвонить его еще раз. И только тогда впаивать. Если дорожки залужены, компанент залужен и исправен , то качество пайки и работоспособность девайса гарантирована на 99%.(1% на случай от нас не зависящий). Сам объективно оцени свою пайку.
#856 Пользователь офлайн   Константин___777
Отправлено 21 марта 2012 - 16:40
Помогите определиться какие именно кнопки подойдут
http://www.ebay.com/...4#ht_815wt_1110
http://www.ebay.com/...#ht_1096wt_1110
#857 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 21 марта 2012 - 16:52
И те, и те подходят.
#858 Пользователь офлайн   Константин___777
Отправлено 21 марта 2012 - 18:15
А по габаритам????
#859 Пользователь офлайн   kell
Отправлено 22 марта 2012 - 23:52
Привет всем помогите розобратся с проблемой спаял девайс по тонепадовской схеме,при подключении звук через него проходит без искожений и регулировки и переключения не реагирую
#860 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 23 марта 2012 - 05:58
kell, Проверяй монтаж, питание, потом (если все норм) покаскадно. Ну и фото в студию )))
#861 Пользователь офлайн   kell
Отправлено 23 марта 2012 - 22:42
качество конечно не очень
  • Прикрепленное изображение: Фото0093.jpg
  • Прикрепленное изображение: Фото0094.jpg
#862 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 24 марта 2012 - 09:13
kell, фото вообще ни о чем. Ни че не видно!
#863 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 24 марта 2012 - 15:21
kell, Со штатива надо фотать, или пить меньше. :biggrin:
#864 Пользователь офлайн   kell
Отправлено 24 марта 2012 - 15:35
во так полудше ) по питанию у меня получилось на 1 и 3 микрухе на всех лапах по 9в а на 2 и 4 микрухе на 8 лапе 9в на остольных по 5.5в
  • Прикрепленное изображение: DSC03970.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC03974.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC03973.JPG
#865 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 24 марта 2012 - 16:13
У тебя между некоторыми дорожками подозрительно много гряги от припоя. На просвет от яркой лампы рассмотри всю плату и почисть все сомнительные места. Потом обратно сними карту напряжений. Только с более точными показаниями, а не в стиле : на остальных по 5,5В. Кстати про эти напряжения . Должно быть 4,5В+/- 10% Смотри в точке делителя полпитания.
#866 Пользователь офлайн   kell
Отправлено 24 марта 2012 - 18:50
Проверил пайку нашол 2 контакта соединённых почистил,10 раз сомотрел а толко сейчас заметил ) теперь с питанием стало так на 1 микрухе на 8 лапе 8.87в на других 3.5 (+ -2В) а на 2 3 4 микрухе на 8 лапе 8.87в а на остольных 4.5 (+ -3В)при подключение постоянно свистит при переключении переключателей меняется тон свиста.Не судите сильно я в радиотехнике дуб знаю ток азы и поять умею )
#867 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 24 марта 2012 - 22:08
Вот теперь у тебя все нормально. Да, да. Просто твоя прима заводится. Следующий шаг- найти каскад где этот возбуд начинается. Для этого надо соорудить "щуп". Это шнур , с одной стороны подключеный к усилителю, а с другой на сигнальной жиле припаян конденсатор 0,1мкф. Включаешь примочку и этим щупом (усилитель не забудь включить :biggrin: и землю щупа подключить к примочке)начинаешь тыкать конденсатором микры на выходах(первые и седьмые ноги).Так ты услышишь какая микра заводится. Как правило это первая и вторая, тк они включены с большим усилением.
Зы: 4,5В(+/-3В) это сколько? от 1,5В до 7,5В? Может +/-0,3В? Карта напряжений - это указание конкретной ноги , и конкретног напряжения на ней. В % имелось в виду приблизительное допустимое отклонение от полпитания. Что и наблюдается на первой микре, но только больше , чем хотелось бы.
Сообщение отредактировал Батя: 24 марта 2012 - 22:21
#868 Пользователь офлайн   kell
Отправлено 24 марта 2012 - 22:41
да я не правилно написал + - 0.3в на некоторых по 4.48В на некоторых по 4.53В
#869 Пользователь офлайн   FloYd
Отправлено 16 апреля 2012 - 16:35
Просмотр сообщенияБатя (24 марта 2012 - 22:08) писал:
Вот теперь у тебя все нормально. Да, да. Просто твоя прима заводится. Следующий шаг- найти каскад где этот возбуд начинается. Для этого надо соорудить "щуп". Это шнур , с одной стороны подключеный к усилителю, а с другой на сигнальной жиле припаян конденсатор 0,1мкф. Включаешь примочку и этим щупом (усилитель не забудь включить <img src='http://www.guitar-gear.ru/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/13-biggrin. gif' class='bbc_emoticon' alt=':biggrin:' /> и землю щупа подключить к примочке)начинаешь тыкать конденсатором микры на выходах(первые и седьмые ноги).Так ты услышишь какая микра заводится. Как правило это первая и вторая, тк они включены с большим усилением.
А после того как прозвонил, что делать дальше? У меня вроде работает, но заводится и бешенно систвит при повороте ручки Drive чуть больше 10% от нуля. Чистого звука в режиме clean, тоже нет - он перегруденный.
Как бы это исправить?
И еще ворпосик: от батарейки работает, если перекинуть провод от гнезда к другому земляному контакту, а от блока вообще не работает.
Сообщение отредактировал FloYd: 16 апреля 2012 - 18:47
#870 Пользователь офлайн   Alliance
Отправлено 17 апреля 2012 - 19:42
Собрал сегодня по печатке с tonepad за 2007 год. Завелась с первого раза. Работает классно, искусственные флажолеты вообще на ура. Но есть но - фон. Поначалу расстроился немного, потом перетащил схему со стола на пол, и фон снизился в разы. Так что поскорее бы корпус замутить)) Ах да, надо ещё регулятор середины добавить)
Как я понимаю для добавки середины по этой схеме, у нового 5-го ОУ нужно задействовать только 3 ножки (1,2,3)? а как же 4(-) и 8(+)?
  • Прикрепленное изображение: actmid.png
15 человек читают эту тему
