#691 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 16 апреля 2014 - 17:36
Просмотр сообщенияGOODWIN (16 апреля 2014 - 17:17) писал:
Всем привет! Меня зовут Влад, и я совсем не умею делать гитарные педали(
Суть проблемы такова: решил я спаять сею педальку, заказал детали, вытравил плату, спаял и как итог педаль не работает( При включенной педали признаки жизни подает только светодиод, звука нет, оу не греется. Забил я на нее на пару месяцев и на этих выходных решил попробовать спаять педаль заново. Купил новые детали в пестном радиомагазине, вытравил плату, спаял и как итог свежеспаянная педаль так-же не работает! Признаки все те-же. Народ, подскажите, что может быть не так? номиналы деталей вроде все правильные, оу ставил другой - педаль все равно не пашет. Как заставить эту штуковину работать, имея под рукой только паяльник и мультиметр?
По каскадам проверять пробовал, какие транзисторы ставил?
#692 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 16 апреля 2014 - 18:29
GOODWIN, http://guitar-gear.r...hp?p=jurn&id=18
#693 Пользователь офлайн   GOODWIN
Отправлено 16 апреля 2014 - 19:39
Просмотр сообщенияxДмитрий (16 апреля 2014 - 17:36) писал:
Транзисторы 2SC1815.
По каскадам не проверял, я не знаю куда иголкой нужно тыкать :cray: .
#694 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 16 апреля 2014 - 20:34
Просмотр сообщенияGOODWIN (16 апреля 2014 - 19:39) писал:
По каскадам не проверял, я не знаю куда иголкой нужно тыкать :cray:/>/> .
Цоколевочку проверь, печатная плата в проекте под транзисторы BC548-BC550, у них расположение выводов иное чем в 2SC1815.
Сообщение отредактировал xДмитрий: 16 апреля 2014 - 20:34
#695 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 16 апреля 2014 - 20:41
xДмитрий, 100% в этом ошибка, у него транзисторы стоят также как и в проекте
Chewbacca ©
#696 Пользователь офлайн   GOODWIN
Отправлено 16 апреля 2014 - 20:43
т.е. надо транзисторы повернуть на 180 градусов?
#697 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 16 апреля 2014 - 20:44
GOODWIN, http://www.paratran....an.php?tr=72237 http://www.paratran....an.php?tr=61271 разверни транзисторы на 180 градусов у себя и коллектор с базой поменй местами, просто перекрести, только аккуратно, не замкни смотри
Chewbacca ©
#698 Пользователь офлайн   GOODWIN
Отправлено 16 апреля 2014 - 20:46
не на 180, там совсем по другому ноги расположены, афигеть, неужели проблема и в правду в этом..
#699 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 16 апреля 2014 - 20:47
GOODWIN, Разверни на 180 я те говорю, и базу с колектором перекрести! Тебе база нужна по центру, если не развернуть, тебе все 3 ноги придется выгибать, что черевато коротышом
Сообщение отредактировал SeRpaQ:-): 16 апреля 2014 - 20:50
Chewbacca ©
#700 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 16 апреля 2014 - 21:09
Ну если косячков больше нет то да.
#701 Пользователь офлайн   GOODWIN
Отправлено 16 апреля 2014 - 21:11
Просмотр сообщенияSeRpaQ:-) (16 апреля 2014 - 20:47) писал:
Так и сделал, развернул на 180, поменял местами ноги, звука все равно нет(
  • Прикрепленное изображение: 2014-04-16 22.07.14.jpg
  • Прикрепленное изображение: 2014-04-16 22.09.20.jpg
#702 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 16 апреля 2014 - 21:18
Ну, а чистый звук при выключенном эффекте есть?
Перепроверил по даташиту и фотографии неправильно впаян транзюк, по центру должна быть правая нога, это база, если смотреть на маркировку, нужно было базу с коллектором перегнуть местами,а ты не базу с коллектором перекрестил,а эммитер с коллетором, так что исправляй.
Сообщение отредактировал xДмитрий: 16 апреля 2014 - 21:32
#703 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 16 апреля 2014 - 21:27
GOODWIN, http://prntscr.com/3alea3 зри в даташит транзисторы надо не крутить вертеть, а паять по схеме относительно данных из даташита.
http://prntscr.com/3alfnn вот так сигнал идет по идее. Берешь по статье "Покаскадная проверка" и ищешь, где сигнал пропадает.
#704 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 16 апреля 2014 - 21:40
Halvalife, согласен, а еще лучше самому разводить платы под себя и свою комплектуху, тогда ошибок точно не будет)
xДмитрий, совершенно верно
Chewbacca ©
#705 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 16 апреля 2014 - 21:41
Просмотр сообщенияHalvalife (16 апреля 2014 - 21:27) писал:
Как говорится доверяй, но проверяй :mosking:
#706 Пользователь офлайн   GOODWIN
Отправлено 16 апреля 2014 - 22:08
Впаял транзисторы правильно и педаль заработала! Я так рад) Жаль завтра нужно уезжать до воскресенья, но по приезду буду усиленно запихивать все это в корпус)
Большое всем спасибо за советы, сам бы с этими транзисторами в жизни не разобрался!
Сообщение отредактировал GOODWIN: 16 апреля 2014 - 22:09
#707 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 16 апреля 2014 - 23:09
Обращайся:-)
Chewbacca ©
#708 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 11 мая 2014 - 11:27
Народ, мучает вопрос. Дома в лампу скример звучит как скример, а на репе в транзистор - звук почти чистый. Вся странность в том, что дома то я его использую как овердрайв, а не как бустер, то есть комбик то по входу не перегружается. Понятно, что он сделан чтобы пихать в лампу, но как то это странно?
#709 Пользователь офлайн   MrDalex
Отправлено 14 мая 2014 - 11:06
Можно предположить, что в комбик (лампа) таки перегружается, выхлоп у него приличный. А для контроля воткнуть, например, в тот же комп.
Чудес ведь не бывает... И если в комп так же как на репе, исскать уже причину "...звук почти чистый."
#710 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 16 мая 2014 - 09:01
pusher, такая же байда (правда не совсем прям чистый в транзистор) и это нормально )))) Скример этож "грелка"
#711 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 16 мая 2014 - 22:50
Хотя недавно обнаружил, что с другой кранч-примочкой та же ситуация, перегруза кажется раза в два меньше. Может из за большого кабинета звук смазывается, сглаживается?
#712 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 06 июня 2014 - 17:15
, Чем больше у гитариста крутёлок, тем позже начнется репетиция :) Но каждому своё.
#713 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 06 июня 2014 - 17:38
Просмотр сообщенияЗлой Ой (06 июня 2014 - 17:32) писал:
xДмитрий, ну это как сказать, в поиске своего звука гитарист готов на всё. Мне понравилась идея реализации переключения. Каждый тумблер включает или исключает из цепи определённый диод. К примеру у нас галентник на 9 положений стОит 400р, а тумблеры по 10р. Экономия на лицо, да и комбинации не фиксированные можно создавать.
Да вариант несомненно хорош. Не так давно в журнальчике Радиолюбитель описывалось нечто подобное с 256-ю вариантами звучания, с кучей переключателей и диодов всевозможных типов, но я предпочитаю выбрать из них один, два ну может три, но своих. для экспериментов это да, но для игры это :facepalm:
#714 Пользователь офлайн   MrDalex
Отправлено 12 августа 2014 - 22:31
1.
Просмотр сообщенияOleg (30 марта 2014 - 18:46) писал:
....все отлично работает за исключением щелчка в момент вкл и выкл педали..
Стабильно повторяемый результат, при сборке по проекту.
Предполагаю, что если у кого не щелкает, собирали либо по своей лейке, либо без резистора 2.2м, либо без светодиода индикации, либо...
Смотрим...
Прикрепленное изображение: LayBug.jpg
Нога резистора 2,2 м. (на скрине указана стрелкой), который и предназначен для устранения щелчков при переключении,
не просто "висит" в воздухе, а активно "помогает" создавать еще больший щелчек! Через светодиод + резистор 300 ом на входном конденсаторе со стороны входа, относительно земли, гарантированно обеспечен положительный потенциал через тот же 2.2 м резистор!!!. А на землю она замыкается только в момент переключения эффекта, конденсатор разряжается через звукосниматель гитары - ЩЕЛК!
Отрезаем указанную ногу от дорожки и кидаем перемычкой на ближайшую землю.
Я это заметил после того, как вытравил плату( экспериментировать не стал - отрезал сразу.
Все ОК, не щелкает.
Все-таки интерес победил. ) Проверил и получается, что соврал чуток...
Вот записи, сперва до переделки, затем после
Прикрепленный файл  Snap.mp3 (484,37К)
Количество загрузок:510
Все одно щелкает, но не так зверски, уменьшение с 2.2 м до 1.1 м ни чего не дало.
2. Транзисторы на лейке подписаны как BC550, подписи E-B-C расположены по дорогам правильно, но корпуса развернуты не верно!
Прикрепленное изображение: LayBug 1.jpg Прикрепленное изображение: bc550.jpg
Для BC550 развернуть на 180 градусов!
Думал это все, но после впайки гнезд...
3. Нафига было мутить с допиливанием гнезд? Если я просто добавил 6-ть отверстий под недостающие ноги.
И держаться будут надежнее и гемора ни какого.
Прикрепленное изображение: Top.jpg
Но это еще не все... После предварительной наживки гнезд звука не стало!
Оказалось, что к выходному гнезду дорога разведена тоже не верно.
Прикрепленное изображение: Bottom.jpg
ЗЫ буквально сейчас залез в описание проекта, типо а как же тогда у автора и
, после чего собрать их так, что бы они были симметричны друг другу
Печатку травил с полгода назад и забылись нюансы...
Типа сам виноват, но ведь на лейке без переделки гнезд делается всего одно очевидное перенаправление дороги!
Мне интересен ход мышления... т е я развожу печатку, вижу нестыковку по гнезду... и озарение - вместо естественной разводки, я решаю а не перекорежить ли мне гнезда! Примочкостроительный садомазо в классическом исполнении.
Как могло получиться, что за 24 страницы обсуждения все это не всплыло? Загадка...
Сообщение отредактировал MrDalex: 13 августа 2014 - 15:11
#715 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 14 августа 2014 - 13:34
MrDalex, при повторении чьей-либо платы не стоит слепо доверяться. если самому разводить по каким-либо соображениям не хочется, всегда стоит проверять чужую. хотя это приходит само после нескольких наступаний на подобные грабли.
это все могло не всплывать, потому что многие, возможно, делали по своим печаткам или печати с тонпада.
моя самая первая педаль была именно тс-9 и именно по этой печати камрада Eddie Gun (за что ему огромное спасибо). при учитывании всех тонкостей, описанных в проекте, все работало и нареканий не вызывало.
#716 Пользователь офлайн   MrDalex
Отправлено 14 августа 2014 - 14:30
Теперь буду проверять обязательно!!! Просто проект, в моем понимании, предполагает повторяемость без проблем при аккуратной сборке и обкатанность, по крайней мере одним человеком - автором. Камраду Eddie Gun несомненное спасибо! Но проблема со щелчком заложена в лейке, вопросов от тех кто не смотрит даташиты и впаивают транзисторы по рисунуку в ветке предостаточно. Переразводкой всего одной дороги в лейке можно было не парить народ переделкой гнезд. Я же не воздух сотрясаю, объективные замечания по проекту. Я может и резко высказался, это всего лишь сразу из пайки за перо! :)
И у меня это все работает и вызывает только указанные нарекания.
Сообщение отредактировал MrDalex: 14 августа 2014 - 14:44
#717 Пользователь офлайн   Geri4
Отправлено 21 ноября 2014 - 00:46
Собрал сей девайс по схеме, ОП - jrc4558, транзисторы 2sc1815.
Подключаю - звук идёт, но жудкий фон имеет место быть. Провода нормальные(проверено), бп тож тащит. Проверил на Deep Blue Delay - звук чистый, без фона. Самое, что интересно, так это то, что подключая к педальке внешний источник(телефон) и ставлю музыку, то всё звучит красиво, без фона и всё работает.
Может кто подсказать в чём загвоздка?
П.С. единственное - включаю через комп(линейный в.х.), т.к. нету комбика дома.
Сообщение отредактировал Geri4: 21 ноября 2014 - 01:01
#718 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 21 ноября 2014 - 02:03
Geri4, у схемы порядочное усиление, поэтому если в Deep Blue фона просто не слышно, то здесь, многократно усилившись, он уже ощущается в полной мере. Так что если с телефона всё работает без фона, вывод напрашивается сам собой - фонит гитара.
#719 Пользователь офлайн   Geri4
Отправлено 21 ноября 2014 - 23:06
звучит логично, но почему гитара не фонит при подключение комбику тогда?
Сообщение отредактировал Geri4: 21 ноября 2014 - 23:51
#720 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 21 ноября 2014 - 23:52
Geri4, что за комбик? На чистом не фонит?
20 человек читают эту тему
