  • 30 Страниц +
#91 Пользователь офлайн   Screamer
Отправлено 21 июня 2010 - 05:30
OK!Я это тоже подметил.
#92 Пользователь офлайн   pfender
Отправлено 18 июля 2010 - 11:17
Всем привет!
Люди, у меня следующая проблема. Второй раз собираю скример и второй раз есть одна и та же штука. При подключенной батарейке приборчик садит ее буквально за несколько часов (за ночь). при рботе в байпасе!
Если при первой попытке грешил на монтаж и неаккуратность пайки, то сейчас вроде все мирно, чисто, благородно. У кого нить есть такая проблема?
П.С. Собирал по тонпаду.
#93 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 18 июля 2010 - 11:44
Случалась такое (не вспомню с чем) , не правильно разведено было, и в итоге несмотря на выткнутый джек, садилась батарейка. оказалось через корпус питание коротило, прима оставалась включенной. Еще со светодиодом фигня была, не правильно подогнал сопротивление, в итоге батарейка кончалась за 3 часа.
#94 Пользователь офлайн   pfender
Отправлено 18 июля 2010 - 12:04
А кондер полярный может пропускать? Может пробитый или еще что?... Вроде разведено все верно, не знаю уж что такое... А какое примерно потребление примочи? На сколько должно хватать батареи?
#95 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 18 июля 2010 - 13:13
Предположу, максимум 20мА, батарейка 500мА, выходит 25 часов, но это очень примерно.
#96 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 18 июля 2010 - 13:22
Дым, по-любому меньше 20ма. Жук ест меньше, насколько я помню. Даю скримеру 7-10ма навскидку
#97 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 18 июля 2010 - 15:00
мой скример ест 8 мА. Но я использовал TL072. Предполагаю, что использование JRC 4558D и плюс не точный выбор светодиода, может дать дватцатку. На светодиоде, как то подкололся, так что возможно.
Сообщение отредактировал Дым: 18 июля 2010 - 15:02
#98 Пользователь офлайн   pfender
Отправлено 18 июля 2010 - 15:32
у меня между плюсом и землей где то 20к сопротивление, по моему это маловато, что скажите?
#99 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 18 июля 2010 - 15:38
В делителе два резистора по 10к последовательно. Все нормально. Померь ток примы.
#100 Пользователь офлайн   pfender
Отправлено 18 июля 2010 - 16:12
ТОлько что попробовал поиграть, и о чудо вместо скримера получился какойто октавер-тремоло ))) Ума не приложу что за фигня, может схемы перепутал....)) НУ а вообще у кого какие мысли? На 6 струне на ля (5-й лад) тупо как тремоло... на других нотах тоже только не так выражено и с другой скоростью вибрация.
Сообщение отредактировал pfender: 18 июля 2010 - 16:13
#101 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 18 июля 2010 - 16:45
Не пойму, то проблема была в потреблении (замеров тока так и не озвучены ), теперь вообще в звуке. Путайтесь в показаниях, однако. Надоело гадать, я пас.
#102 Пользователь офлайн   pfender
Отправлено 18 июля 2010 - 16:51
Просто я спаял не дома, гитары не было, оставил с батарейкой на ночь - батарея села, задался вопросом. Приехал домой подключился и на тебе, звук непонятно какой, вопрос с питанием показался не таким важным на этом фоне, поэтому вот так...В показаниях не путаюсь. :drinks:
#103 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 18 июля 2010 - 17:08
Без фото можно долго гадать.
#104 Пользователь офлайн   pfender
Отправлено 18 июля 2010 - 19:13
Кнопку отключаю все норм, ни одного шума, ни одно нарушения, кнопку припаиваю сразу фигня начинается, репит и тремоло...
Прикрепленное изображение: 1.jpg Прикрепленное изображение: 2.jpg
Сообщение отредактировал pfender: 18 июля 2010 - 19:13
#105 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 18 июля 2010 - 20:29
pfender, к сожалению, даже такие дорогие кнопы бывают бракованными.
#106 Пользователь офлайн   pfender
Отправлено 18 июля 2010 - 20:33
я вот тут смотрю, в большинстве схем один из средних контактов кнопки идет на землю, у меня такого нет, может быть в этом причина?
#107 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 18 июля 2010 - 20:39
 pfender (18.7.2010, 23:33) писал:
при байпасе он коротит выход схемы на землю, тем самым "заглушая" эффект, а при эффекте подает минус питания на светодиод индикации
#108 Пользователь офлайн   pfender
Отправлено 18 июля 2010 - 20:42
припаял не помогло((( блин, что ж такое, схема простейшая и такая фигня, как может быть кнопка бракованая? она же переключает... не знаю есть еще одна такая, поробую перепаять, но сильно сомневаюсь, что поможет =(
У меня была такая фигня на ламповом преде, тоже когда с кнопкой- зудело все и радио ловило, кнопко убирал все тихо, но там другая кнопка была левая, а эта вроде нормальная...
Блин :drinks: Нашел бок, входная земля была попутана с сигналом...вот как всегда самое простое не проеряется... :wink:
Сообщение отредактировал pfender: 18 июля 2010 - 21:10
#109 Пользователь офлайн   DEN_Z
Отправлено 14 августа 2010 - 14:02
Эба люди подскажите купил сегодня детали на этот примоч! Гляжу на фото из проекта конденсаторы пиздато большие по сравнению с теми которые я купил в частности 1мкф,220н, 56п они со спичечную головку! Да 51п я не нашел а купил самый ближний 56п это существен отразится! А и еще что то за светодиод под Драйвом ток сегодня заметил!
Сильно не ругайте за тупые вопросы! Я еще лох в примочкостроение да и радиолюбитель трех дневного обучения)
#110 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 августа 2010 - 14:26
DEN_Z, ты купил керамические кондёры. 56 пикофарад - нормально, оставь этот кондёр. А 220 н и 1 мкф проси плёночные, желательно на 63 вольта. Модель - К73-17 или К73-19, ну или их аналоги.
Светодиод последовательно одному из ограничивающих диодов нужен для асимметричного ограничения. Звук становится динамичнее, немного приближается к ламповому. Можешь заменить перемычкой или любым другим диодом, не обязательно "свето". На свой вкус.
#111 Пользователь офлайн   DEN_Z
Отправлено 14 августа 2010 - 14:36
Спасибо! A 100н,22н,47н тож лучше пленочные? а то они тоже керамические!
#112 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 августа 2010 - 14:38
DEN_Z, все, что меньше 10 нанофарад, вполне можно ставить керамические. Всё, что выше - плёнка или на крайняк высоковольтная керамика.
#113 Пользователь офлайн   DEN_Z
Отправлено 14 августа 2010 - 14:49
47 mF и 100mf - 35 V и 10 mf 50V они цилиндрические такие покатят или я вобщем с кондерами лохонулся?
#114 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 августа 2010 - 14:54
DEN_Z, а, да, плёночные кондёры на 1 мкф как правило конских размеров, поэтому бОльшую ёмкость ты вряд-ли даже найдёшь. Всё, что больше одного мкф, это электролитические конденсаторы, те самые цилиндрические. Ёмкость у них большая, поэтому ими чаще всего фильтруют питание, иногда используют как проходные кондёры. При пайке обрати внимание на то, что они полярные, минусовой вывод короче и отмечен полосой на корпусе.
#115 Пользователь офлайн   DEN_Z
Отправлено 14 августа 2010 - 14:57
СПС ! ДА я про полярность читал! так они подходят ! Завтра надо будет тетьку уламать чтобы поменять конденсаторы) а керамика с пленосным сильно в цене расходятся?
#116 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 14 августа 2010 - 15:01
DEN_Z, да, это электролиты по питанию. Нормально. Такие и должны быть =)
добавил:
гыы, больно уж долго я отвечал, Маклауд опередил ))
Ну в два - три раза цена отличается... Скажем 3 руб. керамика, и 8-9 пленка
#117 Пользователь офлайн   DEN_Z
Отправлено 14 августа 2010 - 15:07
Спасибо Graff! Ток у нас все в Украине в Гривнах, да и цены я думаю отличаются не на много но (керамика у нас гдето от 25 коп до 75 в рублях это от 1 до 3) ... ))))
#118 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 августа 2010 - 15:16
У меня плёнка от 3,5 р, керамика от 2,5. Вообще, даже если купишь кондёры втридорога, на конечной цене примуса это мало скажется.
#119 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 15 августа 2010 - 13:19
записи моего туб скримера, фонит гитара, снимал гранитурой от компа с кабинета
#120 Пользователь офлайн   DEN_Z
Отправлено 15 августа 2010 - 16:30
Эээээ такой вопрос почему у меня остались лишние резисторы) 560, 2-240 и 3-470...
А на схеме под с.диодом стоит 300 и 2,2М! Че за ... ?
  • 30 Страниц +
