  • 30 Страниц +
#181 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 17 декабря 2010 - 23:39
Маклауд, SIMON, Ааааа!!! всё, я сделал)))я был прав, все оперы которые я купил- бракованные!
я нашёл на на старой плате JRC4558 в SMD, подпаял её красиво на панельку для микросхем 8 дип, и заработало всё красиво. блин, даже не верится что микрули бракованные....
спасибо всем кто помогал советами
Tapping fan*
#182 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 18 декабря 2010 - 12:12
Tabustar, У 550 и 1815 разные цоколёвки, чтоб заработало нужно ноги загнуть у 1815. Смотри даташиты и подгоняй. Плата под 550 сделана.
Если сам не разберёшся, стучи в асю, помогу.
Сообщение отредактировал Eddie Gun: 18 декабря 2010 - 12:24
#183 Пользователь офлайн   Tabustar
Отправлено 18 декабря 2010 - 18:12
Ну вот послушал, все заработало, но фон дикий ко всему:( что не так?
я люблю арею
#184 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 19 декабря 2010 - 21:00
Tabustar, металлический корпус? Синглы? Сосед-сварщик?
#185 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 04 января 2011 - 19:49
выкладываю вид платы...оригинала интересно кто нить знает что за диоды стоят в ограничении....то что я обвел он такойже что и в обратной связи...стоит...интересно название...
фото большое АхтунГ...специально такое выложил чтоб все было видно...
  • Прикрепленное изображение: ____.JPG
Сообщение отредактировал SIMON: 04 января 2011 - 19:50
DOCK82, Dock
#186 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 05 января 2011 - 14:13
SIMON, единственное что приходит в голову - 1N914
http://www.muzique.com/schem/ts808.gif
#187 Пользователь офлайн   Eddie Gun
Отправлено 05 января 2011 - 16:13
Согласен, быстрей всего они и есть.
#188 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 05 января 2011 - 19:48
у меня есть 1N914, точнее 1N914B, выглядят как 1N4148
#189 Пользователь офлайн   Pask
Отправлено 09 января 2011 - 22:36
черт,почему никто не сказал что надо зеркалить печатку?
Собрал наполовину уже..(
#190 Пользователь офлайн   Doc
  • Беру анодку из сети...
Отправлено 09 января 2011 - 23:34
Pask, так надо вывернуть ноги у микрухи, и потцы перевернуть
#191 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 31 января 2011 - 04:07
Привет всем! Я решил собрать этот эффект вот от сюда http://tonepad.com. Подскажите пожалуйста с каким КУ надо ставить транзисторы и на сколько надо поставить конденсатор CА?
Прикрепленный файл  tonepad_tubescreamer.pdf (99,03К)
Количество загрузок:1144
#192 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 31 января 2011 - 06:28
Цитата из проекта
Входной буфер организован на низкошумном NPN транзисторе с высоким hFe и имеет высокое входное сопротивление и коэффициент усиления 1. Выходной буфер организован аналогично входному и имеет низкое выходное сопротивление.
Ca не для твоего варианта. По этой печатке можно собрать еще DS1. Для скримеров ничего не впаиваешь.
#193 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 31 января 2011 - 16:39
"Ca не для твоего варианта. По этой печатке можно собрать еще DS1. Для скримеров ничего не впаиваешь."
Спасибо за инфу!
Я далеко не спец в этом деле, может мне кто нибудь пожалуйста написать hFE для Q1 и hFE для Q2 более понятно?
Сообщение отредактировал Anti_gops: 31 января 2011 - 16:42
#194 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 31 января 2011 - 18:25
транзистор 2sc1815 имеет индексы O, Y, GR, BL, самый высокий hFE у индекса BL от 350 до 700, самый низки у О от 70 до 140. Какой индекс применялся в оригинале мне не известно, если тока кто-нить раскрутит оригинальную педаль. Хотя смею предположить что все таки индекс BL
#195 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 01 февраля 2011 - 04:02
Чего-то у этого транзистора 2sc1815 обозначения ног ECB, а вот у 2n3904 (написанного в схеме) CBE. Это ж как извратится придётся что бы обозначения ног совпали?
#196 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 01 февраля 2011 - 06:43
Anti_gops, делов то, поверни на 90 градусов... Или на одну ногу кембрик и крест на крест две ноги
#197 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 01 февраля 2011 - 16:42
Спасибо! Я так и думал про кембрик, просто не знал правильно это или нет. А вот у меня есть КТ3102 с буквой Е, Г, В и 2n3904 c hFE 160-180. С этими транзисторами можно сделать?
#198 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 01 февраля 2011 - 18:33
можно :crazy:
#199 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 03 февраля 2011 - 17:04
Я так понял Q1 надо ставить с высоким hFE, а Q2 с низким?
Ну кто нидь подскажет?
#200 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 03 февраля 2011 - 18:03
да однофигственно где будет выше, где ниже. я бы поставил и там и там со средним Hfe. работать будет в любом случае
#201 Пользователь офлайн   SethChaos
Отправлено 04 февраля 2011 - 09:12
Доброго времени, надумал спаять сиё чудо по проекту, но тоже столкнулся с тем , что у нас только 6 лапковые кнопки есть... что изменить(добавить) в схеме с проекта, чтоб использовать имеющуюся кнопу, в принципе отдельную платку миллениума присобачить могу , но не знаю как и что... подскажите если не сложно наглядно, потому как плату сам переразвести не умею, а делаю всё как конструктор лего , по бумажке(((
P/S/ Пост от RomYch на 3 страничке видел, но не понял совсем (((( КАК его адаптировать к схеме проекта(((??
Сообщение отредактировал SethChaos: 04 февраля 2011 - 09:15
#202 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 04 февраля 2011 - 12:18
SethChaos, эх дядька, как же помочь тебе..., объяснить пожалуйста, а сделать за тебя работу, это уже перебор. Давай пытаться вместе. Вот ты указал на схемку
Прикрепленное изображение: milltbbx.gif
что не понятно, по пунктам.
ПС. В названии сайта написано "Академия...", а не сборник плат на все случаи жизни. Без огорчений.
#203 Пользователь офлайн   SethChaos
Отправлено 04 февраля 2011 - 20:55
Вот прикинул просто визуально, просветите пожалуйста так или не так расположение контактов кнопки в плате, в моём варианте со 2го уха байпасс прицеплен вроде?Прикрепленное изображение: 12 копия.jpg
Я понимаю , что задаю глупые вопросы , но когда на них дают умный ответ это вдвойне приятно!
P/S/ Дым, ну какие огорчения или обиды? Мне люди обьясняют , показывают , рассказывают, уделяют время ( и ты в том числе)! Огорчаться я могу только когда чего то не выходит, так зачастую сам виноват)))) по этому естественно слушаю и смотрю всё адекватно!
#204 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 05 февраля 2011 - 03:58
Не не верно, схематично кнопка выглядит так - Моя ссылка
Вот еще картинка, как подключить.
Прикрепленное изображение: schemeDOD250.gif
#205 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 05 февраля 2011 - 17:36
Спаял эту педаль по тонпадовскому примеру, а она только фон выдаёт((( Звук гитары ваще не слышен. Все провода правильно припаял. В чём может быть причина неисправности?
#206 Пользователь офлайн   ilyast91
Отправлено 05 февраля 2011 - 17:44
Просмотр сообщенияAnti_gops (05 февраля 2011 - 17:36) писал:
я тоже сделал по тонпаду...только фона нет, даже без корпуса
смой канифоль и просмотри дорожки на замыкание
#207 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 05 февраля 2011 - 19:29
Anti_gops, неправильно впаял провода, разрыв на дорожке, короткое замыкание, палёная или неправильно вставленная микруха, перепутал вход с выходом, севшая батарейка и ещё тысяча причин. проверяй покаскадно.
#208 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 05 февраля 2011 - 22:04
Ок! Сейчас займусь этим. Позже отпишусь.
Плату повторно промыл, провода проверил, дорожки проверил замыканий нет. Резисторы и диоды работают. Дальше не знаю как проверить. А кста после всех манипуляций, фон исчез, но и звук правда не появился.
Вот фотки не работающей педали.
  • Прикрепленное изображение: IMGA0451.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMGA0452.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMGA0453.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMGA0454.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMGA0455.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMGA0457.JPG
Сообщение отредактировал Anti_gops: 05 февраля 2011 - 21:14
#209 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 06 февраля 2011 - 14:37
залуди дорожки
#210 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 06 февраля 2011 - 15:14
Смысл их лудить? Каждую дорожку проверял на разрывы.
  • 30 Страниц +
