Академия гитарной электроники: Оформление корпусов. - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Отправлено 18 января 2010 - 17:04
Статья посвященная оформлению корпусов для примочек. Автор Seemann За что ему спасибо.
Обсуждаем.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 28 апреля 2016 - 04:47
#2 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 18 января 2010 - 17:12
Я бы переименовал тему: "Оформление корпусов".
Статья - замечательная! Подробно, последовательно, хорошо иллюстрировано. И главное - грамотно и почти без ненужного слэнга, которым так обилует наш форум.
Некоторые АшиПки и очепятки присутствуют, но это камень скорее в огород "выпускающего редактора", чем автора.
Автору - респект. И + в благодарности.
P.S. Предлагаю ввести еще два контрольных органа (или - общественные должности) на форуме: корректор, который будет "вычитывать" статьи и проекты перед их публикацией на предмет исправления грамматики, и технический редактор, на которого следует возложить обязанность устранения технических ляпсусов.
Думаю, это поднимет авторитет форума и сайта в целом.
Сообщение отредактировал Valentinych: 18 января 2010 - 17:21
#3 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 18 января 2010 - 18:57
хорошая статья, очень полезная и с массой иллюстративного материала
моряк молодец как обычно))
замечу только что использование акриловых красок и лака - это путь к получению нестойкого к воздействиям и липкого на всю жизнь покрытия корпуса, что конечно же неприятно. поэтому рекомендую воспользоваться порошковой окраской (найти на каком либо производстве) или автомобильной (в покрасочных автомастерских за бутылку вам с удовольствием покрасят). Это будет не в пример лучше и долговечней чем акрил с баллончика.
я раньше фотки на морды ламинировал а не под лак и наклеивал на двусторонний скотч, а так 0 делал также. сейчас отошол от этого способа уже. Хочеться стойкого долговечного и фирменного вида)))
#4 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 18 января 2010 - 21:13
Спасибо всем, видать не даром всё в этой жизни :new_russian:
el-doctor, Так это ж ежу понятно, что порошок правит миром. Просто статья-то как бы не для серьёзных примочкоделов, живущих за счёт своего кастома (как я =) ), а в первую очередь для желающих оформить себе примочку.
Хотя и покупатели моих поделок не жалуются на сколы краски со временем, ибо куплена примочь за недорого и звучать хуже не стала =)
Кстати, я хорошо знаю русский язык, могу быть таким проверяющим. Статью просто немного увлеченно строчил. =)
16
#5 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 27 января 2010 - 21:53
Купил тут краску недавно новую акриловую, на замену старой алкидной, так у нее прописано вот что -
"быстросохнущая акриловая аэрозольная краска (лак\грунт)"
все до скобок понял, в скобках - что грунтовать и лачить не надо?
#6 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 27 января 2010 - 23:00
Morwinyon, Я тоже ломал голову поначалу. Просто они не заморачиваются, и пишут на всех баллонах одно и то же, а уже наклейку клеют что на самом деле в баллоне. Так что на баллоне имеется ввиду, что это либо краска, либо лак, либо грунт. А что на деле - см.наклейку.
#7 Пользователь офлайн   Roofless
Отправлено 28 января 2010 - 18:27
Seemann - спасибо за статью!
Поделюсь своим нюансом при покраске.
Сначала я корпус анодирую. После анодирования краска держится намного лучше.
Для анодирования использую сильный раствор соли и соды в составе 10:1.
Далее "+ "от обычного адаптера на корпус примочки, а "-" на алюминиевую кастрюлю (миску) в которой все и анодируем.
Достаточно 10-15 минут. Поверхность станет матовой и однородной.
Далее моем в воде с марганцовкой.
Далее сушим и красим ;)
Kill All, Krank Dist Maximus, Bsiab, Fender Stage 1600 (preamp), Tomato, ENGL2, Shaka 5 (my mod), Morley Diamond Dist...Еще звука!!!
#8 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 28 января 2010 - 19:20
Roofless, Вот это очень интересно! Матовость - это хорошо. Я по дурости первые разы корпуса шлифовал до блеска, так вот это зло. Чем поверхность глаже, тем хуже держится краска. А причем тут марганцовка? И какой вольтаж и апераж у источника при анодировании?
#9 Пользователь офлайн   Roofless
Отправлено 28 января 2010 - 20:45
 Seemann (28.1.2010, 18:20) писал:
Марганцовка нейтрализует щелочную среду. полученную при анодировании.
Ампераж и вольтаж - 9-12 вольт достаточно вполне и ампераж гдето в расчете 15мА на 1см2 (это по технологии).
Но я беру свой адаптер на 900мА. Его хватает вполне.
И еще!!! забыл!!!
Обязательно немного зачистить мелкой шлифшкуркой, чтоб снять верхний слой жира и окислов ;)
#10 Пользователь офлайн   exm
Отправлено 08 февраля 2010 - 20:00
 Roofless (28.1.2010, 18:27) писал:
А если после анодирования красить анилиновой краской? Не пробовали?
#11 Пользователь офлайн   Roofless
Отправлено 09 февраля 2010 - 18:23
Можно и анилиновым красителем, но я не пробовал.
умные дядьки пишут, что на 1 л воды нудно 15 мл красителя и 1 мл уксусной кислоты.
красить при 60-80 градусах
для закрепления краски выдержать 1-2 минуты в кипящей дистиллированной воде
#12 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 27 февраля 2010 - 22:03
Roofless, Очень интересно про анодирование, хочу попробывать. Возник вопрос. Какая пропорция воды на состав соли и соды(10:1)?
Можно ли использовать в качестве посуды не аллюминевую емкость, а емкость из другого металла???
Tza
#13 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 27 февраля 2010 - 22:23
Tza, можешь из другого металла использовать, например с нержавейки.
#14 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 06 марта 2010 - 17:50
Попробывал анодировать корпус.
В общем поверхность не до конца стала гладкой видно полоски от обработки корусов по бокам. Видно маловато времени выдержал или слабый раствор был.
Чёрный налёт с корпуса не охотно смывался маргонцевкой, так до конца и не снял его.
Но поверхность стала матовой, что и нужно было...
Попробуем ещё...
Сообщение отредактировал Tza: 06 марта 2010 - 17:59
Tza
#15 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 05 мая 2010 - 13:53
Купил сегодня плёнку для лазерного принтера, но она не самоклеящаяся... подскажите клей какой нить бесцветный) хочу напечатать в зеркальном отображении морду на этой плёнки и приклеить к примочке стороной на которой печатал, тоесть обратной стороной вверх. плёнка толстая довольно 133 микрона. Если корпус выровнять предварительно и отшлифовать, потом покрасить лаком, а сверху приклеить плёнку... я думаю будет нормально. буквы будут защищены плёнкой этой и поверхность будет ровной)
#16 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 08 июня 2010 - 12:08
Похожей темы не нашел, поэтому здесь...
Как вы сверлите дыры в корпусах для печаток "всё на плате". Я пару раз пробывал, но всегда получается не точно. Следствие, не очень аккуратно...
Для переменных резисторов очень легко и понятно, но как состыковать отверстия для гнезда питания и входного/выходного гнёзд, кнопки???
Я делал так...обмеряю плату вдоль и поперёк, а потом переношу размеры на корпус....
Жду полезных советов...
Tza
#17 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 08 июня 2010 - 15:45
Попробуй выкройки делать, распечатывать на бумаге и наклеивать на корпус. По выкройке кернишь и контролируешь уход сверла.
#18 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 08 июня 2010 - 21:05
TZA Я , например, делал следующим образом:
1 В "Лейке" рисуешь расположение(Рис. прилагается)
2 Полученное распечаты.ваешь
3 На распечатку накладываешь(ложишь) свой корпус.
4 По линиям переменников, гнезд, центра и прочего перпендикулярно, с помощью железной линейки, карандашом проводишь линии .
5 Поверху соединяешь линии, центр у тебя есть, делаешь необходимые разметки, кернишь, сверлишь,
6 Материшь непутевых советчиков( если не получилось) переделываешь
7 Если получилось с первого раза- в магазин за пивом( на усмотрение)
8 Все...
P.S. Технология немного муторная, зато точность гарантирована. И сверлить лучше на станке(в идеале)Но и дрель(шруповерт) прокатит.
Удачи!!!
Сообщение отредактировал Sanches: 08 июня 2010 - 21:10
#19 Пользователь офлайн   Grizz
Отправлено 09 июня 2010 - 00:13
Насчет покраски алюминия, можно красить не только его но даже цинк и хром просто нужно применять промежуточный кислотный грунт желтого цвета , двухкомпонентный ,я сам автомаляр ,поэтому могу гарантировать что это самый лучший способ. Из грунтов, недорогих, подойдет Inter Troton , продается в литровых банках + затвердитель ,слой должен быть тонким не нужно красить в радикально желтый цвет , достаточно очень тонкой пленки для адгезии, посему литра хватит на годы , один минус наличие компресора (в крайнем случаее накачанного автомобильного колеса) и миниджета (маленикий такой пистолет) цена 700руб бывает и дешевле . Ну это для тех кто колошматит партии, мне проще, я вообще аэрографией расписываю примы и крою лаком Standox его проблематично исцарапать ,так как автомобильный, а балончики это не спортивно мы их вообще быдлончиками называем ,слой хлипкий ,а при покраске все время какой нибуть новый косяк вылазит.
#20 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 11 июня 2010 - 17:58
готовился к электропитанию,вычитал следущее:
Прикрепленное изображение: p0162.jpg
Прикрепленное изображение: p0163.jpg
кто-нить пробовал так делать?))
#21 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 ноября 2010 - 20:49
Seemann, а чем гнездо под питание клеил?
#22 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 18 ноября 2010 - 00:24
Возник вопрос про анодирование:
Как я понял там нужна только соль, сода, вода и старая кастрюлька - ну это легко и за яйца бояться ненадо:fie:
Как после него выглядит корпус? может кто-нибудь фото скинуть.
Насколько он темнеет?
Корпус надо от кастрюльки отделять или можно чтобы они контактировали?
Спасибо:fie:
#23 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 18 ноября 2010 - 09:41
Юрий St, прямоугольные гнёзда вклеиваю на супер-клей. Еще ни разу ничего не отваливалось. Сделать надфилем прямоугольный вырез в корпусе - дело 5-10 минут.
#24 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 18 ноября 2010 - 23:45
Chavez, корпус не в коем случае не должен контачить с кастрюлей, ибо КЗ будет!!! Корпус темнеет не равномерно, у меня пятнами покрывается, но поверхность становится матовой и краска держится намного лучше!
Tza
#25 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 19 ноября 2010 - 00:05
Поискав инфу про анодирование набрел на "холодное" анодирование. - анодирование при температуре близкой к нулю покрывает алюминий прочной зеленоватой пленкой.
Незнаю насколько это правда. может тогда кастрюльку за окно выставить:)))
Еще прочитал что при анодировании может образоваться гремучий газ 0_0. Кто-нибудь взрывался?
В общем скорее всего буду просто краской покрывать - мне для себя все это надо. а то пока педали две всего - по количеству ручек различаю, но в туду еще десяток лежит - я их всех в стандартных корпусах не отличу:))))))
Анодирования самого по себе как я понял для декорации недостаточно... =(
#26 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 19 ноября 2010 - 06:48
 Chavez (19.11.2010, 2:05) писал:
ну ты эта... маркером надписи сделай ))) потом спиртом сотрешь :)
Отправлено 19 ноября 2010 - 10:40
Chavez, к абсолютному нулю?) При анодировании не то, что может, просто обязан выделяться водород. Но вряд-ли его хватит чтобы хотя бы хомяка впечатлило. Объёма-то хватит для хорошей петарды, но выделяется он медленно и быстро улетучивается. На самом деле можно тупо проветрить помещение)
#28 Пользователь офлайн   lexdon
Отправлено 06 января 2011 - 15:00
А я беру пластиковый корпус, и медную пластину
Прикрепленное изображение: ______________________.jpg
Делаю лекало , что бы экран получился без дыр
Прикрепленное изображение: _______________.jpg
И собераю всё вместе
Прикрепленное изображение: _____________.jpg
Да внизу тоже бедет пластина из меди, забыл сфоткать, и вот чё получилось
Прикрепленное изображение: ______3.jpg Прикрепленное изображение: ______4.jpg Прикрепленное изображение: ______5.jpg
Правда с шильдиком пока проблемма, но для первых тестов и так сойдёт
Вот тоже корпус Hot Line 2 Speaker Simulator , правда без шильдика
Прикрепленное изображение: Hot_Line_2_Speaker_Simulator.jpg
Прикрепленное изображение: Hot_Line_2_Speaker_Simulator1.jpg Прикрепленное изображение: Hot_Line_2_Speaker_Simulator2.jpg
  • Прикрепленное изображение: _____________.jpg
Сообщение отредактировал lexdon: 06 января 2011 - 15:05
Слегка не статистический басист )))
#29 Пользователь офлайн   -=Sm()kE=-
Отправлено 19 января 2011 - 10:22
 Tza (8.6.2010, 12:08) писал:
Много раз замечал, что на промышленных усилителях, комбиках, примочках и т.д. точно под размер делаются только отверстия для деталей без гаечного крепления- кнопок, светодиодов, рокерных переключателей. А вот для всего, что имеет гайки (переменники, разъемы, тумблеры) отверстия делаются с довольно приличным допуском. К примеру для разъемов 6 мм джеков есть допуск миллиметра 2. Как раз для того, чтобы выставить детали без крепления- плату можно двигать в небольших пределах, что достаточно для более- менее точной установки.
#30 Пользователь офлайн   Колян
Отправлено 19 января 2011 - 12:49
Я всегда для потов сверлю 8мм, потому что криво часто бывает.
Крашу в подъезде баллончиком, никто за яйца не вешает, у нас много там соседей красят шото, наверно в след. раз буду покрывать грунтом, чтобы краска раньше времени не слезла...
Если отверстие сделал не там, беру кусок текстолита, вырезаю кружочек, суперклеем замазываю. Прохожусь наждачкой, и практически ничего не видно.
  • 3 Страниц +
18 человек читают эту тему
