Krank Krankenstein
#1111
Отправлено 23 марта 2026 - 15:31
#1112
Отправлено 24 марта 2026 - 19:23
Aleksei (22 марта 2026 - 04:16) писал:
Например плата буфера на выходе, смотрю анодка и земля от основной платы идут и экранированный провод.
С накалом что по итогу, разобрались, сколько на лампах?
Было как то раз шумел преамп, грелку включал шум пропадал. На сколько помню где то на входе косяк был толи землю забыл припаять толи с сигналом напутал, сейчас уже точно не скажу.
Вообще такое все таки на реле делать надо. Такая куча и длина проводов. Плюс фольга как экран никуда не годится, сам так делал как то...
Провода в экране только с одной стороны кроме входа естественно. С накалом все норм, сколько не помню, на вых напишу)фольгу использовал только из за того что корпус пластиковый..
GreenDad (22 марта 2026 - 00:24) писал:
Убирал за пределы корпуса не очень далеко конечно.. Сейчас почитаю про диоды. Но почему пропадает фон при включении бустера встроенного в гитару? вот интересно.
#1113
Отправлено 24 марта 2026 - 19:39
#1114
Отправлено 24 марта 2026 - 19:53
KEL (24 марта 2026 - 19:39) писал:
Гитарный тоесть?
Anatolii (24 марта 2026 - 19:23) писал:
А да, провод с выхода в оплетке тоже в землю впаен, так по схеме было, но вот я пробовал убирать второй от буфера который на землю то тогда свист был.
С остальными ламповыми преампами норм.
#1115
Отправлено 24 марта 2026 - 21:21
Anatolii (24 марта 2026 - 19:53) писал:
Тогда я неправ в этом случае.
Видимо, наводки на вход.
#1116
Отправлено 24 марта 2026 - 23:05
Накал 6,75 вольт. Убрал лишнюю землю с буфера. Убрал небольшую петельку. Тоже самое все.
Скорее всего правда наводки на звучек. Лан пусть будет как есть, в принципе все норм работает
Сообщение отредактировал Anatolii: 24 марта 2026 - 22:38
#1117
Отправлено 25 марта 2026 - 01:19
Это сокращает ресурс ламп.
Надо врезать в цепь накала резистор на 1-2 Ома и погасить им напряжение на лампах до нормальной величины.
#1118
Отправлено 25 марта 2026 - 18:13
KSG (25 марта 2026 - 01:19) писал:
По параметрам вроде не привышает 7вольт,у меня накал переменный сразу из трансформатора. Куда именно подскажите пожалуйста резистор впаять?
#1119
Отправлено 26 марта 2026 - 04:37
А что на счет пониженного накала на 5% и то, что оно продлевает срок службы лампы?
Anatolii (25 марта 2026 - 18:13) писал:
Ну вот сразу из трансформатора на любой провод накала последовательно резистор врезать и смотреть как упадет напряжение на накале. Резистор наверное ватта на 3 ставить придется, а то и больше. Но многие питают 7 вольтами от стабилизатора. Я не встречала, что с этим есть какая то проблема. Кто то пишет, что наоборот лучше побольше, кто то, что поменьше. По разному все пишут.
Сообщение отредактировал Primochka: 26 марта 2026 - 04:38
#1120
Отправлено 26 марта 2026 - 09:02
Primochka (26 марта 2026 - 04:37) писал:
Спасибо за ответ. Я думаю это не так уж важно особенно при цене лампы в 100 руб.. Я тут почитал и решил все таки перелелать на постоянку, вот на постоянке был гул, значит будем эксперементировать с электролитом в накале)
По поводу фона, может нужно конденсатор на сетку об землю припаять на 100пф??
#1126
Отправлено 26 марта 2026 - 12:49
Низковольтные называются 7AU7.
В этой схеме используются обычные, 12AU7.
#1128
Отправлено 26 марта 2026 - 12:58
Вероятно, разработчик схемы Ичиро Икеучи знает что-то такое, чего не знаем мы.
#1131
Отправлено 28 марта 2026 - 09:59
Primochka (26 марта 2026 - 11:02) писал:
Я еще и бп переделал с более хорошим фильтром для тез у кого в доме разетки не заземлены, осталось сегодня электролиты забрать и буду пробовать, ну и компоновку перелелал, убрал бп от входа.
#1133
Отправлено 28 марта 2026 - 11:49
Primochka (28 марта 2026 - 10:13) писал:
Вот так
Rectivator_Preamp_V1.1_(Power_update).zip (132,65К)
Количество загрузок:28
#1136
Отправлено 28 марта 2026 - 21:06
Anatolii (28 марта 2026 - 11:49) писал:
Короче, стало лучше, фон уже чисто от звучка совсем чуть, ну и гуедь будет если гитару к трансу поднести)) попозже соберу. Запишу фон и тд. Жду еще резистор на 10к на 2 вата, я поставил толи на 1 толи на 0.5.еще у меня провода длинные на накал и анодку, я их по минимуму обрежу как в корпус запихну это дело. Я вот хочу два провода от земли накала на тумблер повесить, но тумблер долекова то от провода накала, мне интересно не будет ли лишнего фона? Или пофиг?)
Тишина будет) Я проверил. Еа что влияет резистор 10к???завтра помощнее приедут, этот горячий ппц.
Anatolii (28 марта 2026 - 20:16) писал:
Еще хрень в том что после диода в блоке питания, накал падает до 5.89 вольт.. После 5ватного рещистора падает до 5.75 вольт. Ну и на лампах такойже накал.
#1137
Отправлено 28 марта 2026 - 22:35
Anatolii (28 марта 2026 - 21:06) писал:
Конечно, у тебя же однополупериодный выпрямитель, только одна полуволна работает (ситуацию спасают диод шотки у которого падение напряжение меньше и он быстрее, и два электролита по 10000 в параллель), а вторая волна уходит обратно в трансформатор (который у тебя и так впритык по мощности) и насыщает его, от чего его эффективность сильно падает. Еще и резистор фильтра в 0.1 Ом. Ну 5,7в допустимо по паспорту и как уже писала, кто говорит, что так даже лучше для ламп, типа дольше проработают.
Мне одно интересно, ты где такие решения берешь, опять забродин посодействовал?
Я не к тому, что это плохое решение, может в нашем случае и хорошее, тут пусть наши академики рассуждают, но на фоне того, что люди мотают трансформаторы со средней точкой, стабилизируют накал ЛМками с диодами шотки и т.д. такое решение заслуживает обсуждения
Резистор 10к выполняет то же самое, фильтр питания анодного, 0.5 ватт маловато.
#1138
Отправлено 29 марта 2026 - 00:14
Primochka (28 марта 2026 - 22:35) писал:
Ага, на гитарплеере нашел, это тоже Забродина, только он типа улучьшил бп, на пиошлый жаловались, фонит и трансформатор греется))
Anatolii (28 марта 2026 - 23:56) писал:
Кстати это допустимо для 6н2п а вот для 6н2п-ев 6-6,6вольт допуск.
#1140
Отправлено 29 марта 2026 - 19:16
Primochka (29 марта 2026 - 01:13) писал:
Вниз пролистай, но особенно инфы нет кроме того что это манна небесная)) Там есть и ссыль на видео.пробежался по диодам в гугле, вроде как 5822 и есть самый оптимальный вариант. У меня еще 4 шт есть замерял падение 240-244 у них. Выпаяю из блока и тоже замерю а то странно. Мож чего наковыряю из старого бп от компа)
Выпаял из старого бп от компа тоже 5822 но у него падение 156 мв а не 240 что я купил на озоне, все накал теперь 6,08в)Спасибо за помощь)
Выше писали что вместо резика 10к лучше ставить даже 220к.если я поставлю 220к на что это повлияет?
