Академия гитарной электроники: Tremolo - Академия гитарной электроники
Tremolo эффект тремоло
#241 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 11 ноября 2010 - 21:58
По ходу так и придется сделать . Я печатку просто сделаю как по схеме , с джамперами. А перепаять пот нужного номинала , не долго. И Гейн подстроичником оставлю.
#242 Пользователь офлайн   fenders
  Отправлено 19 ноября 2010 - 03:10
проверьте пожалуйста на ошибки мою печатку ранее вылаженную.
#243 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 22 ноября 2010 - 18:58
Народ, собираю EA Tremolo с http://runoffgroove.com/eatremolo.html
Вопрос: если я поставлю в качестве кондера 0,1 мкФ - плёнку на 100В, то ничего страшного?
Просто советуют ставить низковольтную на 63В, а таковой не нашлось:(
#244 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 22 ноября 2010 - 19:22
Просмотр сообщенияmishman (22.11.2010, 18:58) писал:
Пойдет. Хоть на 630В, если габариты платы позволяют.
#245 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 22 ноября 2010 - 19:49
mishman, 100В это не высоковольтная) вот керамику 1.5кВ не стоит ставить))
#246 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 23 ноября 2010 - 14:37
Кстати, кто паял EA Tremolo подскажите: там надо на стоке Q1(BS170) выставить напряжение 4,5 - 5В. ЧТо они имеле ввиду под "на стоке", типо напряжение сток-земля или где?
#247 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 23 ноября 2010 - 16:10
mishman, именно сток-земля.
#248 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 23 ноября 2010 - 20:28
Просмотр сообщенияSeemann (23.11.2010, 16:10) писал:
Накрутил подстроечник, теперь такая проблема: регулировка Rate когда в крайнем нижнем и крайнем верхнем положении модуляция пропадает, но после этого некоторое время при других положениях вообще не появляется модуляции, только покрутив некоторое время Rate заводится снова. Так и должно быть?
Сообщение отредактировал mishman: 23 ноября 2010 - 20:29
#249 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 24 ноября 2010 - 11:25
mishman, это недостаток этого генератора. Он работает очень нестабильно, у кого-то глохнет, у кого-то нет. Попробуй другой транзистор в генераторе, с бОльшим хфе.
#250 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 24 ноября 2010 - 16:46
Просмотр сообщенияmishman (23.11.2010, 20:28) писал:
Нет, так быть не должно. Попробуй 2n3904. Он стоит в тонпадовской печатке. Там так Q1-2N3904, Q2-2N5457, Q3-2N5088. У меня по тонпаду завелось все с полпинка, без всяких подстроечников и при 12В в питании.
#251 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 24 ноября 2010 - 17:45
Просмотр сообщенияМаклауд (24.11.2010, 11:25) писал:
Поставил 2N3904, вобще там написано про 2N5088, т.е. поробовать 2N5088?
#252 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 24 ноября 2010 - 18:25
mishman, у 5088 хфе выше. Эта штуковина вообще у одних работает идеально, а у некоторых только с хорошей подачи...
#253 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 25 ноября 2010 - 22:58
поставил вместо 2N3904 - bc547 там hfe > 500 и всё кошерно:fie: ничего не глохнет:)
#254 Гость_Medniy_*
Отправлено 19 декабря 2010 - 01:42
собрал Луне..вроде все работает, но почемуто звук при включении заметно садится по тону,?
верха пропадают! особенно заметно на страте,, кто знает в чем тут может быть дело?
#255 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 19 декабря 2010 - 12:17
Буфер по входу и выходу добавь. Схему не помню.
#256 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 19 декабря 2010 - 14:00
 Medniy (19.12.2010, 1:42) писал:
верха пропадают!
В Луне звуковой тракт прямой , без частотной коррекции. Верха могут заваливаться из за высокого сопротивления фоторезистора. Запараллель к нему кондюк. Номинал не скажу. Подбери , начиная с 10Нан. За одно и к R2 кондюк приделай.
#257 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 20 декабря 2010 - 20:38
у кого ЕА тремоло на нижней частоте глохнет или слабо фурычит, имеет смысл паралельно 100к переменнику на землю поставить постоянный рзистор 470к-1000к. Это немного уменшает диапазон модуляции с низу но позволяет генератору не залезать в критический для него режим (если таковой прослеживается). Тип так Прикрепленное изображение: _.PNG
#258 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 31 декабря 2010 - 12:48
В этот предпраздничный день, хочу предложить вниманию проектик тремоло. Могу сказать, что оно собранно и опробованно, так, что смело можно собирать. А так же, в довесок к нему могу предложить схемку еще одного тремоло:
  • Прикрепленное изображение: Tremolo10.gif
Сообщение отредактировал BaLy: 31 декабря 2010 - 13:20
#259 Пользователь офлайн   bhult
Отправлено 31 декабря 2010 - 18:34
Вопрос такой - я собрал EA и что могу сказать - у меня есть аккумулятор 8.4V/200mAh - слышиться перегруз, но я могу выставлять высокий Rate, и зарядное от Сименса - звук не перегружается, но при крайнем положении регулятора rate пропадает модуляция и вовсе - печатка тонпад транзисторы - 2n5088, КП303а, 2п3904
#260 Пользователь офлайн   RemiX
Отправлено 01 января 2011 - 13:17
Ребята, прошу прощения но что это за ид******е вопросы?
Есть стандарт питания эффекта - 9 вольт. То что больше может спалить устройство, то что меньше - ухудшит его звучание без пересчета элементов.
По поводу плохой работы генератора EATremolo: зачем сразу бежать и жаловаться что у вас незаработало? МОжено же взять другие транзисторы повпаивать посмотреть реакцию устройства, и на основании этой реакции НАСТРОИТЬ девайс до рабочего состояния?
#261 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 02 января 2011 - 15:21
RemiX, ну от тебя-то не ожидал... Почти каждое устройство спокойно три раза по 9 вольт выдержит, некоторые даже обрадуются. Другое дело что некоторые придётся настраивать.
bhult, транзистор в генераторе подбирай. Говорят лучше работают те, у которых выше хфе. Погоди, а на сколько вольт у тебя зарядка? Она ж вольт на семь. А значит ты просто не отстроил полпитания на стоке, вот и перегружается.
#262 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 18 февраля 2011 - 10:47
кто знает как избавиться от стука генератора в пульсаре? а то раздражает
#263 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 01 марта 2011 - 13:47
Вот , записал как смог свой стерео тремоло Lune.
#264 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 04 мая 2011 - 15:36
У меня ЕА Тремоло подгружает немного звук, при убавлении громкости эффект пропадает, помогло впаивание резька прямо на вход примочки но по моему это не совсем правильно, что можете посоветовать? Делал по тонпадовской схеме, и еще подскажите как впаять мигающий диод?
И еще, при поворачивании ручки Спид по час. стрелке скорость уменьшаектся, так задумано или поидее это неправильно и стоит перекинуть крайние клеммы пота?
Сообщение отредактировал Proks206: 04 мая 2011 - 15:41
#265 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 05 мая 2011 - 01:08
Значит у транзистора Q1 слишком большое усиление , когда управляющим полевиком Q2 "шунтируется" резюк 1,2кОм в истоковой цепи первого. Увеличивай резюк 180 оМ на истоке Q1.
Перекинь концы пота.
Сообщение отредактировал Батя: 05 мая 2011 - 01:10
#266 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 05 мая 2011 - 10:44
Спасибо, попробую, а как замутить мигающий диод?
Сообщение отредактировал Proks206: 05 мая 2011 - 10:47
#267 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 05 мая 2011 - 12:32
В 3м посту смотри ссыль. А в 4м -отзыв на светик.
#268 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 05 мая 2011 - 13:42
Спасибо, что то я смотрю схемы с тонпада и runoffgroove.com несколько разнятся, схемы генератора одинаковы а вот основного сигнала нет, и на тонпаде нет подстроечника для выставления напряжения на стоке
#269 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 05 мая 2011 - 22:23
Забей. У тебя схема работает,надо только чуток настроить. И от первого ПТ требуется только реагировать на изменение "общего" сопротивления в истоковой цепи. А разница в номиналах , или наличие триммера, это не суть важно.
#270 Гость_Anti_gops_*
Отправлено 14 мая 2011 - 05:01
Здравствуйте люди добрые! Подскажите пожалуйста, что нужно в пульсаре заменить, да бы погромче его сделать? А то есть не большая разница в громкости между выкл/вкл эффекте.
6 человек читают эту тему
