Академия гитарной электроники: Svet Guitars - сустейнер - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Svet Guitars - сустейнер электромагнитный сустейнер на потеху страждущим
#91 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 27 марта 2011 - 13:06
Это слишком большое расхождение в показаниях прибора. Вероятно у тебя межвитковое замыкание.Ты же не мог ошибиться на 30%, при подсчете витков. Не надо заливать катушки драйвера агрессивными клеящими средствами. Они могут эмаль провода разъедать. Достаточно капнуть парафином от свечи и паяльником прогреть парафин , чтобы он пропитал обмотку. Или "сварить" в парафине.
#92 Пользователь офлайн   fenders
Отправлено 27 марта 2011 - 14:09
Парачка вопросиков по девайсу!
Магнит надо ломать поперёк? Если да то Они не должны соприкасаться?
Верхняя крышка должна быть с отверстием? что-бы Сердечники котушек выходили?
И одна идейка. што если использовать стерио шнур до примы? а переключатель исползавать родной допустим от страта(просто убрать одно положение дапустим здвоеные синглы)? и всё в пидальку оформить и не каких шнуров из копуса???!!!
#93 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 27 марта 2011 - 15:23
Магнит можно ваще не ломать( СВЕТ уже писАл про это)
Да.
Не стОит этого делать. В шнуре к драйверу идет достаточно большой ток (в сравнении), и возможен возбуд схемы от наведенной ЭДС от провода драйвера на сигнальный. Питание можно вывести по стерео шнуру, сделать внешним.
#94 Пользователь офлайн   fenders
Отправлено 27 марта 2011 - 15:46
А намотку я правилтно указал? И место слома?
#95 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 27 марта 2011 - 17:26
В принципе - да. Только как ты собираешься мотать одинаковые катущки цельным проводом?
Зы: Интересно, получится ли "идеальная" катушка, если мотать "восьмёркой" ? :umnik:
#96 Пользователь офлайн   гудвин
  • муз-любитель
Отправлено 27 марта 2011 - 17:51
Просмотр сообщенияБатя (27 марта 2011 - 13:06) писал:
Батя все понял ,буду переделывать :russian:
#97 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 27 марта 2011 - 20:27
гудвин, тогда ДОмотай к меньшей. Фиг знает, как распределится магнитное поле с неравнобокими катушками.
#98 Пользователь офлайн   fenders
Отправлено 28 марта 2011 - 12:55
Ты когда нибудь выучишь русский язык??? Смотри, тебе последнее предупреждение осталось схватить...
Батя а как матать то надо ? не одной целойЙ? или первую катушку замлёй а вторую сигналом? провода веть должны замыкаться?
#99 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 28 марта 2011 - 17:26
Да пусть пишет как хочет. Просто на такие вопросы можно не отвечать, ибо даже читать противно.
#100 Пользователь офлайн   fenders
Отправлено 28 марта 2011 - 18:40
Приношу свои извинения перед образованийшеми людьми форума, за плохую грамотность.
Теперь мой вопрос. Подскажите, пожалуйста, как правильно мотать катушку. Я предполагаю что провод земли с проводом сигнала смыкаются!?
#101 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 28 марта 2011 - 21:04
Просто намотай две одинаковые катушки , и по сопротивлению (по 4 оМа) и по направлению. А уж включить встречно - последовательно , ты всегда сможешь. Оставь длинные выводы, и отметь какие из них начало обмотки. Потом начальные концы спаяй вместе и заизолируй, а крайние включай по схеме.
Сообщение отредактировал Батя: 28 марта 2011 - 21:11
#102 Пользователь офлайн   fenders
Отправлено 29 марта 2011 - 05:04
Батя Благадарю , а можно узнать автор проекта в какой последовательности подключал?
#103 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 29 марта 2011 - 12:48
:) Ну так встречно-последовательно и включал, и в проекте об этом написано.
2B OR NOT 2B = FF
http://svetguitars.com
#104 Пользователь офлайн   fenders
Отправлено 29 марта 2011 - 13:36
Svet Благодарю! Немножко поискал в инете про это соеденение:
Рисунок под буквой "б" это и есть то, што нам нужно?
Сообщение отредактировал fenders: 29 марта 2011 - 13:44
#105 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 30 марта 2011 - 11:08
Ага, под буквой "б" именно то что надо.
Все правильно - именно как на рисунке "б".
2B OR NOT 2B = FF
#106 Пользователь офлайн   fenders
Отправлено 30 марта 2011 - 15:20
Svet Я правильно указал начало и концы обмотак?
#107 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 30 марта 2011 - 17:05
fenders, начала точками отмечены.
#108 Пользователь офлайн   Svet
Отправлено 30 марта 2011 - 17:59
а это в общем-то не важно - от перемены фазы меняется только режим работы сустейн/гармоники, а тк переключатель один фиг лучше поставить, то и на этот момент можно не обращать внимания.
2B OR NOT 2B = FF
#109 Пользователь офлайн   гудвин
  • муз-любитель
Отправлено 01 апреля 2011 - 09:00
Просмотр сообщенияванюха (19 марта 2011 - 19:41) писал:
вот так получилось у меня, крона держится на "липучке" )))
Ванюха,вполне прилично у тебя все выглядит,главное теперь все понятно как что распологать
#110 Пользователь офлайн   гудвин
  • муз-любитель
Отправлено 04 апреля 2011 - 11:02
уважаемые,помогите разобраться с полевиком ,вместо заказанного SK170 или КП303 привезли 3ВХ1,человеку который покупал сказали что это аналог,но я что то не могу найти на него ни каких данных,если кто что знает об этой детальке ,подскажите пойдет он или нет и как разобраться с выводами?
#111 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 04 апреля 2011 - 11:26
это кп303в должны быть
#112 Пользователь офлайн   гудвин
  • муз-любитель
Отправлено 04 апреля 2011 - 11:41
Просмотр сообщенияGraff (04 апреля 2011 - 11:26) писал:
Graff ,ну тогда значит он подходит,я так понимаю,и еще тут есть четвертый вывод,видимо земля,его на минус чтоль посадить?
#113 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 04 апреля 2011 - 13:49
да, это корпус. его на массу
#114 Пользователь офлайн   fenders
Отправлено 04 апреля 2011 - 17:03
Собрал звукосниматель звук снимает как папало оч тихо, Собрал платку кроме как гудения не чего не обнаружил Я РАСТРОИЛСЯ :angry: :cray: Тут ещё.... короче у меня хламммммммммммм.....................
Ну кто ещё проектик выполнил отписывайтесь !!!!!!!!!!!!!!!!!
Может У СВЕТА муляж , а на записи Покупной звучёк использавал????!!!! :cray: :sorry:
#115 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 апреля 2011 - 18:05
fenders, ты вообще в курсе, что ты собирал? Чё фигню порешь? Мозги есть хоть?
#116 Пользователь офлайн   гудвин
  • муз-любитель
Отправлено 05 апреля 2011 - 11:41
Просмотр сообщенияGraff (04 апреля 2011 - 13:49) писал:
все понял,придется в печатке еще одно отверстие сделать
#117 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 05 апреля 2011 - 21:13
Просмотр сообщенияfenders (04 апреля 2011 - 17:03) писал:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Я просто ВАЛЯЮСЬ.
АФТАР, выпей йаду и убей себя нах.
#118 Пользователь офлайн   fenders
Отправлено 06 апреля 2011 - 04:27
Я это сказал с эронией а ВЫ!!!!!!!
Svet рас уж зашла тема про сустейнеры может придложишь схемку? (другого типа сустейнера)
#119 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 06 апреля 2011 - 19:04
fenders, ты в курсе, что ты собрал?
#120 Пользователь офлайн   гудвин
  • муз-любитель
Отправлено 07 апреля 2011 - 19:57
уважаемые ,вообщем намотал драйвер,спаял плату и возник такой вопрос :можно ли проверить работу устройства не монтируя его сразу в гитару,ну допустим поднести драйвер просто к струнам гитары,не хотелось бы переоборудовать инструмент не зная работает сустейнер или нет,ну или может есть какой другой способ?
  • 8 Страниц +
9 человек читают эту тему
