Академия гитарной электроники: Echo Base Delay - Академия гитарной электроники
Echo Base Delay
#91 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 22 декабря 2011 - 12:25
Не плохо.Только стаб поменяй на То-92 а то уж больно ух..
#92 Пользователь офлайн   Sabacka
Отправлено 29 января 2012 - 23:08
а вот мой приборчик
  • Прикрепленное изображение: w_96a3b4c9.jpg
собака-улыбака
#93 Пользователь офлайн   Lumenus
Отправлено 11 февраля 2012 - 00:32
Доброго времени суток комрады, спаял сей субж и возникла проблема - примочка вообще ни на что не реагирует - при подаче питания и замыкания кнопки вообще ничего не происходит :secret: Светодиод не загорается, байпас не реагирует, даже чистый звук не проходит :wall: Минял 4066, пт2399 и операционники - ноль реакции. Плату выскреб как мог, замыканий дорожек нет. Вообще не могу понять что случилось :wall: Помогите пожалуйста советом :sorry:
#94 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 февраля 2012 - 00:37
Lumenus, Замерьте поступает ли питание.
#95 Гость_kolyan_*
Отправлено 19 февраля 2012 - 12:07
Подскажите пжалста, можно ли использовать TL064 вместо 2-х TL072?
#96 Пользователь офлайн   Den200
Отправлено 22 февраля 2012 - 02:25
Собрал, но бай пасс как-то работает непонятно. при размыкании кнопки байпасса светодиод тухнет. Эхо пропадает, все как положено, но частоты проходят через такой байпасс не все. Если пропустить через примочку не гитару, а например песню с телефона, то слышно музыку нехорошего качества, а голос исполнителя режется почти полностью. Или сами по себе микросхемы не способны пропускать так, как это был бы байпасс напрямую?
Планирую одновременно использовать вместе с сансом. Может впаять дополнительный байпасс через кнопку? Тоесть помимо электронного. Или тогда не будет эффекта Tail?
Да кстати. При пайке начудил вот так (красным показано). Включил и услышал возбуд какой-то. Нашел исправил ошибки. Могло ли что-то вылететь из-за включения примочки с закороченными таким образом дорожками?
Прикрепленное изображение: EchoBase_layout.jpg
Сообщение отредактировал Den200: 22 февраля 2012 - 14:39
#97 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 22 февраля 2012 - 15:35
Den200, за своим дилеем не замечал подобного. если есть запасная сд, то поменяйте, посмотрите. может быть заводской брак. если ставить еще один байпасс - то да, не будет хвостов.
#98 Пользователь офлайн   Den200
Отправлено 23 февраля 2012 - 02:17
Ладно буду на рынке куплю попробую поменять.
Может я слишком много хочу от примочки. Реально ли добится от нее эхо без дилея так сказать. Я имею ввиду чтобы повторы были не ощутимы. Так сказать эффект сцены. Вот хочется еще крутилку time выкрутить дальше упора. Может как-то добавить диапазон регулировки времени?
И второй вопрос. Какой компонент может быть неисправен в таком случае: Включаю питание. Светодиод светится, но ни одна крутилка не пашет. Как будто включен байпасс. Проходит, если потыкать туда сюда блок питания, подождать какое-то время. Контакты везде вроде нормальные.
#99 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 23 февраля 2012 - 15:42
Скорее всего эта микруля битая или левая. Эффект при включении БП должен сразу включать дилей. Ключ хоть и пропускает не весь спектр 1к1му, но так как ты его описАл , так не должен. Искажений он не должен вносить. Максимум высокие чуток срежет. Музыка будет как бы чуть тупее. Но опять же не с гитарным диапазоном об этом говорить. Меняй микру.
А если хочешь сделать просто эхо, ревербиратор. То поставь переключатель на пот ТИМ , чтобы он включался через резистор на 100 оМ на землю, отключаясь от коллектора транзистора и резистора на 39кОм. Исключишь генератор LFO , получишь простой ревер.
Сообщение отредактировал Батя: 23 февраля 2012 - 15:59
#100 Пользователь офлайн   Den200
Отправлено 23 февраля 2012 - 16:24
Все ок. С гитары звук нормальный и при включенном эффекте и байпассе. Интересно получается когда пропускать через него музыку. Режется почти полностью голос. Хоть минусовки пиши)))))
Батя, Вот так? С помощью маленького перекидного переключателя с шестью выводами?Прикрепленное изображение: EchoBase_pcb.png
Сообщение отредактировал Den200: 23 февраля 2012 - 21:28
#101 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 23 февраля 2012 - 22:27
Ну зачем так сложно? хотя схема верна. Проще к земле припаять резюк 100 оМ , а третьим контактом пота Тим " выбирать" ; родное положение или резюк . Достаточно одной группы переключателя.
#102 Пользователь офлайн   Den200
Отправлено 25 февраля 2012 - 03:01
Точно. Спасибо, а то лепил бы галетники :lol:
Спасибо за проект и за подсказки.
Вот он Прикрепленное изображение: echo.jpg
Сообщение отредактировал Den200: 27 февраля 2012 - 22:12
#103 Пользователь офлайн   sisi
Отправлено 13 марта 2012 - 20:46
как в байпассе на CD-шке заставить гореть светодиод ярче (светодиол 5 мм)
#104 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 14 марта 2012 - 12:50
Уменьшить резистор, который стоит последовательно со светиком. Поискать более яркий светодиод (если поставил старый советский, то ему порядка 20 мА дать надо чтобы увидеть). Фрагмент схемы этого байпасса или ссылку приведи.
а,не. посмотрел первоисточник. Включать светодиод через аналоговый ключ -- ващще изврат :facepalm:
попробуй уменьшить резистор, который идет от секции СД4066 куда включен светик - до плюса питания. Поставь вместо 10 кОм примерно 2 кОма. Но боюсь, что это не сильно поможет. Все-таки придется искать более яркий светодиод. Или вариант -- вносить изменения в схеме, добавлять транзистор с резистором. Если решишься, пиши, подскажу подробнее.
Сообщение отредактировал Lenivets: 14 марта 2012 - 13:01
#105 Пользователь офлайн   sisi
Отправлено 14 марта 2012 - 14:17
свтодиод новый.......решился ... пишу, подсказывай.....желательно со схемкой (в электротехнике не очень силен)....))))
#106 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 15 марта 2012 - 12:19
Вот тебе фрагмент исходной схемы и "нововведения":
но сначала можешь попробовать уменьшить обведенный резистор до примерно 0,5-1 кОм. Если не поможет -- тогда переделывать.
#107 Пользователь офлайн   sisi
Отправлено 15 марта 2012 - 15:00
я поменял 10к на 1к ...... результат устроил.....СПОСИБО Lenivets'у.....только теперь фридбэк не реагирует....зато ручка спид заработало)))......решил заодно и проблему с подгрузам решить......заменить резстор, который идет на 15ую ногу ПТ 47к на 20к......я понимаю, что после замены резисторов нужно последним подбирать тот, который стоит перед фридбэком.....или я не так понимаю????
#108 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 16 марта 2012 - 10:52
Эк как у тя всё рассыпаеццо... внимательнее с монтажом надо. Насчет замены резистора что возле 15 ноги не уверен. Они, падлы, в даташите внутреннюю структуру не приводят, пишут только, что это выход первого фильтра НЧ... Если подгружается, я бы скорее увеличил резистор 20 кОм, который идет после U4a (он вверху справа расположен). Ну пробуй.
#109 Пользователь офлайн   sisi
Отправлено 17 марта 2012 - 17:11
поменял все как и писал......звук ( по неивесным мне причинам ) стал более теплым.....впринцепе чего я и добивался.......в общем-то все ОК......еще раз спосибо....... :drinks:
#110 Пользователь офлайн   Tatsuro
Отправлено 18 апреля 2012 - 09:37
собрал примочку.не работает байпас. дилей работает...на кнопку не реагирует.CD менял,один фиг не работает.
никто ничего не подскажет? транзистор менял КТ3102А, не работает. какое напряжение на 6 ноге должно быть при нажатии кнопки?
Сообщение отредактировал Tatsuro: 12 апреля 2012 - 23:24
#111 Гость_devendra_*
Отправлено 22 апреля 2012 - 14:26
Подскажите,вот такая кнопка подойдёт?
http://www.dip8.ru/pdf/ps-06b-mono.pdf
Если нет,можно название,а лучше ссылку на конкретные модели...
#112 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 22 апреля 2012 - 23:19
Можно поставить такую же но с фиксацией. Или придется все время ногой держать.
#113 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 02 июня 2012 - 12:08
собрал дилей этот по печатке IMMaster. заработал сразу. поигрался с ним и закинул на полку. а тут убирался, наткнулся на него и решил поиграть. обнаружил такой баг:
при выключенной примочке, по идее, должен проходить чистый сигнал с гитары. и так оно и происходит, когда выключен тумблер "хвостов". но стоит его включить (байпасс примочки все еще выключен), как появляется эффект задержки. причем такой, что реагирует на вращение ручек. словно включил примочку и играю. выключение тумблера отключает и дилэй.
как я понимаю, этот тумблер должен просто оставлять повторы, которые попали в тракт до выключения байпасса. и если играть уже при выключенном, то чистый сигнал дольше не должен повторяться а у меня схема продолжает функционировать.
вопрос к тем, у кого девайс "на ходу", у кого-нибудь есть такая же проблема?
Сообщение отредактировал Yetti: 02 июня 2012 - 12:10
#114 Пользователь офлайн   ksandr
Отправлено 03 июня 2012 - 18:02
народ, а каким номиналом можно заменить пот на тайм В1МОм?
#115 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 03 июня 2012 - 21:08
Нет , на ТАЙМ нужен пот 50кОм. Крайняк переменный на 100кОм и параллельно ему постоянный на 100кОм.
Сообщение отредактировал Батя: 03 июня 2012 - 21:09
#116 Пользователь офлайн   ksandr
Отправлено 03 июня 2012 - 21:22
ой ошибся, на MOD SPEED
#117 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 03 июня 2012 - 21:28
Да , на 1мОм , линейный (импорт с буквой В, отечественный с А)
#118 Пользователь офлайн   ksandr
Отправлено 03 июня 2012 - 21:30
я как бы спросил каким номиналом его можно заменить, или можно логарифм поставить?
#119 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 03 июня 2012 - 21:40
Заменить на другой номинал не получится, уменьшится диапазон регулировки скорости. А линейность пота, ставь какая есть. Работать будет. Просто будет труднее настраивать нужную скорость, особенно в конце поворота. Приловчишься.
#120 Пользователь офлайн   ksandr
Отправлено 03 июня 2012 - 21:53
а адекватность на всем диапазоне настройке? мб там и не нужны первые пол хода пота? или все же стоит поискать В1МОм?
