Академия гитарной электроники: Hot Line 2 Speaker Simulator - Академия гитарной электроники
Hot Line 2 Speaker Simulator Продолжение симулятора Hot Line.
#331 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 07 марта 2012 - 22:44
LexUnder, Смотри проект, схему http://guitar-gear.r...ic_HotLine2.jpg
TL074, TL064 подойдут
#332 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 07 марта 2012 - 23:16
MetalZone48, я имею в виду какой ЛУЧШЕ ставить. "Посоветуйте" же, не "подскажите")
#333 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 15 марта 2012 - 19:40
Лучше 4558. 072 тоже хорошо, если хочешь меньшее энергопотребление, паяй на 062.
#334 Пользователь офлайн   Sybiryak
Отправлено 25 марта 2012 - 17:20
Просмотр сообщенияLexUnder (07 марта 2012 - 23:16) писал:
... я имею в виду какой ЛУЧШЕ ставить. "Посоветуйте" же, не "подскажите")
В идеале MC33204, т.к. он Rail-to-Rail, а по цоколёвке тот же TL074, к тому же потребление будет всего 3,6 мА.
Ещё один плюс, благодаря Rail-to-Rail, питать можно от 3..5 В, без искажений.
Только верхний предел питания MC33204 это 12 В, нужно это учесть, чтоб не сжечь.
#335 Пользователь офлайн   mystery_minds
Отправлено 28 марта 2012 - 21:46
пдскажите по схеме zerbino из 3третей страницы.
не догоняю что такое zen 5v1,вроде стабилитрон,а какие параметры,я хз)))Прикрепленное изображение: HotLine2_vvb.jpg
#336 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 28 марта 2012 - 21:59
Стабилитрон на 5,1 вольт.
#337 Пользователь офлайн   mystery_minds
Отправлено 02 апреля 2012 - 02:32
привет всем.
собрал я эту "штуку",по схеме zerbino со страницы 3.
косяк в том что,когда я начинаю крутить ручку accent p1 начинается дикий писк.С чем это может быть связанно?пробовал микрухи 064,072.
если я неправильно подключил выключатель либо какой то пот,как это будет отображаться на звуке?
там у zerbino добавлен пот винтаж/модерн,я так понимаю вполне можно и без него?
фото и схема прилагается.
зы: зелёный пот чисто стоит для пробы на винтаже
  • Прикрепленное изображение: DSCF2704.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSCF2710.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSCF2711.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSCF2709.JPG
  • Прикрепленное изображение: HotLine2_vvb.jpg
Сообщение отредактировал mystery_minds: 02 апреля 2012 - 02:35
#338 Гость_Vanyaka_*
Отправлено 02 апреля 2012 - 22:16
Всем доброго времени
по схеме zerbino со страницы 3 собирал тоже. с той же печаткой (под уши сам развел платку рядышком)
резистор под сандкат 50кОм правда стоит.
в общем нету звука... подскажите где искать.
питал от 8 вольтового блока питания... от 12вольтового и от кроны. результат один
звук появлялся после кранка на полную... да и звуком это не назвать.
в общем... попробуйте направить в нужное русло:)
#339 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 02 апреля 2012 - 22:33
Выкладывай карту напряжений на всех ногах оперов.Запитай спикер от 12В. Тогда подскажем.
Сообщение отредактировал Батя: 02 апреля 2012 - 22:34
#340 Гость_Vanyaka_*
Отправлено 02 апреля 2012 - 22:56
итак, приступим
напряжение на входе схемы 12,09Вольта
TL074
1,2 4,46
3 3,62
4 11,34
5 2,35
6,7 2,58
8,9 2,3
10 2,23
11 земля
12 1,42
13,14 2,34
NE5532
1 12В
2,3,4,6,7,8 6 В
5 земля
итак, приступим
TL074
1,2 4,46
3 3,62
4 11,34
5 2,35
6,7 2,58
8,9 2,3
10 2,23
11 земля
12 1,42
13,14 2,34
NE5532
1 12В
2,3,4,6,7,8 6 В
5 земля
еще слышен фон...
при вращении акцента (потенциометр на 10кОм) начиная с 3,5кОм ВЧ свист. стоит прикоснуться пальцем к тл074 микросхема уходит в возбуд секунд на 10:) так тоже ведь быть не должно...
+ при подаче питания издает звук типа "уиииииииииить!"
Сообщение отредактировал Vanyaka: 02 апреля 2012 - 23:03
#341 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 03 апреля 2012 - 00:02
Здравствуйте. Вопрос такой возник: как сделать так, что усилитель для наушников включался (на него подавалось напряжение) только тогда, когда вставлен джек в гнездо для наушников? Ломал, ломал голову, так пока и не придумал. Джек стандартный, который впаивается на плату, при подключении джека противоположные контакты размыкаются (их там 6).
Заранее благодарен за помощь.
#342 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 03 апреля 2012 - 05:06
Yojin, надо использовать средний контакт контакт. Тот что ближе к гайке сажаешь на землю, а на средний минус батарейки. Когда вставляешь моно джек, минус батареи подключается к общему минусу схемы. Можно как вариант использовать переменный резистор с выключателем.
#343 Гость_Vanyaka_*
Отправлено 03 апреля 2012 - 13:18
как ни странно... сегодня пришел с пар - включил - а оно работает оО
в общем остался свист при включении "Уиииииииииить!"
и возбуд при сопротивлении акцента выше 5кОм...
с самодельным кранком погонял... ну так... неплохо.
#344 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 03 апреля 2012 - 19:20
В наушниках стерео джек - этот вариант не пройдёт. А вот с переменником можно, как один из вариантов
#345 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 03 апреля 2012 - 19:50
Просмотр сообщенияYojin (03 апреля 2012 - 19:20) писал:
В наушниках стерео джек.
Можно найти гнездо не трёхконтактное, а четырёхконтактное, и провернуть ту же фишку, что и со входными гнёздами педалей, но уже со стереоштекером.
#346 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 03 апреля 2012 - 21:14
,при таких напряжениях удивляюсь , как это она работает? В среднем на всех ногах должно быть около 6В. Смотри R3,R4 . В точке их соединения должно быть 6В.
Не понятно какую еще 5532 ты мерял? этот опер вообще сюда не подходит и по цоколевке и по количеству ОУ в корпусе.
Хотелось бы взглянуть фото девайса с обоёх сторон.только чтобы можно было всё рассмотреть.
#347 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 14 апреля 2012 - 14:50
Здравствуйте.
У нас в городе нельзя. Даже обычные джеки 3х контактные, которые впаиваются на плату, пришлось заказывать. Да и я честно говоря не видел 4х контактных.
Вариант с выключателем неплохой, но у нас в наличие с выключателем есть только переменники номиналом B200К, вместо требуемых А25К. Обычный на 25К есть, а с выключателем нет.
Нельзя ли как-то переработать схему усилителя для наушников, чтобы можно было поставить переменник номиналом B200К?
Заранее благодарен!
#348 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 апреля 2012 - 16:52
Можно параллельно переменнику B200К поставить постоянный резистор 30-33 кОм. Получишь почти 25 кОм, только плавность регулировки пострадает.
#349 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 15 апреля 2012 - 09:25
Спасибо, попробую
#350 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 02 мая 2012 - 20:26
Всем доброго времени суток)
Недавно решил собрать данный девайс, опыт в паянии электроники есть, но всё же по теории я можно сказать нуб. Следовательно, пара нубских вопросов:
На печатке и на схеме отмечены емкости конденсаторов - а на какое напряжение?
Если не трудно, можно список всех элементов с номиналами)
Как эта педаль дружит с перегрузами и прочими эффектами?
Спасибо)
0-2-0-3-0-2-0-3-6666
#351 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 02 мая 2012 - 21:32
Конденсаторы можешь брать на любое напряжение - в схеме напряжение более 9 вольт не встречается. Список элементов сам составь - их там не так много.
Спикерсим в основном и нужен для того, чтобы прегруз при записи в линию звучал нормально, так как чистый кое как можно писать и без спикерсима.
#352 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 13 мая 2012 - 16:39
Спасибо, буду пробовать)
Сегодня на рынке был, брал детали. Все кондёры, кроме трёх электролитов выглядят примерно так(все вроде на 25 вольт):
они ок будут? на них на всех кстати по три цифры вроде, я теперь не могу их разобрать, как они маркируются?
так же вместо сдвоенного переменника на 20к взял 2 на 20к (тупанул, да))) Завтра возьму сдвоенный, но все же, если подключить два отдельных, что будет?))
И куда можно подключить светодиод, на какое напряжение он примерно должен быть?
И можно ли его собрать без усилка для ушей? какие-то детали будут не задействованы?
И на последок, как заменить переключатель акцент на переменник? Как его подключить правильно?
#353 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 13 мая 2012 - 20:19
Xer0, это керамика. для гитарных дел ее не рекомендуют. для наших дел лучше брать что-нибудь типа наших к73-17, wima, epcos. хотя тут как ушам твоим угодно. главный критерий, чтобы тебе самому в итоге звук нравился и устраивал.
расшифровку маркировки можешь взять из прикрепленного изображения. если не понятно, как по коду определить номинал меньше 1нФ, пиши, объясним.
  • Прикрепленное изображение: cap's.JPG
Сообщение отредактировал Yetti: 13 мая 2012 - 20:21
#354 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 13 мая 2012 - 21:54
Yetti, спасибо, вчера сам разобрался с маркировкой)
Все же интерсен момент со сдвоенным потом и потом вместо тумблера)
#355 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 15 мая 2012 - 23:53
Здравствуйте. Собрал усилитель для наушников, по схеме, которая прилагается к Hot Line 2 Speaker Simulator. Всё работает исправно, громкость регулируется, но проблема в том, что громкость в наушниках слабенькая, далеко не 13Дб. Наушники 16 Ом. Думал может переменник, который на входе стоит ограничивает - соединил на прямую ничего не поменялось. И ещё, при игре усилитель перегружается. Кто собирал этот усилитель, в чём могут быть проблема и как их решить?
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Yojin: 16 мая 2012 - 00:08
#356 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 16 мая 2012 - 22:20
R5,R6 (100кОм) увеличивай до тех пор,пока глаза не начнут выскакивать от давления децибел.
#357 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 16 мая 2012 - 23:30
Поставил по 5,1 мОм, больше не было просто, практически ничего не поменялось.
Не может ли проблема быть в самом ОУ, ну как вариант. Может он просто не может раскачать сигнал до достаточного уровня? Схема ведь работает исправно. Хотя автор писал, что громкости должно быть предостаточно. В чём же проблема тогда? Ещё не понятно, почему сам ОУ перегружается при подачи на него сигнала.
#358 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 17 мая 2012 - 17:23
Ого!!! 5,1мОм -это слишком много. Достаточно 200-300кОм. Почему такая бяка не знаю. Фоты выкладывай с обоёх сторон с нормальной видимостью. Посмотрим .И замеряй карту напряжений на всех ногах микры.
#359 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 17 мая 2012 - 20:50
Нормального фотика сейчас нет под рукой, к сожалению, поэтому фото выкладывать не буду. Да и как мне кажется там будет трудно что-то разобрать, только при наглядном осмотре. А вот карту напряжений предоставлю. Значит так:
1)4,64
2)4,58
3)4,62
4)земля
5)4,62
6)4,62
7)4,64
8)9,23
#360 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 17 мая 2012 - 22:29
По напругам все в порядке. Смотри непропай , и пассивняк .
