6 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Тотальное уничтожение фона в ламповых устройствах.
#1
Отправлено 10 июня 2010 - 16:50
Обсуждаем.
#2
Отправлено 10 июня 2010 - 17:49
#3
Отправлено 10 июня 2010 - 18:17
#4
Отправлено 10 июня 2010 - 21:07
#5
Отправлено 10 июня 2010 - 22:44
#6
Отправлено 11 июня 2010 - 04:44
Сообщение отредактировал SIMON: 11 июня 2010 - 04:45
#7
Отправлено 15 июня 2010 - 20:34
а не слишком ли много вы на себя берете? при выкручивании ручек в ноль фон может пропадать в следствии закорачивания входного каскада на землю. так что не в гитаре мб дело. так же шнур может свою роль сыграть при этом.
#8
Отправлено 15 июня 2010 - 22:14
#9
Отправлено 15 июня 2010 - 22:34
#10
Отправлено 16 июня 2010 - 06:57
Землю на батарею отопления сажать КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!!!!!!!!!!
#11
Отправлено 16 июня 2010 - 09:37
Не слышал ни разу о таких тонкостях, спасибо за ценное дополнение. Немного переработаю статью с учетом всех дополнений высказанных здесь.
ПС: Как проверить что третий контакт в розетке это земля? Не ноль а именно земля? И можно ли вместо земли туда подключить ноль? (как мне кажется - нет так как есть некоторый потенциал между землей и нулем, но сомневаюсь...)
#12
Отправлено 16 июня 2010 - 15:52
#13
Отправлено 16 июня 2010 - 17:48
#14
Отправлено 20 июня 2010 - 21:16
#15
Отправлено 21 июня 2010 - 11:41
Сообщение отредактировал SayMAN: 21 июня 2010 - 12:02
#16
Отправлено 25 января 2011 - 16:41
Поставил сетевой фильтр, до розетки метр не достовало, ну и добавил китайский удлинитель.
Через некоторое время в том удлинителе коротнуло фазу с заземлением, розетка совкоовая была, на два провода.
По итогам на корпус компа пробила фаза 220 вольт чистых. Дома никого не убило, но в соседнем подъезде парень взялся за перила и за щиток кабельного тв и его насмерть убило. Коаксиал , которым было ТВ разведено по дому не было заземлено, и через корпус компа, через ТВ тюнер и кабель прошла фаза и туда. Мужику ничего не сделали, а вот фирму отимели неслабо за это дело, что не по гостам сделано было без заземления.
Сам долго боролся с фонами, помогло заземлить сетевой фильтр от компа. По сути этот фильтр без заземления - это просто дорогой удлинитель.
У меня на нем висит на одной линии комп, бп от монитора, бп от роутера WI-FI, телевизор и медиа бокс для IPTV и музыкальный центр.
Заземлил, так тресков и фонов нестало совсем.
Дроссель в фильтре питания тоже решает. Меньше напруги на нем садится и пульсации переменки на выходе фильтра ниже на несколько порядков, осциллограф и уши тому свидетели.
Ну и выпрямлять накал в преде хайгейна неслабо помогает, с выбором провода , который надо заземлить.
В хрущевках можно пробовать землиться на балкон, если арматура хорошо приваренна.
Проверить можно прибором. Сопротивление межу нулем !!!!! в розетке и землей должно быть порядка 4 Ом но не более того.
Более варварский способ , это примотать провод к заземлению а второй в фазу через выключатель и оба провода в патрон с лампой, если лампа горит ярко и нормально, значит земля хорошая.
Но все это делать только при наличии опыта и ооочень аккуратно. !!!!!!
Также стоит попробовать один из проводов сетевых на корпус через кондер вольт на 400-600
порядка 5 нан но не более !!!!
и проверить исчезает ли жужжание, переворачивая вилку в розетке на 180 градусов, в одном из положений будет меньше жужжать.
вот как на этой схеме от деда фендера:
#17
Отправлено 25 января 2011 - 21:41
у меня батя работает в фирме устанавливающей и обслуживающей пожарную сигнализацию
обслуживали они как-то раз у нас в институте пожарку, прикол таков, есть блок к которому сводятся все кнопки. от него идут провода к кнопкам, нажимаешь, ноль реакции, вытаскиваешь провод, пинцетом в блоке замыкаешь контакты - срабатывает, прозванивали провод, все ок, пробовали без кнопки просто на метр делать и замыкать, ноль реакции
перевернули вилку в розетке и все заработало)
#18
Отправлено 05 августа 2011 - 17:45
Данила-мастер (25 января 2011 - 16:41) писал:
А если кондёр с утечками или если пробьёт его от времени тогда играя на гитаре можно будет попробовать почувствовать себя лампочкой накаливания???
#19
Отправлено 05 августа 2011 - 20:14
#20
Отправлено 08 августа 2011 - 15:02
Dr_Zlo (05 августа 2011 - 20:14) писал:
А где можно почитать об этом способе по подробнее, (можно на английском)??
У меня чтото закрадываются мысли если например 2 прибора так подключить и у каждого разный сетевой провод на корпус "пойдёт", то что будет если их включить последовательно в цепь или потрогать руками одновременно за корпуса?
Сообщение отредактировал hambacker: 08 августа 2011 - 15:04
#22
Отправлено 09 августа 2011 - 13:56
электронный дроссель вер2.lay (13,57К)
Количество загрузок:933
Сообщение отредактировал dipslet: 09 августа 2011 - 13:56
#23
Отправлено 09 августа 2011 - 16:41
там у автора на фотке печать, с неё срисовать не проблема.
но идея интересная.
Сообщение отредактировал Юрий St: 09 августа 2011 - 16:46
#24
#25
Отправлено 09 августа 2011 - 16:46
#26
Отправлено 12 августа 2011 - 22:00
Уж не стоит быть таким расточительным с деталями.
#27
Отправлено 14 августа 2011 - 23:06
Прекратите грешить на накал переменкой. Если с ног лампы висят резисторы по 100 Ом на землю, никакого фона от накала не будет, я лично проверял это на хайгеновых предусилителях. В таких малогейновых предах вроде Томата вообще смешно об этом говорить.
Если фон низкочастотный, то есть такое низкое гудение (не шипение, не зудение, а именно утробный гул), то дело в анодном питании. Либо мала ёмкость фильтров, либо забыли сделать RC-фильтр. Потому как если поставить даже 300 vra в анодное питание и брать напряжение на лампы без фильтра, то чистота анодного питания будет недостаточной, отчего и фон.
Ну и напоследок - собственный фон гитары. Проверяется просто - если плдключить гитару к аппарату и выкрутить на гитаре громкость в ноль, то пропадут именно те помехи, которые ловит гитара. Как правило это зудение, равномерный треск. Все слышимое при убавленной гитаре - это уже помехи усилителя, тут уже смотрите выше, как их выявлять и устранять.
#28
Отправлено 16 августа 2011 - 16:53
Seemann (14 августа 2011 - 23:06) писал:
Вот тут я не могу полностью согласиться, потому что от гитары до сетки первого триода, ну или до первого резистора, которым условно можно пренебречь идут провода, дорожки на плате и само гнездо а именно где оно расположено и всё это может ловить наводки и ещё как может и ловит, я сам не раз с этим сталкивался, так вот нужно экранировать само гнездо и все эти провода тоже в экран и сами цепи как можно короче.
#29
Отправлено 20 августа 2011 - 01:56
#30
Отправлено 20 августа 2011 - 07:24
FeonKO (20 августа 2011 - 01:56) писал:
Вот именно и не оценишь наводок от проводов внутри преампа и гнезда. Металлические части гнезда как антенна ловят сигналы в том числе и наводки. Я с этим уже сталкивался то этому уверен в том что написал абсолютно.
Как то я собирал кранкенштейн и не мог понят почему он фонит-свистит, с гитарой, хотя гитара нормальная и при выкручивании в ноль тишина. Заэкранировал входное гнездо (которой к стати находилось рядом с темброблоком) и свисты исчезли.
6 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
