Академия гитарной электроники: Тотальное уничтожение фона в ламповых устройствах. - Академия гитарной электроники
  • 6 Страниц +
Отправлено 10 июня 2010 - 16:50
Статья посвященная проблеме снижения нежелательных шумов в ламповых аппаратах. Автор Dr_Zlo, за что ему респект.
Обсуждаем.
#2 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 10 июня 2010 - 17:49
Зло, молодчик) Кстати, насчёт свиста добавь: самовозбуд может быть из-за того, что входной и выходной провод слишком близки, а то и пересекаются. И чаще всего их достаточно просто раздвинуть подальше.
#3 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 10 июня 2010 - 18:17
добавть еще чтоб гнезда пластмассовые юзали))
#4 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 10 июня 2010 - 21:07
:clapping: Спасибо! Не думал что этот небольшой труд будет вами оценен :good:.
#5 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 10 июня 2010 - 22:44
да да,и еще чтоб кренки на корпус не крепили) об этом вроде моряк говорил как то)
#6 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 11 июня 2010 - 04:44
Dr_Zlo, Молодчина! Хотелось бы немного в картинках про разводку земли. тк хочу наконец-то заняться ламповыми аппаратами...и еще на сколько я наслышан, что трансформаторы дают неплохие наводки...поправте если не так...
Сообщение отредактировал SIMON: 11 июня 2010 - 04:45
DOCK82, Dock
#7 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 15 июня 2010 - 20:34
ВАЖНО! Attention. Hande hoch! Если при выкручивании ручки громкости на гитаре в ноль у вас исчезает фон – ничего из написанного ниже вам не поможет, источник фона – в гитаре.
а не слишком ли много вы на себя берете? при выкручивании ручек в ноль фон может пропадать в следствии закорачивания входного каскада на землю. так что не в гитаре мб дело. так же шнур может свою роль сыграть при этом.
#8 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 15 июня 2010 - 22:14
Помогает заземление шасси усилителя. Евровилка в этом помогает если проводка сделана по-правильному.У себя дома заземлился на батарею.Экраны трансформаторов тоже дело не лишнее.
#9 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 15 июня 2010 - 22:34
staff, ты серьёзно себе землю бо батарею организовал???? Если да, то убирай скорее нахер!!!!! Поубаваешь людей к_ебеням!!!!!!!!!!!!!!!!
#10 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 16 июня 2010 - 06:57
да и не только людей... себя тож запросто. Прицепит в соседнем подвале какой нить стебало-сварщик свой аппарат на трубу, и привет (((
Землю на батарею отопления сажать КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!!!!!!!!!!
#11 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 16 июня 2010 - 09:37
Не слышал ни разу о таких тонкостях, спасибо за ценное дополнение. Немного переработаю статью с учетом всех дополнений высказанных здесь.
ПС: Как проверить что третий контакт в розетке это земля? Не ноль а именно земля? И можно ли вместо земли туда подключить ноль? (как мне кажется - нет так как есть некоторый потенциал между землей и нулем, но сомневаюсь...)
#12 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 16 июня 2010 - 15:52
Да..С батареей погорячился-дома у всех разные .У нас не то что трубы заземлены -ванна заземлена, но не поленился-организовал заземление по -правильному результат тот же-не лучше, ни хуже.А с третьим контактом тоже не всё понятно как его делают- усилитель периодически включается в разных местах и фон соответсвенно везде разный хотя везде как правило евророзетки. Может дело ещё и в том на какой провод попадает фаза.Где-то в памяти всплывают схемы с переключателями фазы и нулевого провода. В Европе всё проще-там фаза всегда в положенном месте.
#13 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 16 июня 2010 - 17:48
staff, на батареи нельзя заземлять розетки хотя бы по той причине, что батареи сгниют нахер через пару лет. Электролиз, так сказать... Сосед заземлил на трубы в частном доме. У него котельная в подвале. Все сгнило нахрен через три года - тупо менял всю систему.
#14 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 20 июня 2010 - 21:16
Вольтметром в режиме переменки замеряем напряжение между "третьим" и остальными выводами по очереди. проверяем где переменки ноль. если на обоих контактах больше ноля, но на одном все таки значительно (на порядок или более) меньше чем на другом, то земля какая то неправильная, или перекос фаз на местной ТП. что в принципе не сильно страшно. тут вывод простой. на третьем контакте земля. если на обеих ноль - хана. третий контакт висит на воздухе. если на одном ~220 а на другом ноль - переключаемся в постоянку. меряем напряжение между третьим контактом и тем, на котором ноль. если снова видим ноль - то или ноль хорошо и близко заземлен, или это у вас ноль на третьем контакте. в любом случае думаю использовать такую землю можно. ибо зануление и заземление в некоторой мере равносильны. чуть не забыл. если напруга примерно одинаковая на обоих выводах (третий - фаза, третий - ноль) то странное что то в этом мире происходит =)
#15 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 21 июня 2010 - 11:41
xar, проще заглянуть в щиток и проследить, сколько идет проводов в квартиру. Зачастую с ноль и защитный ноль соединяют вместе и соединяют с шасси щитка в подъезде. А в квартиру приходят 3 провода: фаза-ноль-защитный ноль, где ноль и защитный ноль соединенны вместе до УЗО и счетчика.
Сообщение отредактировал SayMAN: 21 июня 2010 - 12:02
#16 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 25 января 2011 - 16:41
Я в инете случай один читал, мужик комп купил, с ТВ тюером.
Поставил сетевой фильтр, до розетки метр не достовало, ну и добавил китайский удлинитель.
Через некоторое время в том удлинителе коротнуло фазу с заземлением, розетка совкоовая была, на два провода.
По итогам на корпус компа пробила фаза 220 вольт чистых. Дома никого не убило, но в соседнем подъезде парень взялся за перила и за щиток кабельного тв и его насмерть убило. Коаксиал , которым было ТВ разведено по дому не было заземлено, и через корпус компа, через ТВ тюнер и кабель прошла фаза и туда. Мужику ничего не сделали, а вот фирму отимели неслабо за это дело, что не по гостам сделано было без заземления.
Сам долго боролся с фонами, помогло заземлить сетевой фильтр от компа. По сути этот фильтр без заземления - это просто дорогой удлинитель.
У меня на нем висит на одной линии комп, бп от монитора, бп от роутера WI-FI, телевизор и медиа бокс для IPTV и музыкальный центр.
Заземлил, так тресков и фонов нестало совсем.
Дроссель в фильтре питания тоже решает. Меньше напруги на нем садится и пульсации переменки на выходе фильтра ниже на несколько порядков, осциллограф и уши тому свидетели.
Ну и выпрямлять накал в преде хайгейна неслабо помогает, с выбором провода , который надо заземлить.
В хрущевках можно пробовать землиться на балкон, если арматура хорошо приваренна.
Проверить можно прибором. Сопротивление межу нулем !!!!! в розетке и землей должно быть порядка 4 Ом но не более того.
Более варварский способ , это примотать провод к заземлению а второй в фазу через выключатель и оба провода в патрон с лампой, если лампа горит ярко и нормально, значит земля хорошая.
Но все это делать только при наличии опыта и ооочень аккуратно. !!!!!!
Также стоит попробовать один из проводов сетевых на корпус через кондер вольт на 400-600
порядка 5 нан но не более !!!!
и проверить исчезает ли жужжание, переворачивая вилку в розетке на 180 градусов, в одном из положений будет меньше жужжать.
вот как на этой схеме от деда фендера:
#17 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 25 января 2011 - 21:41
немного офтоп, пост Данилы напомнил ситуацию
у меня батя работает в фирме устанавливающей и обслуживающей пожарную сигнализацию
обслуживали они как-то раз у нас в институте пожарку, прикол таков, есть блок к которому сводятся все кнопки. от него идут провода к кнопкам, нажимаешь, ноль реакции, вытаскиваешь провод, пинцетом в блоке замыкаешь контакты - срабатывает, прозванивали провод, все ок, пробовали без кнопки просто на метр делать и замыкать, ноль реакции
перевернули вилку в розетке и все заработало)
#18 Пользователь офлайн   hambacker
Отправлено 05 августа 2011 - 17:45
Просмотр сообщенияДанила-мастер (25 января 2011 - 16:41) писал:
А если кондёр с утечками или если пробьёт его от времени тогда играя на гитаре можно будет попробовать почувствовать себя лампочкой накаливания???
#19 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 05 августа 2011 - 20:14
Так кондер ставиццо Y2 типа, как в системниках и вообще в 99% импульсных бп. Это специальные конденсаторы защищенные от пробоя.
#20 Пользователь офлайн   hambacker
Отправлено 08 августа 2011 - 15:02
Просмотр сообщенияDr_Zlo (05 августа 2011 - 20:14) писал:
А где можно почитать об этом способе по подробнее, (можно на английском)??
У меня чтото закрадываются мысли если например 2 прибора так подключить и у каждого разный сетевой провод на корпус "пойдёт", то что будет если их включить последовательно в цепь или потрогать руками одновременно за корпуса?
Сообщение отредактировал hambacker: 08 августа 2011 - 15:04
#21 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 августа 2011 - 21:54
hambacker, всю прелесть разности потенциалов ощутишь своим телом))) меня как то от кабеля USB долбануло, когда рука была на системе отопления.
#22 Пользователь офлайн   dipslet
Отправлено 09 августа 2011 - 13:56
Ребята, собрал электронный дроссель по схеме http://tubes.org.ua/...ng/6s33s_pp.htm .Он работает, только почему то греется не только полевик по и электролит и резисторы.Так и должно быть???По фотам видно что они у на 0.25Вт.Вот накидал печатку, по которой собирал.
Сообщение отредактировал dipslet: 09 августа 2011 - 13:56
#23 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 августа 2011 - 16:41
dipslet, ужос. Вы бы ещё печатку правильно развели, тогда бы результат был. сигнал долщен подаваться на сток катод диода и 270к, у вас же там и электролит и сопротивление 1к2.
там у автора на фотке печать, с неё срисовать не проблема.
но идея интересная.
Сообщение отредактировал Юрий St: 09 августа 2011 - 16:46
#24 Пользователь офлайн   dipslet
Господи!Блин как так можно было накосячить сам в шоке!Хотя все ночью делал может усталость отвлекла.Ладно надо переразвести пока из кондер не взорвался.
#25 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 августа 2011 - 16:46
Чё там разводить то ??? две детали, а кондёр и прочее в топку, т.к. они подвергнулись извращённому надругательству с вашей стороны.
#26 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 12 августа 2011 - 22:00
Резисторы выходят из строя, когда чернеют и начинают вонять, конденсаторы - когда вспухают. Диоды - пробой смотреть надо.
Уж не стоит быть таким расточительным с деталями.
#27 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 14 августа 2011 - 23:06
Может кому поможет, мой скромный опыт.
Прекратите грешить на накал переменкой. Если с ног лампы висят резисторы по 100 Ом на землю, никакого фона от накала не будет, я лично проверял это на хайгеновых предусилителях. В таких малогейновых предах вроде Томата вообще смешно об этом говорить.
Если фон низкочастотный, то есть такое низкое гудение (не шипение, не зудение, а именно утробный гул), то дело в анодном питании. Либо мала ёмкость фильтров, либо забыли сделать RC-фильтр. Потому как если поставить даже 300 vra в анодное питание и брать напряжение на лампы без фильтра, то чистота анодного питания будет недостаточной, отчего и фон.
Ну и напоследок - собственный фон гитары. Проверяется просто - если плдключить гитару к аппарату и выкрутить на гитаре громкость в ноль, то пропадут именно те помехи, которые ловит гитара. Как правило это зудение, равномерный треск. Все слышимое при убавленной гитаре - это уже помехи усилителя, тут уже смотрите выше, как их выявлять и устранять.
#28 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 16 августа 2011 - 16:53
Просмотр сообщенияSeemann (14 августа 2011 - 23:06) писал:
Вот тут я не могу полностью согласиться, потому что от гитары до сетки первого триода, ну или до первого резистора, которым условно можно пренебречь идут провода, дорожки на плате и само гнездо а именно где оно расположено и всё это может ловить наводки и ещё как может и ловит, я сам не раз с этим сталкивался, так вот нужно экранировать само гнездо и все эти провода тоже в экран и сами цепи как можно короче.
#29 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 20 августа 2011 - 01:56
Так если громкость в ноль, то оба провода посажены на землю, тобиш до первой сетки все заземлено! Причем тут экранировка самого гнезда если все заземленно в данной ситуации... все помехи что пролезут, как сказали выше - помехи самого прибора... Разве что у вас шнур длинной метров 20-30 и висит между домами...
#30 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 20 августа 2011 - 07:24
Просмотр сообщенияFeonKO (20 августа 2011 - 01:56) писал:
Вот именно и не оценишь наводок от проводов внутри преампа и гнезда. Металлические части гнезда как антенна ловят сигналы в том числе и наводки. Я с этим уже сталкивался то этому уверен в том что написал абсолютно.
Как то я собирал кранкенштейн и не мог понят почему он фонит-свистит, с гитарой, хотя гитара нормальная и при выкручивании в ноль тишина. Заэкранировал входное гнездо (которой к стати находилось рядом с темброблоком) и свисты исчезли.
  • 6 Страниц +
15 человек читают эту тему
