Академия гитарной электроники: Mxr Dyna Comp - Академия гитарной электроники
  • 10 Страниц +
Mxr Dyna Comp Довольно известный, несложный компрессор.
#31 Пользователь офлайн   TooSHkaN
Отправлено 20 сентября 2010 - 21:40
А есть наиболее распространённый аналог для CA3080? ?? А то весь инет перерыл а аналоги ещё реже чем прародитель((((( неохота с 2 мест заказывать!!!
#32 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 20 сентября 2010 - 22:37
TooSHkaN, я пользовался оригиналом)
#33 Пользователь офлайн   TooSHkaN
Отправлено 21 сентября 2010 - 05:52
Glaz'goo) Я б тожим воспользовался!!! Но с ЧИПА даже под заказ нехотят везти((( Нашёл на другом поставщике, но там большинства нужного нет(( А с 2 мест не айс заказывать!!
искал аналоги (впринципе 8 шт. нашёл 8-14 ДИП) Но в магазинах 2-3 шт от 400руб(((( Ладно буем искать!!!! СПАСИБО!!
#34 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 21 сентября 2010 - 08:25
TooSHkaN, а ты откуда? и что купить надо?
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 21 сентября 2010 - 08:27
#35 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 21 сентября 2010 - 08:36
Вообще в нете говорят что аналоги есть, например
NE5517 - Philips
SSM2024 - Analog Devices
LM3080 и LM13600 - National Semiconductor
CA3080 аналог -ECG902, LM3080H
CA3080E аналог -ECG902M, LM3080N
#36 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 21 сентября 2010 - 09:45
Проверенная информация: LM13600 и LM13700 - это современная сдвоенная CA3080, которую уже давно сняли с производства.
#37 Пользователь офлайн   TooSHkaN
Отправлено 21 сентября 2010 - 11:52
Glaz'goo я из Сыктывкара что в глуши Коми))) А нужна энта микруха CA3080? вот! А что ? Естть предложения??
Дым, энто я и находил но на чипе есть тока NE5517 - Philips которую ждать 6 мес.((( и ещё что то было из этого списка но там от 480 руб с ожиданием 3мес.(((
а смысл брать такую дорогую если оригинал стоит 35 руб???))) Пока может подожду))))
Seemann,"Проверенная информация: LM13600 и LM13700 - это современная сдвоенная CA3080, которую уже давно сняли с производства." да, и стоят по 800 руб на укр.сайте какомто))) Они как раз по моему 14 ДИП!!! Всем спасибо за инфу!!!!!
#38 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 21 сентября 2010 - 11:54
TooSHkaN, не знаю как на Украине, но в самом дорогом российском магазине - 140 рублей.
http://www.chipdip.r...ct/lm13600.aspx
#39 Пользователь офлайн   TooSHkaN
Отправлено 21 сентября 2010 - 12:00
Seemann, вот вериш или нет вчера до 00 часов шарил весь чип и ни хрена кроме филипса не было????))))) а может под ночь уже мозг отключался!))) Это получается как 2 СА3080??? просто на плату придётся добавить 8 не подключённых дипов???? Правильно я понял??
#40 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 21 сентября 2010 - 12:09
TooSHkaN, правильно, только распиновку правильно посмотреть надо
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 21 сентября 2010 - 12:10
#41 Пользователь офлайн   TooSHkaN
Отправлено 21 сентября 2010 - 12:24
Glaz'goo да наверное стоит попробовать энтот вариант! Вроде там всё гладко ложиться даже если потом в будущем будет СА3080!!! Всем спаисбо ещё раз!!!
#42 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 30 сентября 2010 - 20:49
на сколько резисторы\кондеры - ватт\вольт надо?
-2
#43 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 30 сентября 2010 - 20:58
LTGvo, на сколько найдешь) резюки 0.125/0.25, кондеры - 63В,50В. можно больше. это ж транзюковая прима)) там ток и напруги маленькие)
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 30 сентября 2010 - 20:59
#44 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 30 сентября 2010 - 21:29
у меня еще 1 вопросик есть диодов нету в магазине 1N914, есть только 1N4007, 1N4148, 1N4937 1A 600V, 1N5355 B, 1N5397, 1N5399, 1N5408 мож что подойдет отсюда? и свето диод какой нужен(цвет,мм)?
#45 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 30 сентября 2010 - 21:35
Я к слову вместо диодов 1N914 использовал 1N4148
читай проект внимательней :dance3:
светодиод любой на вкус.какой тебе нравится)
#46 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 06 октября 2010 - 21:34
спасибо
у тебя помойму в списке деталей не хватает резистора на 27кОм. всего резисторов в списке твоем 18 а на плате у тебя 19
#47 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 06 октября 2010 - 21:44
LTGvo, ну да, 27кОм - 2шт)
#48 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 02 ноября 2010 - 09:57
нельзя ли LM/UA741 использовать в качестве аналога?
#49 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 02 ноября 2010 - 10:22
Morwinyon, не знаю,не пробовал
ЗЫ вот что говорят про аналоги
http://forum.datagor...p?showtopic=251
http://radio-hobby.o...s/analog/ca3080
#50 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 10 ноября 2010 - 02:56
Всем доброе время суток.
Вот собрал я себе динокомп - первая примочка за последние 7 лет:) до этого давным давно баловался дисторшнами, вот решил опять попаять.
С компрессорами раньше дела не имел (и как видимо зря - эффект нравится:))
Эффект есть но он ОЧЕНЬ малозаметен. По большому счету есть только два режима:
чувствительность на середину - получается приятный уравниватель громкости. немного осветляет звук (высоких больше).
чувствительность на макс - получается ощутимая прибавка к сустейну, но всеравно он пропадает раньше чем я бы ожидал от компрессора (но возможно я тут путаю функции компрессора и сустейнера :fie:). Еще больше высоких.
Вопрос вот такой: мне расслабиться и получать удовольствие или я что-то не так припаял и надо искать ошибку:)
Заранее извиняюсь за дурацкий вопрос:)
#51 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 10 ноября 2010 - 07:47
скорее всего все верно
но для точности скинь семплик
#52 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 10 ноября 2010 - 11:38
Chavez, скорее всего рассалабиться)
#53 Пользователь офлайн   Rinon Ninqueon
Отправлено 11 января 2011 - 12:56
решил собрать это чудо.
Проблема упирается в аналог CA3080. У нас её нет. И аналогов тоже нет.
может что-нибудь совковое подойдёт?
имею: к140уд1б, к140уд6а, к140уд7, к140уд8а, к140уд9 (прям дофига их), к553уд1а, к544уд2а, к574уд2а
я так понял, что надо управлять током диф.каскада. Причём это типа обратной связи. Если это можно для обычного операционника переделать - всё гуд
Сам себе Гилмор.
#54 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 11 января 2011 - 16:10
Rinon Ninqueon, есть ещё LM13600/13700, какая-то из них, точно не помню. Там две 3080 в одном корпусе.
#55 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 11 января 2011 - 16:18
Просмотр сообщенияSeemann (21.9.2010, 9:45) писал:
смотри распиновку, и корректируй печатку под себя
#56 Пользователь офлайн   Rinon Ninqueon
Отправлено 11 января 2011 - 16:39
Просмотр сообщенияМаклауд (11.1.2011, 19:10) писал:
нет их у нас
был сегодня в магазине. Говорят, что нет у них ОУ с регулировкой тока диф.каскада (да, там люди шарят)
Сам себе Гилмор.
#57 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 18 января 2011 - 21:28
Собрал. Спасибо земляку за проект!!! Могу сказать что сустейна он прибавляет не плохо, я худшего ожидал. Особенно на переборах очень красиво растягивает. Подстрочечником подстроил не много и всё встало на свои места.
Впервые попробовал оформить корпус лутом, коряво конечно, но для малобюджетной педали не думаю сойдёт.
  • Прикрепленное изображение: _________1.jpg
  • Прикрепленное изображение: _________2.jpg
#58 Пользователь офлайн   megalex
Отправлено 24 января 2011 - 02:51
подскажите, нашел в Донецке в прайсах микросхемку но CA3080E (в конце буква Е) этот вариант подходит?
#59 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 24 января 2011 - 07:47
Да, должна подойти, в случаи чего впаяй кроватку под микросхему, чтобы в случаи чего сменить микросхему
#60 Пользователь офлайн   dimarc
Отправлено 03 февраля 2011 - 20:49
Просмотр сообщенияmegalex (24.1.2011, 2:51) писал:
Паша и Ира, мотодром?
  • 10 Страниц +
13 человек читают эту тему
