#211 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 03 ноября 2011 - 16:35
Vdm, Artemy, Самые нормальные транзюки - это кт3102! Всем с ними собирать рекомендую)))
#212 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 03 ноября 2011 - 17:00
, а ты с какими ещё собирал, кроме них-то?)
#213 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 03 ноября 2011 - 17:29
Маклауд, я не собирал несколько версий, а просто менял транзюки, и подбирал , какие лучше.
#214 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 03 ноября 2011 - 19:18
, и много наменял?
#215 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 03 ноября 2011 - 21:26
Маклауд, достаточно. штуки 4-5.
кстати в случае с MPSA13 вообще ХЗ что получилось.
#216 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 03 ноября 2011 - 21:30
Ещё бы. У MPSA13 hFE от 5000 до 10000.
#217 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 03 ноября 2011 - 21:38
WiSked, ну здесь кто-то писал, что звук с ним лучше становится
#218 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 03 ноября 2011 - 21:44
Может MPSA18 ещё прокатили бы. У них де-то 600-1500.
#219 Пользователь офлайн   captain_america
Отправлено 06 января 2012 - 01:13
Прикрепленное изображение: 1.jpgподскажите пожалуйста, в чем может быть касяк. собрал биг мафф триангл. не работает. методом тыка замкнул дорожкикак на картинке и тогда звук появился. поменял транзистор и кондер на выходе, все равно та же проблема.
Сообщение отредактировал captain_america: 06 января 2012 - 01:14
#220 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 06 января 2012 - 15:36
captain_america, Ну смотри: если замкнул так, значит звук не проходит через последний транзистор, а зн. проблема в нем(попробуй поменять местами, если не проходит, то попробуй его заменить другим), также если С13 - электролит(сам не знаю, т.к собирал не по этой схеме), то проверь правильность его размещения. Еще есть вариант: плохо залуженные дорожки, и поэтому в том месте может быть микроразрыв дорожки, который ты просто так не увидишь.
#221 Пользователь офлайн   captain_america
Отправлено 07 января 2012 - 15:27
я руководствовался той же логикой, поменял транзистор, кондер, то что не заработало и после этого ввело меня в ступор.
тогда я начал внимательно сверять свои дорожки с тонпадом) в общем у меня оказались соеденены С11 и R21)убрал соединение, все заработало)
#222 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 07 января 2012 - 19:56
captain_america, Ну вот)))
#223 Пользователь офлайн   motvej
Отправлено 19 февраля 2012 - 23:19
Посоны! Такая проблема - собрал зеленый русский по тонпадовской схеме. Все чотко, работает, но только скажем так на 30-50% возможностей.
Когда "все ручки вправо", сигнал чуть громче клина. Ручка сустейн меньше 12 часов вообще работает как громкость. В чем может быть косяк???
транзисторы ставил кт3102 (разные буквы), 2n3904, 2n5088, MPSA, BC550, эффект один и тот же, практически ничего не меняется. Отбирал по hfe как тут писали и просто так тыкал - толку НОЛЬ....
ogb-custom.tumblr.com
#224 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 20 февраля 2012 - 10:38
motvej, плату лудил???? Воспользуйся джокером: http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=18
#225 Пользователь офлайн   silent_sheep
Отправлено 26 февраля 2012 - 19:20
Не разбираясь в радиотехнике и никогда не занимаясь этим, решил собрать Биг Мафф с тонепад.ком http://www.tonepad.c...tFile.asp?id=94
Под одобрительные возгласы товарищей на работе, собрал, но она не пашет. Что делать? Фото прилагаю.
Дорожки проверил... Может питание? Почему на 9 вольтовом разъёме 3 ножки? + - земля? Ху из ху?
P.S. Чем транзистор от резистора отличается понимаю, так что я нуб до определённой степени...
Плату переделал. Всё аккуратно пересобрал. Подскажите как напрямую подключить педаль, без кнопки?
Но не пашет. Только шум и треск. Я так понимаю, что длинный центральный контакт на гнезде питания минус и 2 плюса, как и положено на схеме. Есть кнопочка 6-ти пиновая. Вроде как положено всё, а звука нет. Входы (инпут стерео), а оутпут - моно (так было рекомендовано в описании. Подскажите как напрямую подключить? Без кнопки? Чтобы хотя бы просто эффект был. Фиг с ним с обходом.
И ещё. У меня на схеме. Есть кондёры с плюсом. Это полярные? А у меня простые стоят. Это имеет большое значение?
Прикрепленное изображение: Фото0082.jpg
Прикрепленное изображение: Фото0083 (1).jpg
Прикрепленное изображение: Фото0084.jpg
Прикрепленное изображение: Фото0085 (1).jpg
Прикрепленное изображение: Фото0086.jpg
Прикрепленное изображение: Big Muff.png
#226 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 26 февраля 2012 - 19:57
silent_sheep, что выложил фотки, что не выложил - один хрен ничего не разобрать)
Ты транзисторы какие ставил? И ты их воткнул согласно распиновке?
Подцепить просто. Вход паяешь к IN, выход к OUT. Проверь, не перепутал ли на гнезде сигнал и землю. Мультиметром лучше.
Насчет гнезда питания. Ушко на "жопке" - для минуса, сбоку - для плюса батарейки (оно оооочень часто не работает должным образом). А оставшеееся, которое снизу - для плюса.
Проверь мультиметром напряжение на плате, действительно ли ты вообще его подаешь.
То, что кондеры не электролиты (полярные, да) - не беда, если ты внимательно смотрел проект тонпадовский, то мог заметить, что версии Треугольник и Зеленый Русский вообще без единого электролита.
Сообщение отредактировал LexUnder: 26 февраля 2012 - 20:22
#227 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 26 февраля 2012 - 20:13
silent_sheep, Ну, парень, если ты даж не знаешь распиновку гнезда питания, и то что минус - это и есть земля(в данном случае), то зря ты в биг маф полез. Я в свое время начинал с самой простой примочки. Ну во-первых разве надписи in и out еубу ничего не говорят??? Переведу с английскойго: in(input) - вход(сюда цепляешь сигнал с гитары), out - выход(сюда цепляешь провод к комбику). Если конденсаторы такой-же емкости, как и указано, то подойдут. В гнезде питания 3 контакта для того, чтобы можно было подключать батарейку. Поясню: 1 контакт - плюс, другой - минус, третий-же соединяется с 1-м контактом, когда высунут штекер из разъема, чтобы стала запитывать все устройство батарейка, когда подключаешь штекер, то батарейка отключается. Если не используешь батарейку , то 3-й контакт не используй. Читай книжки.
Полностью согласен с LexUnder. Нафига выкидывал фотки? Короче: начни с того, что разберешься хотя-бы в самых элементарных вещах! Не надо паять сложные примочки, и думать, что они заработают, не зная, где даже вход, а где выход!
Для начала загляни сюда: http://www.guitar-ge...hp?p=proj&id=13
#228 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 26 февраля 2012 - 20:23
, моя первая примочка была Мю-дист. И я тогда АБСОЛЮТНО не разбирался в педалестроении. Однако же собрал и причем неплохую) А читать начал уже после того, как собрал.
#229 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 26 февраля 2012 - 21:14
LexUnder, не зная, где ин, а где оут, невозможно собрать ЛЮБУЮ примочку))))
#230 Пользователь офлайн   silent_sheep
Отправлено 27 февраля 2012 - 19:49
Рребят, я не в курсе. Я питание правильно подключил и что такое ин и аут знаю. Я так сделал: 1 стереоджек: средний контакт - плюс батарейки, первый контакт соединяется с общим проводом платы и круглым контактом аутпута (моноджека), 3 контакт - инпут и 2 контакт на аутпуте - это отпут.
#231 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 27 февраля 2012 - 20:23
silent_sheep, ну с этим - ясно, а вот терь фиг пойми что ты там напаял. Мож там в место резистора - конденсатор(эт я образно). Всем в таких случаях говорю: воспользуйся джокером: http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=18
#232 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 27 февраля 2012 - 20:28
silent_sheep, ты хотя бы ответь на мои вопросы и сделай проверочку минимальную) Я выше описал.
#233 Пользователь офлайн   silent_sheep
Отправлено 27 февраля 2012 - 20:39
LexUnder, проверял напряжение. Входное 12,5 вольт. Я этот блок использую к босс дс-2. Короче подключил как описано. Громко если комбарь выкрутить, то слышна сильная наводка (гуд) и если струны поаттаковать, то слышно-таки слабое жужжание маффовское. В чём дело товарищи?
Если надо, то я видео завтра сниму. Уж очень хочется, это дело принципа уже :) Резистор я отличаю от кондёра. Я не совсем непробиваемый. :)
#234 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 27 февраля 2012 - 20:51
Транзистооооорыыыыыыыыыыы. Какие ставил?
#235 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 27 февраля 2012 - 20:53
Просмотр сообщенияsilent_sheep (27 февраля 2012 - 19:49) писал:
при воткнутом джеке ты замыкаешь + на -. проверь как распаял вход и выход.
#236 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 27 февраля 2012 - 21:00
silent_sheep
Т.е. если я тебя правильно понял, то на входном стерео джеке на одном контакте у тебя сам сигнал, на 3ем контакте земля(которая должна соединяться с землёй платы и с землёй выходного джека), а вот на 3ий контакт ты повесил +питания. Вот обрати внимание на последний момент. У тебя при вставленном джеке замыкается +питания на землю, т.е. туда, где должен быть минус питания(это хорошо видно по схеме и по печатке в документе тонпада). Красная дорожка в документе это +питания, зелёная - земля, на которую должен подключаться -питания. Т.е. тебе как минимум надо на входном джеке на 2ой контакт припаять -питания, а +питания припаять на плату туда, где указано +9V на красной дорожке.
#237 Пользователь офлайн   silent_sheep
Отправлено 27 февраля 2012 - 21:04
LexUnder, как они 2N5088 транзисторы
#238 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 27 февраля 2012 - 21:10
silent_sheep, ну тогда действительно, проверяй питание. Ты действительно странно его прицепил
#239 Пользователь офлайн   silent_sheep
Отправлено 27 февраля 2012 - 21:15
Я люблю точность, так что по порядку: входное стереогнездо. На первом контакте у меня минус (граунд платы), который идёт на круглый контакт выходного гнзда, а оно идёт на минус гнезда питания, 2 контакт стереоджека - плюс батарейки, 3 контакт - инпут платы. Второй (выходной) моноджек - квадратный язычок - отпут платы, и второй круглый я описал.
Я так понимаю, что это неправильно?
#240 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 27 февраля 2012 - 21:42
Плюса вообще не должно быть на стереоджеке! Там должен быть минус. Вот смотри, ты втыкаешь джек. Третий контакт попадает на кончик джека, это сигнал. Второй стерео контакт у тебя плюс. А первый контакт - это земля. Что имеем? Стерео контакт и земля замыкаются! И все, все питание уходит на землю.
9 человек читают эту тему
