  • 9 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 23 августа 2009 - 18:46
провоа экранировать надо
#62 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 23 августа 2009 - 19:05
Какие именно? Которые идут через кнопку байпасса?
Помнится, я её ещё давно собирал, но до корпуса она тогда не дожила. Плата с тех пор не претерпела значительных изменений, а ведь не фонила тогда.
#63 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 23 августа 2009 - 19:08
до гейна до тона и громкости и до кнопки байпаса, все сигнальные провода вообщем, канифоль смой с платы ещё
#64 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 24 августа 2009 - 21:50
Знакомый протестировал мою примочку в комбике, и фона нет. А вот в мою звуковуху фонит сильно. Канифоль наверное смою, когда растворитель куплю)
Хочу теперь поэкспериментировать с дополнительными диодами, но эта система с двумя регуляторами уровня мне не нравится. Хочу использовать сдвоенный потенциометр, а перед ним подстроечники. И такой же переключатель, как на байпассе. Так вот, какого номинала и группы подстроечники надо брать? Наверное подстроечник 50К и Переменник 50К, чтоб вместе получилось 100, как в оригинале. Или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал M2721: 24 августа 2009 - 15:26
#65 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 24 августа 2009 - 21:55
бери переменник 50 а подстроечник 100
канифль смывают спиртом и щеткой либо мылом
#66 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 25 августа 2009 - 00:01
M2721, чем питаешь примочку???может дело в питании?
Tza
#67 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 25 августа 2009 - 07:43
Батарейкой питаю, кроной. В комбик не фонит, в звуковуху фонит. Хотя в мою звуковуху и фабричная педаль фонила, Digitech hot head, но не так сильно.
#68 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 25 августа 2009 - 07:50
у тя может проблемы со звуковухой? или со шнуром который в нее втыкаешь.
#69 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 25 августа 2009 - 08:02
Если гитару напрямую воткнуть - не фонит. А через примочку фонит, и уровень фона регулируется вместе с гейном.
Сообщение отредактировал M2721: 25 августа 2009 - 08:03
#70 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 25 августа 2009 - 09:06
У гитары выход слабее чем у примочки, плюс, если у тебя уровень шума регулируется гейном. значит фон явно идет от гитары-провода-первого каскада. Смотри где проблема тут. То что не фонит в комбик это крайне странно. Может у тебя фон от компа наводится. В твоем случае только экспериментальная проверка всех возможностей поможет. Замена кабеля, изменение расположений, заземление, и т.д. и т.п.
Сообщение отредактировал navy: 25 августа 2009 - 09:07
#71 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 августа 2009 - 10:46
Раз в комбик нормально звучит значит добавь повторители(на ОУ,полевике или биполяре) на вход и на выход, для согласования со звуковухой, а в комбике каждый каскад подключен через повторитель поэтому и не фонит.
#72 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 25 августа 2009 - 10:50
Фон зависит от гейна, а это тупо первый каскад, если бы не зависило от гейна. тогда да, может быть согласование. Но, звуковухи все идут с высокоомным входом. Т.к. заточены в первую очередь для сопряжения с различными источниками.
#73 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 25 августа 2009 - 19:01
Собрал сегодня ещё один экземпляр, только повпаивал куски разрезанных панелек, чтоб диоды перетыкать можно было. D1 и D2 воткнул Д220, как предлагал antrakt, но Д9Б не нашёл. Компрессия на соло действительно заметно увеличилась, но ритм получается ни на что не похожий, лишённый плотности. Фонит этот экземпляр не меньше, из-за этого пока не удаётся нормально поэкспериментировать со звуком.
Сообщение отредактировал M2721: 25 августа 2009 - 19:03
#74 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 26 августа 2009 - 07:09
следовательно проблема не в девайсе!
#75 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 27 августа 2009 - 15:00
Подключал сегодня у себя дома через комбик, фон небольшой всё равно был, хотя дома у владельца комбика, он говорит, фона не было вообще. Видимо дело в заземлении розетки, у меня его нет а у него есть. Поэкспериментировал с перетыканием диодов, больше всего мне понравился звук когда в качестве D1, D2 светодиоды, а после операционника светодиодов нет, только 1N4007 (вместе со светодиодами их не пробовал, но вот одни светодиоды звучат хуже, соло получается какое-то рваное и затухает странно).
Сообщение отредактировал M2721: 27 августа 2009 - 15:01
#76 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 14 сентября 2009 - 14:06
Перекроил плату по-другому, и фона как не бывало. Правда сейчас она звучит в линию почему-то как овер, а не как дист. Наверное микрофонный вход высокие съедает из-за несогласованности сопротивлений, или опять контакт где-то отстаёт)
  • Прикрепленное изображение: Platka.GIF
Сообщение отредактировал M2721: 14 сентября 2009 - 14:41
#77 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 14 сентября 2009 - 22:51
может, провода перепутал джеков? проверь, может ты землю с основным проводом перепутал?
#78 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 15 сентября 2009 - 08:15
M2721, если ты подключишь любой дистошн или овер в звуковую карту, то в любом случае звук будет ужасным. Обрати внимание, звук будет не как на комбике, а трескучий, колючий, лишенный тела. Надо паять комбоэмулятор дополнительно, без него в комп тыкаться - мазахизм.
#79 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 15 сентября 2009 - 09:51
Не, такого точно быть не может.
Да я понимаю, мне и нужен преамп со спикерсимом, что-то типа куска СансАмпа. Я даже тему про это создал.
А в комбик эта примочка вообще круто звучала :cray: (особенно с перечисленнными раньше изменениями).
Сообщение отредактировал M2721: 15 сентября 2009 - 09:56
#80 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 20 сентября 2009 - 23:50
вобщем, косяк нашёлся...плату неправильно напечатал ( отзеркалил, или наоборот не отзеркалил) выгнул tl072 звук пошёл, НО покаскадно звук идёт ооочень тихий и не от гитары, от генератора в 1 килогерц, гитара не проходит совсем, микшер выкрутил на максимум. С генератором сигнал проходит везде где надо, на ногах микрули есть, на всех диодах ну и собсно на выходе, только тише раза в 4... ;) Замыканий нету...проверено чуть ли не под микроскопом ;)
в связи с этим возник вопрос:
1 - что бы это такое могло быть? ( где примерно поискать косяк,подскажите пожалуйста, а то уже заколебался её перетыкивать всю )
2 - как увеличить чувствительность опера и как увеличить коэффициент усиления?
3 - ребят, кто по какой печатке делал у кого заработала как надо? если можно, не могли бы выложить сюда?...
буду очч благодарен любому совету или направлению действий.. ;)
#81 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 21 сентября 2009 - 00:31
луди дорожки. Микротрещина может или непропай.
#82 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 21 сентября 2009 - 19:45
Ты к SMD хорошо относишься? Если да, то могу скинуть свою, но последний вариант я ещё не собирал, так что надо будет перепроверить на всякий случай.
#83 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 21 сентября 2009 - 21:27
ну, дорожки изначально залужены... попробую ещё раз пройтись тогда..
к smd как то не знаю, я с ним дела не имел вообще...Ну, если может на будущее, то можно посмотреть)) просто неизвестно кто по какой плате делал, чтоб исключить хотя бы косяк в самой разводке)
#84 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 21 сентября 2009 - 21:35
Вот. Надеюсь что не ошибся нигде. (Но переключение диодов я вообще убрал, а всесто 1n1418 поставил маленькие светодиоды).
#85 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 21 сентября 2009 - 23:49
пасиб )) посмотрю) может сделаю из неё вариант под норм элементы ( с smd как я уже говорил вообще дел не имел, если только массово выпаивать их от куда нить, хотя всегда хотел где нить поучиться у кого нить их паять ) ))
#86 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 30 сентября 2009 - 15:55
В общем совершенно ничего не понятно. Собрал по новой плате, и она опять люто, неистово фонит. Подключил через спикерсим, но фонить от этого не перестала. Может быть что-то прояснится, когда заземление проведу от стиральной машины в комнату) Единственное обстоятельство, при котором она не фонила вообще - это комбик, включённый в заземлённую разетку.
#87 Пользователь офлайн   faust_dark
  • паяльникозависимый
Отправлено 30 сентября 2009 - 19:57
M2721, Ты поакуратнее с заземлением от машинки, а то, смотри, сам "заземлителем" станешь!!
#88 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 30 сентября 2009 - 20:06
Да а чё такого, раскрутить розетку, и от земляного контакта провод в комнату провести. Или вообще от щитка. Или в крайнем случае электрика вызвать.)
#89 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 30 сентября 2009 - 22:15
тут где то на форуме была ветка где то в ламповых кажется... там одному участнику наглядно и в картинках объяснили "чего такого" ;) советую поискать, посмотрел, подумал, поумнел....
#90 Пользователь офлайн   faust_dark
Отправлено 30 сентября 2009 - 22:46
Просмотр сообщенияM2721 (30.9.2009, 20:06) писал:
Я по образованию электрик, и мне пришлось наблюдать чего такого...
Если по твоему способу, то фактически ты возьмешься за корпус машинки. Если вдруг с заземлением что-то не так, или просто твоё сопротивление как проводника окажется меньше сопротивления заземления (например коснешься отпительной батареии и при этом будешь мокрым - это утрированно , но суть понятна), то наибольший ток пойдет по тебе а не по заземлителю.
Веди от щитка, так побезопаснее будет.
Вобще заземление в советских постройках и постройках по советским принципам вещь чаще опасная нежели полезная)) В любом случае есть, заземление или нет его, никогда нельзя косаться струн и батарей и тп.
ЗЫ Регулярно сам страдаю. Комп не заземлен, подключаю телефон к компу(телефон пантеч - металический корпус), ноги на батареи, ктонить звонит - хватаешь телефон, лясь... аллллё. ;)
  • 9 Страниц +
