Академия гитарной электроники: Noise Gate из Японии - Академия гитарной электроники
  • 11 Страниц +
Noise Gate из Японии Классный шумодав
#31 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 23 декабря 2010 - 17:42
Печатка 100% рабочая, сколько можно говорить? Даже на наших "совковых" деталях работает отлично.
Вот кста запихал в корпус :lol:
  • Прикрепленное изображение: _______1.jpg
#32 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 17 января 2011 - 22:49
Я правильно понимаю, что за неимением lm324 мы можем воткнуть tl074 и заиметь радость?
#33 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 06 августа 2011 - 01:08
поставил кп303а и все заработало, 2sc1000 заменил на импорт bc547,
ручка декай регулирует хвост?, а трешхолд где затухать сигналу?
трешхолд поставил 20кВ регулировать начинает от средины, 10кА регулирует только на макс
у кого как?
#34 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 06 августа 2011 - 08:53
ОФФ: Все прикрепленные файлы мертвы :(
Грибник
#35 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 06 августа 2011 - 11:48
Прикрепленный файл  Japan_Noise_Gate.lay (21,4К)
Количество загрузок:1139 Прикрепленный файл  LPM_23_NoiseGate.PDF (802,2К)
Количество загрузок:1042
у мня были сохранены :biggrin:
#36 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 06 августа 2011 - 12:32
Собрал этот шумодав. Только вот хитрые японцы не "предупредили", что печатку зеркалить надо. По невнимательности перевел так, пришлось операционник с обратной стороны паять. Полевик - кп303а. Запустил с первого раза, работает идеально. Но я бы повесил на одну ногу трэшолда маленькое сопротивление на 3-4кОм и заменил бы переменник на 5кОм. Практика показала, что ручка меньше 12 часов не опускается. Заодно и регулировка более плавной будет
#37 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 06 августа 2011 - 12:43
вот, это то что я думал)
#38 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 25 августа 2011 - 16:27
а вместо 2SK30A-Y подойдет bs170 ? все остальное есть, уже даже спаял, а вот кп303 нет у меня в городе и говорят уже не будет. какой можно поставить из зарубежных аналогов?
Сообщение отредактировал didgus: 25 августа 2011 - 16:43
#39 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 25 августа 2011 - 17:13
didgus, это транзисторы разных типов, нет конечно. Подойдёт J201.
#40 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 25 августа 2011 - 17:17
спасибо. тогда буду ждать пока приедут j201. засада прям
#41 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 25 августа 2011 - 18:09
BF245 пробовал кто?
#42 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 20 октября 2011 - 21:55
Хм, а его можно упростить и в какую-нибудь примочку встроить?
#43 Пользователь офлайн   Vdm
  • радиоломатель-конструктор
Отправлено 23 октября 2011 - 18:29
Немного офтопа.
Ппроще собрать шумодав на к157хп3. Не по типовой схеме, а модифицированную, для снижения гармоник и улучшения передачи ВЧ.
Меньше деталек и возможность тонких настроек шумопонижения.
#44 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 06 февраля 2012 - 08:40
А более компактной лейки нету у кого-нибудь? Поделитесь пожалуйста.
Роняю звезды...
#45 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 27 мая 2012 - 07:13
Решила спаять эту педальку :) Печатку переделала под себя, более компактная получилась. Посмотрите пожалуйста свежим взглядом, на предмет ошибок. А то я запуталась несколько раз, но вроде всё правильно сделала :)
Сообщение отредактировал Канифолька: 27 мая 2012 - 07:52
#46 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 09 июля 2012 - 15:55
Просмотр сообщенияКанифолька (27 мая 2012 - 07:13) писал:
Мое почтение, Леди. А какие транзисторы использовала?
Роняю звезды...
#47 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 20 сентября 2012 - 07:51
Граждане, обратите внимание, на небольшой недочет в оригинальном пдфе. На схеме +вход двух оперов не подключен к +5. Это 12 и 3 вход. На печати это уже 10 и 5 вход, уже подключены.
Прикрепленное изображение: Безымянный.gif
#48 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 22 сентября 2012 - 23:06
Дым, ну вообще подключены, просто там линия еле заметная, видимо отсканили плохо. А печатей только две я так понял, канифолькина и кузьмич которые выложили? Дым, ты по которой собирал то?
#49 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 23 сентября 2012 - 05:15
Свою нарисовал
#50 Пользователь офлайн   kkvchel
Отправлено 25 ноября 2012 - 17:29
Собрал эту схемку, но как то она работает интересно. Переменником на 10 ком выставлешь определенный уровень, звук есть, и по достижению определенной громкости, звук вырубается. А переменник на 1 Мом вообще ничего не ругулирует. Или так и должно быть?
#51 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 26 ноября 2012 - 06:40
Stars, кп303е.
kkvchel, проверяй всё внимательно, т.к. нормально всё регулируется.
#52 Пользователь офлайн   kkvchel
Отправлено 26 ноября 2012 - 12:45
Начал проверять внимательно исходную схему и печатку и обнаружил отличия : несколько деталей перепутаны между собой. При этом на печатке номиналы некоторых деталей одни , а в схеме и в описании схемы - другие. Так чему верить - схеме или печатке?
#53 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 26 ноября 2012 - 13:11
По какой печатке собирал?
#54 Пользователь офлайн   kkvchel
Отправлено 26 ноября 2012 - 13:59
По своей. Но разводил согласно схеме из pdf-ка (нумерацию выводов операционника подбирал под печатку из pdf-ки).
#55 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 26 ноября 2012 - 17:09
Канифолька, ух ты, вернулась :) а я уж думал всё, не видать на больше канифольки... Собственно один вопрос - печатку которую ты выкладывала таки рабочая? спрашиваю в связи с тем что руки так и не добрались развести свою и проверить твою, а надобность в таком приборе ощущается.
#56 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 26 ноября 2012 - 19:18
=) У меня тоже руки так и не дошли её проверить.. Есть собранная педаль, но по пдф файлу, а печатку после сделала. Будет время так со схемой сверю.
В глаза бросилось то что конденсатор и резистор на входе перепутала, более подробно потом посмотрю.
#57 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 10 декабря 2012 - 02:39
Итак, встречаем, печатка под 0124 корпус гаинтовский, без батарейки, но это если что сами дорисуете,и то если она влезет хоть куда-то. Разводил по схеме, труъ-байпас с индикацией, смотрите на расположение контактных пластинок гнёзд перед пайкой - возможно придётся поменять местами. Гнёзда на плате, гнездо питания сбоку. Плата по габариту меньше на 1 мм от внутреннего размера корпуса и соствляет 56х107 мм. Все элементы подписаны, пятаки под переменники тоже. По кнопку выключения нойза на время каких нить соло, или тихих партий - выведено отдельно 2 пятака. Если что, макросы под гнёзда (звук,питание) сняты с кранка валентиныча, подойдут без переделки те которые с гайкой (NYS-215), остальным придётся ноги местами менять. Полевик - кп303, биполяры - либо 2n3904, либо кт3102, но правильность впайки сверяйте с обозначениями на плате (база, эмиттер, коллектор)
Плата сделана со сплошной металлизацией, минимальные зазор между дорогами составляет 0,3 мм, в паре мест, остальное 0,4.Металлизация является так же земляным контактом. расстояние между ногами конденсаторов 7,62 мм (к73-17 на 250В, орбиты, эпкосы - в общем чтоб не приходилось ноги им выворачивать).
Зеркалить ничего не надо, вид со стороны деталей.
На косяки в разводке - бегло проверил, ну и разводил глядя в схему, забыть вроде ничего не забыл, сам буду собирать по ней же, но позже. Если кто соберёт - отпишитесь о работе, либо о найденных косяках.
Прикрепленный файл  JapanNoiseGate_Kira.lay (71,35К)
Количество загрузок:1039
#58 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 10 декабря 2012 - 08:25
Ин слева, оут справа, не тру...
#59 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 10 декабря 2012 - 12:36
Halvalife, возможно, просто уже запутался где оно труъ, а где нет) да и думаю переделать местами можно, хотя будет проблематично.
#60 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 03 февраля 2013 - 23:09
Итак, товарисчи, кто-нибудь уже собрал по моей печатке? отпишитесь что как? у самого пока нет возможности до неё добраться.
  • 11 Страниц +
17 человек читают эту тему
