Академия гитарной электроники: Mad Professor - Snow White Auto Wah - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Mad Professor - Snow White Auto Wah Вах-Вах-Финский Автовах.
#151 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 30 апреля 2013 - 16:38
Спаял значит по печатке Дыма и блин абсолютно не работает связка Decay c8. Уже менял пот и кондёры разные попробывал в чём ещё может быть косяк. Квакает то нормально только слишком долго. Кондёр ставил даже на 68 пик и ничего, но если закоротить то не квакает.
Сообщение отредактировал Pavelss: 30 апреля 2013 - 17:35
#152 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 30 апреля 2013 - 17:21
Отпаяй С8 и слушай. Если время квака сократилось до минимума, то подбирай емкость.Ставь гораздо меньше, чем 22мФ.
#153 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 04 мая 2013 - 14:43
Просмотр сообщенияБатя (30 апреля 2013 - 17:21) писал:
Щас вроде разобрался немного, заработала ручка, но время на минимуме всё равно очень большое, зачем тогда ставить пот 1МС если там и с 500к время квака очень большое. Такой вопрос, обязтельно С8 должен быть полярным? А разве без С8 время квака не на максимальным должно быть?
Сообщение отредактировал Pavelss: 04 мая 2013 - 14:45
#154 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 04 мая 2013 - 17:42
Этот кондюк заряжаясь выпрямленным напряжением удерживает своим разрядом управляющее напряжение на микрах некоторое время. Меньше емкость - короче время квака. Пот ему в параллель разряжает его быстрее и сокращает время квака по желанию. Если ты определил емкость этого кондюка, и такого нет полярного, то можно поставить и неполярный. Но чессказать у меня этот кондюк стоял указанного номинала, и все работало как надо. Что то у тебя не так по схеме и ее номиналам.
#155 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 05 мая 2013 - 09:17
Тогда такой вопрос, каково должно быть минимальное время квака?
#156 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 05 мая 2013 - 10:00
Забавный вопрос. Такое, чтобы квак успел заткнуться при максимальном темпе.Например 0,2сек.
Здается мне , что у тебя усилитель управляющего напряжения сильно раскачен. Он от малейшего сигнала дает слишком большое напряжение. От этого этот кондюк С8 и не успевает разрядиться . Соотверственно квака не может долго заткнуться. Поставь вместо D6 светодиод, и ты наглядно будешь видеть это напряжение. Если светик будет слишком ярко вспыхивать и достаточно долго гореть, то надо будет уменьшать усиление А1,В(уменьшать R9).
#157 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 08 мая 2013 - 16:56
Просмотр сообщенияБатя (05 мая 2013 - 10:00) писал:
Ну да наверно ты прав, она у меня сигнал бустила сильно, ну я R1 то увеличил, помогло, а на управление сильный ток идёт. Буду разбираться.
#158 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 27 июня 2013 - 06:59
Кто знает как его для баса замодить?
#159 Пользователь онлайн   Канифолька
Отправлено 27 июня 2013 - 09:12
kapi7yxa, на пятой странице посмотри.
#160 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 07 июля 2013 - 13:36
ссылка не рабочая((((
собрал очередной квак, вроде как мало квака, чтобы нормальный звук был, нужно SENS выкручивать почти на минимум, когда больше, то квака нету вообще. и квак сам икающий какойто (спускание). транзисторы 550с и J201. и еще при большой атаке пердеж получается особенно на бриджевом датчике, уже все транзисторы перебрал, что за фигня может быть?
народ подскажите, как решить проблему искажений???? при большой атаке (сильном дергании струн) появляутся искажения (запирание, пердеж. и т.д.) в чме беда? перебрал несколько микросхем уже(((
#161 Пользователь офлайн   TearsZzzz
Отправлено 11 октября 2014 - 07:55
Господа, глупый вопрос. На схеме стаб 7805, он вроде по отриательному напряжениюп т.е. на вход "-" надо подавать.Может там 7905?
#162 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 11 октября 2014 - 08:22
TearsZzzz, в точности наоборот. 78хх на плюс 79хх на минус
#163 Пользователь офлайн   TearsZzzz
Отправлено 14 октября 2014 - 09:31
qwer009, Ты прав. Левый даташит видать читал, с телефона не особо разборчиво))
qwer009, Я тупанул(((
#164 Пользователь офлайн   EvGenium
Отправлено 03 мая 2015 - 01:27
Всем привет.Все думаю и никак не могу придумать как добавить к этой схеме педаль.Наподобие как в Nurse Quacky
Сообщение отредактировал EvGenium: 03 мая 2015 - 01:27
#165 Пользователь офлайн   Jam
Отправлено 28 октября 2015 - 20:44
Привет форуму! Спаял данную педаль по схеме из раздела "Проекты", пока завести не удалось( При включении эффекта светодиод загорается, но звука почти нет - очень тихий. Регуляторы вроде работают, при вращении шум меняется. Второй светодиод молчит, хотя вроде как мигать должен. Все номиналы перед пайкой проверены мультиметром и залужены. Канифоль после пайки смыта, дорожки прозваниваются, пропаял еще раз - безрезультатно. Звука просто нет. По байпасу звук проходит. Конденсаторы 100н поставил керамику, других не нашел. Также не было под рукой номинала резистора 8,2к - впаял 6,8к. Прошу сильно не пинать, я пока не очень разбираюсь - это всего третья моя педаль. Подскажите куда копать. Что стоит проверить? Если покаскадно проверять - куда тыкать? Микросхемы ставил LM13700N и LM324N. Транзисторы BC550 и K170 (маркировано K170 BL1B - это вроде как 2SK170). Для начала замерил питание на ногах микросхем:
LM13700N
1,16-7,77
2,15-4,57
3,4,13,14-5,04
5,7-3,86
6-9,08
8-5,06
9-5,03
10,12-3,82
11-1,02
LM324N
1,2,5,13-5,03
3,6,7,9,10,12-5,04
4-1,02
8-5,14
11-9,08
14-9,01
Прилагаю фото платы
Прикрепленное изображение: IMG_20151027_202001.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20151027_202027.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20151027_202106.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20151027_202150.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20151027_202352.jpg
Разобрался. Недосмотрел отличие в цоколевке 2SK170 :superstition:
  • Прикрепленное изображение: IMG_20151027_202413.jpg
#166 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 22 января 2016 - 22:56
Просмотр сообщенияmuter (10 августа 2012 - 22:04) писал:
Наконец-то доделал эту примочку.Теперь полностью устраивает звучание. Бился с этой схемой несолько дней- но, как писал ранее, детектор пришлось взять от DOD FX 25, лишь тогда она заиграла как надо. Пришлось заново плату рисовать. Демка в 2-х разных настройках.
ты операционник ставил именно LM1458 или любой подходит? ато собрал и всунул 4558 нифига не работает, в опере причина?
млять. ошибка в печатке была.
#167 Пользователь офлайн   Farnsfort
Отправлено 30 мая 2016 - 20:59
Собрал на печатке Baly. С lm324 не работает. Без неё звук как с требл бустером. Диоды впаяны правильно.
Стабилизатор почему то не работает. Пробовал несколько штук, что на входе 10в что на выходе. Блок питания AMT 12в 1.25А.
#168 Пользователь офлайн   Vladimir1989
Отправлено 17 октября 2016 - 16:10
Здравствуйте! Спаял педаль Snow White Autowah по разводке Дым'а.
https://guitar-gear....016/snow-white/
Когда включаешь звук становится в 4-5 раз тише (и помоему эфекта никакого нету).
Подскажите куда копать?
#169 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 19 октября 2016 - 07:56
Если нет прибора под рукой, а конкретно осциллографа, то используй технологию проверки из этой статьи для начала https://guitar-gear.ru/2016/ppk/
Не лишним будет проверить правильность сборки и наличие всяких непропаев или соплей.
#170 Пользователь офлайн   Vladimir1989
Отправлено 20 октября 2016 - 16:14
Просмотр сообщенияPokfor (19 октября 2016 - 07:56) писал:
Все проверил визуально непропаев или соплей не выявлено (подключил к комбику педаль работает, но когда включаешь, громкость становится в 3-4 раза тише) В чем может крыться причина?
Статью я прочитал очень познавательно, а Вы можете так же как в статье прорисовать как проходит сигнал в этой педали.
#171 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 21 октября 2016 - 08:35
Я выделил красным от что можно отнести к сигнальной части схемы.
Прикрепленное изображение: snowwhite.jpg
Если эффекта нет и сигнал тише то вероятно проблема где то в начале схемы, хотя может быть ошибка и в управлении LM13700N. Могу посоветовать изучить её даташит и принцип работы, поскольку дельного совета дать не могу.
#172 Пользователь офлайн   Vladimir1989
Отправлено 21 октября 2016 - 10:48
Просмотр сообщенияPokfor (21 октября 2016 - 08:35) писал:
Эффект есть просто громкость в раза 3 тише. Квакает красиво, все регуляторы отзываются адекватно.
#173 Пользователь офлайн   Farnsfort
Отправлено 22 октября 2016 - 22:58
Сделал покаскадную проверку - в обвязке lm есть тихий сигнал, на лм13700 только на 5 и 7 ноге. Может 13700 не рабочая? Но почему тогда стаб не работает?
#174 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 23 октября 2016 - 11:28
Farnsfort, а на 8 и 9 ноге 13700 какое напряжение?
#175 Пользователь офлайн   Farnsfort
Отправлено 23 октября 2016 - 11:36
Просмотр сообщенияZAQ (23 октября 2016 - 11:28) писал:
8 - 5,35в
9 - 6,75в
#176 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 23 октября 2016 - 12:03
Что-то не то, напряжения не соответствуют. Если сигнал есть на 5 и 7 ногах, то он должен быть на 8 ноге, нужно в районе 8 ноги поискать, может тупо контакта нет.
PS Выходное гнездо ещё раз проверь: не перепутаны ли местами сигнальный и земля.
#177 Пользователь офлайн   Farnsfort
Отправлено 23 октября 2016 - 12:04
Сейчас ещё раз проверил, сделал усилитель громче - сигнал есть на 3,4,6(тише), 11, 12, 14(тише). Видимо я вчера зацепил дорожку идущую от 3 ноги
#178 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 23 октября 2016 - 12:09
На 11 и 6 не должно быть сигнала - это же питание...
#179 Пользователь офлайн   Farnsfort
Отправлено 23 октября 2016 - 12:25
Что я туплю на втором ряду ножки не с той стороны посчитал там только на 13 и 14й ноге есть, на 6 ой тоже нет, сигнал и так пробивается особенно если до щупа дотронуться
#180 Пользователь офлайн   sergkru
Отправлено 23 января 2017 - 19:44
добрый день,собрал и я эту кваку,но не могу победить легкий подгруз,может кто сталкивался с таким и как вылечилось?
  • 7 Страниц +
