  • 51 Страниц +
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
#691 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 24 марта 2013 - 14:31
BaLy, сделаю вечером. Тон я так думаю благоприятно влияет больше на дилей чем на хорус.
Вечера не дождался и уже тон припаял.
По ощущениям тон звука меняется, но получается, что регулируешь его один раз и все. Таким образом лучше будет подобрать конденсатор под себя, чем делать дополнительную бесполезную крутилку. Еще в крайнем положении тона PT начинает заводиться.
Как бы ни было тон я оставлю ))))
#692 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 24 марта 2013 - 14:39
nwds,спасибо
#693 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 31 марта 2013 - 10:44
Ниасилил все 24 страницы темы :pardon: Так вот у меня дилей очень мощно бустит сигнал, можно ли от этого как-нибудь избавиться? Зарание благодарен.
#694 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 31 марта 2013 - 12:51
Pavelss, скорее всего, где то косяк, у меня никогда не бустил ничего,собрано штук 10 было...скорее всего косяк в обратной связи второго опера(может конечно и первого, но тогда PT не хило бы грузилась), может номинал резистора попутал.
#695 Пользователь офлайн   Aeonlight
Отправлено 07 апреля 2013 - 18:01
подскажите пожалуйста, какая плата подойдет под буржуйский корпус 1590B без smd компонентов ?
#696 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 07 апреля 2013 - 18:36
Aeonlight,Платка под данный корпус была на форуме у наших Португальских АМИГОС, но за работоспособность я не могу дать гарантию тк надо проверять.Если есть такое желание заняться этим самому то держи:
#697 Пользователь офлайн   Aeonlight
Отправлено 08 апреля 2013 - 09:39
Спасибо огромное ! Ежели схема с номиналами совпадают, то попробую и отпишусь, благо у китайщины такие корпуса куда проще достать, чем ту же гаинту у нас.
#698 Пользователь офлайн   Ekstat
Отправлено 12 апреля 2013 - 22:46
Собрал буквально только что.
С первого раза не пошла. Проблем было сразу несколько, ПТ-шка как обычно полу-левая в итоге шум достаточно серьёзный в такт с повторениями и в паузах тактовые пульсации.
Во вторых первый каскад на операционнике раскочегарился не на шутку, итог, ПТ клипирует на пиках и сам каскад тоже. Ну и третья проблема это недостаток выхлопа по отношению к чистому, выходной каскад получился тихим.
С шумами ПТ провозился довольно долго, итог надо увеличить С9 и С10 до 220nF каждый, можно немного уменьшить С17 и C18 до 68nF. И если есть такая возможность повыбирать разные ПТ-шки, у меня были микросхемы купленные ешё пару лет назад, более новые и недавно купленные. На новых надписи сделаны краской белой, шумят они заметно сильней, более менее подошли микрухи из старых запасов с надписями сделаными лазером. За неимением ничего лучшего, замена номиналов конденсаторов выручает.
Подгруз ПТ и первого каскада устранил заменой R2 180к на 220к, R3 360к на 330к, R8 10к на 22к. Первый каскад и ПТ перастали грузиться даже при самых сильных ударах по струнам.
Ну а гейн поднял заменив R5 12к на 22к, но правда этого оказалось чуток многовато, но нет 20к под рукой, а 15к явно мало.
Прилагаю схему, распайку и печатку по которой собирал
Прикрепленное изображение: Deep-Blue-Delay-Schematic-Diagram.gif
Прикрепленное изображение: Deep-Blue-Delay-PCB-Component-Laoyout.gif
Прикрепленный файл  Deep Blue Delayнабор.bak.lay (31,38К)
Количество загрузок:572
#699 Пользователь офлайн   Temple
Отправлено 13 апреля 2013 - 08:23
Здравствуйте. СОбирал по этой схеме http://guitar-gear.r...hp?p=proj&id=87 , в итоге - не взлетает.
Непропаи проверил, трещины на дорожках тоже, качество компонентов тоже. На ТЛ на всех ногах, кроме питания и земли - ровно половина питания, стабилизатор выдает 5 вольт, на ногах ПТ с 9 по 16 - около 2,5 В. Менял микрухи, ничего. При перемычке между 3 и 4 ногами ПТ в крайних положениях начинается осцилляция в самой ПТ. Самое интересное, что при байпасе и включении схемы уровень сигнала остается тот же, правда на входе у меня не гитара,а синтезатор. У кого-нибудь было такое?
#700 Пользователь офлайн   Ekstat
Отправлено 13 апреля 2013 - 19:11
а кнопку правильно впаял? проверь на всякий, а то я на своей квакухе попутал как-то, она-же квадратная, а так возьми, подай сигнал на вход напрямую, затем центральному входу усилка, звучки, или ещё что у тебя в наличии, припаяй любой конденсатор от 10 нанофарад до 1 микрофарада, можно электролит, только про полярность не забудь, а дальше тыкай этим кондёром в точки по мере прохождения сигнала через каскады.
Сигнал будет на 1 ноге ТЛ-ки, на 12 ноге ПТ-шки (нефильтрованый с кучей грязи песка и цифрового шума), на 14 ноге ПТ будет фильтрованный задержанный сигнал, на 15 ноге тоже самое но уже с подмешанным чистым, ну и на 7 ноге ТЛ-ки будет всё смешанное, готовое к применению.
Кстати прозвони поты, в местах соединения ножек и контактных площадок ОЧЕНЬ часто теряется контакт, несмотря на то что они новые с магазина даже, хотя начал использовать поты Альфа, пока не жалуюсь, до этого китай выбрасывал целыми партиями.
#701 Пользователь офлайн   Temple
Отправлено 13 апреля 2013 - 23:38
Кнопка впаяна правильно, чистый сигнал проходит, а вот повторов нет. Только при максимальных значениях и при спаянных 3 и 4 ногах начинается генерация, причем кручение всхе потцев оказывает влияние на характер этого генерируемого шума.
#702 Пользователь офлайн   Aeonlight
Отправлено 14 апреля 2013 - 22:21
Собрал-таки по лейке BaLy из первого поста, но возникла неожиданная проблема: не понял, каким образом распаивать и навешивать 3PDT на эту плату и куда втыкивать индикатор включения на светодиоде. Единственное, чем могу оправдать свой радиогубительский позор - тем, что последний раз держал паяльник лет этак 10-12 назад :D/>
Сообщение отредактировал Aeonlight: 14 апреля 2013 - 22:22
#703 Пользователь офлайн   Painkiller
Отправлено 14 апреля 2013 - 22:42
Собрал данную примочку. Проблема.
Чистый сигнал проходит, я четко слышу гитару, но вот "на повторах" ничего нет. В смысле, светодиод загорается, гитару слышу, но повторов нет. Изначально они были, но тогда я плату не почистил, гитара была очень-очень тихая (зачастую вообще вырубалась), плюс светодиод постоянно горел. потом почистил и собственно вот. PT2399 поменял, без изменений. В чем может быть проблема?
#704 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 14 апреля 2013 - 23:39
Aeonlight,вот картинка,дерзай:
  • Прикрепленное изображение: 01.jpg
  • Прикрепленное изображение: DBD.png
#705 Пользователь офлайн   Aeonlight
Отправлено 15 апреля 2013 - 07:04
BaLy, огромнейшая благодарность !
#706 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 15 апреля 2013 - 09:16
Painkiller, фото монтажа в студию
дорожки залужены? если нет то залуди
#707 Пользователь офлайн   Painkiller
Отправлено 15 апреля 2013 - 20:30
Просмотр сообщенияReystlin (15 апреля 2013 - 09:16) писал:
Вот фоотографии, делал вот по этой схемке. Питаю от кроны, может в этом еше проблема? Чистый сигнал идет, нажимаю кнопку, загорается светодиод - сигнала нет.
  • Прикрепленное изображение: Image1.jpg
  • Прикрепленное изображение: Image11.jpg
Сообщение отредактировал Painkiller: 15 апреля 2013 - 20:35
#708 Пользователь офлайн   Temple
Отправлено 15 апреля 2013 - 20:45
Painkiller,
Может кнопку повернул на 90 градусов и припаял. И судя по фотке, на кнопке и разъемах дикие непропаи.
#709 Пользователь офлайн   Painkiller
Отправлено 15 апреля 2013 - 20:56
Просмотр сообщенияTemple (15 апреля 2013 - 20:45) писал:
Painkiller,
Кнопка вообще большая проблема - она не подходит по размерам, пришлось уродовать плату и сверлить дыры больше. Вряд ли неправильно развернул и контакты все подвел правильно вроде к дорожкам и припаял.
Сообщение отредактировал Painkiller: 15 апреля 2013 - 21:07
#710 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 15 апреля 2013 - 21:47
карту напряжений на микросхемах скажи
#711 Пользователь офлайн   Aeonlight
Отправлено 17 апреля 2013 - 22:33
собрал по схеме из первого поста, но что-то он совсем не работает, снял байпас с кнопкой, подключил напрямую - тоже самое, проверил на пропой и замыкания, прошелся на всякий случай ножичком между слишком близко расположенными дорожками, эффект ноль. На птхе напряжения везде по нулям, хотя фонит при прикосновении пинцетом к 10 и 11 ножкам, на тлке на 7 ножке около 0,35 вольт и все. абыдна, вроде и перегорать-то особо нечему.
#712 Пользователь офлайн   Igoryok_d
Отправлено 18 апреля 2013 - 01:43
Просмотр сообщенияPainkiller (15 апреля 2013 - 20:30) писал:
Посмотри внимательно на схему и на печатку. Там на 1 микрофарад конденсаторы электролиты. В печатке ошибка. Сам на эти грабли наступил.
Товарищи! Помогите впихнуть в схему boost switch как на echo base delay чтобы при переключении на чистый звук задержанный еще продолжал проходить пока не затухнет.
Сообщение отредактировал Igoryok_d: 18 апреля 2013 - 01:43
#713 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 18 апреля 2013 - 05:01
Igoryok_d, поставь тумблер. Когда вход переключается на байпас, а выход с примочки замыкается с байпасом через тумблер (птшка выдаёт все свои хвосты и замолкает), соответственно когда тумблер разомкнут, переключаются и вход и выход на байпас (хвосты не звучат во время байпаса).
#714 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 18 апреля 2013 - 06:26
Aeonlight, ищи внимательно,где то все равно есть баг.По самой первой лейке должна завестись без проблем.
#715 Пользователь офлайн   Aeonlight
Отправлено 18 апреля 2013 - 06:54
Просмотр сообщенияBaLy (18 апреля 2013 - 06:26) писал:
Это понятно, вопрос в том, где именно. Я так понимаю, что раз на птхе напряжения нет, то сигнал до нее вообще не доходит, то есть ее за неисправный элемент можно пока не считать.
#716 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 18 апреля 2013 - 07:29
Тогда, как говорится, проверяй по каскадно,как по цепи питания,так и по сигнальной.Шаг за шагом http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=18
#717 Пользователь офлайн   4string
Отправлено 19 апреля 2013 - 09:33
Просмотр сообщенияIgoryok_d (18 апреля 2013 - 01:43) писал:
Вообще по моему опыту с МагнусМодулусом, а там сделано именно так, чтобы хвосты оставались, оставлять выход ПТхи на выходном опере - не самое "хайэндовое" решение. Потому как весь мусор с ПТхи (а на больших задержках его хватает) летит в эфир даже когда дилей не используется. Так что вариант с тру байпас предпочтительно оставить. В принципе вариант Канифольки с тумблером вполне в десяточку.
#718 Пользователь офлайн   Veter
Отправлено 19 апреля 2013 - 20:31
Ребята, кто - нибудь победил "цифровой шум" пт-хи? Мои изыскания на эту тему окончились тем, что при увеличении конденсатора 2.2 нанофарада на выходном буфере ПТ-хи до ~3.8-5.6 нф шума на повторах становится меньше, но при этом звук повтора глухой, неяркий.
Прогнал педаль через спектроанализатор - много паразитных гармоник.
Микросхем 5 проверил, две разные партии, лазерная гравировка, результат один((
#719 Пользователь офлайн   Painkiller
Отправлено 19 апреля 2013 - 22:44
Как понимаю надо заменить только один кондесатор, тот который с транзистором контачит или все?
#720 Пользователь офлайн   Igoryok_d
Отправлено 19 апреля 2013 - 23:33
Просмотр сообщенияPainkiller (19 апреля 2013 - 22:44) писал:
Все 3. Я делал сначало по этой печатке (но звук был временами), а потом переделал на другой и заметил , что ВСЕ конденсаторы электролитические. Глянул на схемку - так и есть. Посмотри саму схемку, а не печатку.
Сообщение отредактировал Igoryok_d: 19 апреля 2013 - 23:34
  • 51 Страниц +
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
14 человек читают эту тему
