  • 51 Страниц +
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
#721 Пользователь офлайн   Pihan
Отправлено 22 апреля 2013 - 18:40
Привет всем. У меня проблема - звук повторений ниже по тону, чем основной. Т.е повторения звучат будто понижено на пол тона (примерно)
#722 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 22 апреля 2013 - 19:32
Как понять "на пол тона"? Может ты имеешь в виду, что высоких частот в повторах меньше чем на чистом?
#723 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 22 апреля 2013 - 21:32
Pihan, семплы в студию, дабы развеять сомнения!
#724 Пользователь офлайн   Pihan
Отправлено 23 апреля 2013 - 09:00
Прикрепленный файл  111.mp3 (2,05МБ)
Количество загрузок:593
мой дилей носит харакрет какого то хоруса. Сэмпл писамся с delay на максимум и repeats на минимум. Если чуть чуть добавляю репитс, то дилэй заводится и из комбика слышен нарокоманский ужас.
Прикрепленный файл  2222.mp3 (1,14МБ)
Количество загрузок:632
пока писал сэмпл дилей ещё больше опьянел. Сигнал стал какой-то ноущий.
Сообщение отредактировал Pihan: 23 апреля 2013 - 09:04
#725 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 24 апреля 2013 - 04:21
Так у тебя плавает время задержки. И это скорее связано с питанием. Емкостя на 1й 2й ногах (по 47мФ) замени на рабочие.Ну и хотелось бы узнать чем питаешь дилей. Тк он потребляет довольно много, порядка 40мА. Если какой нить зарядник, то такие артефакты возможны.
#726 Пользователь офлайн   Pihan
Отправлено 24 апреля 2013 - 14:17
Просмотр сообщенияБатя (24 апреля 2013 - 04:21) писал:
Такое возникает не сразу, сначала всё нормально, спустя некоторое время начинает такое вот плавание и потом усиливается постепенно.
Питаю он самодельного бп, транс+стаб 7809 с кондёрами+ фильтрующая ёмкость на 4700мкф. Кондёры попробую заменить.
#727 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 24 апреля 2013 - 17:12
А на первую ногу РТхи тоже 9В поступает? Туда надо подавать 5В. Замерь(и при включении , и после появления артефакта), Может На 7805 питание плавает. И за одно пощупай ее , греется или нет. Также сравни по даташиту правильность цоколевки 7805.
#728 Пользователь офлайн   NewLinegroup
Отправлено 30 апреля 2013 - 00:24
Господа Комрады ! Помогите советом пожалуйста. После сборки устройства понял что при ключении эффекта начинает остро нехватать верхов, при выкрученной в ноль ручке микса - та же картина только без эха.
Пробовал исключать из обратной связи ОУ оба конденсатора (начало только надсаживать по усилению но верхов не добился) - пришел к выводу что начинается все с первого каскада. Подскажите как навернуть яркости в тракт ОУ !!!
Просмотр сообщенияNewLinegroup (28 апреля 2013 - 16:53) писал:
Сам же себе отвечаю - мало ли кому пригодится. Гитара у меня активная (Shecter Demon 7 FR ) Dunkan Designed active pickups. Как следствие - первый каскад слишком заваливался( имеем пердежь).
По поводу мутности-убрал конденсаторы обратной связи вовсе. Установил К.У. первого каскада 1*1. Вуа-ЛЯ! Получил что хотел. Звук мутнится только ПТхой немного, но там еще есть с чем поиграться. Самовозбудов не ловит кроме самоасциляции в крайнем положении "Репит" (как и должно быть). По времени задержки дает многим делеям фору. Очень доволен девайсом. По поводу придирок к шумам и прочему - на репетиционке их нет смысла выслушивать,а на запись вообще не стоит использовать Low Fi приборы. Так что для лива - самое то!
#729 Пользователь офлайн   глеб
Отправлено 02 мая 2013 - 06:46
Товарищи!!!
Собрал я этот дилей на макетке.
ина выходе только чистый звук.
сначала ставил ht8970 и было тоже самое.потом поставил pt2399(когда его мне из Москвы в Сибирь привезли) и вот такая вот беда...
Из-за чего такое может быть?
Возможно ли из-за того что поставил стабилизатор 78F05?но по параметрам они вроде как одинаковы почти и в любом случае какой-то сигнал должен был проходить...
Собрано всё 100% верно проверял 8 раз...
Сообщение отредактировал глеб: 02 мая 2013 - 06:49
#730 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 02 мая 2013 - 10:36
глеб,
1. Проверяешь напряжение на 1-рвой ноге ПТ-хи. Должно быть 5в.
2. Ищешь сигнал в точке 1, потом в т.2.
3. Отделяешь рез. 20к от 2-торой ноги опера, и слушаешь сигнал в точках 3, 4.
Прикрепленное изображение: shema delay.jpg
#731 Пользователь офлайн   Temple
Отправлено 02 мая 2013 - 16:28
Ekstat,
Наконец-то проверил, оказался резистор на 10 кОм к 16 ноге ПТ с трещиной. Заработало. Осталось еще поле для изысканий по уменьшению шума.
#732 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 02 мая 2013 - 16:34
Temple, имхо выгодней перед пайкой каждой детали проверять её тестером на работоспособность и номинал. Займёт чуть больше времени, но сэкономит очень много в дальнейшем при поиске ошибки. Проверять даже те комплектующие, в которых уверен.
#733 Пользователь офлайн   Temple
Отправлено 02 мая 2013 - 17:31
drow,
Ну не вчера родился - все проверил. Дефект был скрытым.
#734 Пользователь офлайн   глеб
Отправлено 03 мая 2013 - 20:34
Просмотр сообщенияДмитро (02 мая 2013 - 10:36) писал:
глеб,
на первой ноге 5 вольт.Косяк был в том,что по ошибке сунул туда 33Ком :D
по поводу сигналов:
ловлю их подключив на вход плэер а на выход подключаю мониторные уши и в левом ухе слушаю.
Дак вот:
сигнал(очень слабый) появляется в 1 2 3 точках.
в 4 точке он появляется только в крайних положениях резистора почему-то....
#735 Пользователь офлайн   Саньок
Отправлено 03 мая 2013 - 21:34
глеб, сигнал нужно ловить не наушниками, а входом какого-нибудь усилителя.
#736 Пользователь офлайн   глеб
Отправлено 04 мая 2013 - 11:45
Просмотр сообщенияДмитро (03 мая 2013 - 21:34) писал:
подключил комбику сначала на 2-3-4 выходил перегруз вообще.
второй раз подключил на всех точках шипение...
#737 Пользователь офлайн   Junkhead
Отправлено 06 мая 2013 - 00:01
Собрал вчера ночью! Заработал сразу! Хорошее эхо! Нравится! :cool: Делал для себя, потому такой бомж-стайл и с применением б/у кондеров, А так все кул! Вот ждет своего корпуса педалька! :pleasantry:
Прикрепленное изображение: IMG_3743.JPG Прикрепленное изображение: IMG_3744.JPG
#738 Пользователь офлайн   Igoryok_d
Отправлено 06 мая 2013 - 02:07
Товарищи, такая проблема: Включена, но просто не работает, лампочка светиться, крутил крутил, вообше нет никакого эфекта, затем включил выключил - нихера, засунул высонул адаптер- заработала!!!! А потом дотронулся ток до корпуса легонько, нежно ввообше- опять непашет, вкл вкл адаптер- пашет, ну и так всегда проц 90%
#739 Пользователь офлайн   Aeonlight
Отправлено 08 мая 2013 - 15:42
Итак, полностью пересобрал дилей на новой плате под бОльший корпус, чтобы не путаться в проводах, и... не заработал ! :ireful:/> долго искал, в чем же причина, судя по всему питание даже не подавалось ! В итоге так и вышло: дефектный резистор на 33 ома у самого входа - подарок китайцев. После замены на 51 ом (все присланные на 33ома оказались неисправными), дилей заработал, но почему-то при работе появляется небольшое усиление сигнала и даже при выкрученных на максимум ручках не происходит более одного повтора. Поменял 2 ПТХи (одна сильно шумела) и 2 Тлки, но по-прежнему так и идет один повтор. Подскажите пожалуйста, куда еще китайцы могли свинью подложить ? :fie: Прикрепляю файл записи с линии.Прикрепленный файл  delay.mp3 (708,16К)
Количество загрузок:460
Сообщение отредактировал Aeonlight: 08 мая 2013 - 15:43
#740 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 08 мая 2013 - 16:30
Для бОльшего усиления всей примочки увеличивай (по желанию) резюк на 12кОм ,что в параллель ОУ на выходе.
За повтор. Смотри цепочку 2кОм,РЕПЕАТС (битый пот), С-22нФ, 5,1кОм. это цепочка возврата задерженного сигнала обратно на повторы. Задержанный сигнал (одинокий) у тебя есть , а возврата- закольцавки на многократные повторы нема.
#741 Пользователь офлайн   Xer0
Отправлено 13 мая 2013 - 23:00
Собрал, классика - на выходе чистый. Никакой реакции на ручки нет. Мультиметра нет под рукой, с помошью светодиода определил, напряжение на первой ноге пт есть, на 16-12 тоже есть, судя по яркости горения - примерно вдвое. Тыкал покаскадно, на 14 ноге сигнал нормальный по уровню, на 15 - очень тихий и высокий. В чем может быть проблема?
Сегодня обтыкал плату на предмет задержанного сигнала, по этой карте, предварительно отпаяв резистор 22 Ком, в итоге - сигнал благополучно доходит до выхода... Но он не задержанный получается? Кручу ручку микс - изменяется по громкости, рипит - как будто тон звука меняется... ручка дилей вообще походу ничего не меняет. В чем причина, как так?
  • Прикрепленное изображение: shema delay.jpg
Сообщение отредактировал Xer0: 12 мая 2013 - 23:52
0-2-0-3-0-2-0-3-6666
#742 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 14 мая 2013 - 05:28
Xer0, знакомая ситуация. Замкни 3 и 4 ножки pt2399.
#743 Пользователь офлайн   Junkhead
Отправлено 14 мая 2013 - 16:49
Кстати вот играл играл через него и все нравилось а как-то раз прислушался и услышал шум на повторах... Такой "шшш"... именно на повторах, повтор заканчивается и шум исчезает... Я правда играл через усилок на 3886 в динамик Jensen безо всяких симуляторов и прочих... Ну и громкости на нем нет, громкость только по входу регулируется на гитаре или примочке перед дилеем! Может по-этому так шумит заметно... Но в целом, есть способы борьбы с этим шумом бороться? Я так понял это и есть упомянутый выше в теме "цифровой" шум ПТ-хи?
PS Тем у кого сразу не работает - обычно проблемы кроются в монтаже, чтобы этого избежать я обычно после травли плату прозваниваю на предмет возможных непротравленных микро-соплей, затем лужу и снова прозваниваю... Проверяю каждую деталь на адекватность и номинал(отбираю ближайшие из кучи) и лужу выводы непосредственно перед пайкой, чтобы на плате все схватывалось с минимальным количеством усилий и припоя... После пайки счищаю всю канифоль палкой-ковырялкой стоматологической и чищу все это жесткой зубной щеткой и после уже втыкаю проверять... Ну и если все гуд, то сверху еще ваткой со спиртом стираю остатки канифоли и чтоб было красиво! :pleasantry: Кажется такой геморрой, но, блин, лучше сначала запариться чем потом искать плавающую неисправность...
#744 Пользователь офлайн   Denis_K
Отправлено 14 мая 2013 - 21:54
Просмотр сообщенияJunkhead (14 мая 2013 - 16:49) писал:
Зависит от производителя и партии ПТхи. У меня допустим не шумит, поэтому шум ее не знаю :)/> .
Причем в 98%. Ведь действительно мало кто знает, что выводы компонентов обязательно должны быть залужены перед набивкой платы. Да и флюсы всякие ненужные используют... спиртоканифольная смесь своими руками куда лучше, причем даже смывать потом не обязательно, т.к. на НЧ диапазон КАНИФОЛЬ не оказывает влияния.
Сообщение отредактировал Denis_K: 14 мая 2013 - 21:55
#745 Пользователь офлайн   Aeonlight
Отправлено 26 мая 2013 - 19:29
Почему-то на полностью выкрученных ручках повторов ровно четыре, причем каждый вдвое тише предыдущего и общая задержка между повторами не более 0,5 сек. Что может быть не так, или так и должно быть ?
#746 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 27 мая 2013 - 02:23
Настраивай резюк 5,1кОм после "Репит". Уменьшай до зацыкливания. "Репит" при этом накрути на 95*.
#747 Пользователь офлайн   Igoryok_d
Отправлено 02 июня 2013 - 23:05
Ребят, заделал я буст свич. Выход примочи соединил с выходом на байпасе. Повторы при выключении выдает, но вот проблема: звук в 2 раза тише при включенном бусте.
#748 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 03 июня 2013 - 21:44
Схему того что нагородил накидай.
#749 Пользователь офлайн   Igoryok_d
Отправлено 05 июня 2013 - 01:05
Прикрепленное изображение: 3pdtwiring.gif
Просмотр сообщенияБатя (03 июня 2013 - 21:44) писал:
Я конечно понимаю почему оно тише играет, но не понимаю как єто исправить.
Сообщение отредактировал Igoryok_d: 05 июня 2013 - 01:25
#750 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 06 июня 2013 - 00:00
Не очень понятно из нарисованного , но попробую предположить. Для начала: я так понимаю из рисунка , кнопка вкючается- выключается тремя группами от верха к низу? При этом входа двух примочек и выхода соответственно, запараллеливаются? Плюс к тому же при выключенной "параллелизации" можно включить параллельно выходы двух примочек добавочным тумблером? Если так, то можешь все распаять , и больше так не спаивать( пока не спалил), после чего изложить то, что собно хотел спаять.
  • 51 Страниц +
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
17 человек читают эту тему
